На сайте: гостей - 60,
участников - 7 [ ГУ50, Digital_Man, den1610, ветеран, sergsib, Фотограф, askaev]
 Форум —› Радиостанции —› Купил Yaesu FT-897
Цена Yaesu FT-897D в нашем магазине средств связи - руб.
 Страница:  ««  1  2  ...  59  60  61  62  63  ...  84  85  »»Поиск в теме
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 09 Окт 2010 11:53:57 #
kurmakar
А у меня на участке 1700-1800 кГц. при работе трансивера в АМ модуляции с использованием тюнера 941 при маленькой мощности все нормально работает, а при большой мощности начинается отрицание.
triton
с окт 2009
Дата: 09 Окт 2010 12:02:30 #
КСВ практически 1:1
Было с таким-же тюнером и аналогичной антенной (тр.857). Лечится переходом на диполь.
kurmakar
с окт 2008
ko95lt
Дата: 09 Окт 2010 12:16:37 #
Я так понимаю, что это пробивает КПЕ?
С Уважением Макар.
ut2qm
Дата: 09 Окт 2010 16:43:40 #
А я понимаю,_что показометр KСВ нашего FT8*7 показывает полное Z_(а оно может быть 50ом)_и имееть реактивную состоавляющую._Подключите наружный КСВ метр и все станет понятным. 73!
mister Flud
Offline2.8
с ноя 2008
Краснодар
Дата: 09 Окт 2010 17:13:37 · Поправил: mister Flud (09 Окт 2010 17:14:27) #
Для тех кто только приобретает FT 897D (857D) имейте ввиду что встроенный динамик работает скорее как контрольный, компромиссный вариант, полноценного звука вы не услышите. Если используете трансивер дома подберите колонку от музыкального центра, будете удивлены качественным мощным зуком, активные компьютерные работают заметно хуже. Если берете аппарат на природу возьмите хорошие наушники.
kurmakar
с окт 2008
ko95lt
Дата: 09 Окт 2010 18:59:06 #
mister Flud
потерял дар речи
Я подцепил его к отечественному УНЧ с эквалайзером. Получилось довольно не плохо.
С Уважением Макар.
triton
с окт 2009
Дата: 09 Окт 2010 23:09:04 #
Пробило только один раз, при работе с KL-203 140 Вт на 80 м.
А так, без PA вроде последствий небыло. Вспыхивала выключенная из сети рядом стоящая лампа ДС. Ксв 1 от трансивера и 1 от выхода Mfj. Скорее всего тут кажущийся согласованный режим, когда корпус трансивера, СУ и LW работают вместе как антенна. Если не жалко проц., можно продолжать работать.
На ГП, IV, диполь, виндом такое явление не наблюдалось.
PS/ Можно попробовать на 0,1-0,25 длины волны на которой такое хулиганство, либо укоротить, либо удлинить антенну. Может поможет.
kurmakar
с окт 2008
ko95lt
Дата: 09 Окт 2010 23:21:23 #
triton
Спасибо. Твёрдо решил, что диполь.
С Уважением Макар.
kurmakar
с окт 2008
ko95lt
Дата: 11 Окт 2010 00:12:03 #
triton
СПАСИБО ВАМ ОГРОМНОЕ!!! Действительно помогло.
С Уважением Макар.
triton
с окт 2009
Дата: 11 Окт 2010 00:32:02 · Поправил: triton (11 Окт 2010 00:45:08) #
kurmakar
Ну и отлично. До встречи в эфире.
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 11 Окт 2010 08:04:35 #
triton
Добрый день! Какие впечатления от работы усилителя KL-xxx в связке с тр.857 в SSB/CW? Дорабатывали ли KL-203 для работы на 80м (он вроде под 27 МГц "заточен"...) ?
triton
с окт 2009
Дата: 11 Окт 2010 10:08:50 #
Питер_AM
По большому счету 203 изначально для 817 планировался для минимобильного комплекса. В такой связке он значительно экономичнее и легче просто одного 857 (897).
А уж с 857 - так-как усилитель под рукой. Переделки минимальные -выпаивается входной транс и впаивается самодельный бинокль на колечках 600нн. При этом на 10 м 80 Вт на 160 м 150 Вт.
C SSB тут вопрос особый. Надо говорить достаточно быстро и мало, чтобы вч-вокс не отключался. Я так не умею, поэтому добавлял реле и через шнурок к трансиверу и переключение на передачу полностью синхронизировалось. Работает чисто, помех на тв нет.
