На сайте: гостей - 42,
участников - 1 [ TevatroN]
 Форум —› Радиостанции —› Купил Yaesu FT-897
Цена Yaesu FT-897D в нашем магазине средств связи - руб.
 Страница:  ««  1  2  ...  66  67  68  69  70  ...  84  85  »»Поиск в теме
Кошкодав
с июн 2006
Дата: 19 Мар 2011 01:11:30 · Поправил: Кошкодав (19 Мар 2011 01:12:51) #
молодой щенок пуделя
OFF. Хорошо сказано!
По делу: проверьте омический контакт вибратора с центральной жилой кабеля.
kovcheg
Offline4.9
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 19 Мар 2011 08:19:33 · Поправил: kovcheg (19 Мар 2011 08:23:45) #
А, что показывает встроенный КСВ-метр?... :)
Там вроде 5 делений, так это пипец вашему АФУ.
Видимо, версия о соседе правдива.
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 19 Мар 2011 18:38:07 · Поправил: Home7 (20 Мар 2011 17:17:19) #
У меня во времена СБ,сосед умудрился продцепить к моему коаксиалу,кабель от телевизора,очень хотел увидеть его телевизор,когда я на передачу 200вт. подавал.А ваш 897 надо вперед погонять на нагрузке по всем диапазонам,потом приступать к проверке АФУ.У моего соседа подобное было-просто сгорел дроссель ц.питания.
Sten123450
с июл 2009
СНГ
Дата: 20 Мар 2011 01:04:51 #
Electrician СПС
virus_n
с ноя 2006
Лондон
Дата: 21 Мар 2011 16:34:01 #
Погонял на нагрузке, ксв 1 трансивер почти не греется, нагрузка огненная! Всем спасибо)) Каскад живой , буду искать причину в АФУ
ak1
с мая 2008
ua9k
Дата: 24 Мар 2011 16:39:10 #
Еще забыл спросить:
при включенном тюнере у меня надпись в правом вехнем углу TUNR а в мануале TUNE.
Это так и должно быть?
(и всетаки кто-нибудь попробуйте вытащить тангетку и посмотреть ксв - у меня не получается)
ArtLONS
с мая 2010
Польша
Дата: 29 Май 2011 00:07:30 #
Всем доброго времени суток . Интересуюсь какие кольца используютса на выходном уселители мощьности ? . На выходных фильтрах нижних частот LPF .
kurmakar
с окт 2008
ko95lt
Дата: 29 Май 2011 00:53:16 #
genetic
С начала надо попросить ,, ПОЖАЛУЙСТА,, а после , ОООООО, Великий Макар Сергеевич.........
proba999
с июл 2010
Тула, палата №151
Дата: 07 Июл 2011 06:11:12 #
Здравствуйте. Тему создать не могу, извините, что не в тему. Как осуществляется крепление антенного тюнера FC-30 к 897-й? В комплекте железяки идут, куда их?
Заранее спасибо.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 07 Июл 2011 07:00:06 · Поправил: Programmist (07 Июл 2011 07:02:20) #
proba999
с июл 2010
Тула, палата №151
Дата: 07 Июл 2011 10:40:19 #
Я понимаю, что слева, а как крепить то? Фото я кучу видел.
Oberkorn
с мар 2009
Дата: 07 Июл 2011 11:30:12 #
proba999
Страница 66, руководства пользователя трансивера...
Тынц...
proba999
с июл 2010
Тула, палата №151
Дата: 07 Июл 2011 14:32:23 · Поправил: proba999 (07 Июл 2011 14:58:25) #
Огромное спасибо, получилось.
Ещё вопрос: посоветуйте антенны на 144 430 и кв, компактные, не более 2,5 м. Крепить буду с наружней стороны балкона, там есть крепление от спутниковой тарелки. Не хочу, чтобы антенны залезали в поле видимости соседей, по-этому и длинна не более 2,5 метров. Токма ссылочку на инет-магазн пожалуйста. 200 км от МСК, привезли б - отлично.
