На сайте: гостей - 63,
участников - 6 [ andory, Silent, spbtvmaster, rostowchanin7, Pavlik, UB6HBR-2]
 Форум —› Радиостанции —› Купил Yaesu FT-897
Цена Yaesu FT-897D в нашем магазине средств связи - руб.
 Страница:  ««  1  2  ...  51  52  53  54  55  ...  84  85  »»Поиск в теме
NBFM
Дата: 06 Янв 2010 23:01:26 #
пару раз попадал в ночное время, под утро по мск, что вся 40ка, тогда еще не было верхнего участка у нас, "заставлена" вещалками. думаю, что настолько сильное прохождение, что просто пролезали с другого диапазона. давно уже такого эффекта не наблюдал.
антенны так же были разные в тот момент, эффект был на все.на 40м в 897 и тем более, ниже всегда должно гореть на дисплее IPO. иначе- будет сплошная интермодуляция. АТТ- не спасет ни разу, если антенна не метр длинной.
ua1cka
Stumbler вам кстати дело говорит. займите у кого нибудь АА330 да поглядите, где резонанс у рамок ваших еще.
450й - на прием очень неплохой аппарат. но модуляция- непередаваемое г-но.
ua1cka
Дата: 06 Янв 2010 23:16:52 · Поправил: ua1cka (06 Янв 2010 23:26:04) #
да причем тут резонанс вы что думаете если частота вещалки в 2 раза выше приемной она будет проходить из за резонанса антенны ? Насчет 450 мнения противоречивые , но это не самое главное , главное что в нем эти недоработки как шум при передачи , их еще наверное целиком не устранили.
NBFM
Дата: 06 Янв 2010 23:32:15 #
в том числе. антенна не имеющая там паразитного резонанса- не создат ту же эдс.
никогда их не устранят. конструктивные особенности, увы. да и зачем покупать шарманку за косарь, чтобы рыться в ней потом с паяльником?
ua1cka
Дата: 07 Янв 2010 00:19:38 · Поправил: ua1cka (07 Янв 2010 00:20:20) #
не создает это правильно , но сигнал приходящий на вход приемника и имеющий частоту в 2 раза выше приемной очень сильно ослабляеться даже если не полосовыми фильтрами на входе то трактом ПЧ (69,450 МГц)однозначно . В 897 тоже надо рыться чтобы довести до ума
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 07 Янв 2010 00:36:13 #
ua1cka
Вероятно это проблема именно Вашего аппарата, а не модели 897. Что еще тут можно сказать?... Вариант другой - попробовать свой аппарат у коллеги на его антенны. А если совсем серьёзно - проверить его на стенде на итермодуляцию, зеркальные и пр. побочные каналы. Если не соотв. заявленному производителем, то это брак, или неисправность.
NBFM
Дата: 07 Янв 2010 00:44:44 #
можно и не трогать. он вполне удовлетворительно работает и безо всяких переделок. спецы мне переделали первую пч, стал поменьше шуметь. но в принципе- без этого можно бы было обойтись, как я понимаю теперь.
Stumbler
Offline7.6
Дата: 07 Янв 2010 00:50:41 #
NBFM
Как правило, люди, жалующиеся на сильный шум, принципиально не понимают, зачем в аппарате есть АРУ, регулировка усиления по ПЧ и прочие прелести. А так же бытовой шум на НЧ диапазонах... Видел одного такого - выкручено всё на всю катушку, шум, искажения, короче срань полнейшая в динамике, и сокрушения "мой КРС был просто прелесть, а это гуано".
А потом виднеются объявления: "Куплю FT-897D, не копанный." =)
ua1cka
Дата: 07 Янв 2010 00:51:33 · Поправил: ua1cka (07 Янв 2010 01:05:54) #
не хочеться думать что что то с аппаратом ,обидно бы было если это так . Попробовать можно , но вот факт один день у меня эти станции слышно а в другой нет, непостоянно проходят , а так что бы в одном городе так тут и неукого подключить аппарат. вот тут о вещалках на 40 ке http://forum.qrz.ru/showthread.php?t=22518
Stumbler
Offline7.6
Дата: 07 Янв 2010 00:55:47 #
ua1cka
Ну так если день на день не приходится, то это явно прохождение тому виной. А вот выяснить, от куда они пролазят, если нет изм. аппаратуры, что бы собрать стенд, то надо послушать, а потом посмотреть вокруг. Если будет известна реальная частота одной из вещалок, то можно будет расчитать побочный канал приёма. И неужели у вас в Кингисеппе не у кого проверить? Увас там вроде есть радиолюбители в количестве более 1-го. =)
NBFM
Дата: 07 Янв 2010 01:06:36 #
Stumbler
мне вообщем хватает ума не лезть в аппаратуру своими кривыми руками. занимались этим профессионалы, которые так доработали не один аппарат.
что такое АРУ, мне вполне известно, и обычно хотя бы бегло читаю инструкцию, оперед тем тем, как начинать ручки крутить-)
у 897 первая ПЧ- давно известное тонкое место. ее усиление избыточно. Методов доработки видел два, может их существует и больше.
Но в целом, без этого можно обойтись. это уже ньюансы.
насчет же копанный-не копанный- я его не собираюсь продавать, он меня вполне устраивает.
