Дата: 02 Июн 2010 18:18:31
Как обзывается 6-ти пиновый разъем DATA сзади трансивера? Такие продаются хоть? И может от чего-нить подходит?
Дата: 02 Июн 2010 18:30:18
radioW
Вы шутите? Мишино-клавиатурный PS/2.
Дата: 02 Июн 2010 18:32:55
Блин, точно. Чет я его сразу как-то и не узнал. Может потому что черный :)
Дата: 02 Июн 2010 18:39:14
radioW
ОК. А что вы с ним собрались делать? Неужели тоже... того, модифицировать?
Дата: 02 Июн 2010 19:06:30
minorite
А я разве что-то модифицировал? Цифру принимать через него хочу. Довольны?
А вы что опять того.... изволите остроту своего юмора демонстрировать?
Дата: 02 Июн 2010 19:16:21
radioW
Ну мало ли, может вы разъем поменять хотели, сейчас это модно.
Нет, наблюдаю просто. Любопытно же - какой вы интерфейс предпочтете.
В принципе чтобы принимать цифру можно без разъема обойтись. Микрофона в компе или КПК будет достаточно.
Видимо вы и передавать хотите...
Дата: 02 Июн 2010 19:22:29
А я хочу через разъем, потому что там фиксированный уровень аудиовыхода. Да и там сзади торчит и не мешает. На передачу чуть позже интерфейс куплю.
Дата: 02 Июн 2010 19:31:57
radioW
Может аудиовхода? А то ведь выход для приема не нужен.
Ну и правильно, для одного интерфейса детали дороже обойдутся, чем купить готовый.
Дата: 02 Июн 2010 19:39:30 · Поправил: radioW (02 Июн 2010 19:46:15)
Вот выше я писал для чего собираюсь использовать.
С трансивера звук что делает? Выходит. Куда выходит? На вход звуковой карты.
Дата: 02 Июн 2010 19:43:56
radioW
Может аудиовхода?
Вход фиксированный в компе. Трансивер тут нипричем.
Дата: 02 Июн 2010 19:46:30
Дата: 02 Июн 2010 19:50:29
radioW
Понятно. Вы про кобылу, я вам про жеребца.
Дата: 02 Июн 2010 19:52:44
minorite
Нет, Вы мне про Петю, я Вам про Васю!
Дата: 03 Июн 2010 05:14:07
Такие разъемы называются типа "штекер S-VHS 6-pin (или 8-pin, сколько там)"
Ну конечно. КТ315 и резистор 10 к - все детали для интерфейса, коммутирующего передачу, для коммутации с COM порта.
SilentУчастник
Дата: 03 Июн 2010 09:28:45
Green
Не, S-VHS немного другой - только 4 пина и ключа у него нет. Это как раз мышь/клава PS/2, только у мыши/клавы не все пины распаяны.
Вот разъем CAT/LINEAR гораздо веселее, для 817го мне пришлось расковыривать залитый разъем от ТВ-выхода какой-то крутой GeForce. ;)
Только не всякий догадается, что делать если СОМ-порта в компе нет. ;)
Дата: 03 Июн 2010 09:57:07
разъем CAT/LINEAR
А мне как-то повезло, в радиотоварах в 100 метрах от дома и под CAT, и под DATA разъемы продаются по 10-20 р. Кстати, почему и сказал про SVHF, они там почему-то так называются. Качество у них, конечно, полное г, но почистить/подправить и всё ок.
Ну если у некоторых (ничего личного) готовый кабель за 50 баксов или сколько там стоит дешевле, чем 315-й транзистор с резистором, то точно :)
Все таки на всякий случай скажу, для тех, кто не знает. У 857/897 (у 817-го кажется нет) есть прекрасный режим DIGI VOX, благодаря которому делать дополнительную коммутацию передачи при работе в цифровых модах совсем не обязательно.
SilentУчастник
Дата: 03 Июн 2010 12:27:39
Green
Ну, кабели бывают разные! ;)
Сам вот такой хочу http://radioarena.ru/product_1.html - гальваническую развязку хоть самому не городить. |
Дата: 05 Июн 2010 21:20:11
Дата: 05 Июн 2010 22:05:09
RigExpert Tiny
Здесь нет гальванической развязки, но работает неплохо...
Дата: 07 Июн 2010 22:15:47 · Поправил: green074 (07 Июн 2010 23:41:54)
Подскажите, вот есть описание доработки УНЧ для расширения полосы пропускания. А эта доработка на какие виды модуляции распостраняется? Дело в том, что, например, в однополосной модуляции звук меня устраивает, на вещательном УКВ - тоже отлично, а вот в FMN на 144 МГЦ - нет. Высоких нет, звук бубнящий немного. Это исправится при доработке? Там меняются два резистора и вместо емкости ставится последовательная RC цепочка, насколько я помню. Или я чего-то не так делаю? С трансивером только разбираюсь - второй день он у меня.
И еще заметил, что на пиках громкости идут искажения довольно сильные. Пробовал не только на встроенный динамик, но и на внешние разные.
Дата: 08 Июн 2010 01:02:26
green074
А описание почитать? Там можно программно поменять полосу.
Дата: 08 Июн 2010 10:27:53
Stumbler
Я читал, уже не один раз, результатом неудовлетворен. Полосу менял, но все равно звучит глухо. Я теперь заметил это и на других видах модуляции, кроме SSB т.к. там и низы сильно отрезаны, поэтому создается иллюзия более равномерной полосы.
Будем менять элементы в УНЧ.
Дата: 08 Июн 2010 11:02:48
green074, моё личное мнение, не торопились бы Вы с переделками..., т.к. второй день он у меня, да еще и вопросы у Вас
Попомните мои слова :)
Дата: 08 Июн 2010 11:31:00
Green
Он не новый, я немного б.у. брал, поэтому психологически не так жалко лезть внутрь. Но звук напрягает. Автомобилка Alinco лучше звучала.
Офф - я недавно СиБиху Yosan Stealth 5 дорабатывал по качеству звука, правда на передачу - остался очень доволен результатом. Надеюсь и здесь получится.
Дата: 08 Июн 2010 11:33:24
green074
Мда..., однако...
Дата: 09 Июн 2010 08:40:52
Stumbler, зато как зазвучит!!! :) :)
Дата: 09 Июн 2010 09:14:07
Может у вас DSP сильно накручен?
Дата: 09 Июн 2010 09:17:48
Как альтернативный вариант - могу посоветовать приобрести и подключить внешний динамик от motorola. Очень хорошо помогает в случае плохого звука.
Дата: 09 Июн 2010 09:41:40
Не, ДСП выключен. Пробовал внешний динамик - центральный канал от домашнего кинотеатра :-) Все равно не так, как я привык. И наушники хорошие пробовал. Тут все дело в привычке. Я долго привыкал к звуку Алинки после VX-6 . У Алинки звук был более широкий по спектру, но мне казался непривычным после шипения портативки. А тут натуральный завал по СЧ и ВЧ с подъемом нижней середины, что порождает некоторую глухость звука. Привычные голоса на УКВ зазвучали несколько странно.
Дата: 09 Июн 2010 10:01:50
Не замечал. Может экземпляр такой. Разборчивость отличная. А для хайфаев другие частоты и аппаратура обычно.
