На сайте: гостей - 60,
участников - 8 [ 1428, Несущий свет, VPViy, Nefteugansk24, Power 1978, Simon, Edd, ksrman]
 Форум —› Радиостанции —› Купил Yaesu FT-897
Цена Yaesu FT-897D в нашем магазине средств связи - руб.
 Страница:  ««  1  2  ...  57  58  59  60  61  ...  84  85  »»Поиск в теме
scanner2000
Offline5.5
Дата: 09 Июн 2010 10:25:18 #
green074
Колонка от домашнего кинотеатра обладает совсем не той АЧХ которая требуется в радиосвязи. Настоятельно вам советую один раз в жизни послушать мотороловский 10-15ваттный динамик. После 1 сеанса прослушивания, на встроенные динамики в р/с вам возвращаться не захочется. И, да, Алинка, насколько мне известно, никогда не отличалась хорошим звуком.
ut2qm
Дата: 09 Июн 2010 13:56:48 #
Уважаемые! Нужно приобрести любые дешевые (можно китайские) головные телефоны .Затем удалив из них 30 омные капсуля( купите со старых мобильников 8 омные динамички),замените на низкоомные, а разьем на моно и будя вам счастья ! 73!
Programmist
с ноя 2008
Дата: 09 Июн 2010 14:08:58 #
Качество звука в наибольшей степени зависит от конструкции динамика. Колонки от музыкальных центров не подойдут.
Берем качественный среднечастотный динамик и приклеиваем к нему герметиком с задней стороны пластиковый стакан (внутри стакан обклеен 0,5 см. войлоком). При необходимости привинчиваем к стакану "ногу".
От размеров и формы (цвета) стакана будет зависеть тембр звука.
Для примера два разных динамика с абсолютно разным звучанием.
green074
с ноя 2009
Дата: 09 Июн 2010 15:50:04 · Поправил: green074 (09 Июн 2010 16:22:39) #
С динамиками все понятно. Насчет Мотороловского - может где есть, спрошу. Прям интересно. Доработку осуществил. Ввиду отсутствия ЧИП-резисторов нужного размера в моем городе, запаял поверх имеющихся на плате обыкновенные с выводами, самые маленькие, какие нашел, как не кощунственно это звучит. И проходную емкость поменял.
Результат есть - полоса расширилась. Дома потестирую полноценно - здесь антенны нет на любительский диапазон.
Еще вопрос обладателям аппарата - как подключить автомобильный кабель питания к трансиверу? Мне достался б/у аппарат, в комплекте с которым шел кабель с разъемом на трансивер, а второй, с автомобильными предохранителями, без разъемов вообще. Как его правильно использовать?
Programmist
с ноя 2008
Дата: 09 Июн 2010 20:27:07 #
green074
Кабель питания с автомобильными предохранителями подключить к клеммам АКБ, а кабель с разъемом - к трансиверу. Место соединения кабелей пропаять и заизолировать термоусадкой.
Для использования трансивера дома нужно приобрести еще один кабель с разъемом. При таком решении вопроса исключается возможность случайной "переполюсовки".
green074
с ноя 2009
Дата: 09 Июн 2010 23:01:48 #
А где это можно сделать? Хотя бы разъем сам купить.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 10 Июн 2010 10:15:10 #
Если нет возможности преобрести "родной" разъем, сделайте как на картинке.
Где А: "родной" разъем, В: любой разъем на ток не менее 20А.
green074
с ноя 2009
Дата: 10 Июн 2010 12:13:41 #
Programmist
спасибо за совет. Это нормальный вариант.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 10 Июн 2010 14:41:30 · Поправил: Programmist (10 Июн 2010 20:57:48) #
Для получения качественного звучания, без хлопков шумоподавителя, в свое время собирал такую схему:
http://www.radioscanner.ru/files/download/file10556/low_frequency_amplifier.rar
Полностью схема не сохранилась, в связи с этим кладу только блок-схему + datasheet на микросхемы в ней использованные. Возможно, кому-то пригодится :)
* Усилитель имеет очень большую выходную мощность (до 100W), поэтому в качестве выходной можно использовать другую микросхему, имеющею соответствующий вывод управления Mute.
green074
с ноя 2009
Дата: 27 Июн 2010 15:22:32 · Поправил: green074 (27 Июн 2010 15:30:00) #
дубль
green074
с ноя 2009
Дата: 27 Июн 2010 15:25:28 · Поправил: green074 (27 Июн 2010 15:30:40) #
Подскажите, обладатели этого трансивера, может ли в диапазонах двойки и семидесятки на экране гореть символ "I" ? Т.е., как будто включен режим IPO. Но ведь он не может работать в этих диапазонах и соотв. кнопка не нажимается в меню.
Я не могу точно сказать, как было раньше, может он всегда светился, но кажется что этот казус появился после работы с программой Ham Radio Deluxe в режиме слежения за спутником.
И еще - при связи компа с трансивером в динамике последнего слышны помехи, типа регулярных щелчков. Особенно заметно в режиме слежения за спутником. Это нормально?
RV9WMV
с дек 2009
Дата: 27 Июн 2010 17:04:09 #
Вопрос по предохранителям на 22 ампера, про те, что в толстых проводах питания. красный и черный.
после года эксплуатации, аппарат стал вначале гаснуть при нажатии на тангенту, потом и вовсе не включаться. Замеры тестером показали, что предохранители (хотя и звонятся в 0 ом), при больших токах создают существенное падение на них напряжения, причем оба (хотя и по разному, в вольтах), и до клемм трансивера доходит вольт 8 примерно.
Внешне предохранители абсолютно целые.
Исключение предохранителей замыканием приводит к положенным 13в на аппарате и все естесвенно работает.
