Дата: 19 Сен 2009 15:32:51
osman
Переделанный 857 получше звучит не переделанного 897?
В SSB и на НЧ мой бывший 857 звучал получше, было более плавное АРУ и меньше шумов.Из переделок в АРУ вместо родного транзистора стоял наш КТ 3102 (вынужденная замена) и подобрано сопротивление смещения. Все сравнения проводил с внешней акустикой.Возможно и в целом аппарат был подстроен по приборам( ремонтировал UA6CL Георгий)
В CW новый 897 выигрывает по качеству звучания с родным DSP. Фильтры по ПЧ пока не ставил.
Дата: 19 Сен 2009 15:38:29
ua6bvi
Для cw оч. желательно докупить фильтр. разница более чем.
Дата: 19 Сен 2009 16:07:46
ua6bvi
Ясно, спасибо.
А на передачу каким микрофоном пользуешься?
Дата: 19 Сен 2009 19:26:30
Dart
Полностью согласен. В 857 у меня был фильтр 500гц, с ним его и продал.
osman
Родная мыльница. В 16-м меню у меня +160 в 18-м -160. Эти пункты должны быть симметричны.
На передачу DSP эквалайзер выключен, уровень компрессии в 74-м меню 60. Переключатель на микрофоне на 1.
Все корреспонденты оценивают сигнал как очень хороший.
Дата: 19 Сен 2009 20:55:02
ua6bvi
Спасибо еще раз!
Я работаю с гарнитурой качество сигнала тоже оценивают как хорошее, только компрессии не хватает, встроенный компрессор трансивера не очень помогает. Бывает не до кричишься с первого раза до кореспондента.
Дата: 20 Сен 2009 12:24:17
Подскажите пожалуйста, у меня на FT-897 не показывает S-metr даже при настройке на гиганскую QRM s-metr в SSB молчит и не дергается, хотя если переключить в FM то всё нормально показывает. На Yaesu FT-metr то же самое происходит. В чем может быть проблема и как ее решить?
С уважением Сергей, RA9MLI.
Дата: 20 Сен 2009 14:36:29
UA9Mxx
Заходите в инженерное меню: A+B+C+Power.
Select'ом крутите на пункт 7, выбирайте диапазон кнопками "Band", настраивайтесь на мощный сигнал и крутите валкодером значение пункта.
Может потребоваться также изменение в пункте 8.
Мои значения:
7. SSB-S9 = 89
8. SSB-FS = 57
Возможно надо будет накрутить поболее.
Выход из меню с сохранением: долгое удержание клавиши FUNC.
Перед модификацией советую переписать ВСЕ пункты меню и их значения.
Дата: 20 Сен 2009 16:03:09
Hixx
Спасибо за инфо, в этом сервисном меню я думаю что ковырять ни чего не буду.
А проблему уже решил, Оказывается у меня было отключена функция AGC в меню mfi.
Щас исправил и всё работает нормально.
Дата: 21 Сен 2009 12:13:38
UA9Mxx
И приемник не перегружался?
Дата: 21 Сен 2009 12:33:58
FT-897, в общем, неплохой аппарат, со своими слабыми местами. В том экземпляре, который у меня сейчас, оказалась сильно занижена мощность по всем диапазонам, например на 1.8-7 МГц было не более 50 Вт. На 144 - 30 Вт, на 432 - 7(!) Вт. Пришлось залезть в сервисное меню и подкрутить до приемлемых значений. Теперь на всех КВ диапазонах, вплоть до 50 МГц - 110 Вт (по ВЧ вольтметру), на 144 и 432 - паспортные значения.
Дата: 21 Сен 2009 15:32:13 · Поправил: UA9Mxx (21 Сен 2009 15:35:00)
ua6bvi
Нет, не наблюдалось.
Наверное из за QTH, на данный момент живу в поселке, поэтому на громобойные сигналы Пока не натыкался.
Дата: 27 Сен 2009 18:06:29
Нет ли у кого опыта установки в ft 857/897 ЭМФа от фирмы "Аверс". Интересует фильтр 500 гц.
Дата: 27 Сен 2009 19:18:34
Здравствуйте.
Есть желание купить ФТ-897. Надо ехать в Москву. Самые дешевые (судя по тырнету) на Мясницкой.
