На сайте: гостей - 70,
участников - 4 [ yfotik, 86619, Аleksandr, Greenland]
 Форум —› Радиостанции —› Купил Yaesu FT-897
Цена Yaesu FT-897D в нашем магазине средств связи - руб.
 Страница:  ««  1  2  ...  52  53  54  55  56  ...  84  85  »»Поиск в теме
osman
с июн 2006
Казань
Дата: 05 Мар 2010 21:40:54 · Поправил: osman (05 Мар 2010 22:09:19) #
Сервис мануал был нужен чтобы настроить показания S метра, но нужен генератор.
А так в аппарате ничего больше не пришлось настраивать ч/з сервис меню.
Хочется только замерить чутье.
В аппарате задрано усиление 2го ПЧ и поэтому аппарат шумноват. Делал доработку, теперь разбирать средние и слабые сигналы стало гораздо легче особенно в моих шумных условиях. После переделки мне показалось что чувствительность аппарата стало даже лишнего и на всех диапазонах. Потом как обьяснили выросло соотношение сигнал/шум, иначе говоря шумы упали а чутье осталось.
Слушать КВ нужно было практически всегда с включенным аттенюатором. Мне это не очень понравилось и кое что в доработках изменил.
Теперь звучание приемника радует:)
Сравнивал по приему на КВ трансивер и приемник Degen 1103 на УКВ антенну. Что Degen принимал слышал и 897D
После всех доработок чувствительность на КВ и УКВ субъективно осталось прежним.
И на передачу работает превосходно со своим родным микрофоном, часто кореспонденты спрашивают что за радио:)
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 05 Мар 2010 21:47:22 · Поправил: Samolet22 (05 Мар 2010 21:50:30) #
у многих сразу начинают чесаться руки
Когда чешуться руки, лучше делать вот это: http://www.savage.nnov.ru/projects/mods/ft-897/
и это: http://files.radioscanner.ru/files/download/file4530/yaesu_ft-897_modification_sheet_dg2iaq.pdf
У меня после доработок, особенно первый вариант+свои допы+INRAD 2900гц - по звучанию 897D превосходит PRO-3
Только вот по морде "Ясу" далековато до Прохора....
osman
с июн 2006
Казань
Дата: 05 Мар 2010 21:50:27 #
Samolet22
Вы полность дорабатывали по методу http://www.savage.nnov.ru/projects/mods/ft-897/ ?
Я тоже дорабатывал но только уменьшал шум и по другому методу.
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 05 Мар 2010 21:56:01 · Поправил: Samolet22 (05 Мар 2010 22:06:36) #
Не все и не все так: последний и предпоследний ПЧ зашунтировал -по~10ком... шумность просто ушла. Тихий и чувствительный как Р-250. Много переходных емкостей поменял. Слышу биения от 10гц!!!! В родном от400гц... Басы как в ламповой радиоле. Лучше,чем в прохоре раза в два. SSB-сказка..
На УКВ если вынуть антенну, шумы эфира и собственные шумы примерно 3:1 а то и лучше.
Средеволновый диапазон аж лучше, чем в моей старой ламповой"Балтике". Тихо, динамично.Никогда не думал, что многие СВ(ср.вол.) станции увлекаются басистыми нотками в трансмиссиях...
osman
с июн 2006
Казань
Дата: 05 Мар 2010 22:06:13 #
Я тоже шунтировал сопротивлением 3кОм и 56кОм, чтобы поднять чувствительность шунтировал только один резистор конденсатором, хотя автор пишет что надо два резистора. Разница до переделки и после большая.
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 05 Мар 2010 22:12:35 · Поправил: Samolet22 (05 Мар 2010 22:17:19) #
Да, убираем избыточное усиление по ПЧ, а чувствительность определяют входные цепи, их сотношение СШ.
Обошел в ФМ на передачу антисплетторовый фильтр,сдвинул USB-R,LSB-R... USB-T,LSB-T под свой фильтр,микрофон-электретник с басками и с коррекцией высоких вверх.... Уровень девиации в FM и FMN выставил одинаково. Токи покоя чуть более 300ма....Все не вспомнишь сразу...:):)
К низу прицепил для походов аккумуляторы 10а / час http://foto.cqham.ru/showgallery.php?cat=875&ppuser=
osman
с июн 2006
Казань
Дата: 05 Мар 2010 22:18:33 · Поправил: osman (05 Мар 2010 22:22:11) #
Значит Вы переделали полностью весь аппарат.
