На сайте: гостей - 44,
 Форум —› Радиостанции —› Купил Yaesu FT-897
Цена Yaesu FT-897D в нашем магазине средств связи - руб.
 Страница:  ««  1  2  ...  67  68  69  70  71  ...  84  85  »»Поиск в теме
У220
с апр 2009
Питер, KP50DA03
Дата: 16 Сен 2011 13:15:58 #
Господа, подскажите что может быть (полный сброс не предлагайте - замаюсь восстанавливать каналы):
С каких то пор (неделю назад) произошел странный клюк - выставляю шаг настройки в ФМ - получается ровно в 2 раза больше.
Например ставлю 5 - имею 10, ставлю 50 - имею 100. Что это может быть?
Stasiz
Новосибирск
Дата: 16 Сен 2011 13:44:36 #
Что это может быть?
"Running man" на дисплее справа внизу выключите.
У220
с апр 2009
Питер, KP50DA03
Дата: 16 Сен 2011 14:11:22 #
Stasiz
Спасибо. Чего то я тормознул и совсем о ней не подумал...
grennnnn
с сен 2011
Дата: 18 Сен 2011 00:22:13 #
Человечка выключите:)
grennnnn
с сен 2011
Дата: 18 Сен 2011 00:35:45 #
свой первый 897 убил компьютерным бп
Это как так можно было умудрится? у меня более года работало и все было ок.
mizha
с фев 2009
Ростов-на-Дону
Дата: 18 Сен 2011 13:06:55 #
и что потом произошло ?
grennnnn
с сен 2011
Дата: 19 Сен 2011 04:31:40 #
Потом огромная зеленая жаба перестала меня душить и я купил Diamond GSV3000…
proba999
с июл 2010
Тула, палата №151
Дата: 21 Сен 2011 15:17:18 #
Подскажите, как подключить (в каком пункте меню) гарнитуру MH-59A8J ? Подключил в гнездо для гарнитуры, работают только PTT и FAST... Или ткните носом в инструкцию по эксплуатации.
Спасибо.
Stasiz
Новосибирск
Дата: 21 Сен 2011 15:29:50 #
Тыкаю в APPENDIX MH-59A8J REMOTE MICROPHONE. Меню No-059 в положение "RMT".
proba999
с июл 2010
Тула, палата №151
Дата: 21 Сен 2011 15:52:13 #
Спасибо! Начинаю разбираться. :)
Kskrytnyj
с фев 2009
Саратовская обл.
Дата: 23 Сен 2011 21:41:02 #
Всем привет,Подскажите пожалуста ,почему в FT-897D на 80-ке нет полной мощности(30-40)вт,ксв антенной системы 1.2,
на остальных диаппазонах всё ОК!
Green
Красноярск
Дата: 28 Сен 2011 09:07:12 #
Эх, то да потому :)
Чем измеряете? Какой вид модуляции? Какая стоит мощность в меню №75?
undo
с сен 2008
Дата: 28 Сен 2011 10:04:43 #
Судя по мощности на АМ похоже.
ra6ftn
с июл 2009
Дата: 30 Сен 2011 22:14:57 #
в ам выдает 25 ватт ,а вообще трансивер не убойный .Пользовался 2года только приятные воспоминания и питал импульсником от компа каторый переделал сам .Сейчас KENWOOD TS-2000 и также запитан от имп блока PSS825M полет нормальный.73!.
Kskrytnyj
с фев 2009
Саратовская обл.
Дата: 05 Окт 2011 20:26:35 #
Всем привет,да нет ребята!Всё измерялось буржуским прибором в режиме РКТ кратковременно,и тут же сравнивал с сороковкой и 160 метровым бэндом,разница в 2 раза на 80 ниже,в 75 основном меню стоит 100,в технологическом 24 стоит 225. да ладно,всем спасибо буду работать QRP !!!
mizha
с фев 2009
Ростов-на-Дону
Дата: 06 Окт 2011 07:41:57 #
вчера купил антенну на царицинском рынке на машину СВ, подключил к фт897, частота 29300 - ксв ровно 1, на 27 мегагерц - ксв 3,4 ))
undo
с сен 2008
Дата: 06 Окт 2011 08:20:48 · Поправил: undo (06 Окт 2011 10:26:48) #
Короткая однако, попробуйте место установки поменять, с кабелем поиграться. Могу с анализатором помочь.
