На сайте: гостей - 67,
участников - 11 [ СЦБист, AlexRS, foxrus.87, sibirier, REGION86, UA0OAG, 4L6FU, milt, melom, Капитан, Greenland]
 Форум —› Радиостанции —› Купил Yaesu FT-897
Цена Yaesu FT-897D в нашем магазине средств связи - руб.
 Страница:  ««  1  2  ...  34  35  36  37  38  ...  84  85  »»Поиск в теме
Galstuk
с мая 2008
Казань
Дата: 20 Май 2008 17:54:05 #
Мне этот аппарат очень нравится, просто супер!!!
И мне нравится... Неудобство не смущает - к Езовому меню привык давно :)
ЗЫ Покупали их одновременно, похоже :) в Алтыне :)
osman
с июн 2006
Казань
Дата: 20 Май 2008 21:47:51 #
Galstuk
И похоже познакомились на днях :-)
Hindi
с дек 2007
Дата: 23 Май 2008 09:07:59 #
Кстати FT-897 последний из аналоговых КВ-УКВ трансиверов.
Это мне тоже нравится.
Все новинки цифровые.
КСВ
с июл 2006
Дата: 23 Май 2008 11:37:56 #
уважаемые владельцы и знатоки ft-897 не подскажете, можноли после раскрытия на передачу работать в чм на 2-3 МГц, в ssb и ам? и вобще у него непрерывный диапазон после раскрытия получается? и какой лучше брать тюнер для работы не хреновую антену, поставить нормальную антену на крыше не получится.
Jafar
Краснодар
Дата: 23 Май 2008 11:51:20 #
после раскрытия диапазон на КВ непрерывный, все виды модуляции, тюнер любой, смотря что нужно, выбор достаточно большой, от маленьких автоматов до хороших тюнеров с кросснидл индикатором, исск. землей, симметрирующим устройством и т.п. все зависит от того, что нужно.
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 23 Май 2008 12:44:34 #
Интересно, а чем отличается FT-897 от FT-897D? Схема раскрытия такая же?
p.s.: КСВ, Вы случаем не из Пикома?
Jafar
Краснодар
Дата: 23 Май 2008 14:22:44 · Поправил: Jafar (23 Май 2008 14:23:35) #
Наличием модуля DSP. Сейчас нет просто 897, все идут с рождения с модулями.. Схема раскрытия такая же.
Блин, народ, ну научитесь Вы использовать накопленную информацию - тут в ветке прямо уже обсуждалось все и не раз!
Stumbler
Offline7.6
Дата: 23 Май 2008 15:50:17 #
Jafar, я прошу прощения, что не прочитал всю ветку - с КПК выхожу. Спасибо за ответ.
КСВ
с июл 2006
Дата: 23 Май 2008 21:31:39 #
спасибо за ответы. я не из пикома. еще вапрос, а как правильно подключать ldg z-100 к 897 трансиверу? у меня там несколько кабельков. сзади у тунера есть разем питания, его надо подключать еще к отдельному источнику питания? где лучше распологать тюнер?
Galstuk
с мая 2008
Казань
Дата: 23 Май 2008 23:28:20 #
Как так? Что значит цифровые? :)
SaNcHeZ
Offline4.8
с июн 2007
Ukraine
Дата: 25 Май 2008 19:58:27 · Поправил: SaNcHeZ (25 Май 2008 20:01:14) #
Парочка вопросов:
1. На микрофоне разъем типа RJ-45?
2. Вычитал, что тюнер FC-40 пропускает максимум 100 ватт в течении нескольких минут (точнее 3-х), а дальше что, вырубается? Так ли это?
3. Если куплю в Пиндосии FP-30, будет ли возможность на нем переключить на совдеповское напряжение (в инструкции говорится о переключателе входного напряжения)?
Falcon68
Дата: 25 Май 2008 22:47:08 · Поправил: Falcon68 (25 Май 2008 22:47:47) #
Hindi
? Это как это? Вообще-то цифровой.
КСВ
1) Модуляция любая и так.
2) Раскрывается для сплошного диапазона, т.е. от 1600-56000кГц.
3) Хреновый. ;) Лучше возьмите нормальную антенну типа http://antennaitalia.ucoz.ru/load/1-1-0-13
1) Из КВ разъема трансивера коаксиальным кабелем на вход тюнера.