И ещё: как правильно в поисковике запрос делать? Надо найти спецов, что антенны повесят за балкон, самому там невозможно, только упасть нафиг. "Промальп" не проходит. Как?
Диполь есть :) Это позже, сейчас выясняю про доступ на крышу дома.
Спасибо.
Electrician
с мая 2010
Дата: 08 Июл 2011 21:30:26 #
proba999
Спецов ищите по ключу "установка антенн спутникового телевидения" или "повесим тарелку".
На КВ таких компактных антенн в природе нет, только самодельные магнитные антенны. Хотя, на 21 МГц можно навернуть укороченный диполь, но тоже самому.
На УКВ вот http://radial.ru/catalog/antennas/dipole/d_vhf/ например... если религия позволяет. Самодельная обойдётся в 100 руб и два часа времени.
Andrey1976
с ноя 2007
Дата: 12 Июл 2011 18:16:02 #
Коллеги,
Есть ли смысл покупки ИЗ MFJ-931?
У меня сделано так (не пойми как) http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/l1090997.jpg
Антенна Atas 120 строится на все диапазоны, КСВ от 1.5 до 2. Имеет ли смысл или не забивать голову? Спасибо.
Green
Красноярск
Дата: 13 Июл 2011 05:19:55 #
Нет.
Electrician
с мая 2010
Дата: 13 Июл 2011 14:40:51 #
Andrey1976
Такой противовес вполне соответствует вашей антенне, не забивайте голову.
Andrey1976
с ноя 2007
Дата: 19 Июл 2011 15:06:25 #
Green и Electrician спасибо.
Andrey1976
с ноя 2007
Дата: 10 Сен 2011 05:42:28 #
Нужна помощь сообщества. Сделал все как по ссылке "раскрытие на передачу, фото-версия" Yaesu FT-897 :: раскрытие на передачу, фото-версия но я не смог выйти на эти цифры по мощности http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/test.gif в меню № 75 все выставлено по max. Диапазоны раскрылись, тут все в порядке. Читал на форуме что народ после раскрытия работает на CВ (в частности интересует волна дальнобойщиков) на 100W АМ у меня больше 25W не получается. Та же самая петрушка и с FM 137-164 20W а по таблице выходит в 2 раза больше!
undo
с сен 2008
Дата: 10 Сен 2011 10:46:03 · Поправил: undo (10 Сен 2011 11:04:10) #
Передатчик
Выходная мощность
при 13.8 В)
160- 6
M
2 M
70 CM
SSB/CW/FM
100 Вт
50 Вт
20 Вт
Несущая AM
25 Вт
12.5 Вт
5 Вт
Типы Модуляции SSB: Балансный Модулятор,
AM: В ранних каскадах (Низкий уровень),
FM: Переменная реактивность
Максимальная девиация
FM
±5 кГц (узкополосная FM: ±2.5 кГц)
Внеполосные излучения –50 дБ (1.8-29.7 МГц)
–60 дБ (50/144/430 МГц)
Подавление Несущей >40 дБ
Подавление боковой
олосы
>50 дБ
Частотная характеристика
SB
400 Гц – 2600 Гц (–6 дБ
Сопротивление
Микрофона
200-10К Ом (Номинально 600 Ом)
Так что в АМ отдает свою честную, заявленную мощность.
Третья страница ИНСТРУКЦИИ .
По поводу двойки- предположу, что контура передатчика настроены на любительский диапазон. Выше или ниже по частоте-рассогласование, потеря мощности.
Да и зачем работать на передачу вне диапазона 144-146?
Andrey1976
с ноя 2007
Дата: 10 Сен 2011 15:10:02 · Поправил: Andrey1976 (10 Сен 2011 16:42:30) #
у меня на 2 метрах УКВ диапазон FM выдает max 20 w.
Сейчас пробовал проводил сеанс на 40 метрах (LSB) выдает 25 w всего, пробовал посвистеть в микрофон до 100 w проходит. Как настроить, подскажите.
undo
с сен 2008
Дата: 10 Сен 2011 20:58:13 · Поправил: undo (10 Сен 2011 20:58:35) #
Я конечно все понимаю... доступность техники, простота использования... Почитайте вот ЭТО , немного не по теме, но принципы работы разжеваны очень доступно ( касаемо модуляции ). Чтобы раскачать выходной каскад, народ использует ВОТ ЭТО . Либо читаем инструкцию относительно настроек трансивера в режиме SSB модуляции.
