На сайте: гостей - 68,
участников - 10 [ muha131, Voevoda, Greenland, XOR, R8LBL, Несущий свет, UA0OAG, Ефвфы, ArtHD, ew2abc]
 Форум —› Радиостанции —› Купил Yaesu FT-897
Цена Yaesu FT-897D в нашем магазине средств связи - руб.
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  ...  81  82  83  84  85  »»Поиск в теме
с мая 2004
Дата: 26 Май 2004 18:11:27 #
Новая ft работает нормально.
наблюдатель
Дата: 27 Май 2004 12:47:43 #
1428
Искренне рады за Ваш трансивер и за Вас.
А обмен произвели в конторе без проблем ??? Или пытались что нибудь впарить , типа " Неполадка " из за неправильной эксплуатации .......
с мая 2004
Дата: 27 Май 2004 13:55:16 #
Из-за плохой экспл 897 умирает БП если туда 40 вольт. Или весь в ванну с водой.
Морщились но проблем НЕ ВОЗНИКЛО.
CORRECTOR
Offline2.8
с мая 2004
Дата: 10 Июн 2004 23:26:50 #
897 на СВ на передачу работает?
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 10 Июн 2004 23:36:12 #
На средних волнах или на 27? Если на 27, то работает, диапазон прд после "раскрытия" 1.6-56 МГц, 137-164 МГц и 420-470 МГц.
1428
с мая 2004
Дата: 11 Июн 2004 09:35:43 #
ГУДЕНИЕ излечил заменой аппарата на новый.
наблюдатель
Дата: 11 Июн 2004 12:54:43 #
Ware
Чтож , достойное " раскрытие " . В принципе захватывает все необходимые участки частот на передачу , даже спецслужб разных.....
Дата: 21 Дек 2004 09:27:57 #
Всем привет.Люди добрые вы th-f7 в каком комлекте покупали? Конкретно меня интересуют:аккумулятор,кейс для батареек(желательно под 6 шт.)и з/у-mh-c777 mit pb-39.Буду благодарен за любую инфу.
Дата: 21 Дек 2004 09:30:04 #
Да,вот мой мэйл:moisha_1970@mail.ru
Дата: 21 Дек 2004 09:41:55 #
что-то вы радиолюбитель, промахнулись веткой форума
Дата: 23 Дек 2004 13:14:03 #
Все покупают Есу, Айкомы, кенвуды... А что никого не слышно то?! Подходите народ на 2,920 USB вечерком, обозначайтесь. Подрубайте компы к ескам и лупите на 2,920 BPSK. Цифрой работать тоже прикольно.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 23 Дек 2004 13:26:55 #
хех. заманчиво:)
тока mix2w придеца на какой то другой, не радиолюбителтский позывной регать. ненаю... стоит ли удовольствие рабоиы на 2920 лишних 370ти рэ?;)
Loewa
с авг 2004
ЮГ Москвы
Дата: 23 Дек 2004 14:19:46 #
Свет клином на mix2w - дык и без него навалом прог :о)
Дата: 17 Фев 2005 04:51:12 #
Как раскрыть FT-897 от 164 мгц выше
Свирепый Бамбр
с фев 2004
Дата: 17 Фев 2005 11:00:07 #
взглянул тут на FT-857, продавец уверял, что тоже самое что и 897-я только меньше корпус, сейчас они все идут с индексом D, DSP, правда она подешевле заметно чем 897-я, или всё- таки если и брать, то только 897?
Ещё вопрос- что там у вас в Москве творится на ВДНХ? Чёрные видеокамеры продают как у нас в Апражке кожаные куртки? По ценам не сказать что заметил очень дёшево.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 17 Фев 2005 11:09:44 #
Свирепый Бамбр
Несколько гадостей персонально :)
После раскрытия на прд вне паяльных бендов прилично греется (преселекторы у ней так широко не ходют :(
Валкод - трещетка с кнопкой у многих сдох, где то через полгода, замену найти здесь пока не удалось, дилеры динамят.
А так, для своих размеров очень неплохой приемник в этих сериях.
С уважением,
БЕГЕМОТ
ra1amw
с фев 2004
Дата: 17 Фев 2005 11:41:08 #
Поделитесь впечатлениями, как он сгласуется на антенны.