2)
3) Питание отдельно.
Stumbler
Уже 33 страницы ответа на этот вопрос : термостабильным генератором TCXO-9, в D он есть.
Раскрывается так же.
Jafar
Наличие модуля DSP у 897-го с рождения модели, а вот TCXO-9 была как опция. Вот у 857-го DSP это опция, которая сейчас устанавливается заводски, а TCXO-9 не ставиться ни куда.
SaNcHeZ
Он самый.
Где это вы прочитали? Хотелось бы и мне прочитать, а то работаю-работаю, а он все не вырубается.:)
Просто не рекомендуется длительная работа в тежелых режимах типа FM, RTTY и аналогичных из-за нагрева элеменов тюнера. А так как тюнер не имеет вентиляции не рекомендуется долго работать на передачу в этих режимах из-за перегрева. Но, если конечно работать нормально, а не заниматся фекализмом, до этого не дойдет. :)
Переключитель может стоять, а может и нет. Европейские версии идут, как правило без переключателя.
Jafar
Краснодар
Дата: 25 Май 2008 22:52:31 #
Мне кажется Вы напутали немного, ну да ладно.
Falcon68
Дата: 26 Май 2008 00:28:03 #
Jafar
Не хочу опять вступать в полемику, но 897 и 897D отличаются только установкой модуля ТСХО. Модуля DSP там нет, компоненты сразу ставяться на главную плату, где уже есть разводка под них. 857мом плата меньше и DSP устанавливается как отдельная плата-модуль. 857 от 857D отличаются как раз наличием этой платы. Наличие модуля ТСХО там ни как не обозначается. Вот тут и получается все путаница. Вроде трансиверы и одинаковые, а на самом деле разные.
Stumbler
Offline7.6
Дата: 26 Май 2008 03:29:50 #
Falcon68
Интересно, получается, что когда я покупал свой 897D, то там уже стоял DSP, а по Вашим словам - это опция. Что это? Не успели "вытащить"?
Простите, если туплю. =))
dallas
Offline5.3
Томск
Дата: 26 Май 2008 05:54:52 · Поправил: dallas (26 Май 2008 05:58:33) #
http://www.qth.at/dg2iaq/mods/FAQ%20-%20Yaesu%20FT-897.htm
Question: D-Models (FT-857D/FT-897D)
What are the differences to the original FT-857/897 non-D model !?
Answer:
The Yaesu advertisement tells us that the build-in TCXO would be the only difference between the old and the new versions of those TRX.
But this isn't the only truth. I got some feedback from other users too and they all agree that there are some significant "electronic updates" made on the D-model as well:
* build-in TCXO
* better first IF roofing filter on RX to get better IMD results, especially recognized on crowded 40m band
* added capacitor to make the speechprocessor working significant
* drivers were changed from 2SK2975 to better and more rough Mitsubishi RD07MVS1
And I'm sure there are some other few circuit replacements to optimize the new D-model. For this I come to the next FAQ
+ http://groups.yahoo.com/group/FT897/message/17041 (ответы ниже)
If you were referring to the differences between the FT-857/FT-857D
models then yes, your declaration of the "D" meaning digital signal
processing (DSP) would be true. However, for the FT-897 series radios
DSP has always been a standard feature.
Having said that, the enhancements of the FT-897D over the non-D model
are the aforementioned addition of the TCXO as standard as well as the
addition of the 60-meter band. There are also rumors of the noise
floor level being improved on the FT-897D but I personally have not
seen any information to substantiate that claim.
В итоге, Falcon68 описал все как есть на самом деле.
Jafar
Краснодар
Дата: 26 Май 2008 08:32:31 #
В итоге, Falcon68 описал все как есть на самом деле. Значит я напутал, приношу свои извинения.
Falcon68
Дата: 26 Май 2008 09:52:43 #
Stumbler
Несмогли. Слишком много демонтировать и переделывать. :)
SaNcHeZ
Offline4.8
с июн 2007
Ukraine
Дата: 26 Май 2008 19:12:22 #
Falcon68
Пжалуста :) Туточки
Ладненько, этот вопрос мы узнаем у самих пиндосов, так будет надежнее :)
Stumbler
Offline7.6
Дата: 26 Май 2008 19:26:36 #
Falcon68
Ну да! Когда разбирал первый раз свой аппарат, то обнаружил, что DSP прямо на плате собран. =)
И еще раз, для закрепления:
1. 897 - в нем DSP - это опция и отсуствует возможность установки TCXO-9;
2. 897D - DSP уже интегрирован прямо на плату, есть возможность добавления опции - TCXO-9?