Рад что получили хороший результат!
Читал про Ваши доработки на qrz.ru впечатляет. Очень понравилось как Вы путешествовали с этим аппаратом на байдарке и чудесные фотографии которые запечатлели.
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 05 Мар 2010 22:22:27 · Поправил: Samolet22 (05 Мар 2010 22:31:07) #
Считаю, что его преимущество в Без-DSP-шной работе.Считай чистейшее аналоговое звучание. Сигнал проходит через DSP модуль,но он очень простой и в холостом режиме. Считай,что его почти нету...(если не нажимать кнопку DSP).... :):) У прохора погрязней сигнал на прием.. Ладно..Спасибо и -привет в Казань!!
P.S. Могу сечас на 80м ССБ повещать... :):)
osman
с июн 2006
Казань
Дата: 05 Мар 2010 22:29:38 #
Когда увидел живописные места, природу, которые Вы запечатлели, очень понравилось, самому очень захотелось также по попутешествовать.
Спасибо!
У меня на 80 ку антенны нет, только на 40 ке:(
Rik87
с фев 2009
с/х Светлый путь
Дата: 05 Мар 2010 22:36:01 · Поправил: Rik87 (05 Мар 2010 22:36:35) #
Да, да. Но это когда уж очень сильно чешутся...)))
osman
с июн 2006
Казань
Дата: 06 Мар 2010 14:53:37 #
Только что провели с Samolet22 qso на двух доработанных 897D аппаратах, очень рад!!!
897D звучит очень достойно!
ut2qm
Дата: 07 Мар 2010 18:39:04 #
Samolet22
Прошу сообщить Ваши переделки FT-897D и провести QSO на 40 или 80 м , с уважением UT2QM { а в Скайпе-UT2QM.} Boris 73!
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 08 Мар 2010 11:12:01 #
Борис, ответил в личку
MERLIN
с фев 2008
Чебоксары
Дата: 09 Мар 2010 01:26:30 #
А в режиме АДКМ можно сделать чтобы выдавал не по 1 группе?
NBFM
Дата: 09 Мар 2010 03:12:20 #
Samolet22
Про батарейки и контейнер к ним можно поподробнее?
Цена? Откуда? насколько хватает? максимально допустимая мощность с ними? чем заряжаете?
Давно посматриваю в сторону LIPO для авимоделизма на 14В... но есть пара ньюансов, которые в них смущают.
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 09 Мар 2010 16:27:46 · Поправил: Samolet22 (09 Мар 2010 16:29:09) #
NFBM
В Митино с машины в оптовом зале по~360руб были.
Контейнер из мягкого аллюминия самодельный под штатаные винты. http://forum.qrz.ru/thread23727.html Выдает 100ват. Но в ФМ режиме не на долго.Десять а/час есть десять а/час. В ССБ дольше. Обычно выставляю 50-60ват ССБ и работаю ну целый день... Зарядка обычным источником питания 10-20% от емкости до начала хорошего нагрева аккумуляторов. Все аккумуляторы спаяны вместе хорошей медной шиной.
Rik87
с фев 2009
с/х Светлый путь
Дата: 10 Мар 2010 11:52:34 #
Вот один из интересных моментов настройки трансивера через сервисное меню на примере регулировки RX.
В сервис мануале сказано: "Регулировать валкодером до того момента, когда на шкале S–метра появится первая засветка (S1)". Возьмем к примеру пункт №005 VHF-RXG. Так вот, сразу после включения трансивера S1 появляется при значении 60, а через полчаса после включения уже при значении 95 ! Заводская установка - 77. Настройка производилась как рекомендовано при 20-30 градусах.
По другим пунктам:
№001 HF1-RXG: 77-126, зав. 74
№002 HF2-RXG: 65-81, зав. 75
№003 HF3-RXG: 68-94, зав. 74
№004 50M-RXG: 70-110, зав. 69
№006 UHF-RXG: 58-69, зав. 71
Как же их настраивают...
