Дата: 23 Май 2010 16:53:31 · Поправил: LeXter (23 Май 2010 16:53:56)
Странно конечно что такие аппараты горят от переполюсовки,
Это тонкий расчёт производителя, сервисы тоже должны кормиться. Чаще всего сумма сгоревших элементов копеечная, а сервисмен делает такую рожу гримасу, что проще выбросить аппарат или починить задорого :)
Если дружите с паяльником и разбираетесь в схемотехнике, то там всё до безобразия просто. Схемы, печатная плата с расположением элементов и описанием здесь: Yaesu FT-897 - service manual |
Дата: 23 Май 2010 16:56:24
LeXter
в нашей стране сервис и производитель трансиверов никак не связанны.
Дата: 23 Май 2010 16:59:48
morze
Да, но и аппарат не выпускается в нашей стране. Плюс ко всему наши сервисмэны тоже не прочь капусты состричь :)
Дата: 23 Май 2010 16:59:52
Хто сделает? готов страдать материально в разумных пределах...(тока в москве)
Дата: 23 Май 2010 17:00:50
.Надеюсь от кого нибудь услышать "Да было дело, там этому и тому писец, замена столько-то" или "вытащи придохранитель и замени на новый"
Никто такого совета не даст! Такая поломка в этих агрегатах может быть одна на несколько десятков тысяч!
Даже в массовых сериях радиостанций переполюсовка может давать разные последствия! От сгоревшей дорожки (диода, предохранителя и т.д.), до выброса тела в мусорку.
Только вскрывать и смотреть, а если Эх, если я б в схемах понимал ещё..., то однозначно нести к специалисту - иначе потом это будет дороже!
Дата: 23 Май 2010 17:08:46
Расчёт то глобальный, не только для Раши. Все производители радиостанций этим грешат, особенно для профессионального применения. Раз назвался профом- подключай правильно или неси деньги в сервис. http://www.hamradio.cmw.ru/ft857/ - здесь вроде была схема защиты от переплюсовки. |
Дата: 23 Май 2010 17:40:01
Если бы удалось придумать защиту от человеческой глупости - уже давно жили бы среди звёзд!
А пока увы, месим грязь! :-)
ASHУчастник
Дата: 23 Май 2010 19:28:02
Одному моему знакомому ремонт переплюсовки в Ft-897 обошелся что-то около 10000 рублей, чего-то много всего погорело.
Дата: 23 Май 2010 21:56:53
Внимательно посмотрел схему 957, не может никак там погореть элементов по питанию больше 500-1500 рублей. Вся остальная сумма от жадности и псевдо-крутости сервис центра.
Дата: 25 Май 2010 13:57:43
А 897 до 174 МГц нельзя на прием крутануть?
Дата: 26 Май 2010 06:19:08
Нет.
Дата: 26 Май 2010 17:50:06
2 раза чисто случайно случилась переплюсовка- станция просто не включилась, при правильной установке включилась и нормально заработала.
Дата: 26 Май 2010 23:20:27
332442 повезло :))
Дата: 27 Май 2010 00:47:29
Такие аппараты рассчитаны на подготовленного пользователя, дружащего с головой, а не на идиота не могущего отличить плюс от минуса!
Может и не в тему, но... Я работаю радиоинженером очень давно. И радиолюбитель лет с 6-7. Но вот как-то недавно оказия произошла. Разработанный моим сектором (я начальник теперь) телевизионный передатчик DVB-T мы с директором вдвоем налаживали после работы, точнее измеряли параметры и подкручивали, если что (домой слинять хотел, но директор словил и запряг, а я как ж**пой чувствовал, что не стОит сегодня туда лезть). А отработал в тот день я уже около 12 часов ну и соображал уже туго. Так вот, директор мне и говорит: "сделай то потом то, и т.д., потом открути от сумматора один БУМ (блок усиления мощности), нагрузи на 300 Вт проходной аттенюатор и давай посмотрим то-то". Потом второй БУМ, третий. А БУМа в киловаттном ПРД три штуки. Ну вот, проверили все три, и директор говорит: "все, прикручивай все кабели к сумматору и давай всю стойку смотреть". Ну я то все БУМы к сумматору привернул. А на выход прикрутил, как Вы думаете что? Правильно, все тот же 300 ваттный аттенюатор и вдул в него киловатт. Ну и чем все кончилось? Как думаете? Сжог я и аттенюатор и передатчик. На этом директор отпустил меня домой отдыхать. Потом я думал: "Ну как же я-то, начальник сектора, уважаемый специалист, такое утворить смог ? Ладно бы кто другой, но я-то как ?". А пошли бы на следующий день с утра - ничего бы такого не было.
Так вот, мораль сего такова, что всякое в этой жизни бывает и каждому суждено ошибаться. И ВСЕ могут на автомате переполюсовку устроить. И не недо наезжать и гнобить человека за это. И в Вашей жизни разные казусы произойти могут, которым Вы сами потом удивляться будете. Лучше советом человеку помогите.
Дата: 27 Май 2010 05:07:52 · Поправил: Green (27 Май 2010 05:21:39)
Сразу после покупки 857-го я впаял какой-то 20-и амперный малогабаритный диод Шоттки встречно/параллельно на кабель питания, что идет от трансивера, прямо в разъем к контактам. Закрывается штатной заглушкой, не торчит.
Раз в авто подключал к трансиверу, только не от автомобильного акк-ра, а от отдельного 7 А/ч. И, как сказал long_foot, как же я, начальник целого отдела, уважаемый человек :) умудрился дать таки переполюсовку. Хоть и провода все помечены явно красным и черным, всегда так делаю... Что-то дымнуло и нагрелись провода в секунду. Выдернул, конечно, всё сразу. Пропотел. Холодным потом. Этот диод сгорел не в "обрыв", а в "КЗ", тем самым не дав сгореть аппарату.
