На сайте: гостей - 45,
участников - 4 [ quickgold, Атлас, rulezz 71, muha131]
 Форум —› Радиостанции —› Купил Yaesu FT-897
Цена Yaesu FT-897D в нашем магазине средств связи - руб.
 Страница:  ««  1  2  ...  65  66  67  68  69  ...  84  85  »»Поиск в теме
funkamateur
с янв 2011
Дата: 19 Фев 2011 19:32:40 #
Уважаемое сообщество! Необходима срочная консультация по FT897. Проблема следующая - новый трансивер, из упаковки, подключили к блоку питания (строгом в соответствии с полярностю), включили блок питания, на трансивере не нажимались никакие кнопки, в БП выгорели диоды в момент включения. Вопрос - что может выйти из строя в этом случае, если предположить, что была допущена переполюсовка? От этого БП спокойно и счастливо работала и продолжает работать (после замены диодов) другая FT51R
RA4FOC
г.Пенза
Дата: 19 Фев 2011 20:47:07 · Поправил: RA4FOC (19 Фев 2011 20:47:50) #
funkamateur
Тип диодов? На какой выходной ток был рассчитан БП?
funkamateur
с янв 2011
Дата: 19 Фев 2011 21:26:43 #
Блок питания компютерный - 300 Вт, тип диодов выясню позже.
Sten123450
с июл 2009
СНГ
Дата: 19 Фев 2011 22:05:57 #
funkamateur А у вас элементарно мультиметр (тестер) есть что бы померить сопративление трансивера по питанию. Во время транспортировки все может произойти, нельзя исключить человеческий фактор, когда в разьеме питания может быть короткое, винт открутился и закоротил на землю питание. Почему сначало сгорели диоды а не предохранители в кабеле питания трансивера?
funkamateur
с янв 2011
Дата: 19 Фев 2011 22:23:25 #
Сопротивление трансивера по питанию очень похоже на к.з.
carib
с авг 2010
оренбургская область
Дата: 20 Фев 2011 03:12:15 #
Подлючали родным(фирменным) кабелем питания или соплями?в родном же стоят предохранители,выдержали?я свой первый 897 убил компьютерным бп,второй купил с родным,встраиваемым бп.
funkamateur
с янв 2011
Дата: 20 Фев 2011 14:09:08 #
Подключали через родной кабель. Предохранитель вроде жив.
mizha
с фев 2009
Ростов-на-Дону
Дата: 20 Фев 2011 15:34:18 #
при первом включении 897го мой БП вообще не потянул его, только реле щелкала в трансивере, отвез в контору обратно, подключили - все ок, пришлось покупать мощный БП, выбрал gsv3000
Sten123450
с июл 2009
СНГ
Дата: 20 Фев 2011 21:07:42 #
mizha
трансивер в режиме приема, дежурного приема минимум полампера тянет.
funkamateur
в родном кабеле питания 2! предохранителя и они должны перегорать.
очень похоже и короткое замыкание это как "слегка беременный" )) смотрите сначало кабель питания и правильность разводки на колодке питания, ну а если К.З. внутри трансивера, то надо нести в гарантию.
virus_n
с ноя 2006
Лондон
Дата: 26 Фев 2011 18:28:13 #
Здравствуйте, уважаемые коллеги! В общем, выставляю в трансивере код CTCSS... на рации такой же, рация открывается на прием, трансивер нет.... Перерыл всю инструкцию, все делаю правильно на дисплее горит T-T (то есть декодирует тон и кодирует тон) . Этот же тон 141.3, будь он не ладен, ставлю на портатвке и включаю несущую. СКАНИРУЕТ и ловит, потом открывается, но стоит сменить частоту, вновь начинаются проблемы с распознаванием... В меню выставляю вручную 141.3 снова... Кодирует этот тон. Но Вот незадача, сам он (трансивер) открывается только на 88.5 несмотря на то, что в меню стоит 141.3 и больше не на какие.. Что это может быть, а то у меня уже нервный срыв (((((
Заранее вам благодарен...
clips
Дата: 26 Фев 2011 18:57:21 #
Неправильно работаете с раздельными тонами. В 79 разделе меню поставьте OFF , в качестве системы кодер-декодер включите TSQ.
virus_n
с ноя 2006
Лондон
Дата: 26 Фев 2011 19:14:15 #
clips
Все. Точно! Помогло! Спасибо Вам!
genetic
с окт 2008
Мордовия
Дата: 06 Мар 2011 11:18:51 #
Добрый день! Подскажите как выставить настройки в меню,
чтобы при записи частоты в память,выбирался следующий свободный канал, а не последний используемый?