Rik87
с фев 2009
с/х Светлый путь
Дата: 10 Мар 2010 11:57:13 #
Кроме плавающих (при нагреве) значений S1 есть еще вопрос, сколько же микровольт принять за 0дБмкв. В сервис-мануале сказано, что 0дБмкв должно быть равно 0,5мкВ. Это пригодно для всех остальных настроек, но не для RX. Для настройки RX приходилось подавать уровень 1мкВ. При подаче уровня 0,5мкВ, даже при максимальном значении пункта, S1 напрочь отказывается загораться. Покрутив валкодер решил пока остановиться на максимальных значениях пунктов (см. первый пост). Далее возникло желание поэкспериментировать - попробовать подстроить катушки Т1006, Т1009, Т1010 для VHF и кондер ТС1001 для UHF. Сделал вывод, что эти контура на заводе были настроены достаточно точно. Но я все-таки подстроил их сменив центральную частоту рекомендованную производителем и уровень сигнала (для контроля тысячных долей вольта на вольтметре). Еще удивила рекомендация по настройке "показометра" на УКВ. Согласно сервис-мануала за S1 должно приниматься значение 0дБмкв, а за S++ должно приниматься значение 25дБмкв. Настроил, как привычнее, S9 = 5мкВ, S1 получилось 0,5мкВ, S++ вышло 50мкВ, т.е. 9+20. И конечно же ориентироваться можно только на значения S1, S9 и S++. На КВ рекомендовано S9=50мкВ и S++=9+50, опять же пришлось подправлять.
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 10 Мар 2010 14:03:51 · Поправил: Samolet22 (10 Мар 2010 14:12:40) #
Rik87
Так даже в IC-756p-3 S-метр не такой уж и линейный, особенно от 0 до 8-9баллов. Это можно просто проверить, настроившись на любую станцию(биения) и ослаблять сигнал аттенюатором в 6,18 дб.
По этому чем проще аппарат, тем относительней все показания. Подстроить под себя на свой "глаз" как Вы и все. Есть-и слава богу:):)
Сегодня купил новый FT-857D. Красочкой даже пахнет. И покрутив его в ССБ и АМ подумал-неужели и мой доработанный FT-897D когда то звучал так? На пол-часа меня и не хватит.. голова заболит от "шума и писка"
Буду дорабатывать..
niknik
с сен 2008
Дата: 10 Мар 2010 16:03:45 #
Вопрос к опытным пользователям 897. Есть ли возможность записать в память(или на "горячую " кнопку) параметры в КВ диапазоне: частоты, вида модуляции и мощности излучения(5ватт)? Частоту и модуляцию записываю,а вот мощность остается общая для всего КВ диапазона. А для настройки КСВ антенного тюнера MFJ 993 при переключении по диапазонам нужно снижать мощность до минимума. Подскажите если кому то удалось решить проблему без долгих переключений по меню.
Rik87
с фев 2009
с/х Светлый путь
Дата: 10 Мар 2010 18:03:10 · Поправил: Rik87 (10 Мар 2010 18:59:48) #
Такой функции в FT-8х7 не предусмотрено. Проблема решается выносом меню №75 (RF POWER SET) на кнопку А,В или С.
Rik87
с фев 2009
с/х Светлый путь
Дата: 10 Мар 2010 18:05:08 #
Буду дорабатывать..
Можете в личку скинуть свой вариант доработки ?
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 10 Мар 2010 18:27:36 #
Присоединяюсь к просьбе.
Rik87
с фев 2009
с/х Светлый путь
Дата: 10 Мар 2010 18:31:45 · Поправил: Rik87 (10 Мар 2010 18:37:09) #
Перед подстройкой замерял чутье у своего 857-го на УКВ в ФМ. Оказалось на 145МГц оно равно 0,28мкВ, а на 435МГц - 0,32мкВ при 12 дБ SINAD. Эти значения не соответствует паспортным. После всех подстроек согласно сервис-мануала получил чувствительность на 145МГц - 0,25мкВ, а на 435МГц - 0,28мкВ при 12 дБ SINAD. До паспортных так и не дотянул...
