Дата: 24 Ноя 2010 16:25:16
Работая с 5вт на 145 я даю помехи многим владельцам ,,тарелкосушилок,, ,а 1- 0,5вт помех нет.И это единственная причина.
Дата: 24 Ноя 2010 17:22:31
Старина
Может Вам лучше фильтр на выходе поставить?
Например ТАКОЙ, НА 144МГц
Или ТАКОЙ
Или что то вроде ЭТОГО |
Дата: 24 Ноя 2010 19:54:36
ua4wbk
Не спасёт, потому, что тарелкосушилки имеют усилитель без фильтров по входу, соотв. забиваться будет сильным сигналом в любом случае.
Дата: 24 Ноя 2010 21:19:41
Старина
А какие антенны используете?
Может сменить тип антенны или перенести её в сторону, по возможности конечно.
RN3ZFУчастник
Дата: 24 Ноя 2010 21:28:09 · Поправил: RN3ZF (24 Ноя 2010 21:30:07)
У меня таже ситуация с телерешетками. Зона неуверенного приёма ТВ сигнала. 5 ватт
затыкает полячку намертво. Но помех нет... :)
Дата: 24 Ноя 2010 21:39:57
Как ни странно это прозвучит, интересует снижение выходной мощности на 144 и 430 посредством, очевидно, техменю с 5 вт до 0,5вт и с 20 вт до 0,2 вт соответственно. Цель - снижение помех близким телеантеннам при более чем уверенном приеме сигналов.
Как-то пробовал через инженерное меню уменьшить минимальную мощность.
Минимальную на 144 получилось поставить 2,5 W (при показаниях меню №75 - 5), и где-то при показаниях в меню №75 - 9...10 и выше, все начинает соответствовать.
Минимальную на 430 получилось поставить 0,5...1 W, точно не помню, а прибора под рукой нет... (при показаниях в меню - 2), и с показаний где-то 6...7 идет соответствие мощности и показаний.
Измерения проводились прибором YAESU YS-500 на эквивалент 50 Ом.
Дата: 24 Ноя 2010 21:54:48
Антенна UVS-200,перенести не получится,а о помехах сужу по своей L025.62 антенне фирмы LOCUS , она ближайшая на этой же мачте.Отдельное спасибо sergUT.
RN3ZFУчастник
Дата: 24 Ноя 2010 22:09:33
Старина
Я пробовал уменьшать мощу до минумума в техменю 987, мне это ничего не дало. Уменьшение на 2-3 ватта, это слишком мало.
Дата: 25 Ноя 2010 11:20:38
Наверно всё таки чтобы в него зайти, одновременно нажмите кнопки A , B , C и включите питание :)
ua4wbk
8-/ а где это в мануале, не вижу нехрена. страничку подскажите пжл.
Дата: 25 Ноя 2010 16:55:32 · Поправил: ua4wbk (25 Ноя 2010 17:01:17)
Dart
В мануале такие вещи не пишут ;)
А вот ТУТ еся :)
Только не спишите там всё менять, с начало выпишите выставленные в аппарате установки. Потому как, они ОРИГИНАЛЬНЫ(!), для каждого аппарата и необдуманное изменение оригинальных предустановок, может в ХЛАМ испортить даже такой великолепных трансивер. |
Дата: 27 Ноя 2010 16:16:42
Dart
ua4wbk
И правильно, что не пишут. Ох зря вы ссылку дали... :)
Дата: 28 Ноя 2010 06:52:57 · Поправил: ua4wbk (28 Ноя 2010 07:07:50)
Dart
Да, конечно есть такой риск. Но кто захочет угробить аппарат, тот его угробит, а кто хочет подстроить, тот всё сделает как надо.
И да прибудет с энтузиастами, разум, знание и удача, на не лёгком радиолюбительском поприще! Аминь! :)
А вообще конечно проблема актуальная для многих. В городе, взаимные помехи, это нормальное дело, тут как радиолюбитель "мешает" телики смотреть, так и радиолюбителю мешают нормально работать в эфире промышленные и "бытовые" помехи, а по сему, при невозможности их устранения, стоит наверно выбираться из города или так сказать менять место дислокации на другое, при работе в эфире на "проблемных" диапазонах.
Дата: 29 Ноя 2010 03:10:46 · Поправил: kurmakar (29 Ноя 2010 03:56:53)
Здравствуйте! Решил отписать здесь, так как касается трансиверов фирмы Yaesu. Искал альтернативную программу для управления 897-м под Windows 7, известный Ham Radio Deluxe, может только у меня, после нескольких минут работы на компе с 7-кой загорался ,, синий экран смерти,, С XP всё идёт отлично. Так вот случайно нашел в сети программку ,, Super Control,,. Не такая красочная, как HRD, зато по функционалу не уступает, а может и опережает HRD. Работает с Yaesu FT-1000MP(MV), FT-847, FT-100(100D), FT-857(857D), FT-817(817D), FT-897(897D), LDZ-AT200PC.
