На сайте: гостей - 54,
участников - 3 [ waduz, Edd, Несущий свет]
 Форум —› Радиостанции —› Купил Yaesu FT-897
Цена Yaesu FT-897D в нашем магазине средств связи - руб.
 Страница:  ««  1  2  ...  45  46  47  48  49  ...  84  85  »»Поиск в теме
Falcon68
Дата: 15 Май 2009 15:13:09 #
то знает что за значек появился на экране в FT-897d над S метром кружек со скрещиваюсимя линиями и при этом резко упала мощность ? Включен режим работы с трансвертором.
aaaaaaaaaa
с сен 2008
Дата: 15 Май 2009 15:27:01 #
А как его вырубить ?
Falcon68
Дата: 15 Май 2009 16:33:11 #
Andrey1976
с ноя 2007
Дата: 24 Май 2009 20:30:24 #
Задался вопросом о покупке FT-897 совместно с ATAS 120, сам пользуюсь 7-кой сейчас. Цель данной покупки дальняя передача при автопоходах в случаях экстренных событий вдали от населенных пунктов. Сообщите пожалуйста стоит ли при этих требованиях вкладываться в аппарат?
Green
Красноярск
Дата: 25 Май 2009 05:02:15 #
Связка FT897 (857) + ATAS-120 (лучше с буквой А) - вполне.
osman
с июн 2006
Казань
Дата: 06 Июн 2009 18:49:59 #
Подскажите пожалуйста, даетли заметный результат установка фильтра YF-122S (2,3кГц)?
Повышается ли динамика аппарата? И заметно ли на слух?
rd3aap
с янв 2009
Дата: 06 Июн 2009 20:20:24 #
Всем Привет а есть что то типо вот этого http://www.hamradio.cmw.ru/ft857/ тока для 897.
1428
с мая 2004
Дата: 06 Июн 2009 20:35:20 · Поправил: 1428 (06 Июн 2009 20:39:57) #
rd3aap
897 выпускают много лет. Все не_доделки давно устранили. Смело берите любую в магазине.
Косяк там был только один (см. стр. 2). Сейчас этого косяка нет.
rd3aap
с янв 2009
Дата: 06 Июн 2009 20:41:19 #
я новерно не так вырозился я и мел виду что то типа клуба 897 есть клуб 817 о как .
1428
с мая 2004
Дата: 06 Июн 2009 22:32:52 #
А смысл в этом какой?
817 хоть QRP, а 897 - обычный 100 Вт ящик. Пускай и с высокой динамикой +2 и +70.
ut2qm
Дата: 18 Июн 2009 14:48:20 #
FT897D при обрел в октябрь 2007г новый . Сейчас заметил что при работе на согласовнную нагрузку антена или эквивалент при максимальной мощности -45-50вт только на 2метровом диаппазоне при передаче в телефонах прослушивается вой вентиляторов на ЧМ или свой голос на SSB. Качество сигнала при этом не страдает.В чем причина?
Art153
с ноя 2006
Дата: 19 Июн 2009 11:27:37 #
А кто нибудь сможет повторить и расказать что получилось:
Отключить полностью Ару, в быстром меню пункт "l" [NB AGC AUTO]
так вот если выключить AGC у меня при максимальном усилении ПЧ громкие станции начинают прослушиваться с очень сильным ограничениями, модуляцию становиться практически не разобрать, похоже на перегрузку НЧ тракта.
Очень интересно как у других ?
AleXRE
с окт 2008
Дата: 19 Июн 2009 16:44:14 #
Всех приветствую. Приобрел и я недавно 897. Поставил туда аккумулятор от ноутбука 6.3Ач. Вот думаю поставить внутрь самодельный автоматический тюнер. Разъемы от него вывести сзади вместо заглушек для зарядки. Тогда будет действительно трансивер для поля все_в_одном. Это мой первый КВ аппарат, так что сравнивать пока не с чем. Не понравилась работа спектроскопа. Можно сказать что его там нету.
приду домой попробую
Art153
с ноя 2006
Дата: 19 Июн 2009 16:55:16 #
А каков уровень сигнала в наушниках этого воя или своего же сигнала ?
я думаю если оно не мешает то не стоит над этим и заморачиваться.
AleXRE
с окт 2008
Дата: 19 Июн 2009 17:04:33 #
Сразу не вчитался.
