Дата: 17 Дек 2008 12:40:47
Вещание идет в прямом смысле слова на голове друг у друга :)))))
Это всегда было на 80м, а совсем давно и на 160, а шаг 1кГц тут не_при_чём. Сами знаете, что надо уходить на 3кГц, при работе в SSB/
Дата: 17 Дек 2008 13:51:17
А еще лучше - чем дальше - тем лучше, в пределах разрешенных частот.
Дата: 20 Дек 2008 21:27:22
В комплекте тангента Мадынчина :( так и должно быть чтоли?
А вы скажите, что сейчас не Мадынчина? И вообще, разве данная тангента хуже сделанной в Японии? Думаю нет...
Дата: 20 Дек 2008 23:59:23
SaNcHeZ
Была бы лучше, в комплекте шла бы японская, а эту за деньги бы продавали :)))
Там железка для утяжеления :) жесть. И вообще сам транс ждапанский, ФТМ-10 джап. тангента тоже MH-68A6J джап. наушник и т.д. БП правда пока корея :) но делается мэйд бай Раша хэнд мэйд.
Дата: 21 Дек 2008 11:13:58
день всем бодрый.вопрос у меня какие кто АНТЕННЫ использует совместно с аппаратом,тюнера нет по этому хочется широкополосная ант.RN4HHI
Дата: 21 Дек 2008 11:55:28
Dart
Честно говоря, знаю одного человека, который распаковав новые аппараты, тангенты тут же выкидывает с балкона 9 этажа. Ему уж точно по барабану, где она сделана :)))
Дата: 21 Дек 2008 15:32:00
SaNcHeZ
самое печальное что гарнитур типа MH-68A6J под разъм РГ-45 нету. :( А она весьма и весьма удобна.
Дата: 21 Дек 2008 16:10:59
Всем здравствуйте!
Прикрутил тут к станции этого зверя. Как предлагалось, в меню
CAT/LINEAR/TUNER поставил TUNER, в меню ATAS120/TUNER тоже TUNER.
Однако, при нажатии на клавишу А (TUNE) слышится звуковой сигнал, но
индикатор "TUNE" не загорается. Во внутренностях тюнера просматривается
красный свет, который при вышеописанном нажатии сменяется на зеленый.
И все. Вопрос: что я сделал не так ?
Заранее спасибо.
Дата: 21 Дек 2008 16:52:14
rz3dqz
В см. вы АТАС-120 через тюнер ФЦ-30 подключили? :)
Дата: 21 Дек 2008 17:02:19
что то мне подсказывает что эти два устройства должны работать без тюнера...
Дата: 21 Дек 2008 17:02:42
Нет ))) Просто есть пункт меню, в котором выбирается управление
либо атасом либо тюнером
Дата: 21 Дек 2008 17:22:32
rz3dqz
Вроде правильно для тюнера.
Я в цифре работаю на АТАС.
У меня в меню CAT/LINEAR/TUNER стоит CAT, в меню ATAS120/TUNER - ATAS120.
Дата: 21 Дек 2008 18:40:30
rz3dqz
Если открыть тюнер, то внутри есть переключатель(ручное и автоматическое управление)
Дата: 23 Дек 2008 00:38:42
Никто не знает каким пунктом громкость кнопок морды уменьшить?? Весь мозг сломал не могу найти ((
Дата: 23 Дек 2008 01:34:22
Dart
Вы имеете ввиду сигнал подтверждения нажатия кнопок? Т.н. "beep"?
Громкость: F(длинное нажатие)-14(мем/vfo ch)-от 0 до 100(dial).
Тон бипа: F-13-440/880/1760Гц.
Дата: 23 Дек 2008 01:47:13
sebastjan perejra
Вот спасибо! блин жена чуть не загрызла :) а лопухи уже уши отдавили.
Дата: 23 Дек 2008 01:48:18
Dart
Берегите жену и уши! :)
Дата: 03 Янв 2009 18:44:47
вечер бодрый! не подскажете какие перемычки выпаять или впаять чтоб раскрыть сей аппарат.с уважением RN4HHI.73.
Дата: 03 Янв 2009 21:15:44
Yaesu FT 897 (FT-897 FT897) mike-fix for better audio
The MH-31 delivered with some Yaesu-radio's, e.g. the FT-897, is an acoustic disaster - too bassy for "westerners"; -a very simple modification makes the mike OK.
Take off the back-cover of the mike (3 screws).
Loosen the three black screws and loosen the printed circuit.
