Дата: 06 Сен 2009 21:10:25
Можно в сервисном меню изменить скорость срабатывания АРУ? Или только паяльником..
Дата: 06 Сен 2009 22:23:42
В сервисном нет, в обычном меню есть 3 положения с быстрым вызовом (перекл. 1 кнопкой). Их не хватает? При грозовых разрядах помогает фаст, обычная работа - авто.
RN3ZFУчастник
Дата: 06 Сен 2009 22:27:28
ua6bvi
Только паяльником.
Дата: 07 Сен 2009 12:33:47
Jafar
Настроек в меню не хватает. В этом аппарате мне кажется скорость АРУ завышена, трансивер новый из магазина.
До этого у меня был 857, там АРУ помедленней была, на НЧ комфортнее. Правда он в ремонте побывал, может что подкрутили..
RN3ZF
Только паяльником.
У Вас переделан?
Дата: 09 Сен 2009 20:14:59
После 8мес. работы появился глюк валкодера. В какой-то одной фазе, если медленно вращать становится заметно, что не происходит смещение частоты в заданную сторону, примерно градусов 10-15 цифры начинают блымать на одном месте например 9090909090, потом проскакивает и через определённый поворот тоже самое.
Всвязи с этим вопрос, у кого были подобные пакости, и как по вашему можно вылечить? Может в других трансиверах, и пр.
зы Глюк явно аппаратный.
Дата: 09 Сен 2009 22:40:22
Dart То же самое но пока на это внимания не обращал...
Дата: 09 Сен 2009 23:18:33
Dart
UA9Mxx
Честно говоря не первый раз сталкиваюсь с этой проблемой у пользователей. На ЩРЗ.ру человек писал про аналогичный баг. В итоге по гарантии аппарат заменили на новый
Дата: 10 Сен 2009 01:13:15
Читал, что в каком то настольном приёмнике такое лечилось снятием и установкой валкода на место (прям Виндовс). А тут никак не могу понять сдёргивается ли ручка снаружи, или корпус раскручивать придётся. С покупки ни разу ещё не вскрывал. Вероятнее всего, что перекосилась оптопара, может оттого, что пользуюсь им в вертикальном положении. (?)
Дата: 10 Сен 2009 02:07:17 · Поправил: haba (10 Сен 2009 02:09:31)
Dart
снимаете резинку - видите торцевик. отркучиваете и снимаете ручку.
Дата: 10 Сен 2009 11:12:08
Вряд ли.... ИМХО, если есть гарантия - воспользуйтесь лучше ею. А если нет - то тогда можно и самому ручками полазить ;)
Дата: 10 Сен 2009 11:25:18
Dart
неисправность самого энкодера, лечится только его заменой.
Сталкивался много раз, по ремонту
Заказать сложно но можно (в yaesu.ru) или как вариант отправляйте в гарантийный ремонт
Дата: 10 Сен 2009 11:34:36
Во многих трансиверах есть рычажок блокировки волкодера (прижимной тормоз), не знаю, есть ли он в 897, может именно он скрипит.
Дата: 10 Сен 2009 14:19:11
Фигово, покупал по безналу, гарантийный талон к накладной не приложен. Только японская годовая гарантия. Брал в Профи. Позвоню узнаю за ремонт. Спасибо за советы, думал проблемка плёвая, и решится просто подправив оптопару. :(
Дата: 10 Сен 2009 15:23:49
Dart
там не оптопара, там датчик холла
если хотите, разберите сами этот энкодер
там внутри логика, и подстроечные резисторы.
Иногда помогает небольшой поворот резистора
Но учтите, что размеры там меньше "блохи Лескова" :)
Дата: 10 Сен 2009 15:24:48
профи и есть yaesu.ru
проблем с запчастями быть не должно. Настаивайте на гарантии !!!!!
Дата: 10 Сен 2009 15:47:47
Если официально ввезено в Россию, то тот японский талон и является гарантийным в любом сервисе.
Дата: 15 Сен 2009 17:39:23
Подскажите, кто нибудь назначение пункта 45 в инженерном меню. Во всех известных мне трансиверах стоит значение не больше 75, у меня почему-то 255, т.е максимум. Подозрительно много..
Дата: 15 Сен 2009 19:31:55
ua6bvi
Посмотрел в своем FT-857D - тоже стоит значение 255.
RN3ZFУчастник
Дата: 15 Сен 2009 21:53:03
ua6bvi
Да. Запаяна впаралель ёмкость 10мкф.
RN3ZFУчастник
Дата: 15 Сен 2009 21:59:13
rd3aap
что то типа клуба 897
Такой международный клуб давно есть. ЗДЕСЬ! |
Дата: 15 Сен 2009 22:37:30
В 45 пункте инженерного меню тоже 255. Трансивером доволен на 100 процентов. Установил фильтр SSB, лучше стал вытягивать слабые станции. Рекомендую.
Дата: 15 Сен 2009 23:15:33
vertex
Ну кстати и магазинный гарантийный лист на 12мес тоже был в наличии. Блин хорошо из-за лени не полез его раскрывать. Вообще корпус не вскрывал ниразу. Всё откладывал, откладывал.
Дата: 15 Сен 2009 23:18:44 · Поправил: mister Flud (15 Сен 2009 23:19:31)
флуд
Дата: 15 Сен 2009 23:35:07 · Поправил: ua6bvi (15 Сен 2009 23:36:04)
Мне в своем аппарате все время хочется прикрутить "чутье" на восьмидесятке. Или замедлить работу АРУ. Хотя включены IPO и убираю усиление по ПЧ. На сороковке и ВЧ все нормально. В сервисном меню пункт 1 регулирует чувствительность на 1.8 а пункт 2 на 7мгц. На восьмидесятке ничего не меняется. В принципе удалось добиться приемлемого результата настройками DBF. Начинаю привыкать. Раньше у меня был тюнинговый 857-ой. С ним сравниваю.
RN3ZF
Константин, если есть возможность, можно глянуть фото, где допаяна емкость?
Аппарат пока на гарантии, позже можно переделать.
Дата: 15 Сен 2009 23:40:18
Dart
Ну так а каков результат? Или вы из-за лени не пишите? ;)
Дата: 15 Сен 2009 23:51:05 · Поправил: ua6bvi (15 Сен 2009 23:52:11)
А если я в новый аппарат хочу поставить например CW фильтр, придется открывать крышку, то гарантия пропадет? Хотя пломб там я не видел.
RN3ZFУчастник
Дата: 15 Сен 2009 23:54:39
ua6bvi
Фоток нет. Переделка описана неоднократно, а также по ссылке выше.
Дата: 16 Сен 2009 01:16:07
ua6bvi
Нет.
Дата: 16 Сен 2009 11:19:52
Dart
SaNcHeZ
:) Да пока никакого. через 21 день крайний срок результат должен быть.
ua6bvi
нет конечно, вот если будете "раскрывать" его тогда пропадёт. Просто еслиб я его вскрыл, сразу полез бы туда с паяльником и тестером.
Дата: 19 Сен 2009 13:47:32
ua6bvi
Переделанный 857 получше звучит не переделанного 897?
