RN3ZFУчастник
Дата: 12 Ноя 2008 00:41:30
FT-897D e меня уже два года.Тут такого про него написали-жуть просто! Те у кого он есть почему то молчат...:))) Где я его только не таскал...И ни разу не пожалел.
Дата: 12 Ноя 2008 01:13:39
А никто и не говорит что он плохой. Просто чтобы реализовать весь его потенциал в плане портативности, желательно докупить как минимум внутренний БП и внутренний аккум с зарядником. А это ещё около 15тыс как минимум (насколько помню, БП около 7тыс, аккумы по 4тыс штука, хотя может ошибаюсь, подзабыл уже).
В противном случае проще изначально брать 857. Согласитесь, глупо брать в поход трансивер изначально полупустой внутри :) если не планировать использовать это пространство. Да и в весе разница 2кг.
Все естественно ИМХО.
Дата: 12 Ноя 2008 06:54:41
Это-уж каждому своё,дома мне такая прелесть как внутренний БП ненужен и даром,а уж тем более за 7000р т.к. у меня по всей комнате стационарно раскинута постоянка (4 пары могучих клемм +-),практически без ограничения по току.Внутренние аккумуляторы-штука конечно хорошая,но опять-же таки, любой аккумулятор является расходным материалом с весьма огранниченым сроком службы,а платить 300$ за то что выкинешь на помойку через пару лет как-то не хочется,да и вдобавок если я и потащу куда-нибудь свой трансивер то скорее всего буду всё-равно на машине,а там проблем с питанием нет по определению,ну а если уж совсем приспичит то можно и от бесперибойника аккум на 7Ач отдельно взять,он всё-таки почти в 20 раз дешевле,при почти аналогичный параметрах...
Дата: 12 Ноя 2008 08:58:42
RN3ZF
Почему молчат? Говорят. :) Правда, многие владельцы ехидно хихикают, читая.
Я тоже.
valevy
Уже третий год - полет нормальный. Тем более, что легко перебираются как от ноутбуков. :)
А на 9 А/ч не пробывали таскать? Тогда уж почти аналогичные параметры. Кстати, свинцовые аккумуляторы сильнее боятся глубоких разрядок по сравению с NiMg. Вообще то, это уже обсуждалось.
Дата: 13 Ноя 2008 00:20:22
prelude2
Поздравляю с приобретением! В нашем полку прибыло, подходи на 27.015
Дата: 13 Ноя 2008 17:45:28
2 DVE
по поводу фильтров существуют различные мнения. штатные фильтра, как пишут на форумах, почти не дают никакого "прихода", поэтому ЛИЧНО Я не планирую их ставить. На прошедших выходных как раз брал аппарат на дачу. Остался БОЛЕЕ ЧЕМ доволен, даже по сравнению с FT-2000, которым я пользуюсь каждый день.
тюнер купить можно, но не обязательно. на даче диапазонные антенны на 80м и на 10/11м. другие бенды не интересны. УКВ/ДМВ - коллинеар. в моём случае тюнер не особо и нужен.
Цель, которую я преследовал этим приобретением - аппарат на стол на даче. цель достигнута.
2 009
ага. кто ещё кого в гости на 27.015 ждёт -))))
Дата: 13 Ноя 2008 18:19:13
prelude2
На заборах тоже много чего пишут. :)
Дата: 13 Ноя 2008 21:18:36
Использует ли кто в трансивере функцию мониторинга спектра?Насколько она удобна?
Дата: 13 Ноя 2008 22:37:42
ИМХО - удобна. но в сабжевом ящике коряво реализована. включая понарамник выключается приёмник и всё остальное. максимум, что можно видеть - полосу в 50кГц.
на айкомах сделано намного удобнее и юзабельнее.
коллега, фильтрами опциональными не пользовался, ? есть ли разница с инрадовскими, ?
Дата: 13 Ноя 2008 23:09:52
prelude2
Прикупил недавно себе YF-122C фильтр телеграфный,очень доволен.Не жаль денег.Мой 857 трансивер как подменили,стал принимать оочень слабые станции)
Насчет SSB фильтра Falcon68 подскажет,у него установлен.
Дата: 13 Ноя 2008 23:21:39 · Поправил: Falcon68 (13 Ноя 2008 23:25:32)
ua6bvi
Использую. Достаточно удобная штука. Единственное неудобство, что про постоянном мониторинге нет звука на центральной частоте, только про однопроходном. Но в однопроходном при повороте ручки теряются все метки. В портативке VX7 это реализовано более правильно, а вот в 857/897, к сожалению, нет.
prelude2
ХМ, как это 50 кгц? Как поставите, так и будет. Шаг и полоса сканирования настраивается.