Официальный сайт http://www.supercontrol.de
С Уважением Макар.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/20101129_033312.jpg) |
Дата: 29 Ноя 2010 11:51:52
kurmakar
Какой ужас... У автора очень специфические понятия об эргономике...
Дата: 29 Ноя 2010 12:28:14 · Поправил: kurmakar (29 Ноя 2010 12:54:00)
молчун
Может и ужас, но мне не важно, какая обёртка, важно что внутри.
С Уважением Макар.
Дата: 29 Ноя 2010 17:58:48
спасибо, оценим
Дата: 29 Ноя 2010 22:13:22
Пробовал, но мазохистские наклонности у меня так и не открылись! :-)
Дата: 30 Ноя 2010 12:30:03
Здравствуйте! У друга погорел 897й-приём есть, передачи нет. Дабы избежать накручивания цены за ремонт, хотелось-бы узнать, что именно погорело. Может вопрос звучит глупо, но всё-же, есть ли софт для тестирования данного аппарата? Вопрос созрел, потому что в современных ТВ, есть сервесный выход для диагностики.Заранее благодарю за ответы.
С Уважением Макар.
RN3ZFУчастник
Дата: 30 Ноя 2010 13:12:12
kurmakar
Есть здесь в файлах сервис-мануал на этот аппарат. Скачай и проверяй по приборам. Удачи! ;)
Дата: 30 Ноя 2010 13:39:50
Так дело в том, что ни приборов ни мануала у него нет. Может кто на вскидку скажет, что может погореть?
Утром, включил трансивер, сратал с кем-то на си-би и всё, на передачу не включается, но принимает отлично. На передачу не работает как на КВ, так и на УКВ.
С Уважением Макар.
RN3ZFУчастник
Дата: 30 Ноя 2010 13:43:21 · Поправил: RN3ZF (30 Ноя 2010 13:44:04)
kurmakar
Тангенту проверь.Хотя... Лучше отдай в сервисцентр.
Дата: 30 Ноя 2010 13:49:22
С тангентой всё отлично. Загорается красный индикатор (передача), но мощности нет.
С Уважением Макар.
Дата: 30 Ноя 2010 13:51:22 · Поправил: Green (30 Ноя 2010 13:51:41)
Мощность в меню выставить ;)
Вообще, балдею от таких вопросов :) Мужики, у меня автомобиль сломался, не едет, что может быть, а?? ;)
RN3ZFУчастник
Дата: 30 Ноя 2010 13:56:30
В такой ситуации даже и не знаю что посоветовать... ;)
Попробуй помолиться в микрофон, по колёсам трансиверу постучать...
Пни его в конце концов!
С Уважением Макар.
Дата: 30 Ноя 2010 14:01:51
Я тоже балдею от таких вопросов.
Но друг попросил хоть что-то узнать. Скажите, где копать? Хотя-бы приблизительно, ну расстроился человек. Да, совсем забыл сказать, ему ,,раскрутили,, по мощности его. На СИ-БИ диапазоне 130ватт, но он около года на такой моще проработал. Не пинайте сильно за дурацкие вопросы. И мне интересно, что случилось у самого такая еска, и ему для успокоения души.
С Уважением Макар.
Дата: 30 Ноя 2010 14:04:39 · Поправил: kurmakar (30 Ноя 2010 14:07:03)
Всё это он проделывал-результат нулевой. Даже дисплейчик спиртом протирал-НЕ ПОМОГАЕТ.
С Уважением Макар.
Дата: 30 Ноя 2010 14:05:07
Копать - в трансивере. А возможно, и около него. Более точно с такими исходными данными не скажешь. Без обид, но какие формулировки вопроса - такие и ответа.
Предлагаю модератору почистить последних несколько сообщений.
Дата: 30 Ноя 2010 14:10:44
Зачем. Такие ценные советы-Попробуй помолиться в микрофон, по колёсам трансиверу постучать...
А в сервис центре вокруг него пляски с бубном устроят-))).
Всем спасибо за ответы, на этом успокоюсь, пусть сам сюда идёт.
С Уважением Макар.
RN3ZFУчастник
Дата: 30 Ноя 2010 14:18:18
Пляски с бубном, это то что только что было. Возле него бы капочку с приборами поплясять, всё остальное- фантазии Виснухина...
Дата: 30 Ноя 2010 22:21:23
kurmakar На СИ-БИ диапазоне 130ватт, но он около года на такой моще проработал
А разве не понятно, что если трансивер стоватный, а его раскрутить на предел, то он может и не выдержать в один прекрасный день, вернее его оконечный каскад? |
