На сайте: гостей - 52,
участников - 2 [ Dalavia, evans1962]
 Форум —› Радиостанции —› Купил Yaesu FT-897
Цена Yaesu FT-897D в нашем магазине средств связи - руб.
 Страница:  ««  1  2  ...  48  49  50  51  52  ...  84  85  »»Поиск в теме
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 06 Окт 2009 10:13:21 · Поправил: RN3ZF (06 Окт 2009 10:17:19) #
uzbek094
У вас в лоб ничего хорошего не получиться.Родных ячеек памяти мало и забивать в них частоты с комментариями явно неудобно. Но выход есть! :) Поставьте интерфейс управления трансивером по ЮЭСБи или КОМ порту и банки памяти оформите в программе Хамрадиоделюкс(Hamradiodeluxe). Теперь вы на коне! БЕЗКОНЕЧНО большая и интелектуальная база данных!!! Прога описана на форуме. Регистрация автоматизирована и бесплатна. Поиск рулит!
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 06 Окт 2009 21:46:19 · Поправил: sebastjan perejra (06 Окт 2009 21:50:23) #
Не подскажете, чем отличается обсуждаемая уже на этом форуме тангента MH-59A8J от имеющейся сейчас в продаже MH-59A8JB, ну, кроме буквы B в названии :).
Falcon68
Дата: 06 Окт 2009 22:33:55 #
Не подскажете, чем отличается обсуждаемая уже на этом форуме тангента MH-59A8J от имеющейся сейчас в продаже MH-59A8JB, ну, кроме буквы B в названии :).Кроме "очепятки" ни чем.
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 06 Окт 2009 22:41:41 #
Falcon68
Опечатка на официальном сайте Yeasu? Вы думаете? Хотя, чего только не бывает на свете. Все же, мне подумалось, что это что-то да значит. Вот источник: http://www.yaesu.ru/tovar_access_mh-59a8jb.php
Falcon68
Дата: 06 Окт 2009 23:53:26 #
ХМ. Это Вы считаете официальным сайтом? Кроме этого есть еще и www.vxstd.ru - тоже можно сказать официальный сайт. :) Кстати, на официальных сайтах тоже "очепятки" бывают и похлеще. %)
Stasiz
Новосибирск
Дата: 07 Окт 2009 00:40:45 #
uzbek094
Без проблем, можно сделать 10 групп по 20 каналов.
mister Flud
Offline2.8
с ноя 2008
Краснодар
Дата: 07 Окт 2009 09:28:55 #
Заметил один косяк в своем аппарате, при добавлении уровня громкости(больше половины) в динамике появляется треск, чем дальше тем больше. Особенно сильно это ощущается в FM и АМ. При этом звонкие станции на УКВ проходят с искажениями. На внутренний динамик это менее заметно, на внешнюю акустику становится явным. Отключил антенну, поставил FM режим и прогнал на всех диапазонах, результат одинаков.
Похоже на перекачку унч. Посмотрел схему, пока не разобрался, есть ли там подстроечные элементы в предусилителеУНЧ или дело в другом?
rahc
с янв 2009
ˈbærɡ&#60
Дата: 07 Окт 2009 10:00:51 #
RN3ZF
какая маркировка у вашего выносного стрелочного прибора?
где суйчас его реально прикупить?
Спасибо
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 07 Окт 2009 10:13:43 · Поправил: RN3ZF (07 Окт 2009 10:19:09) #
mister Flud
:) сделайте плиз звуковую запись вашего теста, а лучше видео.
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 07 Окт 2009 10:30:34 #
rahc
Шкала у меня переклеена, маркировка под ней. Маркировка, в данном случае, не имеет значения, любой прибор с током полного отклонения 1ма и менее вам подойдет, у меня последовательно с прибором подключен подстроечный резистор для юстировки по максимальному току. В трансивере есть встроенный режим юстировки- используйте его. Развалы и магазины просто кишат всяко-разным добром такого плана. Проявите смекалку и изобретательность! Рисунок шкалы лежит ЗДЕСЬ!
rahc
с янв 2009
ˈbærɡ&#60
Дата: 07 Окт 2009 10:32:07 #
RN3ZF
спасибо
за шкалу также отдельное спасибо
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 07 Окт 2009 11:39:57 #
rahc
На моей шкале пропушена буква на второй строке сверху. :) Вместо WR подставьте PWR !
Sashman
р'Льех
Дата: 07 Окт 2009 13:53:31 #
VR -> PWR
и SVR вместо правильного SWR
Abibas какой-то получается.