В смысле очень критичен или стоится на случайные веревки?
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 17 Фев 2005 11:54:49 #
ra1amw
Дык сам он никуды не строится, тюнер к нему опциональный, наружний.
С защитой все в порядке, выше 1.5 сбрасыват мощу, чтобы кто то спалил на антенне еще не слышал.
Сам не владелец, крутил у друзей.
Loewa
с авг 2004
ЮГ Москвы
Дата: 17 Фев 2005 16:41:39 #
ra1amw-штатный тюнер не позволяет работать на
на случайные веревки о чём честно написано в инструкции - за-то прекрасно всё работает на штатные автомобильные антенны ATAS и другие антенны имеющие сопротивление порядка 50 ом. Не надо забывать что 857 -автомобильный трансивер!
ra1amw
с фев 2004
Дата: 17 Фев 2005 16:46:43 #
меня интересует больше FT-897.
Как он согласуется на антенны.
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 17 Фев 2005 16:48:31 #
С внешним НЕштатным тюнером - прекрасно!
ra1amw
с фев 2004
Дата: 17 Фев 2005 16:52:28 #
PenTod
Какой тип Нештатного тюнера?
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 17 Фев 2005 16:54:57 #
MFJ-941 например
Дата: 17 Фев 2005 17:11:58 #
Или LDG AT-100/AT200 http://www.ldgelectronics.com/autotuners.html
прекрасные тюнеры
Loewa
с авг 2004
ЮГ Москвы
Дата: 17 Фев 2005 17:25:49 #
ra1amw
меня интересует больше FT-897. - у меня и был 897 со штатным FC-30 -доверься мнению Хабы http://www.radioscanner.ru/rating/index.php?action=view&item_id=60 он и то и другое юзал
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 17 Фев 2005 18:53:12 · Поправил: БЕГЕМОТ #
ra1amw
А чем Вам не нравится вот это
Именно такой комплект испоьзую дома и весьма доволен, на нем мы кстати и общались во время Ваших походов.
130 легко может работать практически со всеми TRX, довольно шустрый, память конечно поменьше - полноразмерную ППРЧ он не осилит, но оно Вам наверное и не надо.
LDG конечно достойный агрегат, но по моему убеждению тюнер должен согласовывать непосредственно саму антенну а не АФУ :)
С уважением,
БЕГЕМОТ
Свирепый Бамбр
с фев 2004
Дата: 26 Окт 2005 12:52:31 #
Не ясны некоторые ф- ии, напрмер, при кратковременном нажатии кнопки Power, бежит человечек по дисплею- что это?
Дальше- режимы LSB USB- понятно, CW- это как? включается узкополосный фильтр какой- то? Понятно, что на биениях основано дело, но, если человек, допустим, на 7,020,00 передаёт и я его принимаю на этой же частоте- биений не будет? И ещё ряд вопросов, но пока это. Помогайте разбираться. Всем Удачи.
Paranoid
с ноя 2004
Дата: 26 Окт 2005 13:09:08 #
LSB USB CW AM FM - виды модуляций.
CW - телеграф. Какой стоит фильтр можно посмотреть в мануале (ИМХО, 2кГц).
Про бегущего человека: это Fast Tuning. Об этом написано в том же мануале на странице 12 и более детально на стр. 22. Попробуй кратковременно нажать на POWER и потом покрутить валкодер.
А вообще-то, конечно, RTFM, как это не грубо звучит!
Свирепый Бамбр
с фев 2004
Дата: 26 Окт 2005 13:18:11 #
ParanoidСпасибо, то что это модуляция, это ясно. Про Fast Tuning- пока не нашёл в мануале, стр. 12 и 22- это в электронном виде? Под рукой только этот. Валкодер большой покрутить или маленький? По модуляции- DIG- это что за модуляция? Чем она будет отличаться от SSB?
Paranoid
с ноя 2004
Дата: 26 Окт 2005 13:27:51 #
DIG - цифровые виды RTTY PSK. Посмотрите тот раздел, где описано их использование.
Инструкция в цифровом виде.
Ручку крутить настройки большую.