Блок питания также не причем (на всякий - даже это проверено)
Кто сталкивался, что за лажа?
green074
с ноя 2009
Дата: 27 Июн 2010 22:42:00 #
RV9WMV
наверное на разъемах предохранителя падает, а не на предохранителе самом?
Green
Красноярск
Дата: 28 Июн 2010 05:59:12 #
Контакты проверьте и почистите, как предохранителей, так и самого гнезда/штеккера питания.
Есть такая проблема. Используйте внешний динамик, подключенный к разъему DATA.
http://goryham.qrz.ru/ft857/index.htm
Там внизу, раздел "неисправности и глюки", абзац "....смене частоты через CAT-интерфейс, кратковременно пропадает звук или добавляетюя шумы..."
green074
с ноя 2009
Дата: 29 Июн 2010 15:53:38 #
Green, спасибо за наводку по поводу звука.
RV9WMV
с дек 2009
Дата: 29 Июн 2010 17:28:11 #
green074
Green
в том то и дело, что не на соединителях. Падает именно на предохранителях, вот в чём загадко.
GUS
ЮФО
Дата: 29 Июн 2010 17:54:44 #
RV9WMV
Было такое на Алинке 605 , предохранитель внутри оторвался . При прозвонке прибором показывал сопротивление 0 а при токовых нагрузках уходил в обрыв ...Нужно их хорошо пропаять .
radioW
с мая 2009
Рязань
Дата: 29 Июн 2010 18:06:39 #
Да заменили бы и все. Вот проблема.....
Дата: 16 Июл 2010 10:48:06 #
Доброе время суток.
Пользуюсь FT 897 около года. Никаких нареканий никогда не было. На месяц уезжал в командировку по работе, откинул антенные провода. Вчера вернулся, подключил трансивер и обнаружил, что перестали работать кнопки переключения диаппазонов и кнопки переключения вида модуляции. при нажатии тангенты на передачу или CW-ключом тоже никакой реакции. Антенный тюнер при нажатии кнопки подстройки до этого "приятно" перещёлкивал релюшками, а сейчас только светодиод моргает. Пробовал дать тональник нажатием кнопки HOME - на дисплее пишет "TX ERROR". Пробовал перезагружать процессор на заводские настройки и делал сброс реле - ничего не помогает. Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, может у кого было что то подобное?
radioW
с мая 2009
Рязань
Дата: 16 Июл 2010 12:18:38 #
Заблокирована клавиатура?
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 16 Июл 2010 12:40:22 #
может шлейф с рыла до корпуса где перестал контачить?
инженеГр
с мая 2009
Воронеж
Дата: 16 Июл 2010 15:29:51 #
Могу быть не прав, но здорово смахивает на "слетевшую" прошивку либо "накрывшийся" проц HD64F2134.Надо глянуть визуально, какой проц стоит. Замечалось, что у вышедших из строя процов надпись сверху тусклая, едва читаемая, а у тех, которые Яесу/Вертекс шлет для ремонта, надпись гораздо ярче и читабельнее. Если у Вас "тусклый", можно попробовать "перешить" проц самостоятельно (программатор YAESU CT-62, прошивающие программы серии FSW с трехзначным номером, зависящим от модели аппарата и версии плат, их придется поискать в Сети и на форумах). Не забыть скачать с помощью FSW Вашу прошивку для возможного "отката"! Если не поможет-менять проц и опять же его прошивать (фирма по заказу для ремонта присылает непрошитые). Проц менять аккуратно-там 80 ножек.Питалово и RESET CPU проверять бессмысленно, раз проц в принципе что-то делает и индицирует...Да, еще замечу, что оригинальный программатор за 1,5 тыр с успехом заменяется так называемым "универсальным программатором" с сайта СКР (проверял лично), так что можно слегка сэкономить. По памяти, через дилеров заказать такой проц стоит чуть более 800 руб плюс пересылка и ждать месяца три, а в наличии сервисцентры дилеров их почему-то не держат...
Дата: 16 Июл 2010 15:36:31 #
Техника не любит простоев - это факт. Сколько радиостанций и компьютеров не включились должным образом после какого-то жалкого простоя в у домашних условиях всего в несколько месяцев!
Санчо с ранчо
с мая 2010
С ранчо
Дата: 13 Авг 2010 21:15:54 #
Здравствуйте, посоветуйте антенну на авто для Yaesu FT-897 .
Programmist
с ноя 2008
Дата: 14 Авг 2010 02:04:38 #
Санчо с ранчо
Из универсальных антенн: ATAS-120 (нормально не работает ни на КВ ни на УКВ). Лучше сначала определиться на какой частоте будете работать.
OK72
с мар 2010
РФ
Дата: 27 Сен 2010 16:00:18 #
Yaesu FT-897D работает на передачу в FM диапазоне?
kurmakar
с окт 2008
ko95lt
Дата: 27 Сен 2010 16:09:50 #
OK72
Выражайтесь точнее, в каком диаппазоне (ЧАСТОТЕ)? А FM это вид модулящии, которым можно работать на КВ (ниразу не встречал), и на Си-Би, УКВ. Сформируйте ваш вопрос точнее пожалуйста.
С Уважением Макар.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 27 Сен 2010 16:16:21 #
kurmakar
А Ж.Д 2130 кГц. работают в FM :)
OK72
с мар 2010
РФ
Дата: 27 Сен 2010 16:24:39 #
kurmakar. Спасибо за ответ. Я имел ввиду, примерный диапазон: 88-108 мгц
OK72
с мар 2010
РФ
Дата: 27 Сен 2010 16:32:42 #
Да ещё можно ли уменьшить дыру приёма которая у данного аппарата составляет от 164.000 до 420.000 мгц?
Заранее спасибо.
Время загрузки страницы (сек.): 0.156; miniBB ®
