Дата: 16 Апр 2010 16:20:04
Дата: 16 Апр 2010 22:21:43
UT5UGL
у меня сделаны доработки по RK4FB
Так Вы ведь уже сделали доработки по уменьшению шума!
даст ли какой-то эффект мод по Вашей ссылке - "Перераспределение усиления приёмного тракта (уменьшение шума)". Или делать частично? Или не заморачиваться?
Больше ни каких доработок по уменьшению шума делать не нужно!
Можете только все ухудшить.
73!
Дата: 17 Апр 2010 09:04:24
to osman
Спасибо! Т.е. Вы рекомендуете ограничиться по шумам доработками RK4FB? Так я и сделал, по крайней мере, пока. Дальше еще не разбирался.
Хотел бы услышать мнения, что еще дорабатывать в аппарате в первую очередь (из брошюры DG2IAQ, из MODS.DK). Кто из Вас, коллеги делал эти доработки. Как результат? Не хочется наступать на грабли и набивать шишки...
Дата: 18 Апр 2010 21:00:10
Как результат?
А критерий уменьшения шума (или изменение общего К-усиления от входа антенны к выходу на динамик и мы его делаем в двух последних каскадах, для сохранения хорошего отношения СШ) Я для себя выбирал так:Что бы при вынимании штеккера 50ом кабеля сзади (GP на 20м) и включенном IPO шум эфира падал "достаточно", оставляя после себя не сильный естественный шумовой фон самого трансивера. И добавляя усиления ручкой усиления-этот естественный шум трансивера -как ни крути на максимум увеличивается совсем не много...
Мы всегда только выиграем, если "расположим" эфир в основании "усиления", но не в его середине...
Получим "глубину эфира", безшумность, безискаженность сигналов....
А еще Я так грубо проверяю чутье на 144мгц, вставляя и вынимая кабель антенны... Шумы эфира слышны? -Значит все в порядке...
А доработки из большого списка делаю те, которые прямо влияют на прием и передачу, конечно не все..
Интересно, если кто то, что то уже зделал из таких доработок-- как впечатления??
Повторю-Я свой ПРО-3 после cвоего доработанного Ft-897D слушать особо и не хочу.. Если бы ему еще и хорошую цветную морду-цены бы ему небыло...
Дата: 19 Апр 2010 12:19:27
to Samotel22
После доработок по RK4FB субъективно пропал шум второго УПЧ, намного "прозрачней" стал звучать эфир. Пропали различные шумы и трески. Добавил конденсатор 0.15 мкФ между ногами 1-3 TDA2003, телеграф стал "непередаваемым".
Вот теперь озаботился другими доработками - по DG2IAQ, mods.dk. Хотел бы узнать - какие доработки делали Вы - А доработки из большого списка делаю те, которые прямо влияют на прием и передачу, конечно не все.. Если можно поподробнее, пожалуйста.
Заказал фильтры на 500 и 300, скоро прийдут, попробую .
Спасибо. Юрий.
Дата: 20 Апр 2010 02:37:58 · Поправил: Samolet22 (20 Апр 2010 02:45:07)
UT5UGL
Юрий, Я не заядлый телеграфист. Поменяны практически все переходные емкости в УНЧ. Паял по-верх бооо-льшие номиналы. Заземлил DSP("berdies"), поставил електретник. Лучшим оказался от сотового тлф, 5мм диаметром!!
УНЧ:R1323=33k(15k par), R1328=33(15k par),
C1400=0.01(0.5mkf par) далее через 10к + пар(10к) 4700пф
AM Det:C1320=0.01(1mkf-par) Звук в АМ супер... паяется легко, он сверху на плате.
C1473=0.1(1mkf par)
C1550=470mkf(замена на 1000мкф)
УПЧ:R1363=33k(15k par)
R1418=10k(5.6k par)
par-паралельно...
Без широкого SSB фильтра эти расширения полосы УНЧ родным 2.3кгц фильтром не радуют. А с 2.9кгц все Хай-Файщики как на ладони.. :):)
Дата: 30 Апр 2010 22:25:04
Не получается фунцию 061 установить в режим КСВ-метра. При передаче все равно показывает PWR. Мануал покурил, нюансов не нашел. Подскажите, пожалуйста. UA4YT
Дата: 30 Апр 2010 23:13:38
MERLIN
Press and hold in the [F] key for one second
061 to SWR
Press and hold in the [F] key for one second?
Дата: 30 Апр 2010 23:18:28
Так и делал
ASHУчастник
  с сен 2006 Жуковский (ko95bo), RN3DAS Сообщений: 2986
Дата: 30 Апр 2010 23:30:50
Там через быстрое (буквенное) меню еще выставить надо. Неделю назад делал, но уже забыл. А проверить сейчас не могу.