Electrician
с мая 2010
Дата: 06 Окт 2011 09:02:25 #
mizha
Выдвиньте штырь на максимальную допустимую длину, в комплекте прилагается ключик для этого.
mizha
с фев 2009
Ростов-на-Дону
Дата: 11 Окт 2011 19:21:57 #
начали кабель по 5 см отрезать, 1,5 стало, все ок, спасибо )
Skyter
с сен 2011
Краснознаменск
Дата: 11 Окт 2011 22:54:38 #
Приветствую уважаемое сообщество!
Волей случая подарили мне сей агрегат.
Опыта у меня в радиолюбительстве немного. Прочитав ветку и увидев прибор для измерения уровня мощности сигнала сделал небольшой "показометр", да вот беда, шкалу для "показометра" не могу найти. Может быть у кого нибудь найдется? Сам показометр вот такой:
компоненты
в сборе
в действии
Просьба не кидаться тапками, а направить неблагоразумного в нужное русло ибо гугл нас не любит.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 12 Окт 2011 02:49:44 · Поправил: Programmist (12 Окт 2011 02:52:57) #
Skyter
У меня сохранилась. © RN3ZF
Печатать лучше файл с расширением *.cdr из программы CorelDraw, выбрав нужный размер:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/skala_ft897.rar
Skyter
с сен 2011
Краснознаменск
Дата: 12 Окт 2011 10:34:21 #
Спасибо большое!
undo
с сен 2008
Дата: 23 Окт 2011 17:32:38 #
ТРУЪ показометр для радиостанции, видно с любого расстояния и в любом состоянии :-) .
XAPEK
с мар 2010
набережные челны
Дата: 24 Окт 2011 03:49:15 #
ни че се жк плазма)))))))
Andrey1976
с ноя 2007
Дата: 14 Ноя 2011 20:38:20 #
Yaesu на выбор предлагает 2 вида тангеток: Yaesu MH-36E8J и Yaesu MH-59A8J какая лучше? Спасибо.
RZ3DTD
с апр 2008
Дата: 14 Ноя 2011 21:36:25 #
---MH-25ASJ---пару проводов перепаять
Andrey1976
с ноя 2007
Дата: 14 Ноя 2011 21:55:35 #
Зачем?
Если вы умеете паять и любите это дело помогите разобраться со следующим вопросом:
Использую активные наушники в них есть вход, нельзя ли спаять провод чтобы состыковать 7-ку с этими наушниками?
http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/l1100469.jpg
http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/l1100470.jpg
Спасибо.
bahman
с авг 2011
Смоленск
Дата: 15 Ноя 2011 18:35:43 #
Спасите!!! Не совсем чайник,но вопрос поставил в тупик некоторых гуру.Есть FT897.
Умер микрофон в тангенте(MH-31).Поставил китайскую таблетку(со схемой с радиосканера).Хотел проверить
качество сигнала на Degen 1103.Довольно громко слышу несущую(SSB).Душа в пятках-что это?
Какой уровень приблизительно должен быть на рядом стоящий Degen(или контольный приемник)?
Мощность на FT897 - 5ватт.
Himoza
с июл 2009
t
Дата: 15 Ноя 2011 19:25:27 #
и звучит получше и частоту можно напрямую вводить + полное управление трансивером с тангенты.
Andrey1976
с ноя 2007
Дата: 15 Ноя 2011 19:30:36 #
попробуем отгадать теперь какая из двух!
Время загрузки страницы (сек.): 0.196; miniBB ®
