Дата: 03 Ноя 2010 14:45:11 · Поправил: Stasiz (03 Ноя 2010 14:46:07)
Там такая фича, предусилитель всегда включен, если вы его не выключите. Можете посмотреть блок-схему, можете не смотреть, т.к. вы сами не сможете включить ATT и IPO одновременно.
Дата: 03 Ноя 2010 15:02:44 · Поправил: Electrician (03 Ноя 2010 15:04:15)
del
Дата: 03 Ноя 2010 19:37:36
Спасибо, но это не совсем то, САТ работает нормально, не работает РТТ.
...такая же фигня! РТТ не включается... задрал! нарна так и придётся врукопашную , как встарь....
Дата: 04 Ноя 2010 01:29:37
Полезный сигнал корреспондента ослабляется, как и положено, на 2 балла, при включении атеннюатора, а вот шум падает до нуля (по шкале. На слух не особо и падает). Какой-то каскад перегружается, или что?
Даже в крутых апаратах там Айком и т.п. S-метр от 0 до 8-9 баллов совсем нелинейный. Только после 8-9 баллов силы сигнала на них можно как то положиться. А если S-метр показывает "0" это значит, что напряжение АРУ отсутствует и все каскады усиления "тупо" работают на усиление.... И измерение силы сигнала имеющимся S-метром имеет сугубо относительный характер и выполено на вспомогательном элементе схемы.
Дата: 04 Ноя 2010 19:20:21
Да, никто умного совета так и не дал, по-прежнему пользуюсь воксом, уже привык. Может со временем самому дойдет методом проб и ошибок.
Дата: 04 Ноя 2010 19:26:58
Откуда, где не включается? Поподробнее, если можно.
Дата: 04 Ноя 2010 22:25:28
nicsev А самое элементарное посмотрели? Кнопка работает? провод цел? в разьемах все нормально?
Чаще всего бывает, что не проверив изначально все соединения, контакты и кнопки, начинают перепахивать всю станцию, а проблема была в малом.
Дата: 05 Ноя 2010 00:54:07
А у меня на участке 1700-1800 кГц. при работе трансивера в АМ модуляции с использованием тюнера 941 при маленькой мощности все нормально работает, а при большой мощности начинается отрицание.
Как раскрыть трансивер на этот участок?
RN3ZFУчастник
Дата: 05 Ноя 2010 10:52:15
Это баян. Не обращайте внимание! :)
RN3ZFУчастник
Дата: 05 Ноя 2010 12:24:48
Такая ерунда происходит только тогда, когда вы используете для приёма случайную, не 50-омную и не резонансную для данной частоты антенну. Может быть даже у вас сожжена цепь аттенюатора. Попробуйте тоже самое на диапазонную антенну и всё станет ясно.
Почему, при подключенной эффективной диапазонной антенне, например на 20-ку или 40-ку, и выключенном атеннюаторе, шум эфира 7 баллов, а при включенном атеннюаторе падает до 0 баллов?
Дата: 07 Ноя 2010 09:26:41
Sten123450 Тут проблема в настройках лога UR5EQF, ведь с MixW работает мой Tiny нормально, я уже писал. Да и вручную Omni Rig через порт PTT переключает трансивер. Видимо некорректно прописаны настройки портов CAT и PTT, вот только одна беда-тямы не хватает самому сообразить, но ничего, буду еще думать.
Дата: 10 Ноя 2010 22:05:44
Так вы напишите самому UR5EQF о Вашей проблеме. Он регулярно в сети, работает над своим детищем. Думаю он быстрее вам поможет
Дата: 11 Ноя 2010 15:09:26
А когда вы его встречали в сети, я слышал, что он болеет, потому и не стал тревожить.
Дата: 11 Ноя 2010 15:24:52
nicsev
Сегодня в 10 мск на соответствующей ветке форума qrz.ru
Дата: 11 Ноя 2010 19:43:45
Можно применить самодельный (П или Т контур). Или купить промышленный ручной (например MFJ) или автоматический (YAESU FC-30, LDG). У ручного - диапазон входных сопротивлений антенн значительно шире чем у автоматического, зато при переходе с диапазона на диапазон (и даже в пределах одного диапазона) приходится подстраиваться.
Дата: 14 Ноя 2010 22:16:57
Спасибо за совет, я так и сделал. С легкой руки автора PTT начал работать, хотя вроде бы настройки не менял. Очень признателен Владимиру за помощь.