Дата: 30 Апр 2010 23:42:34
MERLIN
Так и делал
Тогда страница 14 и 16 англ. мануала:
FRONT PANEL CONTROL & SWITCHES
The [A], [B], and [C] keys select many of the most impor-
tant operating features of the transceiver. When you press
the [F] key, then rotate the MEM/VFO CH knob, the cur-
rent function of that key will appear above each of the [A],
[B], and [C] keys (along the bottom of the LCD). You may
scroll the display through 17 rows of functions available for
use via the [A], [B], and [C] keys.
Multi Function Row “i” (MFi) [MTR, --------, DISP]
[A] Key: MTR
Pressing the [A](MTR) key repeatedly allows selection of the display function of the meter in the transmit mode.
PWR « ALC « SWR « MOD « PWR ......
Дата: 01 Май 2010 00:15:04
Спасибо! Упустил из вида, что на кнопку F надо нажать кратковременно.....
Дата: 08 Май 2010 18:19:08
Добрый день! у меня 897 болше года приобрел rigexpert tiny и ноутбук возникла проблема
сат не работает, предохранитель целый,на интерфейсе на разьеме сат коротил концы RXD/TXD оба диода (обмен данными) моргают вроде риг исправлен
1. о.с. win 7
2. драйвера стали 2-а порта появились
3. на рст меню 20- CAT 019 скорость 4800(менял и на пк )
4.TX/RX работает
5. диод А моргает В молчит( на чудо коробке)
6.на рст CAT напряжение есть
7.программа MIXW (авто настройки результат недали!)
может кто знает где копать?
8.через omnirig тоже неконектится
Дата: 08 Май 2010 18:58:45
Запусти прогу от имени Администратора и в режиме совместимости с ХР .
Дата: 08 Май 2010 19:25:37
пробовал неработает думаю достать старый пк собрать схему на 2-х 315 к сом порту и проверить может всетаки интерфейс нервы трепет
Дата: 08 Май 2010 19:50:20
Или купи переходник USB=> COM .
Дата: 08 Май 2010 20:02:03
Prof61
а для чего он мне?
уменя есть интерфейс юсб но рст сним неработает(пробовал повсякому)
вот и хочу собрать на 315 к сом порту проверить рст живая?(сат)
Дата: 08 Май 2010 20:03:50 · Поправил: ra6lfj (08 Май 2010 20:05:32)
если только com-usb
Дата: 23 Май 2010 13:07:47 · Поправил: medved (23 Май 2010 13:26:06)
j
Дата: 23 Май 2010 13:29:33
23 Май 2010 13:39:48 - Присоединенная тема: Переполюсовка Yaesu FT-897
Подсоеденили не правильо, теперь только реле щелкает, а станция не включается. Чем это может грозить?Что можно сделать?
Типа "отнеси в мастерскую не принимаются"
Дата: 23 Май 2010 13:38:42 · Поправил: radioW (23 Май 2010 13:39:05)
Отнеси на помойку значит, раз сам не можешь вскрыть и посмотреть что спалил.
Дата: 23 Май 2010 13:52:41
Спалил не я. дельное бы что нибудь сказал, умник.
Дата: 23 Май 2010 13:54:49
Чё его открывать не зная что искать? Или все 897 по разному горят при переполюсовке? Просто хочу узнать получиться ли обойтись малой кровью.
Дата: 23 Май 2010 14:26:32 · Поправил: LeXter (23 Май 2010 14:28:03)
На других станциях получается, конкретно этот не приходилось курочить чинить. Вскройте трансивер, посмотрите внимательно входные цепи питания на предмет обуглености, почернения радиоэлементов. Можете сразу обмерить напряжения регуляторов питания, в 70 процентах горят они. Схема в свободном доступе, дерзайте!
Дата: 23 Май 2010 15:22:21
Странно конечно что такие аппараты горят от переполюсовки, не могли чтоли производители поставить что нибудь вроде диода или тиристора.
Дата: 23 Май 2010 15:32:22
Ничего странного!
Такие аппараты рассчитаны на подготовленного пользователя, дружащего с головой, а не на идиота не могущего отличить плюс от минуса!
Дата: 23 Май 2010 16:14:07
Ничего странного!
Бывает и не идиот, просто на автомате.."И на старуху бывает проруха"
Мужики, лучше больше конкретики пишите, а не флудите...о странностях нашей жизни
Дата: 23 Май 2010 16:18:15
Бывает и не идиот, просто на автомате..."И на старуху бывает проруха"
Мужики, лучше больше конкретики, а не флуда..."О странностях нашей жизни"
Дата: 23 Май 2010 16:39:39
medved, вы схему гляньте, возможно что и прояснит. У меня переполюсовок небыло, если что.
Дата: 23 Май 2010 16:45:29
Эх, если я б в схемах понимал ещё...:( я только любитель а не профессионал...Надеюсь от кого нибудь услышать "Да было дело, там этому и тому писец, замена столько-то" или "вытащи придохранитель и замени на новый" А за советы спасибо!
