Дата: 27 Ноя 2009 10:42:21
HRD работает как часы - подключился за 5 минут... а тут
вроде все выставил и 857, и номер порта, и скорость... А в итоге фиг(((
Дата: 27 Ноя 2009 10:50:13
Из вас все вытягивать надо? Фиг чего, 857-у или программе? Кнопку On/Off справа внизу нажали?
Дата: 27 Ноя 2009 10:54:02
Сегодня буду у компа - буду писать в онлайн режиме (рядом со станцией).
Сейчас на работе - не вижу ничего перед глазами
Дата: 09 Дек 2009 12:54:35
Ребят!!! Сорри, что так долго не отвечал - разобрался)))
У меня теперь другой вопрос)))
Купил себе тангету MH-59, здесь в рейтингах прочитал, что якобы можно с помощью нее и громкость регулировать... Это правда? Если да, то как?
Спасибо!
Дата: 09 Дек 2009 14:18:19
А что в мануале пишут?
RN3ZFУчастник
Дата: 09 Дек 2009 17:08:24
uzbek094
Громкость можно с тангенты регулировать только на линейном выходе через меню(есть в мануале). На динамик- только ручкой.
Дата: 09 Дек 2009 18:37:09
Разве, а если нажать и удерживать кнопку SEL/DIAL?
Дата: 09 Дек 2009 20:35:03
Stasiz
а если нажать и удерживать кнопку SEL/DIAL? Все правильно, надо удерживать одну секунду, пока не загорится зеленый, потом можно колесиком громкость регулировать. Выход - такой же, пока не загорится оранжевый.
Дата: 23 Дек 2009 10:41:07
Дата: 23 Дек 2009 10:49:38
Респект!
А самое главное - антенна?
Дата: 23 Дек 2009 10:52:23
Панелька у рации съемная - повесил ее на лобовое стекло, держится она на креплении для мобильных телефонов.
А при таком креплении верхний ряд кнопок (mode, dsp) удобно нажимать ?
Дата: 23 Дек 2009 11:03:26
ОК! вот вам и антенны)))
Чаще всего катаюсь с "шайбой", она удобнее и за ветки не цепляет!
http://avtokanal.com/_fr/2/9364360.jpg
По трассе для связи с дальнобойщиками ставлю длинную)))
http://avtokanal.com/_fr/2/1886172.jpg
http://avtokanal.com/_fr/2/9626840.jpg
Ну и те все антенны, которые я использую:
Это КВ антенна, для дальних связей - последние связи проводил с Владикавказом, Сочи, Ростов на Дону, Грозный, Тбилиси и т.д. Стоит на полотенце, ее конечно фигово видно... но разглядеть можно)
СВ антенна, где общатся "деды" которые сидят в этом канале лет 10 как минимум, дальнобойщики и спасение. Она на предыдущих фотках - ее легко узнать
двухбэндовая УКВ антенна - стоит на креплении... для связи с большинством колличеством радиолюбителей Москвы.
"Шайба" - для работы в радиолюбительский и служебных репиторах. Для Москвы ее больше чем хватает!
http://avtokanal.com/_fr/2/8001854.jpg |
Дата: 23 Дек 2009 11:04:31
Я на панельку почти вообще не нажимаю - тангета очень убодная!!! Привык к ней моментально!
Дата: 27 Дек 2009 00:55:04
Дата: 29 Дек 2009 13:43:31
uzbek094
А на сиби.сру вновь снесут.
Так как не "по-феншую". Установлено без согласования с копытным и пернатым
Дата: 30 Дек 2009 09:34:13
Видел вчера да?)))
Я в шоке... не прошло и 30 минут как тему снесли)))
Ну что с этих убогих возмешь, единственное только в спасении сказать кто они и что они!
Что антенна которую они там продают за 2000 (если ничего не путаю, а может быть и больше) на самом деле стоит в районе 900 рублей
Дата: 05 Янв 2010 20:37:05 · Поправил: ua1cka (05 Янв 2010 20:38:47)
Хочу спросить у владельцев 897 , на 40 ке вещательные станции прослушиваються у всех или только у меня,а иногда на 15 ке. Около года имею данный апапарат и ничего хорошего кроме того что он дубовый и почти неубиваемый не могу сказать . Продать бы его к черту да на новый апарат уже денег не хватит .
Дата: 05 Янв 2010 20:47:19
На сороковке вещалок не находил, при вкл IPO. На 10ке днем встречаются..
А новый какой?