Дык так оно и должно быть. На то оно и АРУ. Для этого и сделано и когда вы его отключили произошли перегрузки. Динамический диапазон то не бесконечен.
ut2qm
Дата: 20 Июн 2009 13:15:48 #
Как можно увеличить уровень DSB на всех диаппазонах?
osman
с июн 2006
Казань
Дата: 24 Июн 2009 19:37:25 #
Кто нибудь подскажет, дает ли заметный результат при установке доп фильтра для SSB?
1428
с мая 2004
Дата: 24 Июн 2009 20:28:59 #
Нет. Не_даёт.
897 имеет DSP и ставить фильтр имеет сымсл только для CW.
osman
с июн 2006
Казань
Дата: 25 Июн 2009 10:27:58 #
1428
Спасибо!
Falcon68
Дата: 02 Июл 2009 19:24:25 #
osman
Дает.
ut2qm
Простите, Вы имеете ввиду двух полосную? А оно там есть?
EKG
Дата: 04 Июл 2009 19:45:36 · Поправил: БЕГЕМОТ (04 Июл 2009 20:50:04) #
Люди, плиз, помогите решить проблему:
//спам//
Zlodey
Дата: 05 Июл 2009 15:10:57 #
Чтобы не открывать новую тему спрошу тут. Хочу использовать для развязки между станцией и зв. платой РС трасформаторы марки ТОТ-.. . А вот какие именно не могу решить. Прошу подсказать. Зарание спасибо.
sergUT
с дек 2007
Дата: 05 Июл 2009 17:20:51 #
Любые! С сопротивлением обмоток 100 Ом и выше! Хотя у меня не ТОТ, и с сопротивлением обмоток, что-то около 45...60 Ом (уже точно не помню) и все работает отлично!
sergUT
с дек 2007
Дата: 05 Июл 2009 17:33:17 · Поправил: sergUT (05 Июл 2009 17:34:33) #
Вот загрузил справочник:
Малогабаритные трансформаторы и дросели - 1985
Там есть необходимая информация по трансформаторам ТОТ...
Zlodey
Дата: 07 Июл 2009 19:19:37 #
Сердечно благодарю!
1428
с мая 2004
Дата: 07 Июл 2009 21:15:38 #
Использую http://www.aktivsb.ru/prod-6411.html
Специально зоточенное изделие под звуковой диапазон.
osman
с июн 2006
Казань
Дата: 16 Авг 2009 18:24:45 #
Прочитал на qrz.ru что замена динамического микрофона на тангенте MH-31 на электретный дает заметные изменения в лучшую сторону или как было там сказано разница "небо и земля" :)
Также некоторые почему то ругают штатную мыльницу MH-31. За все время работы на 40 метровом диапазоне не разу не было сказано о плохом качестве сигнала, а вот о хорошем качестве сиганала особенно после настроек в меню трансивера сказано было.
Но все ровно руки так и чесались разобрать штатную мыльницу и заменить динамический микрофон на микрофон из под мобильника :) Особенно когда слышишь в эфире "красиве" сигналы.
Было решено штатную мыльницу не трогать, а подключить компьютерную гарнитуру.
Купил гарнитуру за 350 руб, собрал схему из www.hamradio.cmw.ru для подключения гарнитуры.
Честно говоря большой разницы между звучанием штатной мыльницы и компютерной гарнитуры не было, а ведь хочется чтобы сигнал звучал на передачу красиво.
Была у меня старая гарнитура из под мобильника LG, вытащил из нее микрофон (этот микрофон по размерам в двое меньше микрофна компьютерной гарнитуры) и поставил в компьютерную гарнитуру, также снял поролоновую насадку с микрофона гарнитуры.
И вот после этой переделки кореспонденты начали отмечать хорошее качество сигнала. Корреспонденты работающие на апаратах более высого класса говорили что не ожидали от 897 го такого :)
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 16 Авг 2009 22:24:44 #
Здравая идея,присмотритесь к LDG-Z100 платка из него должна быть совсем небольшой.
Crunch
Offline2.7
Дата: 24 Авг 2009 22:04:17 #
Sashman
р'Льех
Дата: 24 Авг 2009 23:02:16 #
Про раскраску ручек трансивера
На 857 так сделал - белым маркером. Получилось эстетично и обратимо, если что, просто спиртом стереть и всё.
И я не знаю, с какой неистовой силой надо крутить ручки, чтоб они стирались.
Время загрузки страницы (сек.): 0.141; miniBB ®