PS Если изначально выбирать для 857(897), остановился бы на kl400 - kl500. Переделки минимальные.
medved
с мая 2008
Дата: 13 Окт 2010 17:30:04 #
Народ! Просветите пжл, когда ставятся TCXO-9 в трансивер старый генератор удаляется или нет, по картинкам не пойму...
carib
с авг 2010
оренбургская область
Дата: 13 Окт 2010 18:02:45 · Поправил: carib (13 Окт 2010 18:05:10) #
Естественно!старый вынимаешь,новый вставляешь,там не ошибёшься.по крайней мере в 897 так,17 и 57 не щупал.
medved
с мая 2008
Дата: 13 Окт 2010 18:08:17 #
Уже понял, спасибо! Куплю старый опорник!!!!!! Может у кого завалялся?
pauls
с дек 2004
Новосибирск
Дата: 13 Окт 2010 18:27:30 #
medved
У меня есть...стучись в личку...
nicsev
с окт 2010
Дата: 13 Окт 2010 20:59:44 #
Подскажите, пожалуйста, Форумчане! Использую свой 897-й с интерфейсом Rig Expert Tiny для работы в цифре. С МixW 2.19 эта малютка управляет переключением трансивера без проблем,но, к сожалению, это усеченная бета версия. А с логом UR5EQF, использующим для управления трасивером программу Omni Rig, не могу добиться переключения трансивера на передачу через порт PTT, приходится пользоваться функцией DIG VOX с уровнем близким к 100. На форуме автора программы прочел все сообщения на интересующую тему, там объясняют, что вначале нужно прописать порт РТТ, а затем порт САТ системы. Кажется, перепробовал все варианты, а результата нет. Прошу прощения за многословие, но эта проблема мне спать спокойно не дает.
Evgeniy61
с июн 2009
Воронеж
Дата: 14 Окт 2010 22:19:58 #
nicsev
с окт 2010
Дата: 16 Окт 2010 00:56:37 #
Спасибо, но это не совсем то, САТ работает нормально, не работает РТТ.
kurmakar
с окт 2008
ko95lt
Дата: 16 Окт 2010 01:21:49 #
ut2qm
Чуток внимания не повредит Столкнулся с такой проблемкой-есть тюнер MFJ-941E, и 897й.
И вопрос-кто использует и какой S-метр?
С Уважением Макар.
UH9WAE
с авг 2010
Уфа
Дата: 16 Окт 2010 12:53:36 #
например cmx-200 от comet измерительные приборы
rd3aap
с янв 2009
Дата: 18 Окт 2010 18:31:41 #
Можите поздравить в вашим полку прибыло и я стал обладателем Yaesu FT-897D.
kurmakar
с окт 2008
ko95lt
Дата: 18 Окт 2010 18:50:40 · Поправил: kurmakar (18 Окт 2010 19:17:27) #
Поздравляю. Учите грамматику.
С Уважением Макар.ьонкаор
gena73
с июл 2010
сочи
Дата: 20 Окт 2010 00:28:54 #
здравствуйте счастливые хозяева Yaesu FT-897!
долгих лет жизни Вам и вашему Аппарату!
перечетав тут усё ,всё таки осмелюсь задать вопросы(только сильно непинайте)
я так и непонял на 144мгц в SSB эта штуковина работет ?если да, то чм или ам?
просьба ответить тех, кто юзал сей девайс на этих режимах. (а не инструкцию типа я читал)
как качество модуляции?.
возможна работа через спутники ?(разнос 144-430 приём передача)если да то насколько комфортно управлять этим режимом в мудрёное меню лазить как часто?
спасибо.
Sten123450
с июл 2009
СНГ
Дата: 20 Окт 2010 00:45:09 #
gena73
работает и АМ и ЧМ и ССБи - все 8 видов модуляции
очень комфортно, мне нравится
если изначально знаете что надо, то достаточно несколько раз подстроить под себя аппарат и потом уже только им пользоваться не трогая меню
kurmakar
с окт 2008
ko95lt
Дата: 20 Окт 2010 01:21:27 #
gena73
спасибо.
Всё стало гораздо проще, после приобритения и установки CAT и DATA кабеля. Где купить-вопрос в личку. А вообще через комп им рулить очень удобно. Практически всё меню на мониторе, только останется прикупить отличный микрофон к компу и дудеть. Также порадовала работа в цифровых видах связи, но выучил только азы, потому-как только сегодня приобрёл эти кабеля с софтом.
С Уважением Макар.
Boroda
Дата: 20 Окт 2010 01:43:15 #
Учите матчасть... :)
SSB по определению подвид AM, когда в спектре АМ вырезана одна боковая частота и подавлена (полностью или частично) несущая, которая не несет информации, но отжирает в АМ половину мощности...
green074
с ноя 2009
Дата: 03 Ноя 2010 13:13:10 · Поправил: green074 (03 Ноя 2010 13:22:05) #
Накопив некоторый опыт в использовании данной радиостанции у меня назрел вопрос. Почему, при подключенной эффективной диапазонной антенне, например на 20-ку или 40-ку, и выключенном атеннюаторе, шум эфира 7 баллов, а при включенном атеннюаторе падает до 0 баллов? Атеннютор у нас 10 дБ, это примерно 2 балла. Полезный сигнал корреспондента ослабляется, как и положено, на 2 балла, при включении атеннюатора, а вот шум падает до нуля (по шкале. На слух не особо и падает). Какой-то каскад перегружается, или что?
Антенны - вертикальные треугольники, с запиткой в четверть волны от верхнего угла.
Stasiz
Новосибирск
Дата: 03 Ноя 2010 13:39:12 #
А разве при включении ATT предусилитель не выключается?
green074
с ноя 2009
Дата: 03 Ноя 2010 14:39:37 #
Этот момент нужно уточнить, но, ИМХО, от выключения УВЧ и включения аттеннюатора не наберется 7 баллов. Максимум - три.
Время загрузки страницы (сек.): 0.157; miniBB ®