virus_n
с ноя 2006
Лондон
Дата: 16 Мар 2011 14:07:22 · Поправил: virus_n (16 Мар 2011 14:54:38) #
Здравствуйте уважаемые Коллеги! Буквально на днях случилась неприятность... Вобщем все по порядку ((
Работал я на двойке и горя незнал со своим 897мым , все скромно... первый этаж, хрущевка, 30 метров кабеля и 5/8 на крыше... В один прекрасный момент обратил внимание на то что аппарат стал греться ... работал 50ю ваттами с корреспондентом, сбросил на 5 и он перестал меня слышать, а раньше слышал и на 5ватт ... Другой корр с базовой антенной, находящийся по прямой километрах в 5 говорит что принимает на 1 балл, а при попытке повысить мощность до 25 ватт только лишь на 2 балла (раньше слышались без проблем т.е. полный фулл)... Я принимаю всех великолепно и его в том числе 9+40 учитывая что он работает на 1 ватт , однако на передачу мой трансиверный КСВ метр кажет то 3 деления то 5 ,раньше было 1 ... Что это может быть? Помогите разобраться! Хэлп! Заранее вам благодарен! Нагрузки у меня нет, и второй антенны тоже(((( Извиняюсь за свою тупость
Hob1
с мар 2009
Дата: 16 Мар 2011 15:38:58 #
Чтото с антенной или кабелем.
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 16 Мар 2011 15:52:03 #
Сосед разозлился, и иглу в кабель...
virus_n
с ноя 2006
Лондон
Дата: 16 Мар 2011 16:36:30 #
А вобще насколько просто вывести трансивер из строя? Подробно про его защиту так и не вкурил , хотя говорят что там АЛС злая
kenwood33
Дата: 16 Мар 2011 16:49:49 · Поправил: kenwood33 (16 Мар 2011 17:10:50) #
virus_n
Существуют в природе такие простые девайсы как внешний КСВ метр и эквивалент нагрузки. Подключите .Посмотрите. Многое прояснится. Нагрузку и КСВ метр сделать, купить или одолжить. Померяйте потребляемый ток трансивера. Только не говорите , что мультиметра у вас то же нет. Ну нельзя же так по детски. Выхода нет только из могилы.
koval
с июл 2008
Дата: 16 Мар 2011 16:50:21 #
проверь сначала стрелочным КСВ какой он у тебя.
Есть подозрение что он больше 3. А это означает что трансивер должен греться, а также объясняет почему тебя плохо слышно.
Es4dbad
с июл 2007
EU
Дата: 16 Мар 2011 16:55:38 #
1. КСВ какое ?
Если больше 2, а в идеале 1-1,5 то смотри фишки на кабеле, целостность кабеля, целостность антенны. Причин может быть много. При 50 Ваттах спалить оконечник можно в легкую. кто знает, может действительно у тебя иголка от злого соседа в кабеле и в итоге КЗ и естественно вылетает оконечник, а может просто обрыв.
Volk
Россия, Лен.обл.
Дата: 16 Мар 2011 17:00:56 #
Был тут у соседа по QTH , на 2ке он стал слабо проходить , трансивер FT-857D .
И такая комнатная суперантенна
Проверили КСВ - 3,5 на 144-146 МГц , при этом трансивер выдает от 15 до 25 Вт , в зависимости от частоты , вместо 50 Вт .
На 435 , как ни странно , КСВ оказался 2 и мощность 20 Вт .
Вобщем TRX сам сбрасывает мощность при таком КСВ , разберитесь с антенной или кабелем (может вода затекла) и все будет ок .
ut2qm
Дата: 17 Мар 2011 14:57:10 #
Уважаемый Virus_n! Во-первых если греется значит живой! Что нужно проверить:измерить ток потрбляемый трасивером в режиме УКВ -передача и имеется ли изменение велечины от min до maX?(выст поз F-075). Если изм тока есть ,то ищи неисправность в АФУ( антенно-фидерном устройстве).73!
ak1
с мая 2008
ua9k
Дата: 17 Мар 2011 15:59:04 #
Прошу совета
Использую 897 только для SWL с антенной дельта ~42м (не резонансная, не настраивал + балун 1:2.25 на трубках)
По случаю появился тюнер FC-30
Инсталировал всё по мануалу (включил TUNER в 20 и 85 меню), кроме этого, так как слушаю только - включил в тюнере пин№8 в ON (как написано в мануале для работы тюнера при приёме)
Включил, встал на 7100, в меню"i" нажал кратко TUNE - появилась надпись TUNR, нажал 1 сек на TUNE - тюнер потрещал (WAIT сменилось опять на TUNR) - в общем вроде бы настроился.
Вопросы:
1. в меню"i" при кратком нажтии TUNE - по мануалу надпись должна стать: [TUNE] - у меня скобок нет. Это нормально?
2. в меню"i" при кратком втором нажтии TUNE (отключении) надпись TUNR на дисплее пропадает и тюнер по идее отключается. На слух абсолютно ничего не происходит. Это нормально? или согласование на этой частоте остается, а отключается только функция автоматического согласования при дайльнейшей перестройки по диапазону?