Дата: 05 Янв 2010 21:11:56 · Поправил: ua1cka (05 Янв 2010 21:14:56)
хотя бы yaesu 450, вещалки у меня не постоянно прослушиваються , но когда прослушиваються даже преселектор mfj 1040 не помогает вот сейчас у меня вещалка на 7110,8 .
Дата: 05 Янв 2010 21:15:06
yaesu 450
Интересно, а там косяк с названием FAIL уже устранили?
Тоже думал о такой замене..
Дата: 05 Янв 2010 21:18:32 · Поправил: ua6bvi (05 Янв 2010 21:22:46)
ua1cka
Дык там вещалка и должна быть:)) У меня ее тоже слышно. Не все еще станции за 7200 убежали)..
Если при включении ATT вещалка не исчезает, и хоть слабо, но прослушивается то там она находится законно, аппарат не причем..
Дата: 05 Янв 2010 21:20:03
Дык, там она и работает, и на 7.101, они не из первого иару района.....
Дата: 05 Янв 2010 21:24:54 · Поправил: ua1cka (05 Янв 2010 21:35:59)
7101 и 7110 разные частоты ,да у меня и Mаяк на 7050 -+ гдето там тоже слышал сегодня , но Маяк у меня может еще из за радиотрансляционоой сети что на крыше , бывает такая наводка что ксв метр в режиме приема откланяеться .Все равно аппарат меня разочеровал , в режиме CW прием если без фильтра с одним DSP жуть. Я хотел сначала 450 тем более что они там рядом в магазине стояли , да решил что 450 еще молод да сыроват , теперь думаю что ошибался .
Дата: 05 Янв 2010 22:26:38
ua1cka
7101 и 7110 разные частоты и есть. На 7050 скорее наводка. Без CW фильтра телеграф нормально не послушать, я себе уже прикупил на 500 гц. Тем более он дешевле чем у других брендов. В тлг аппаратом очень доволен.
Дата: 05 Янв 2010 22:35:53
Работаю на него в основном в цифре , хотя и в цифре дают IMD не ниже -15 хотя уровень сигнала со звуковой карты подобран так что ALC не зажигаеться , интерфейс вроде фирменный UNICOMDUAL . Вобщем аппарат один к одному UW3DI что у меня до этого был только в маленьком корпусе .
Дата: 06 Янв 2010 00:58:02
хотя бы yaesu 450
От него вы точно будете не в восторге :))) Знакомые купили, и очень сильно разочаровались. Еле еле продали, теперь не нарадуются. Сказали что в жизни не возьмут....
Дата: 06 Янв 2010 01:51:20
ua1cka
У Вас или наводка или антенна имеет паразитный резонанс в другом месте. У меня на 40-ке ни с влюченным IPO, ни с отключенным вещалок не наблюдается вовсе.
Дата: 06 Янв 2010 11:40:19
У меня на 40 ку 2 антенны одна вертиальная дельта другая горизонтальная на 80 и на обе принимаю вещалки , только с разным уровнем.
Дата: 06 Янв 2010 11:42:49 · Поправил: ua1cka (06 Янв 2010 14:00:41)
Может бракованный попался , везде на форумах только хорошие отзывы , 897 тоже хвалят и ругают а 450 только хвалят .
Дата: 06 Янв 2010 22:38:38
Не разу на свой 897 й на участке 7.000-7100 не слышал вещалок, а вот выше иногда специально слушаю вещательные радиостанции.
Даже летом когда сильное прохождение, только радиолюбители.
Антенна InV.
Много читал на qrz.ru cqham.ru про этот аппарат и не припоменаю чтобы писали на радиолюбительских участках были слышны вещалки, хотя вспомнил на нашем сайте кажется кто то писал что также у него прослушываются вещалки.
А вот про шумность аппарата многократно писали.
Меня очень напрягает летом, когда сильное прохождение и в эфире буквально каша, и слабые станции тяжело разобрать. Хочется установить SSB фильтр 2,3кГц говорят сним легче разбирать слабые станции. Хотя также пишут что разницы с ним не заметили.
А про шумность, дома сильные помехи, помеха на 40 ке даходит до 9 баллов, а загородом тишина.
Сравнивали ли Вы 897й и другой аппарат на одну и ту же антенну?
Может со своим 897м съездить к другим радиолюбителям имеющихся такой же аппарат и сраванить их?
450 только хвалят .
В эфире беседовал с одним радиолюбителем он как раз работал на такой аппарат, сигнал на передачу понравился, также он сказал что работает им и в тестах.
