Дата: 01 Дек 2010 03:20:45
Если-бы оконечный каскад вышел из строя, то он бы на приём потреблял-бы 10-20 ампер, и грелся-бы соответственно. Но ни того ни другого не происходит. Спасибо всем за помощь, отдали в ремонт.
С Уважением Макар.
Дата: 01 Дек 2010 03:38:53
Да ладно? :)
У моего знакомого тоже после манипуляций в инж. меню каскад грохнулся. Так он умирал постепенно, человек грешил на антенну, всё хуже и хуже мощность отдавалась. А потом тоже в одно утро сработал с кем-то и привет. На прием никаких 20 А не потреблялось, ничего не грелось.
Дата: 01 Дек 2010 03:49:16
minorite
Это не мои слова,в схемотехнике я полный ноль, а человека который взялся его ремонтировать. Может ремонтник из него некудышный, впрочем вскрытие покажет.Так он умирал постепенно, человек грешил на антенну, всё хуже и хуже мощность отдавалась. А потом тоже в одно утро сработал с кем-то и привет
А вот про меньшую отдачю мощности не в курсе, я думаю вряд-ли он постоянно замерял, дудел и дудел, пока ,,дудится,, .
Вот это один в один, на приём работает, на передачу мощи нет.
А если не секрет, сколько ремонт обошелся?
С Уважением Макар.
Дата: 01 Дек 2010 04:07:56
kurmakar
Да тоже не замерял. Слышат хуже, списывал на плохоие условия, что антенна расстроилась. Хотя хрен знает, ксв нормальное было.
Не знаю точно. в СиС ремонтировали, диагностика 1500 стоила, детали еще дороже, плюс работа.
Дата: 01 Дек 2010 17:35:04
Да, совсем забыл сказать, ему ,,раскрутили,, по мощности его
Какой смысл увеличивать мощность на 10-30%, практически что получаем - сильнее нагрев воздуха и выход из строя деталей. Не зря же японы делают запас по мощности, чтобы повысить надежность.
Дата: 01 Дек 2010 22:48:07
mizha Японцы делают запас, а словяни выставляют все параметры на кретические отметки, а потом удивляются, почему техника "ни с того - ни с сего" умирает в один прекрасный момент.
Увеличить в трансивере мощность до кретической то же самое, что разбить "мерина" что бы проверить как сработают подушки безопасности.
Дата: 02 Дек 2010 00:28:41
mizha
Здравствуйте! Полностью с Вами согласен, но таких увеличивать мощность на 10-30%,
очень много. Думают, если у них 130-120 ватт, значит поймали бога за ... , и ..,,
ДУДЯТ,, на гвоздь ,,ДВУХСОТКУ,, , думая, что их слышно по всему земному шарику. Но пока существуют такие энтузиасты, спецы не останутся без работы.
С Уважением Макар.
Дата: 02 Дек 2010 00:31:54
kurmakar
Пардон за легкий оффтоп, но как правило таких... граждан слышно очень далеко. А вот они не слышат :)
Поэтому наверное и появляется желание прибавить газу. А прибавлять надо на крыше.
Дата: 02 Дек 2010 00:41:53
minorite
Или в голове (мозгах).
Пардон, устал сёдня я. Чем больше выпьет выльет КОМСОМОЛЕЦ, тем меньше ВЫПЬЕТ хулиган. ОФФТОП.
С Уважением Макар.
Дата: 17 Дек 2010 21:00:04
Друзья! Стоит ли раскрывать на передачу трансивер? У кого какое мнение?
RN3ZFУчастник
Дата: 17 Дек 2010 21:38:22 · Поправил: RN3ZF (17 Дек 2010 21:39:44)
А вы то своё мнение озвучьте пожалуйста! Вам это надо?
Дата: 17 Дек 2010 23:03:05 · Поправил: Electrician (17 Дек 2010 23:05:08)
Andrey1976
Если надо - раскрывайте.
При наличии прямых рук риска нет.
Дата: 17 Дек 2010 23:53:54
По поводу увеличения мощность....Удвоение мощности в эфире на слух не заметно..Удвоение мощности даёт прибавку уровня сигнала плюс 3 децибела...
Дата: 18 Дек 2010 17:23:10
Какой внешний динамик (качественны) можно рекомендовать?
Дата: 20 Дек 2010 10:26:50
у меня аппарат 4й год, не открывал, не раскрывал, до сих пор работает как ипонский магнитофон, если хочется поиграть с паяльником для этого есть мкарс
да и есть кто на тех раскрытых частотах, слышал кто кого там ?
Дата: 20 Дек 2010 11:08:02 · Поправил: Programmist (20 Дек 2010 11:23:41)
Раскрыл сразу, еще до прочтения инструкции. Может пригодиться в какой-то чрезвычайной ситуации, да и просто не люблю неполноценную технику. На деле, конечно, ни разу не использовал "скрытые" возможности.
Если в доме есть дети, которые могут случайно что-то покрутить и понажимать, наверное раскрывать не стоит.
Дата: 20 Дек 2010 12:56:45
Друзья, подскажите момент. Ручка- трещётка при центральном нажатии ставит "флажок" - блокировка. А до ремонта она была запрограммирована этим нажатием на быструю перестройку верхних регистров частоты (до запятой). Как это вернуть? Весь паспорт перерыл, но ХЗ что искать, хотябы название функции. В таблице тоже ничерта похожего не вижу. :(
Дата: 20 Дек 2010 14:13:29
Хм... Это как Вы так умудрились? Вроде только отдельной кнопкой LOCK это делается.....