Всем настойчиво рекомендую данную простейшую меру безопасности делать. Делов 5 минут, жизнь значительно спокойней. НЕ ЛЕНИТЕСЬ! СПАСИБО ПОТОМ СКАЖЕТЕ!
В автомобилях и при ненадежных источниках питания еще желательно ставить стабилитрон, а лучше несколько в параллель) а-ля Д815 (букву не помню) вольт на 16. На случай, если клеммы с акк-ра слетят или что с генератором случится, что бы не попало повышенное напряжение на трансивер. Конечно же, перед ним (у меня прямо возле клеммы акк-ра на "плюсе", на случай если проводка коротнет) надо ставить предохранитель.
Дата: 27 Май 2010 16:25:39
Т.е анодом к минусу и катодом к плюсу? В нормальном режиме диод закрыт, а в случае переполюсовки, диод открывается и коротит блок питания.
Дата: 27 Май 2010 18:11:37 · Поправил: morze (27 Май 2010 18:12:28)
почему то представился чел который в электромонтёрских резиновых крагах подбирается к выключенному аппарату, чтобы подать на него ТОК!!!!
Ко мне в ремонт приносили аппарат у которого + был зелёного цвета провод, а минус жёлтого :)
Догадался перед включением прозвонить, и узелок на память завязать....
При переполюсовке часто на плате main Unit горит транзистор запускающий цепь питания, симптомы: аппарат не реагирует на кнопку ВКЛ, хотя на клеммах плюс есть.
Этот ремонт был описан на http://goryham.qrz.ru/ (сейчас почему то не обнаружил его там :)
переверните main Unit, там и ищите полевик, который выходит из строя, за ним диод, который скорее всего пробит, и резистор 4.7 Ом, который сгорает в уголь, его меняйте на более мощный (например 2 ваттный)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/1340.jpg) Увеличить
Подарил вам ценную информацию :) стоит дорого :) |
Дата: 27 Май 2010 18:17:10
morze
Спасибо, буду смотреть.
Дата: 27 Май 2010 18:37:33
вот ещё чтобы не искать...
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/12340.jpg) Увеличить
транзистор в принципе меняется на любой НЧ полевик |
Дата: 28 Май 2010 09:52:04
Я вот еще к полно размерной антенне не подключал 897, но мне тут один тип сказал что 897й перегружается от больших антенн.... This is true?
RN3ZFУчастник
Дата: 28 Май 2010 11:22:41
Глупости! Киньте в типа камень! :)
Дата: 28 Май 2010 13:18:41
Легко...
Дата: 28 Май 2010 13:57:05
Под столом :))))) Небось у типА еще и высшее образование имеется :)))))))
Дата: 28 Май 2010 14:14:34
medved
А вы одним и тем же блоком питания запитываете станцию? Вы пишите, что щелкает реле и станция не включается. У меня было такая же беда, когда я пытался работать с 10А блоком питания. Ну, думал, только послушаю радио, потребление минимальное, ан нет - станция после щелчка реле вырубалась и все. Нажимаешь на включатель - снова щелчок и вырубон. Когда поставил 30А блок питания - все стало на свои места. Станция включилась и до сих пор благополучно работает. Может стоит попробовать сменить блок питания?
Дата: 28 Май 2010 16:19:42
Стоит сейчас на прием и работает от 7А блока питания. Все включается нормально.
Дата: 28 Май 2010 16:22:51
У меня станция работала на прием и с 2А блоком питания от ноутбука.
Дата: 28 Май 2010 16:53:18
Меня самого это событие очень заинтриговало. Чесались руки поскорей проверить 897 хотя бы на прием. Под рукой был только БП Вега PSS810. В чем там было дело: в трансивере или в БП - не знаю, только после включения - щелчок реле и выключение. Ни о какой переплюсовке и речи не было. Этот факт сподвиг меня на приобретение родного встраиваемого БП, при использовании которого все заработало без проблем. Налицо какая-то аппаратная несовместимость или неисправность. По отдельности и Вега и 897 работают без каких-либо проблем.
Дата: 28 Май 2010 17:11:23
Некоторые считают это "глюком". При включении происходит бросок тока, поэтому ваш импульсник и уходил в защиту. Описание подобной проблемы у 857-ого описано - тут, в разделе неисправности и глюки (внизу страницы) |
Дата: 28 Май 2010 17:36:17
PenTod
Да, похоже это оно и есть. Если бы сразу работал со штатным БП, то и не догадывался бы об этом "броске". А вот БП Вега - среагировал.
Но суть в другом, может у medvedа ничего не сгорело, просто его БП так реагирует на включение трансивера?
Позволю себе процитировать ссылку:
...при включении происходит бросок тока...
Включите последовательно цепи питания трансивера, амперметр с током 3А, теперь включите трансивер и смотрите на прибор. Если, в момент включения, ток резко подпрыгнул от 1А и больше - ваш трансивер имеет глюк. Если все нормально, то при включении питания, вы увидите плавное возрастание тока, примерно так: 16мА → 170мА → 480мА → 600мА.
(Связано это с зарядом большого конденсатора C3119, который стоит на плате усилителя мощности. Установите конденсатор 500 - 1000мкф x 25В вместо старого и бросок тока значительно уменьшится или пропадет совсем.)
И еще, можно ли считать глюком этот т.н. бросок тока и нужно ли бороться с ним, как предложено в ссылке? Или это все же нормально?
Дата: 28 Май 2010 19:27:46
sebastjan perejra
Подобное наблюдалось и у меня, в свое время - я ничего с этим не делал и все было нормально.