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 07 Окт 2009 14:18:31 #
Sashman
Надписи всё равно очень маленькие получились... В лупу только читать! :) Показометр, он и есть показометр!
uzbek094
с дек 2007
Дата: 07 Окт 2009 23:46:23 #
Stasiz
Каким образом с рации?
Stasiz
Новосибирск
Дата: 08 Окт 2009 05:48:59 #
Нужно в меню №55 - MEM GROUP поставить значение ON. Проверить меню №57, там должно стоять значение по умолчанию MHz/MEM GRP. Нумерация сквозная, ячейки с 1 по 20 - 1 группа Ma, 21-40 2-я группа Mb и т.д. В режиме работы с памятью выбор группы через кнопку Select.
ra2fgg
с ноя 2008
Калининград
Дата: 08 Окт 2009 08:31:40 #
Доволен апаратом FT 857, очень надёжен почти 2 года эксплуатируется в автомобиле перепады температур, влажность, вибрация,пыль, перепады напряжения борт. сети. Отказов не было. Оптимальный вариант.
mizha
с фев 2009
Ростов-на-Дону
Дата: 08 Окт 2009 08:31:44 #
было похожее - из за выключенного AGC
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 08 Окт 2009 19:12:40 #
Falcon68
Похоже, правда Ваша. Ошибка. Подогнали мне эту самую МН-59А8J без всяких там "В". Пр-во Джапан. Про "В" никто ничего не слышал.
Сижу, читаю инструкцию.
mister Flud
Offline2.8
с ноя 2008
Краснодар
Дата: 09 Окт 2009 10:07:46 #
АРУ включено, запись сделать пока нет возможности. Вроде бы не сильно напрягает, но на УКВ бывает проявляется.
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 09 Окт 2009 10:55:51 #
Yaesu FT-897 без МН-59А8J - деньги на ветер!
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 09 Окт 2009 12:49:21 #
sebastjan perejra
Чем так девайс понравился?
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 09 Окт 2009 13:12:50 #
RN3ZF
1. Он исправляет недостаток - отсутствие посветки кнопок управления на панели. Светится в темноте мягким малиновым светом.
2. Он избавляет от мучений многострадальную ручку "VFO CH".
3. С одной руки доступны практически все манипуляции с любыми функциями аппарата.
4. Очень прост в освоении и управлении.
5. Прямой ввод частоты.
6. Регулятор громкости, изменение шага настройки, точная настройка.
Я в восторге!
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 09 Окт 2009 13:38:01 #
sebastjan perejra
Понял, спасибо. Восторг разделяю но себе покупать не стал.
Дома всегда использую компьютерную гарнитуру, вокс при передаче и управление от компа.
Кнопками трансивера не пользуюсь, "VFO CH" не трогаю. В поле конечно иначе- по старинке,
но с гарнитуры.
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 09 Окт 2009 15:31:24 #
RN3ZF
Да, в Вашем случае пользы от МН-59А8J будет мало. А мне, чтобы погонять приемник и в хвост и в гриву, не отрываясь от работы - в самый раз.
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 09 Окт 2009 18:23:20 #
sebastjan perejra
А с камим видом деятельности работа связана, что есть время трансивер погонять?
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 09 Окт 2009 22:14:13 #
RN3ZF
Работаю с документами :)
Шурави
с окт 2009
Астрахань
Дата: 13 Окт 2009 14:20:49 #
Перестали работать на передачу УКВ бэнды. Трансивер встаёт в режим "передача" и на выходе выходного каскада возбудителя есть ВЧ напряжение, но уровень измерить нечем. До этого выходной каскад возбудителя на двух полевых транзисторах RD07MVS1 вышел из строя из-за пробоя широкополосного трансформатора нагрузки. После их замены и перемотки трансформатора стал работать на КВ как и до выхода из строя, а на УКВ упала мощность. Месяца три так поработал и на УКВ умер. В Москву в сервис-центр посылать нет возможности. Пожалуйста, подскажите, что делать? Таких аппаратов как у меня масса.
1428
с мая 2004
Дата: 13 Окт 2009 16:27:27 · Поправил: 1428 (13 Окт 2009 16:35:07) #
Как, это может быть?
После их замены и перемотки трансформатора стал работать а на УКВ упала мощность
Сердечник выходного трансформатора деградировал от сильного импульса тока.....??
Транзисторы из Чип и Дип?
Каких?
dr_vlad
с мар 2008
Центральный регион
Дата: 13 Окт 2009 20:57:15 #
Транс. опять заменять надо. На счет массы аппаратов не знаю, бывают отрицательные моменты, но что-бы систематически ШПТ у 857-859 из строя выходил..... Сомневаюсь.
Время загрузки страницы (сек.): 0.140; miniBB ®