Carefully take out the mike- cartridge.
With a VERY small soldering-iron-tip, burn a little hole in the middle of the membrane, max 1 - 2 mm wide; start with the smallest! Reassemble the mike! - and test it on the air.
This little mod. takes away the worst bass - on-the-air-reports indicate a dramatic improvement!
Don't blame me, if u spoil the mike - by a new cartridge!!
Yaesu FT 897 (FT-897 FT897) Extended transmit range
Remove the 8 screws affixing the top panel of the transceiver and gently lift it off.
Carefully remove the small 2-pin speaker plug from the left rear corner of the transceiver interior, then remove the heavier 6-pin plug from the connector inside the right side of the transceiver. This can be removed by pushing on the tab to release the connector.
Locate the nine jumpers. These are located about 2" from the front edge of the main unit and about 3/4" from the left edge. You now have a choice of 2 different mods:
For 144/430MHZ TX expansion only, remove the jumper at JP1002, leaving the other jumpers alone. For the complete expansion per the above listing, place jumpers at JP1007/1008/1009, and remove the jumpers at JP1001/1002/1003/1004/1005(leave the jumper at JP1006 in place). Note the unusual sequence for the numbering. With the front of the rig facing forward, from the front of the rig to the back, the numbers of the jumpers are as follows: 1003,1002,1001,1006,1005,1004,1009,1008, 1007.
Result of radio should look like below after FULL mod was done:
----BACK OF RADIO------
1007 - Jumper
1008 - Jumper
1009 - Jumper
1004 - Blank
1005 - Blank
1006 - Jumper
1001 - Blank
1002 - Blank
1003 - Blank
----FRONT OF RADIO-----
Replace the top panel
With the transceiver off, press and hold the [F] and [V/M] keys; while holding them in, turn the radio on. Modification is now complete.
The radio is now complely reset to all the original factory settings except that it now is able to transmit 1.8-56 MHz, 137-164 MHz, and 420-470 MHz. You will need to reprogram all the menu operations and memory channels
Yaesu FT 897 (FT-897 FT897) Relay Cleaning
It's possible to make a relay cleaning, of the Yaesu FT-897 transceiver, by pressing the "DWN" and "UP" keys simultaneously and turn ON the transceiver. All band relays starts "clicking" a little while when "RELAY CLEANING" is showing at the display.
I couldn't find the function described in the FT-897 Operating Manual...
Дата: 03 Янв 2009 23:04:10
Thank you.I shall do it tomorrow.RN4HHI.73
Дата: 04 Янв 2009 21:37:46
Подскажите pls есть ли в природе переходник для микрофона? Необходимо переделать с ft-897 под обычный разъем. Смысл данного действа: передача при помощи системы VOX с компьютера или диктофона. Спасибо.
Дата: 04 Янв 2009 21:42:06
Andrey1976
Так сделайте сами! Распиновка есть в инструкции, да и обжать RJ45 - тоже не проблема.
Дата: 04 Янв 2009 21:48:35
я не умею к сожалению, помогите pls готов купить сей продукт.
Дата: 04 Янв 2009 22:16:14
Вот как бывает, неделю назад смотрел где-то на "сканере" фотоотчет чей-то о том, какие перемычки и как перепаивать, чтобы раскрыть сей аппарат, а сейчас ищу - не могу найти. Дапамажите! (постновогодний синдром, типа)
Дата: 04 Янв 2009 22:31:44
Поздравьте, сегодня приобрёл сей чудный аппарат ft-857d, в Профи завоз. Но нет портативок: ни ft-60r, ни vx-6r.
Цена просто сказка, торопитесь(бакс после 10 января проснётся, и скорее всего попрёт вверх).
Дата: 04 Янв 2009 22:50:44
Дата: 04 Янв 2009 23:10:38
nikon
Точно, оно! Вот спасибо, а то уже отчаялся... :)
Дата: 13 Янв 2009 21:13:48
 Увеличить Вот для питания тюнера и прочих малых потребителей. |
Дата: 18 Янв 2009 15:17:54
Купил мкрофон DTMF Microphone MH-36 E8J для Yaesu Ft-897.
Но почему то когда пытаюсь ввести частоту с кнопок,ничего не вводится.
Подскажите пожалуйста. Может нужны какие нибудь определенные настройки?
Дата: 18 Янв 2009 18:36:43
Посмотри меню
059 MIC SEL Выбор оборудования, подключенного к разъему MIC NOR/RMT/CAT NOR
Необходимо установить в RMT