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 11 Мар 2010 01:14:11 · Поправил: Samolet22 (11 Мар 2010 11:26:01) #
В личку не скидываю, а то уж много писанины...
Доработки по звуку 857D/897D: http://www.savage.nnov.ru/projects/mods/ft-897/
Особенно уменьшение R1323 R1328-делает УНЧ сразу открытым.
и еще от сюда(один файл в сутки) http://www.mods.dk/
Кое что от сюда, но не все: http://files.radioscanner.ru/files/download/file4530/yaesu_ft-897_modification_sheet_dg2iaq.pdf
Еще тут: http://rk4fb.qrp.ru/modules/news/article.php?storyid=18
Поставлен фильтр http://www.inrad.net/product.php?productid=290&cat=126&page=1
Увеличены все переходные емкости в УНЧ в 5-10раз,Ам детекторе 1мкф, в ССБ детекторе увеличена емкость с1400 до 1мкф,далее 10ком с паралельным С 4700пф(под Ваш вкус, подьем высоких звуковых частот)И перегрузки УНЧ нет, так как сигнал сидит на ручке "громкость-усиление"
Последний и предпоследний УПЧ (контура) зашунтированы резисторами по RK4FB-Шумность ушла. Опоры в LSB и USB выставлены в меню под фильтр 2900гц для приема и передачи.Для ФМ передачи увеличена с1492 в три раза, а R1400 уменьшена в три раза( антисплетторовый фильтр)-все это для получения НЧ составляющих в голосе на передачу.
Токи покоя лучше-по больше, драйвер и вых каскад.Вых каскад зделал 380ма вместо 300 по мануалу.
Микрофон-электретник: выбрал, что по душе из десятка купленных.Нагрузочный резистор микрофона увеличил раз в пять, появились "баски".Правда чуть пытается пролезть фонок. Надо до-экранировать.
Rik87
с фев 2009
с/х Светлый путь
Дата: 11 Мар 2010 13:52:12 · Поправил: Rik87 (11 Мар 2010 14:41:52) #
Спасибо, а почему остановились на инрадовском фильтре ?
Шумность все-таки убирали по RK4FB, а не по RA3TLB или UA3TQ ?
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 11 Мар 2010 14:36:22 · Поправил: Samolet22 (11 Мар 2010 14:42:32) #
1.Потому, что купил и вставил. Он продается с готовыми салазками. 2. А по RK4FB-Просто и без особого нарушения конструкции УПЧ.В последнем и предпоследнем ну примерно усиление уменьшил по три раза на каскад... АРУ-вещь капризная. А снимать главную плату двадцать раз не охота.Справа стоит вставляющийся беленький шлейф-ск. он раз выдержит "туда-сюда?....:):)
А 2.3 не ставил, ну стоит же Мурата 2.3, ну будут скаты по-круче конечно.
Rik87
с фев 2009
с/х Светлый путь
Дата: 11 Мар 2010 14:37:56 · Поправил: Rik87 (12 Мар 2010 11:05:48) #
Кстати, не приходилось сравнивать Collins и Inrad ?
Интересно, что RA3TLB не указал каких-либо побочных явлений, а RK4FB - указал.
У вас присутствет описанный побочный эффект ? Да уж, снимать главную плату лишний раз нет желания. Один раз пришлось, когда убирал возбуд в SSB у своего 897-го.
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 11 Мар 2010 14:44:35 · Поправил: Samolet22 (11 Мар 2010 17:28:24) #
Рядом стоит ПРО-3, и крутя ДСП слышу, что комфортное звучание начинает кончаться при заужении 2.7 и уже. А Хай-Файщиков на 3640 слушать гораздо приятнее по звуку c басками на FT897d
А побочный эффект-только на ФМ, С-метр не совсем удобно работает. Трудно растянуть его показания на всю шкалу. В ССБ все ОК.
NBFM
Дата: 15 Мар 2010 06:34:38 #
Samolet22
спасибо за пояснения! все же, попробую LIPO.
Время загрузки страницы (сек.): 0.212; miniBB ®