Дата: 18 Ноя 2010 15:37:05 · Поправил: ghdnepr (18 Ноя 2010 15:53:46)
Недели три назад и я стал обладателем FT-897.
До этого приходилось юзать 857, так что есть с чем сравнивать.
Скажу сразу, 897, по сравнению с 857, реально рулит!
Единственный минус - нет съемной передней панели, что не очень удобно для установки в автомобиле. Будь такая в 897, ему бы вообще цены не было.
При покупке трансивера спецы из киевского сервис-центра сразу раскрыли его по передаче. Инженерное меню пока никто не трогал.
Аппарат сейчас использую в стационарном режиме. Подключил к линейному стабилизированному блоку питания БП-30 (13,8 В/30 А макс.). Падение напряжения на передаче (по вольтметру 897) не ниже 13 В.
Из антенн использую диполь на 40 и 20 м., LW на 80. Согласую через антенный тюнер LDG Z-11 Pro.
На СВ и УКВ подключаю ATAS-120.
Однако есть одна проблема.
При проверке CW на контрольном приемнике (Yaesu VR-500) наблюдается очень хреновый тон с какими-то хрипами и завываниями. При этом мода на приемнике выставлена в режим CW. Попытка сдвига по частоте приема вверх-вниз ни к чему не приводит, тон остается таким же паршивым. Может спецы подскажут, где "собака зарыта", т.к. везти трансивер из Днепра в сервис-центр в Киеве (500 км!) не очень хочется.
Дата: 18 Ноя 2010 16:12:47 · Поправил: 1428 (18 Ноя 2010 16:33:44)
При 100 Вт он (Yaesu VR-500) умирает. Будьте осторожны.
Дата: 19 Ноя 2010 05:03:46
Мы рады, что Вам нравится :) А чем, все-таки, рулит? :)При проверке CW на контрольном приемнике (Yaesu VR-500)
Загрубите вход. Отключите антенну (от приемника) и т.п. Он просто затыкается, наверное, от мощного сигнала.
Дата: 19 Ноя 2010 16:48:01
А в чём он выигрывает, конкретно?
Дата: 19 Ноя 2010 17:06:53
Почему-то думал, что характеристики одни и те-же, ан нет, где-то уже и различия появились...
Дата: 20 Ноя 2010 11:08:29
Все это делал.
И антенну отключал, и с отключенной антенной вход загрублял, и ставил трансивер в режим "маяка", а сам отдалялся от дома на расстояние нескольких км.
Что же касается моей фразы "897 рулит по сравнению с 857", то это чисто мое субъективное мнение, на правоту которого я не претендую.
Дата: 22 Ноя 2010 05:54:43
На вкус и цвет, значит :)
Дата: 24 Ноя 2010 06:41:33
Как ни странно это прозвучит, интересует снижение выходной мощности на 144 и 430 посредством, очевидно, техменю с 5 вт до 0,5вт и с 20 вт до 0,2 вт соответственно. Цель - снижение помех близким телеантеннам при более чем уверенном приеме сигналов.
Дата: 24 Ноя 2010 08:41:42
Покрутите пункты 40-44,49,50. Потом расскажите что получилось.
Дата: 24 Ноя 2010 08:54:22
Спасибо.Трансивер вернётся на мой стол через 2-3 дня,тогда и попробую покрутить означенные пункты.Напомните как войти в техменю. ю
Дата: 24 Ноя 2010 10:09:33
Старина
А мануал когда придёт на ваш стол? :) /длинный F/
Дата: 24 Ноя 2010 10:16:40
Инструкция по эксплуатации на рабочем столе компьютера,принципиальные схемы в столе,ничем иным не располагаю
Дата: 24 Ноя 2010 15:12:24
Dart
Старина
Наверно всё таки чтобы в него зайти, одновременно нажмите кнопки A , B , C и включите питание :)
переписать все установки из этого меню, потом регулировать.
Дата: 24 Ноя 2010 15:31:33 · Поправил: minorite (24 Ноя 2010 15:33:42)
Каков смысл снижать до 0,5 и 0,2? Да и вообще какой во всем этом смысл? Работайте днем на 5, а ночью на 20-100.
Более, чем уверенный прием - это только прием, по сути заблуждение.
