Дата: 26 Окт 2005 13:33:57
Paranoid
я конечно дико извиняюсь, но ни на 12 ни на 22 стр. я ничего про человечка не вижу. Что DIG - цифровые виды RTTY PSK, это понятно, но чем будет хуже, если я в LSB буду их принимать, например.
Дата: 26 Окт 2005 13:37:26
Свирепый Бамбр
Пренимать можно, а вот общяться голосом не получится.
Дата: 26 Окт 2005 13:40:05
гоша
проясните, не совсем понятно.
Дата: 26 Окт 2005 13:46:23
Дата: 26 Окт 2005 13:52:34
Свирепый Бамбр
Помойму, На 100% утверждать не буду - давно ужо с ним не игрался.
В LSB при нажатии на кнопку передачи на микрофоне, начинает работать непосредственно сам микрафон для передачи голоса.
А вот при DIG - цифровых видах, микрофон не работает. Помоему передачу трансивера включает, а вот сказать ченить в эфир не получится.
Ктонибудь поправьте если ошибся.
Дата: 26 Окт 2005 14:03:33
гоша
ясно вроде, спасибо, поэксперементируем.
Дата: 26 Окт 2005 16:51:22
Свирепый Бамбр
А у вас раскрытая версия??
Работает ли Ваш трансивер на СВ диапазоне на передачу? - если да, то раскрытый.
Дата: 26 Окт 2005 16:56:33
Дата: 26 Окт 2005 17:02:54 · Поправил: Свирепый Бамбр
гоша
нет похоже, был новый из коробки, ничего не делал в нём. Имеет смысл раскрыть? СВ- это что? Средние волны или Citizen Band&
Дата: 26 Окт 2005 17:27:28
Свирепый Бамбр имеется ввиду Citizen Band
Дата: 26 Окт 2005 17:34:11
я конечно не пробовал, но по паспорту он должен передавать до 30 МГц без раскрытия, мог не правильно понять. Просто КВ антенны пока нету.
Дата: 26 Фев 2006 23:32:50
В один прекрасный момент решил обнулить свой трансивер (FT-897D), после чего поставил значение пункта меню №61 (MTR ATX SEL) на привычное "SWR" и... обломался. :о(
Изменение параметров в пункте №60 тоже напроч игнорируется трансивером.
Кто сталкивался с подобными трудностями.
Лично я подозреваю, что во всем виновата распайка джамперов с целью раскрытия диапазона аппарата. Совершенно точно замечено, что после этой манипуляции становится бесполезным меню #002 (144 ARS) и #003 (430 ARS).
Дата: 27 Фев 2006 00:10:08
в ft -857 такого не просходит - тоже расскрыт запайкой перемычек но все работает
Дата: 27 Фев 2006 00:10:40
а как обнуляли - полностью ?
Дата: 27 Фев 2006 00:16:21 · Поправил: Romario
{номе} + POWER
Дата: 01 Мар 2006 01:48:26 · Поправил: Romario
Никто больше не сталкивался, так понимаю? Жаль. На досуге сам попробую запаять джамперы как было и обнулить. О результатах доложу.
Кстати! Подскажите как софтверно можно выбирать конфигурацию джамперов?
Наверное, надо начать с этого...
Дата: 01 Мар 2006 11:32:33
похоже софтварно не все модели могут - у меня не получилось нечерех эту програмку не через суперконтроль .Только джамперами/
Дата: 01 Мар 2006 21:56:49
Дата: 01 Мар 2006 22:16:14 · Поправил: Romario
БЕГЕМОТ, Rulez Reloaded, спасибо. Попробую, расскажу.
Дата: 08 Мар 2006 14:24:05
После полугода работы столкнулся с тем, что валкодер трансивера начал чуть подскрипывать на поворотах. Практически незаметно, но бесит.
Есть у кого либо из уважаемых коллег опыт демонтажаразбора валкодера данного аппарата?
Буду благодарен за любую предоставленную информацию!
Дата: 03 Июл 2006 15:52:29
есть програмка для этого FT.EXE от vk2jcg@yahoo.com.au
только у меня она не запускается с компа почему- то.
Поделитесь опытом использования. |
Дата: 03 Июл 2006 20:40:32
прога эта работает только в командной строке! надо открыть сессию дос, и там руками ее запускать. в комплекте идут исходники и дока как юзать ее.
мне с помощью нее трх раскрыть не удалось. версию моего трх он возвращает какую не помню сейчас, но в списке версий что идет к этой проге- такой нет!
при попытке перешить- ругается и ничего не делает.
Read current data from EEPROM gives: 3D 06
Sending CAT command: 00 04 70 06 BC to the Radio
radio response to write command is: F0
Error: radio did not accept command, should have returned 00
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=5366&postdays=0&postorder=asc&&start=60
вот тема где это обсуждали все уже и проги лежат там же.
страницу 5 смотри.
вообщем- воз и ныне там.аппарат не раскрыт. писал тому немцу, про которого шла речь в той же ветке. но ответа не получил( |
RN3ZFУчастник
Дата: 04 Июл 2006 01:15:15
Тоже пробовал эту прогу. Плюнул и тупо перепаял перемычки.Всё ОК! Отрицательный результат у меня не показатель что прога дебильная, может просто карта не легла. :))
Дата: 04 Июл 2006 09:04:34
RN3ZF
а перепаяв перемычки я ничего там не загроблю? Просто откроются доп частоты на передачу и всё?
Дата: 04 Июл 2006 10:24:36
Именно. в т.ч. сплошное перекрытие на передачу в диапазоне 1.8-56 мгц, правда при этом потеряете функцию автоматического включения репитерного разноса на дипазонах 144 и 430 Мгц
Дата: 04 Июл 2006 10:46:36
PenTod
как понять автоматическое вкл. репитерного разноса? Это когда я ручку кручу, переходя через 145,600 он мне сразу разнос ставит? мне это и так не очень нравится. А если без него, то далеко надо будет в меню лазать? На сколько это плохо? Может ещё чем рискую или только этим?
Дата: 04 Июл 2006 11:44:49
Свирепый Бамбр
Да, именно это.
Ну так отключите!!! Делов на 10 секунд.
Простите, а инструкцию читали или хотя бы в меню лазили хоть раз? Если не ошибаюсь, это меню 001 и 002
RN3ZFУчастник
Дата: 05 Июл 2006 00:07:02
Свирепый Бамбр
Паяйте и не бойтесь!
Дата: 05 Июл 2006 01:21:12
Я бы больше боялся "софтверно" чем "железячно" испортить. :) Перемычки это ведь не понравился результать, перепаял по другому, обресетил и все. А софтверно... Разве что память заранее выпаять и дамп списать...
Дата: 05 Июл 2006 11:04:40
а какие перемычки куда паять брать с этого сайта в разделе mods? DOC. документ лежит. Проверено? Или с mods.dk