Дата: 14 Ноя 2008 00:38:16
prelude2
Так вопрос я поднимал не про качество, а про габариты. Для _носимого_ девайса 897 все же великоват, а со встроенным БП ещё наверное и тяжеловат :)
Лично мне был нужен девайс для дома, который периодически можно класть в сумку и ехать к родственникам. 897 оказался _для меня_ слишком громоздким для этого, т.е. его конечно можно в сумку засунуть, но учитывая что тащить надо много чего ещё, он все же великоват - вещей много, а количество рук ограничено. Если бы я брал трансивер от Yaesu ещё раз, то брал бы 857 а не 897, лично мне его габариты кажутся более оптимальными. Или может даже 817, эдакую замену Дегена для КВ :)
Понятное дело, что при наличии машины такой вопрос не стоит.
Дата: 14 Ноя 2008 01:47:17 · Поправил: Falcon68 (14 Ноя 2008 12:25:07)
DVE
Практически одинаково с 857ым. ;) Взвешивание и сравнение габаритов проводилось на 6 странице.
Или может даже 817,
Вот это более, вернее меньшее. :)
Дата: 14 Ноя 2008 10:06:00
Значит Радиоэксперт врет, приводя данные по весу - 2.1 и 3.9 кг? Это ж почти в два раза, я бы не назвал "практически одинаковым" :)
Дата: 14 Ноя 2008 12:06:31
//флуд//
2 DVE: рад слышать, Димон.
Дата: 14 Ноя 2008 12:23:10
DVE
Нет. Не врет. Просто Вы не корректно сравниваете.
Дата: 14 Ноя 2008 12:43:48 · Поправил: DVE (14 Ноя 2008 12:45:03)
prelude2
//тоже флуд// Рад что девайс понравился, удачного использования ;)
А действительно интересно, сколько весит 897 с внутренним БП, как я понимаю, его (БП) удалось приобрести?
Дата: 14 Ноя 2008 12:53:12
DVE
На 6ую стр. этого топика посмотрите. Там все массы и сравнения по габаритам и массам.
Дата: 18 Ноя 2008 16:30:18
DVE
меньше килограмма прибавка веса с БП.
сбылась мечта полугодовалая - сборка походного аппарата завершена. последней "каплей" был сегодня
FC-30.
Дата: 18 Ноя 2008 17:32:00 · Поправил: Hindi (18 Ноя 2008 18:05:23)
prelude2
Поздравляю.
Заметил, ругают опциональный ПБ для Yaesu FT-897 за его дороговизну пока его нет.
Стоит купить и поставить этот БП - одни восторги.
Такой же эффект дают и опциональные фильтры.
Отдельный БП, пусть даже "низкопрофильный" - это гораздо хуже, чем FP-30 для Yaesu FT-897.
http://img-fotki.yandex.ru/get/3102/hindi2007.1/0_1c495_cdcb8f47_XL |
Дата: 18 Ноя 2008 19:12:01
Hindi
Интересно, а что это Вы сменили на Icom?
Дата: 18 Ноя 2008 19:26:41
Falcon68
Ничего не менял.
Yaesu FT-897 продолжает работать.
В воскресенье в тесте в PSK63 более 100 QSO,
подтверждение за отчет уже получил.
То что на фото - будет 2 "рабочее" место.
Настало время сравнить, какая "шарманка" и какая балконная антенна лучше.
Дата: 19 Ноя 2008 19:58:37
Подскажите plz. В ft-897 есть встроенный КСВ метр?
Дата: 19 Ноя 2008 20:21:22
avensis
Конечно есть.
Дата: 19 Ноя 2008 22:52:45
Народ, а кроме Supercontrol-а есть что то для управления с компа 897? А то Supercontrol не особо нравится, да и жадный он! :-)
ut3rzУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![4.4](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/4.gif) с мар 2008 Прилуки Черниговской области Сообщений: 846
Дата: 19 Ноя 2008 23:36:31
Дата: 20 Ноя 2008 01:50:41
Немного лузерский вопрос, но ничего все когда то начинали.
Значит есть фт897.Если я подключу только УКВ антенну в гнездо трансивера, а КВ гнездо останется свободным, могу ли я жать на PTT? Не сломается ли мой прибор?
Да еще вопрос... Нужно(можно) ли УКВ антенну подключать через автоматический антенный тюнер?
Дата: 20 Ноя 2008 02:02:34 · Поправил: Falcon68 (20 Ноя 2008 02:03:17)
Нет, пока не переключите на КВ.
Можно, но смотря какой тюнер и зачем?
Дата: 20 Ноя 2008 02:08:21
тюнер ldg-100.
Это какие кнопки ? Band?
Дата: 20 Ноя 2008 02:24:18
Да.
На УКВ гнезде только 145 и 430.
На КВ гнезде КВ и 50.