Такое впечатление, что, возможно, небольшой глюк. Попробуйте сделать сброс трансивера.
Дата: 20 Дек 2010 14:55:08 · Поправил: Andrey1976 (20 Дек 2010 14:58:27)
Дата: 20 Дек 2010 15:41:51
Andrey1976, в теории, чем меньше затухание (и как правило это связано с диаметром кабеля) - тем лучше. Но при длине 13 метров, при работе на КВ, не суть принципиально, можете использовать качественный RG-58. По приведенной вами таблице о качестве, к сожалению, ничего не скажешь.
Рекомендую вам сформулировать все интересующие вас вопросы сразу. Все когда-то начинали. Только некоторые с детекторного приемника, а вы с 857d и ATAS. Ничего страшного :)
Дата: 20 Дек 2010 16:26:09
Andrey1976
длина 13 метров.
Зачем так много в машине? Берите нечто среднее по толщине и многжильное.
RG-58AU или RG-8X
Для стационара (надеюсь не балкон?) JIS любой из вашей картинки, какой больше нравится.
Дата: 20 Дек 2010 17:00:02 · Поправил: Andrey1976 (20 Дек 2010 17:24:29)
Да, на балкон планирую, почему JIS а не RG тип? И где на Митинском купить можно, чтобы на подделку не натолкнуться? спасибо.
Дата: 20 Дек 2010 17:27:18
У меня уже года как 3 в наличии 7-ка, интересное занятие, затягивает.
Дата: 20 Дек 2010 17:38:15
Andrey1976
Вы спросили, предоставив таблицу конкретного продавца. RG-58 на УКВ не потянет, RG-8 с натяжкой годится.
На Митинском это совсем другое, там скорее RG-58 будет самый голимый китайский одножильный нонейм с жидкой оплеткой и непонятно каким сопротивлением (не 50, а 60 Ом, например).
А более солидные кабели будут б/у лет так двадцать, снятые с БС МСС и просушенные или снятые из старых компьютерных сетей.
В лучшем случае новый (некондиционный) РК производства Подольсккабель или "фирма" но вдвое дороже, чем могло бы быть.
Дата: 20 Дек 2010 17:50:34
Programmist
здравствуйте!
скажите как раскрыть на передачу Yaesu FT-897 в СВ диапазоне.
пробовал по "фотоверсии" результат не обрадовал, в том плане, что "потерял" передачу по диапазонам и выходную мощность (5-100Вт).
есть ли какие "подводные камни" (№ партии, год выпуска и т. д.)?
Дата: 20 Дек 2010 18:38:04 · Поправил: ua4wbk (20 Дек 2010 18:56:05)
hariton
Не знаю какую фото версию Вы использовали, но вот ЗДЕСЬ вроде собраны модификации по 897. Посмотрите, может найдёте что то полезное.
Ещё ТУТ посмотрите. То же вроде из этой оперы. |
Дата: 21 Дек 2010 00:23:50
В какой-то одной фазе, если медленно вращать становится заметно, что не происходит смещение частоты в заданную сторону, примерно градусов 10-15 цифры начинают блымать на одном месте например 9090909090, потом проскакивает и через определённый поворот тоже самое.
тоже такая проблема проявилась
не появилось ли новых способов избавления от неё?
где продают новые валкодеры? Это какой-то оригинальный yaesu валкодер или что-то станартное (если да, то как называется)?
Дата: 21 Дек 2010 14:37:43 · Поправил: Электроник (21 Дек 2010 15:09:52)
вобщем разобрл валкодер, видно что с обратной стороны диска размазана смазка в двух местах, как раз там где тупит....
диск снял немного нагрев ось феном ( 150 градусов температура фена), схватив диск за выступ небольшими плоскогубцами
отчистил жидкостью для чистки оптики
что бы впредь не повторилось, рекомендую сделать шайбу из тонкого фторопласта или др. материала между иском и корпусом ( я сделал из скотча склеенного самого с собой, отверстие проплавил паяльником)
Дата: 21 Дек 2010 16:13:47 · Поправил: ua4wbk (21 Дек 2010 16:24:13)
Электроник
Если речь идёт о энкодере RES20D50-201-1G, для FT-897, то у него есть брат, EC12E24244A4, который стоит в 857 трансивере, думаю разницы большой не должно быть. Единственное, что крепление родного энкодера сделано под гайку, а у 857 под монтаж на плату. При наличии "лёгкой" руки, брюки превращаются в элегантные шорты, на раз-два ;)
Размеры и вид энкодера EC12E24244A4 (для 857)
Инфо по энкодеру, и цены можно узнать вот ТУТ
Хотя есть и версия установки энкодера под гайку.
Его размеры и вид.
Там же, в конторе, возможно и узнать на счёт поставки родного энкодера RES20D50-201-1G
Родной RES20D50-201-1G, нашёлся пока только в Китае, такой же энкодер используется и в ALINCO DX-77E.
Кстати есть ещё одна КОНТОРА которая может Вам помочь с приобретением энкодера.
Удачи! |
Дата: 21 Дек 2010 16:40:11
Спасибо за информацию, но необходимость приобретать отпала!
Так как удалось починить и доработать имеющийся))