3. в мануале написано остальные (кроме 4 и 8) переключатели в тюнере не трогать, но на всякий случай дана таблица как должно быть. в ней 5 и 6 нарисованы ON, а у меня в тюнере (новый, с завода) стоят все OFF (ну кроме 8-го который я включил). Это нормально?
4. как можно увидеть КСВ на конкретной частоте? тангетка не подключалась никогда (да и блок питания пока на 10А)
сам не разобрался.
В общем он у меня работает или нет? опыта нет, спросить не у кого.
PS
Как и ожидалось на остальных диапазонах он согласовать эту дельту не смог -пишет HSWR
готовлю другую антенну(виндом)
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 17 Мар 2011 16:40:20 · Поправил: wspangolin (17 Мар 2011 16:46:06) #
1. Нормально
2. Если дельта на этом диапазоне уже ранее была настроена, то тюнер протрещит и оставит все как есть, или подстроит. В этом случае, действительно, разницы на прием не будет заметно.
3. С завода там уже стоит всё как надо. Если кто и полазил, то вернуть как в мануале по умолчанию.
4. Нажать кратковременно Func, покрутить Select до появлении индикации на дисплее "MFi" далее кнопкой "В" выбрать индикацию SWR и наслаждаться показаниями КСВ при любой передаче.
По моей практике, FC-30 слабоватый тюнер, как правило, применяется для "донастройки" (расширения полосы) уже примерно настроенных мультибэндов или для компенсации колебаний КСВ при погодных изменениях заранее рабочих антенн. Для суррогатов и произвольных диполей не подходит. Более менее сносно работает с Long Wire при соответствующем балуне.
ak1
с мая 2008
ua9k
Дата: 17 Мар 2011 17:17:24 #
wspangolin
Спасибо!
особенность в том, что я только слушаю - тангетку даже не включал
а при нажатии на TUNE при настройке ксв не показывает
вопрос: показывает ксв только когда на передачу нажимаешь тангетку полной мощностью?
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 17 Мар 2011 18:25:14 · Поправил: wspangolin (17 Мар 2011 18:27:26) #
Правильно, при настройке трансивер частично нагружен тюнером и показывает КСВ по отношению ко всей системе тюнер-антенна. Хотя, если приглядеться, видно небольшое изменение КСВ в процессе настройки.
полной мощностью?
Хоть 5, хоть 100 ватт. КСВ показывает полностью как положено. При утечках и пробоях в антенном оборудовании может быть ситуация, когда на пять ватт ксв в норме, а при подаче полной мощности вырастает. Но это отдельный разговор.
Sten123450
с июл 2009
СНГ
Дата: 18 Мар 2011 11:16:45 #
Может у кого есть переведенные файлы с инструкцией к тюнеру LDG AT-897 меня оч интересует индикация, и как это описывают производителю тюнера. Буду благодарен, если у кого заволялась инструкция на русском языке к тюнеру.
Electrician
с мая 2010
Дата: 18 Мар 2011 12:58:09 #
Sten123450
В инструкции нет раздела "индикация".
Нажмите кнопку Настройка и отпустите, как только загорится светодиод - выборка из памяти, или настройка.
Нажмите кнопку Настройка, дождитесь пока светодиод загорится и погаснет - принудительная настройка.
Нажмите кнопку Настройка и сразу отпустите - режим обхода, светодиод даст короткую вспышку.
По аналогии с Z-100 три короткие вспышки - возвращение из режима обхода.
Берите словарь, по любому английский в эфире нужен.
undo
с сен 2008
Дата: 18 Мар 2011 23:00:48 #
Я бы трансивер сбросил к заводским настройкам, воткнул диполь, поработал и сравнил. А вообще ВАМ наказание- более 5 ватт нельзя... Я с 5-тью ваттами всю Москву перекрываю.
DEN
Родина-мать
Дата: 18 Мар 2011 23:11:52 · Поправил: DEN (18 Мар 2011 23:14:47) #
Лет 10 назад у меня молодой щенок пуделя перегрыз антенный кабель, в самом недоступном месте.
Причем с крыши при прозвонке был "обрыв", а при прозвонке из квартиры было "КЗ"
Как потом оказалось каким то образом вещал я на оплетку,с естественным уменьшением силы сигнала)
Вообщем проверьте для начала кабель: отстыкуйте антенну у трансивера и у антенны. У антенны или в квартире на кабельный разъем поставьте заглушку с каким-нибудь сопротивлением.
Потом прозвоните тестером.
Этот способ покажет наличие "КЗ" или обрыва в кабеле. Далее ройте в антенне.
Уверен на 99%, что трансивер исправен.
Если есть высоковольтный мегаометр, то надо проверить кабель на утечку. Порой бывает, что попавшая в разъемы вода медленно делает свое губительное дело. Кстати это очень хороший способ определения "сухости" кабеля.
Время загрузки страницы (сек.): 0.186; miniBB ®
