Дата: 28 Май 2010 20:04:03
Так... уже лучше... Скоро станцию заберу и попробую со своим трансформаторным блоком.
Дата: 30 Май 2010 10:31:11
Пока делаю антенну, еска подключена к приемной. Так вот при приеме даже сильных сигналов на КВ уровень S метра вообще не дергается. Буковка S стоит слева...... При переключении например на FM, уровень прыгает до 9 и плавно сползает вниз.
В чем может быть трабл?
Дата: 30 Май 2010 15:38:38 · Поправил: radioW (30 Май 2010 15:38:51)
По поводу того, что не включается на слабых БП:
Я вкурил в чем дело. Пока у меня на прием была подсоединена DEGEN DE-31, то все включалось отлично. Сейчас подключил к "нормальной" передающей антенне и на БП 7А он отказался включаться! Как и писалось выше просто щелкает релюшка. Отсоединив антенну я включил трансивер, а потом подключил антенну и работал малой мощностью.
Дата: 30 Май 2010 15:44:14
radioW
Антенна ворует электричество? Да об этом любой селянин знает, что радиолюбители своими антеннами похищают ток из розеток и радиоволны, поэтому телевизор не работает.
Дата: 30 Май 2010 16:06:36
Ага как всегда вавсём виноваты радиолюбители всё правельно.
Дата: 30 Май 2010 16:20:18
Ну я Вам факты говорю. Только что я это делал. С нормальной антенной не включается с БП 7А. После вынимания антенны-включается.
Попробуйте сами прежде чем критиковать!
FT-897 новый.
Дата: 31 Май 2010 06:09:41
АРУ (AGC) выключено, наверное. Стр. 42 русской инструкции от Компас-радио. Поставьте AUTO.
Дата: 31 Май 2010 06:37:45
Сугубо теоретически - быть может у Вас антенна заземлена? Тогда могут быть дополнительные токи утечки.
Дата: 31 Май 2010 09:42:14
Что подключаю к IV, что к широкополосному трансформатору с веревкой-одинаково.
Дата: 31 Май 2010 09:52:33
Я допускаю, что при включении аппарата он на какое-то небольшое время включается на передачу.
Попробуйте установить мощность передатчика в минимум и повторите эксперимент с обеими ант.
Дата: 31 Май 2010 10:47:17
Тоже так думал. Моща стоит 5 ватт. И была подключена DE-31. От передачи на нее она бы сдохла.
Дата: 31 Май 2010 11:20:40
Мужики, че-то в дебри лезете :)
Дата: 31 Май 2010 12:42:40
Когда у меня вырубался трансивер при включении через недостаточно мощный БП, у меня было подозрение, что импульс при включении подается для экспресс-тестирования БП, что-то типа защиты "от дурака". Поэтому глюком такое поведение трансивера я лично не считаю. С нормальным по мощности БП, как я уже говорил, проблемы не возникали.
Дата: 31 Май 2010 15:11:56 · Поправил: radioW (31 Май 2010 15:13:52)
А нет сейчас возможности попробовать со слабым БП с антенной и без нее?
И кстати, что можно сделать с БП чтобы он этот импульс выдерживал и не просаживался?
Дата: 31 Май 2010 15:58:03
Очень интересно. С БП что делать не знаю, а в трансивере может емкость на входе уменьшить?
Дата: 31 Май 2010 16:36:33
Чет не хочется лезть в трансивер(((
Может в БП емкость побольше поставить :) ?
SilentУчастник
Дата: 31 Май 2010 16:57:46
Не парьте мозг себе и людям, купите нормальный БП.
Дата: 31 Май 2010 17:56:10
Не парьте мне мозг! Зачем мне нужен БП на 22А в том QTH где я не работаю на передачу?
Дата: 01 Июн 2010 05:38:21
Не надо колупать трансивер из за этого - моё личное мнение. Поставьте лучше еще одну емкость типа 4700 мкФ (поиграйтесь, что бы БП нормально включался) прямо на выход БП, на клеммы, условно говоря. При включении трансивера эта емкость будет сглаживать скачок тока на выходе БП.
Дата: 01 Июн 2010 09:32:22
Ну из дома я работаю на передачу, а из др места-нет
Дата: 01 Июн 2010 10:57:58
Была похожая проблема, решил очень просто, поставил в паралель БП емкость 10000*25в
Дата: 01 Июн 2010 12:23:44
А я про что и говорю.
И?
Дата: 01 Июн 2010 12:30:55
И?
Что И? Я из дома работаю на нормальный БП, а в другом месте использую 897й только на прием и там стоит 7А БП. Причем тут не стоит покупать трансивер?
Дата: 01 Июн 2010 18:03:50
То "И". Определитесь, "покупать","колупать" или использовать. Посты прочитайте плиз внимательно.
Дата: 01 Июн 2010 18:04:26
Установка в параллель питанию электролита на 10000 МкФ помогла. Теперь на 7А БП трансивер включается с любой антенной.
Дата: 01 Июн 2010 18:07:22
Теперь с "И" вопрос решен, наконец? ;)
Дата: 01 Июн 2010 18:14:03
Да! :)
Дата: 01 Июн 2010 21:04:53
А можно подробнее расшифровать доступные частоты передачи самой расширенной версии (без раскрытия)?
Ну и прием 0,1-56; 76-108; 118-164; 420-470 МГц? Или еще что-нибудь есть или наоборот вырезано? На перспективу просто подумываю чем-нибудь подобным обзавестись...
Дата: 01 Июн 2010 21:10:59 · Поправил: radioW (01 Июн 2010 21:14:52)
Дата: 01 Июн 2010 21:20:13 · Поправил: санчес (01 Июн 2010 21:23:21)
radioW, спасибо, т.е. B3 самая раскрытая получается
дырок многовато... до Yaesu FT-100D далеко в этом плане