это жаль.
ua1cka
Дата: 07 Янв 2010 01:12:11 · Поправил: ua1cka (07 Янв 2010 01:13:54) #
так в том и дело что я год как переехал в Тосно , я бы в Кингисеппе в момент провел эксперимент , там только у меня UW3DI остался ,приеду к родителям в гости на него послушаю эти вещалки. да можно у ребят там спросить .
ua1cka
Дата: 07 Янв 2010 01:34:48 #
вот сейчас заметил вещалку на 3,560 слабо идет но по моему по испански говорят
GenaSPB
Дата: 07 Янв 2010 02:13:13 #
Несущая есть. Но, по моему, это не продукт интермодуляции откуда-либо. В эфре сигнал. Принимается на аппарат с частотной схемой отличающейся от 897-го.
ua1cka
Дата: 07 Янв 2010 02:19:16 #
значит дело не в аппарате а в чем то другом
mister Flud
Offline2.8
с ноя 2008
Краснодар
Дата: 13 Янв 2010 10:02:10 #
Есть смысл менять FT 897D на TS 850S с небольшой доплатой?
SaNcHeZ
Offline4.8
с июн 2007
Ukraine
Дата: 13 Янв 2010 10:37:53 #
mister Flud
Ну TS 850S аппарат уже немного другого класса. У него сервис получше (многое вынесено на "морду", что влияет на оперативность). С фильтрами очень даже не плохой аппарат, у нас на коллективке не один год протрудился. Сутками в соревнованиях молотил. Приемник у него чувствительный. В цифре слабоидущие станции вытягивал на раз, чего не скажешь о TS 870S.
Но повторюсь еще раз: аппараты разных классов. У 897 обалденный плюс - мобильность, которую вы потеряете взяв 850, и т.д.
Все сказанное выше - мое ИМХО. Решать Вам....
uzbek094
с дек 2007
Дата: 14 Янв 2010 14:52:49 #
на yaesu.ru пишут, что на 70 в 8*7 мощность 35 ВТ...
Это что? новая прошивка чтоль либо их ошибка просто?
http://yaesu.ru/price_radiostancii.php
DIELECTRIC
с июн 2007
Дата: 14 Янв 2010 15:27:27 #
uzbek094
Так это давно уже так, с той поры как стали полевик на выход ставить. Из сервис меню свободно поднимается до 50. На двойке до 80-85.
uzbek094
с дек 2007
Дата: 14 Янв 2010 16:22:07 #
А это не вредно для станции?
DIELECTRIC
с июн 2007
Дата: 14 Янв 2010 16:45:11 · Поправил: DIELECTRIC (14 Янв 2010 16:46:01) #
Это в пределах заявленных значений из datasheet выходного каскада.
Yurgen
Дата: 17 Янв 2010 18:52:05 #
Возник вопрос такого плана. То, что максимальная излучаемая мощность FT-897 изменяется в зависимости от диапазона частот и вида работы - это понятно. А есть ли возможность уменьшать выходную мощность внутри допустимого предела? Т.е. можно ли, например, поставить на КВ SSB 10 Вт? Если да, то как? В инструкции по этому поводу ничего не нашел. Спасибо!
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 17 Янв 2010 19:20:23 #
Можно. Выберите требуемый КВ диапазон. Нажмите и удерживайте "F" для входа в меню. Валкодером-трещеткой выберите пункт меню номер 75. Обычным валкодером выставите требуемое значение выходной мощности, в диапазоне 5 - 100 Вт.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 17 Янв 2010 19:44:19 #
DIELECTRIC
У меня 897Д конец 08г, тоже 50/20
osman
с июн 2006
Казань
Дата: 04 Мар 2010 11:23:28 #
Товарищи, а никто не знает где можно взять сервис мануал к этому аппарату на русском языке?
ALEX745
Дата: 04 Мар 2010 13:55:51 #
на YAESU.RU тама в библиотеке помоему есть
молчун
с июл 2005
Дата: 04 Мар 2010 14:35:38 · Поправил: молчун (04 Мар 2010 14:36:19) #
osman
Нигде, насколько я знаю. Даже общедоступная версия на английском - не самая свежая, 2002 года. Впрочем, там и переводить нечего, 90% содержания - схемы и картинки.
ut2qm
Дата: 04 Мар 2010 17:18:45 · Поправил: ut2qm (05 Мар 2010 11:57:21) #
Смотрите здесь http://www.rw3va.qrz.ru -статьи: сервис- инструкция по техническому обслуживанию FT8*7. 73!UT2QM.
Rik87
с фев 2009
с/х Светлый путь
Дата: 04 Мар 2010 21:48:52 · Поправил: Rik87 (05 Мар 2010 09:10:25) #
Я полностью подстроил аппарат 2008 г.в. под себя, через сервисное меню. Проверял максимальную мощность по диапазонам. На 145 МГц мощность не увеличивается более 57-60 ватт (заводская 48 ватт), а на 430 МГц - более 22-25 ватт (заводская 18 ватт).
Jafar
Краснодар
Дата: 04 Мар 2010 22:10:55 #
И что? :)) заметил кто-нибудь увеличение мощности? Удалось связаться там, где до этого связи не было?
Rik87
с фев 2009
с/х Светлый путь
Дата: 04 Мар 2010 22:26:20 · Поправил: Rik87 (05 Мар 2010 11:05:37) #
Точнее: http://www.rw3va.qrz.ru/articles/ft897_service.html
После ознакомления у многих сразу начинают чесаться руки (у меня тоже так было, когда первый раз скачал сервис-мануал), но после подробного изучения выясняется, что нужны приборы. Без приборов можно поиграть с усилением RX (запомнив заводские установки), настроившись, например, на слабый маячок. Во время экспериментов с мощностью рекомендую контролировать ток потребления (особенно тем, кто любит поработать в полевых условиях).
Время загрузки страницы (сек.): 0.188; miniBB ®