А есть ли еще серьезные фирмы, где аппарат обстоятельно проверят при покупателе, правильно заполнят ГТ, и чтобы цена не более 30 000. У кого есть достоверная инфа, дайте, пожалуйста, знать.
Заранее благодарен. ex UA4YT
Дата: 27 Сен 2009 21:44:30
MERLIN
А не ближе ли в Казани, в магазине профи.
Дата: 27 Сен 2009 22:02:05
в магазине профи.
Только в Профи Вам аппарат не проверят, нет там ни аппаратуры ни специалистов, а только девчонки симпатичные..
Дата: 27 Сен 2009 22:52:03
Казань - вариант. Что-то не подумал вначале. Осман, спасибо.
Буду думать когда выбраться в Казань.
Дата: 27 Сен 2009 22:59:00 · Поправил: ua6bvi (27 Сен 2009 22:59:37)
MERLIN
Обязательно узнайте телефон магазина. В ПРОФИ трансиверы далеко не всегда есть в наличии.
Дата: 27 Сен 2009 23:25:52 · Поправил: morze (27 Сен 2009 23:26:22)
MERLIN
30110 руб. в radioexpert.ru петербург, всё проверят и подпишут, гарантия 18 месяцев
Дата: 30 Сен 2009 18:12:10
Можете поздравить.
Сегодня съездил в Казань и купил сей аппарат (31020 р.). В магазине даже на прием не смогли проверить - не было штыря с нужным разъемом. "Успокоился" только дома, проведя несколько связей. Качество сигнала все оценивают как отличное. Теперь надо найти старое разрешение и продлить.
Спасибо за советы и поддержку! 73.
Дата: 30 Сен 2009 18:27:42
MERLIN
Поздраляю, MERLIN, мне в такую же цену обошелся. Как ведет себя на НЧ, на встроенный динамик слушаешь?
Дата: 30 Сен 2009 18:34:27
А можно запомнить значения 46 и 47 пунктов меню для каждого вида модуляции.
Запарился крутить, то что хорошо в АМ не подходит к SSB
Дата: 30 Сен 2009 19:03:54
Послушал на встроенный динамик - качество хорошее. В меню не лазил (еще пару дней не полезу - нет БП - аппарат проверял в радиоклубе не заезжая домой). Да и антенну надо "возвести" Hi
Дата: 30 Сен 2009 23:28:11 · Поправил: osman (30 Сен 2009 23:32:57)
MERLIN
Поздравляю!
Желаю чтобы он служил долго и приносил только положительные эмоции:)!
Дата: 01 Окт 2009 09:44:25
вопрос, возможно ли использовать ксв-метр типа RSM-600 в связке FT-897 + atas120 ?
антенна управляется постоянным током, не повредит это прибор ?
Дата: 02 Окт 2009 18:10:49
mizha
Ну, все известные мне типы КСВ-метров используют либо трансформатор, либо направленный ответвитель. Т.е. связи по постоянному току нет. Так что можете использовать без опасений.
Дата: 04 Окт 2009 09:19:14
ок спасибо, работает. жаль что у ФТ ксв-метр только в виде шкалы без цифр
RN3ZFУчастник
Дата: 04 Окт 2009 14:28:55 · Поправил: RN3ZF (04 Окт 2009 14:32:14)
mizha
А кто вам мешает воткнуть выносной стрелочный прибор? Штатный разьём выносного прибора- джек 3,5мм и находится он под лицевой панелью трансивера, между волкодом и ручкой шумодава. :) Читайте МАНУАЛ!!! :)) Я вас удивлю еше больше! Показания выносного и встроенного индикатора могут показывать одновременно разные параметры измерений! Например: дисплей- мощу, выносной-КСВ!
Дата: 05 Окт 2009 16:52:01
неплохо, вариант, а светодиод зачем, индикатор передачи ?
RN3ZFУчастник
Дата: 05 Окт 2009 20:12:59
mizha
а светодиод зачем
Это муляж, дырочку закрыть. ;)
Дата: 06 Окт 2009 07:37:09
Всем привет!
Ребят один вопросик, владею 857 и возник один вопрос - можно ли зделать несколько баз памяти каналов?
Ну например я хочу служебные частоты оставить в одном банке, а радиолюбительские в другом... Чтоб про общении не перелистывать большой список и не нужные каналы - спасибо!
