Дата: 27 Сен 2010 16:40:25 · Поправил: kurmakar (27 Сен 2010 16:43:28)
Дата: 27 Сен 2010 16:47:31
OK72
Если честно, я не раскрывал свой 897. Причина проста, если изготовитель сделал так, значит лезть не нужно в него. А вещать на частоте от 88-108, лично мне ни к чему.
С Уважением Макар.
Дата: 27 Сен 2010 22:54:09
OK72
Я имел ввиду, примерный диапазон: 88-108 мгц
Нет.
ещё можно ли уменьшить дыру приёма которая у данного аппарата составляет от 164.000 до 420.000 мгц
Нет.
Дата: 03 Окт 2010 14:51:51
Спасибо.
Подскажите, какая станция лучше Icom IC-706 mk.2G или Yaesu FT-897 ?
Дата: 03 Окт 2010 14:54:44
OK72
кому как, каждому свое. не совсем корректный вопрос.
Дата: 03 Окт 2010 15:08:32
KTO_TO, спасибо.
Но всё таки какую лучше рассматривать в качестве покупки? Какой аппарат более функциональней? Как ни как они находятся в одной категории.
Дата: 03 Окт 2010 17:13:07
Кому как.Мне больше нравиться FT-897D,и внешне и по управлению.чувствительность хорошая,в меню не лазил не крутил,вытаскиваю слабые станции с помощью РРУ и DSP.Отличный аппарат!!!плюс ещё взял родной блок питания и вообще класс-никаких лишних проводов.А ic-706мК 2Г..НО и внешне урод.
Дата: 04 Окт 2010 11:24:22
OK72
Интерфейс лучше у Icom, параметры приёмника на КВ - у Yaesu.
Дата: 04 Окт 2010 18:08:38
Был 897D.
Сейчас 706МК2G.
По совокупности ИМХО - 706МК2G лучше 897.
Желательно дополнить его фильтрами FL223 и FL100. Или хотя бы одним FL223.
Вы его не узнаете.
Дата: 04 Окт 2010 19:59:22
Где можно достать вентилятор для FT 897D?
RN3ZFУчастник
Дата: 04 Окт 2010 20:02:10 · Поправил: RN3ZF (04 Окт 2010 20:12:39)
:) Это обыкновенный кулер на 12В, как с видекарты.
Дата: 04 Окт 2010 21:48:16 · Поправил: mister Flud (05 Окт 2010 05:18:31)
RN3ZF
Спасибо. А по размерам подойдет? У меня один при долгой работе шуметь стал.
Дата: 06 Окт 2010 16:40:37
а если попробовать разобрать и смазать зашумевший кулер, да и в качестве профилактики и "незашумевший" кулер? |
Дата: 06 Окт 2010 17:30:08
Sten123450
Трансивер разбирал, вытаскивал вентилятор, куда мазать не нашел. Вещь одноразовая. Мой с завода с небольшим браком был.
RN3ZFУчастник
Дата: 06 Окт 2010 19:00:19 · Поправил: RN3ZF (06 Окт 2010 19:00:55)
mister Flud
Кулеры существуют в разных типоразмерах, померяйте по дыркам или, что лучше, сравните визуально при визите в магазин. Можно даже высокооборотистую микротурбину по этим размерам подобрать, хотя не факт, что она будет более безшумной.
Дата: 06 Окт 2010 22:46:59
mister Flud
Вещь многоразовая! На раме, по центру наклейка, её снять и будет счастье!
Дата: 07 Окт 2010 07:49:03
Strannik
OK Буду разбирать, пробовать. Спасибо.
Дата: 07 Окт 2010 19:43:51
Все таки придется менять, под наклейкой ничего:)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/p1030002.jpg) |
Дата: 07 Окт 2010 19:49:54
Цена вопроса 100 р., обычный компьютерный вентилятор. Если хочется малошумный и эффективный, то можно посмотреть "брендовые" с заявленными характеристиками шума, потока, мощности.
Дата: 07 Окт 2010 20:10:58
minorite
Конечно хочется малошумный. До магазина добраться пока проблема. Родной кулер фирмы Jamicon.
Дата: 08 Окт 2010 06:36:26
Хм, там цельный пластик что-ли? Обычно "серединка" бывает из резины или из пластмассы и "выкалупывается" чем-нить острым.
Дата: 08 Окт 2010 12:02:33
Green
Опередил! :-)
Дата: 08 Окт 2010 13:47:09 · Поправил: OK72 (08 Окт 2010 13:50:59)
Всем привет.