Andrey1976
с ноя 2007
Дата: 10 Сен 2011 23:43:36 · Поправил: Andrey1976 (11 Сен 2011 02:42:35) #
Все настройки перепробовал, "беспокоит", что в FT-897D,когда ааа-лекаешь в SSB,то индикатор выхода на шкале показывает в среднем 40-50% шкалы,и если дать синус,то под 100%(посвистеть). Что может быть? Пользуюсь внешним индикатором http://www.tangenta.ru/images/ftmeter_mid.gif
Нашел похожую тему:
UA1CKA
27.06.2009, 22:11
Привет всем . Измерял мощу В ssb при громком ААА где то 20 -30 вт хотя при переходе в ЧМ 90 вт ,так и должно быть или это неисправность
UA9FY
22.02.2010, 16:07
Смешно писать, но просто посвистите в микрофон и посмотрите на выходную мощность . Вы не первый, кто задает такой вопрос . Скорее всего у Вас все нормально .
csteam
24.02.2010, 11:23
Ещё не помешает проверить токи покоя драйверов и выходных транзисторов по сервис-мануалу. В моём случае токи покоя оказались занижены в несколько раз.
UT2QM
01.03.2010, 13:49
Ребята все решается просто! Оказывается на заводе не выставили токи покоя дравера(Q1006,Q1007 рег VR1001VR1002) быть 2х100ma,а было 2х50ma , РА-2х2SC5125- было 255ma- выставил 400ma(должно 300ma)VR3002 и все не узнают что у вас FT-897857!
Какие будут комментарии? Как это все выправить?
undo
с сен 2008
Дата: 11 Сен 2011 10:15:03 · Поправил: undo (11 Сен 2011 10:16:16) #
У меня FT-857D, использую тюнер mfj-993b, там есть функция индикации выходной мощности. В ssb, при установленной мощности 10 ватт- выдает где-то 8 с копейками, 50-ти где-то 45. На Ваш показометр я бы не стал ориентироваться, впрочем как и на кубики на ЖКИ.
Andrey1976
с ноя 2007
Дата: 15 Сен 2011 12:00:42 · Поправил: Andrey1976 (15 Сен 2011 12:28:48) #
Интересный вариант крепления, для автономки. По словам автора делал крепление сам.
http://www.youtube.com/watch?v=WnjldsqHcqw&feature=grec_index
Используется Military HF Mobile Whip Antennas 2.4 м и FC-40
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 15 Сен 2011 16:20:36 #
когда получили 857D, то на какой-то частоте в диапазоне КВ дал 100 Вт в режиме FM, измерял прибором от Bird (думаю, стоит как штук 30 этих ясу), он показал 100,00 Вт, посмотрел еще на нескольких градациях, расхождение с номиналом было во втором знаке после запятой, так что не стал бы верить паяльному mfj
undo
с сен 2008
Дата: 15 Сен 2011 16:24:23 · Поправил: undo (15 Сен 2011 16:29:45) #
Я писал про ssb. В ЧМ он отдает положенную мощность. Mfj показывает все так, как надо и ксв и мощность,сравнивал с другими приборами.
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 15 Сен 2011 16:41:22 #
И что Вас беспокоит? Они все так с завода идут. Разницы 10-8 Вт и 50-45 Вт в эфире не заметно вообще.
undo
с сен 2008
Дата: 15 Сен 2011 16:44:37 #
Меня не беспокоит, просто Andrey1976 спрашивал, почему так.
Stumbler
Offline7.6
Дата: 15 Сен 2011 16:54:25 #
почему так.
Компромиссный режим работы вых. каскада. Можно поднять через сервисное меню, но гарантии устойчивой и продолжительной работы никто не даст.
Время загрузки страницы (сек.): 0.172; miniBB ®