Я правильно понимаю? Вопрос не столько риторический, сколько для самообразования. Уж простите за назойливость. =)
1428
с мая 2004
Дата: 26 Май 2008 19:52:19 · Поправил: 1428 (26 Май 2008 20:32:22) #
Нет не_правильно!
ДСП интегратор у всех моделей 897.
В Д уст на заводе высокостабильный TCXO-9, а где Д нет его можно уст.
Falcon68
Дата: 26 Май 2008 20:48:34 · Поправил: Falcon68 (26 Май 2008 20:52:31) #
Stumbler
Да, 897 DSP прямо на главноой плате, в отличии от 857го, где это отдельная плата.
Модуль ТСХО-9 выполнен отдельной платой с установкой на пражинные контакты типа MiniWAGO.
http://www.vxstd.com/en/products/ama_acce_img/tcxo9.jpg
1. 897 - в нем DSP - это опция и отсуствует возможность установки TCXO-9;[/i]
DSP интегрирован в плату, модуль ТСХО (отдельная плата) - отсутствует, но можно поставить. При необходимоти нужно купить и установить.
DSP интегрирован в плату, модуль ТСХО (отдельная плата)- уже установлен на плату. Необходимости устанавливать нет.
Ни чего, ни чего. Бывает хуже.
SaNcHeZ
Пжалуста :) Туточки
ХМ, ну и где написанно что он вырубается?
Stumbler
Offline7.6
Дата: 26 Май 2008 23:37:02 #
Falcon68
Спасибо за терпение. =) Теперь мне все ясно.
Да, это точно. Даже спецы никогда не стесняются задавать вопросы. Все знать в жизни невозможно.
Вот даже не смотря на мой проф. стаж и опыт, я умудрился в запаре, в первый же день после покупки 897-го, воткнуть ему в УКВ дырку пипец PL-259. Розочка шикарная была. =))) И ничего, поправил и по сей день работает, как ни в чем ни бывало.
Так что "все бывает в автоделе" (с) =)
SaNcHeZ
Offline4.8
с июн 2007
Ukraine
Дата: 27 Май 2008 18:08:22 #
Ха, дык это был мой вопрос, а не утверждение ))))
Falcon68
Дата: 27 Май 2008 18:30:09 #
SaNcHeZ
ААААААААААА. ;)
Просто предупреждение. Корпус тюнера без вентиляции, есть сильный нагрев элементов -можно просто вывести из строя. Зимой это не страшно (тюнер на улице), а вот летом, особенно когда на него светит солнышко или если Вы плывете на яхте в района "0" параллели можно его и сплавить. :))
Hindi
с дек 2007
Дата: 31 Май 2008 17:09:08 #
Буду покупать RigExpert Standard с готовым кабелем (который не надо паять), для работы цифрой для 897.
Судя по описанию подключить сумею.
http://ut1ua.narod.ru/re_standard.htm
Hixx
Волгоград
Дата: 31 Май 2008 17:35:09 #
Stumbler
Пардон?
Я своему тоже хочу трансплантацию замудрить в виде PL вместо N.
В чем подводный камень?
1428
с мая 2004
Дата: 31 Май 2008 18:10:27 · Поправил: 1428 (31 Май 2008 18:15:10) #
замудрить в виде PL
Если потери на 70 см Вас не_смущают делайте.
В версии 897 для США так и есть.
Только зачем руками трогать приличную ВечсЬ?
Купите переходник.
SaNcHeZ
Offline4.8
с июн 2007
Ukraine
Дата: 31 Май 2008 18:55:03 #
ну на яхте можно и охлаждение продумать, если понадобится... :) Хотя честно говоря до этого дойдет только СЛАВЯНИН, буржуй не станет ;)
Hixx
Волгоград
Дата: 31 Май 2008 18:56:45 #
1428
Купите переходник.
А сколько в переходнике таком будет потерь?
Время загрузки страницы (сек.): 0.117; miniBB ®