1. Подскажите пожалуйста, на какие диапазоны можно максимально раскрыть Yaesu FT-897D ?
2. В первую очередь интересует СB диапазон, на какие частоты он открывается? Какой диапазон частот (от .... до Мгц) ?
3. Какую максимальную мощность 897 выдаёт на CB диапазоне? В этом диапазоне можно регулировать мощность?
4. Вообще, как Вы считаете 897 хорошая станция для CB диапазона или для этого нужно покупать отдельную станцию? Есть ли там сетка РФ?
Заранее спасибо.
Дата: 08 Окт 2010 14:46:09 · Поправил: minorite (08 Окт 2010 15:24:33)
OK72
Не осилили комментарии здесь Yaesu FT-897 :: раскрытие на передачу, фото-версия ?
1,8 - 30 Мгц.
Да, идеальный вариант для сиби. Сетка правда там паяльная, с мелким шагом.
Зачем вам это? Купите сибишку, не мучайтесь. |
Дата: 08 Окт 2010 14:52:52
FT-897D после раскрытия работает на передачу от 1800 до 56000 кГц,мощность также регулируется от 5 до 100 ватт в любом участке диапазона.На Си-Би,слабые станции не очень принимает,у меня на столе рядом с 897 стоит Alan 48excel,на одну и туже Си-Би антенну(вертикальный треугольник) алан принимает лучше.Моё мнение- на Си-би лучше иметь отдельный аппарат,типа Dragon SS-497.
Дата: 08 Окт 2010 14:53:01 · Поправил: OK72 (08 Окт 2010 14:58:14)
minorite, спасибо за ответ. FT-897 планирую купить в любом случае, просто вопрос стоит так, стоит ли покупать к 897 отдельно сибишку или с этой ролью будет справляться 897?
carib, спасибо за ответ. Планирую использование в автомобиле,а иметь две станции не совсем удобно. Второй момент, что относится к плюсам 897 мощность на СИБИ 100вт. Буду думать.
Да, ещё хотел спросить:
1. Что такое DSP-2 Плата цифровой обработки голоса? Это не для apco25?
Хочу купить антенну ATAS-120.
2. Подскажите пожалуйста, как я понял при использовании данной антенны с аппаратом FT-897D, она сама регулирует длину. Если использовать данную антенну с другой станцией как происходит регулировка длины антенны?
3. Ещё подскажите пожалуйста планирую использование данной антенны с FT-897D, что нужно купить ещё к трансиверу и самой антенне? Работать планирую на 27, 144, 433 в станции один вход для антенны? Или нужно будет постоянно перетыкать провод антенны?
4. Для чего нужны противовесы?
5. Что такое дуплексёр http://www.diamondantenna.net/mx62m.html и FC-30/40 Антенный тюнер ?
Заранее спасибо. |
Дата: 08 Окт 2010 15:30:22
Пожалуйста! ОК72 не_поленись,_прочитай всю тему_(я три раза перечитывал),_про 897ой есть ещё темы на QRZ.RU,_CQHAMе,_но здесь описано лучше всего!_На Си-БИ работал весной на 897мом,_отличный аппарат!_,_но больше слушаю._Взял сразу и родной_(встраиваемый)_блок питания,_всё в одном-очень удобно!_Аппарат устраивает во всём,_слушаю через колонку_(маленькую)_от муз._центра,_сделал фт-метер из китайского стрелочного тестера,_удобно._
ОТЛИЧНЫЙ ТРАНСИВЕР!_Бери_-_не пожалеешь!
Дата: 08 Окт 2010 15:44:08
Ещё добавлю,_использую трансивер стационарно,_на передачу сигнал оценивают как хороший,_родную тангенту пока убрал_(не удобно долго разговаривать),_работаю с микрофоном МД-80_(наш советский),_сделал под него подставку с включателем РТТ._В ОБЩЕМ_-_ОТЛИЧНЫЙ ТРАНСИВЕР!
Дата: 09 Окт 2010 10:44:29
Полностью цельный пластик.
Дата: 09 Окт 2010 11:34:25
Здравствуйте. Столкнулся с такой проблемкой-есть тюнер MFJ-941E, и 897й. Отстраиваю на тюнере КСВ практически 1:1 (антенна наклонный луч), после добавляю мощность, больше 60 ватт начинает щёлкать релюха в трансивере. Решил поменять положение на галлетнике Inductor, поменял, отстроил, нет проблем.
Что это может быть? Ещё раз напомню, что до 60ти ватт(в одном из положений галеттника Inductor) аппарат ведёт себя одекватно.
С Уважением Макар.
