На сайте: гостей - 78,
участников - 7 [ AOR, wazzoo, Шрек2, Silent, StraY, Greenland, alexis]
 Форум —› Радиостанции —› Купил Yaesu FT-897
Цена Yaesu FT-897D в нашем магазине средств связи - руб.
 Страница:  ««  1  2  ...  44  45  46  47  48  ...  84  85  »»Поиск в теме
Andry 165
с фев 2004
Казань
Дата: 18 Янв 2009 19:47:28 #
avensis
Купил мкрофон DTMF Microphone MH-36 E8J для Yaesu Ft-897.
Но почему то когда пытаюсь ввести частоту с кнопок,ничего не вводится.
Подскажите пожалуйста. Может нужны какие нибудь определенные настройки?
По-моему, эта модель микрофона не позволяет вводить частоту.
На ней только три программируемые кнопки и DTMF.
Набор частоты точно возможен на MH-59A8J...
avensis
с сен 2008
Дата: 18 Янв 2009 23:06:48 #
Посмотри меню
059 MIC SEL Выбор оборудования, подключенного к разъему MIC NOR/RMT/CAT NOR
Необходимо установить в RMT
RMT поставил, но всё равно кнопки не работают. Дааа..... Это получается, что теперь прийдется заказывать еще один микрофон MH-59A8J?
Falcon68
Дата: 19 Янв 2009 01:18:27 #
но почему то когда пытаюсь ввести частоту с кнопок,ничего не вводится.
Это микрофон для DTMF набора, он не управляет станцией.
Для управления применяется микрофон MH-59A8J.
ut2qm
Дата: 26 Янв 2009 12:58:27 · Поправил: ut2qm (26 Янв 2009 18:35:59) #
[i][/i] Владельцы FT-897D кто мерил ток покоя выходных транзисторов КВ/УКВ ? .Какая величина тока(в мануале указан 300ma+-10 ).И почему ток увеличивается по времени ?
Falcon68
Дата: 26 Янв 2009 16:09:21 #
Владельцы FT-897D кто мерил ток покоя выходных транзисторов КВ/УКВ согласно инженерного меню.Какая величина тока(в меню указан 300ma+-10).И почему ток увеличивается по времени ?
В инженерном меню они не выставляются - только отверткой. Почему увеличиваются по времени - не знаю.
Дата: 19 Фев 2009 12:22:12 #
STANDARD HX270V купил но никокои информации не имею другои.Может помочь кно нибудь.
mizha
с фев 2009
Ростов-на-Дону
Дата: 19 Фев 2009 21:52:31 #
Вопрос - в меню №61 установил чтобы при передаче показывал КСВ (SWR), но 897й упорно показывает PWR.
Также не реагирует на прием - менял в меню все параметры, но показывает только S-метр (SIG).
Наверняка гдето собака зарылась, но где ? ) может режим дисплея или еще что ?
Falcon68
Дата: 20 Фев 2009 00:12:49 #
mizha
Меню 60 и 61 для внешнего прибора. Изменение режима на экране через клавиши (А и В). На экране при приеме только S-метр.
mizha
с фев 2009
Ростов-на-Дону
Дата: 20 Фев 2009 09:35:40 #
Спасибо, в инструкции мочему-то об этом ни слова....
Falcon68
Дата: 20 Фев 2009 12:47:02 #
mizha
Сказано. Хотя смотря какая инструкция. Русских переводов несколько.
ua6bvi
Offline2.7
краснодарский край 50RS050
Дата: 29 Мар 2009 15:25:41 #
Есть ли в FT 857/897 какая нить защита от статики?
ALEX745
Дата: 29 Мар 2009 18:01:17 #
случайно перепутал плюс с минусом вот теперь невключается кто нить подскажет что может быть???
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 29 Мар 2009 19:11:17 #
ALEX745
Предохранитель? Защитный диод по питанию? Чего за вопросы? Если сразу не догадаться, то в ремонтную мастерскую. И впредь быть внимательным и аккуратным. =)
ALEX745
Дата: 29 Мар 2009 19:32:28 #
предохранители целы о вот диод надо посмотреть
СЦБист
Offline6.6
Дата: 29 Мар 2009 19:34:13 #
предохранители целы ?!
ALEX745
Дата: 29 Мар 2009 19:45:20 #
да там всего два на 25а и оба целы даже релюшка щелкает а станция невключается
mizha
с фев 2009
Ростов-на-Дону
Дата: 29 Мар 2009 19:59:32 #
неужели в еске нет защиты от переплюсовки ? аппарат за килобаксов
Falcon68
Дата: 29 Мар 2009 20:08:49 #
Есть. Обычно находиться между трансивером и креслом. ;)
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 29 Мар 2009 20:32:53 #
И от переполюсовки и от перенапряжения защиты нет. Подразумевается, что аппарат подобного класса подключается с источнику питания только стационарно, с помощью разъёма.
Я тоже понадеялся на собственную аккуратность и спалил станцию. Сейчас, пытаюсь починить, потом расскажу о результатах.
ALEX745
Дата: 29 Мар 2009 21:00:22 #
БУДУ ЖДАТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 29 Мар 2009 21:16:21 #
При использовании родного FP-30 такое бы не произошло - разьемы не позволят... Маркетинг...
mizha
с фев 2009
Ростов-на-Дону
Дата: 31 Мар 2009 09:45:37 #
дороговат он однако
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 31 Мар 2009 12:28:08 #
дороговат он однако
Он того стоит.
ua6bvi
Offline2.7
Дата: 01 Апр 2009 09:02:01 #
Для чего в инженерном меню пункты 67 и 68?
Jafar
Краснодар
Дата: 01 Апр 2009 09:37:37 #
Ответ очевиден, для инженеров.
TR764
с дек 2007
Дата: 26 Апр 2009 09:59:21 #
Добрый день,друзья! Добрался я , наконец, до 897-го! Вчера включил ,посмотрел инструкцию начал разбираться. Все вроде понятно. Но возник вопрос! Почему-то при перебирании пунктов меню от 1 до там 60-какого-то некоторые пункты пропущены, причем процентов 20-25!!! В чем дело ? Никто с таким не сталкивался?
Jafar
Краснодар
Дата: 26 Апр 2009 10:18:03 #
Удерживаете кнопку более секунды - будут все пункты. Каждый можно отметить, виден он в коротком меню или нет..
Falcon68
Дата: 26 Апр 2009 18:22:44 #
В меню No-001 установите в "ON". При этом будут показываться все настройки.
Если Вы захотите убрать ненужные Вам настройки (многие настраиваются один раз и "навсегда"), то:
1) Для показа нужного Вам пункта меню No-001 установите в "ON".
2) Включите нужные Вам пункты меню. При этом в номере меню должен стоять минус "-", типа No-ххх. Эти пункты будут видны.
3) Выключите нужные Вам пункты меню. При этом в номере меню должена стоять точка "*", типа No*ххх.Эти пункты будут видны.
4) Для показа нужного Вам пункта меню No-001 установите в "OFF". Теперь ненужные Вам пункты будут невидны и небудут Вам мешать при работе с Меню.
TR764
с дек 2007
Дата: 26 Апр 2009 22:00:51 #
Спасибо, завтра попробую.
aaaaaaaaaa
с сен 2008
Дата: 15 Май 2009 14:55:11 #
Кто знает что за значек появился на экране в FT-897d над S метром кружек со скрещиваюсимя линиями и
при этом резко упала мощность ?
Время загрузки страницы (сек.): 0.115; miniBB®
