На сайте: гостей - 45,
участников - 4 [ andory, quickgold, Kolomchanin, Nikolay]
 Форум —› Радиостанции —› Купил Yaesu FT-897
Цена Yaesu FT-897D в нашем магазине средств связи - руб.
 Страница:  ««  1  2  ...  68  69  70  71  72  ...  84  85  »»Поиск в теме
carib
с авг 2010
оренбургская область
Дата: 15 Ноя 2011 19:34:38 #
bahman выставьте в меню 081 уровень 20-30,включите на передачу 897ой,и отойдите от трансивера(антенны,эквивалента) подальше и проверяйте.
bahman
с авг 2011
Смоленск
Дата: 15 Ноя 2011 19:42:51 #
Спасибо.
RZ3DTD
с апр 2008
Дата: 15 Ноя 2011 22:20:18 #
---MH-25ASJ---пару проводов перепаять
Зачем?
чтоб звучал прилично
RZ3DTD
с апр 2008
Дата: 15 Ноя 2011 22:22:35 #
Хотел проверить
качество сигнала на Degen 1103.
--- в кастрюлю его и в соседнюю комнату, длинный провод к наушникам...
ису152
с сен 2011
Крыжополь
Дата: 19 Ноя 2011 12:42:52 #
Можно ли разъяснить следующее:
на 40-вке при прослушивании (антенна - не согласованная веревка примерно 40 метров с соседнего дома, противовес - перила балкона) явно слышен сигнал с хорошем уровнем (9+), но на LSB ничего не разберешь, при переходе на CWR - хорошо слышен радиолюбительский диалог.
К чему бы это? Кроме того, вообще чем отличается LSB от CWR ? некорректный вопрос. В чем основная суть CWR, CW из инструкции понял, но откровенно, не очень - понятно что для приема телеграфа в верхней или нижней полосе - но в чем основная фишка? В полосе?
Тапками прошу не кидать!
RK6AJE
Оттуда
Дата: 19 Ноя 2011 14:36:53 · Поправил: RK6AJE (19 Ноя 2011 14:37:27) #
Это реверс опоры гетеродина. Позволяет временами от соседей отстроиться. Т.к. тут понятия LSB USB нету, то обозначили через R.
Т.е. морзянку мы одинаково слушаем как в LSB так и в USB. Применяя узкий фильтр при близко стоящем по частоте соседе, смена полосы может помочь избавиться от помехи.
Andrey1976
с ноя 2007
Дата: 19 Ноя 2011 23:41:18 #
Микрофон MH-59A8J там насколько я понял есть 3 настраиваемые кнопки, кто какие функции привязал к этим кнопкам?
UA9Mxx
Омск
Дата: 27 Ноя 2011 16:27:40 #
Andrey1976 Разве этим трем кнопкам можно привязать другие функции? Кнопкам А В С привязывал, а вот на тангенте,... даже и не слышал про такое!
Andrey1976
с ноя 2007
Дата: 27 Ноя 2011 16:47:46 #
UA9Mxx
ну насколько я понял кнопки ACC P1 P2 настраиваемые.
Himoza
с июл 2009
t
Дата: 28 Ноя 2011 23:24:48 · Поправил: Himoza (28 Ноя 2011 23:31:23) #
Вот спустя чуть более года эксплуатации и меня настигла проблема деградации фильтров, только в моем случае это, скорее всего CF1002 (ALFYM455E) т.к. проявляется только в FM. В NFM проблема уходит - в этом режиме используется фильтр CF1003 (ALFYM455G). Собственно вопрос, где такую штуку можно в Москве купить в количестве 1 шт что бы перепаять самому, или проще не мучатся и отвезти в ремонт в есу.ру, аппарат не гарантийный.
UPD Вот даташиты на фильтры http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/174908/TOKO/ALFYM455G.html
Кусок схемы
http://himoza.org/files/CF1002_CF1003.jpg
clips
Дата: 29 Ноя 2011 08:12:49 #
Куда угодно, только не есу.ру . Почитайте на досуге отзывы про ремонт Системы информации и связи (Yaesu.Ru) : Рейтинг
Himoza
с июл 2009
t
Дата: 29 Ноя 2011 23:56:47 #
Ну, один раз я там ремонтил 857-й гарантийный, все сделали аккуратно, тоже была замена фильтра, так я потом снимал плату и не сразу понял где, что поменяли - пайки как заводские. Один минус - делали ровно 20 дней.
us4lln
с дек 2011
Дата: 18 Дек 2011 02:10:08 #
уважаемые... может кто подскажет
FT-897D
пытаюсь подключить альтернативные аккумуляторы. попробовал сначала подключить их к наружному разьему ( 6 пиновому) - работают без проблем
подключаю к внутренним разьемам, БАТ А или БАТ В ( не важно), на 1 и 3 контакты ( естественно соблюдая полярность)
подаю внешнее питание, индикаторы на передней панели светятся. но...
отключаю внешнее питание - не работает трансивер с аккумуляторов. не подает признаков жизни.
никаких переключателей, концевиков, или каких либо установок не нашел, в интернете пишут, мол подключил к контактам 1-3 и радуйся жизни.
вопрос - что я делаю не так? и почему у меня не работает трансивер, если я подключаюсь к внутренним разьемам?
Andrey1976
с ноя 2007
Дата: 20 Дек 2011 13:55:18 #
Правда ли что Icom AH-710 кроет КВ от 1.9 до 30 мГц и не требует заморочек с Тюнером?
rmb
с фев 2009
Тамбов
Дата: 20 Дек 2011 18:18:18 #
Вас крупно обманули :(.
Инструкцию почитать не пробовали?
Morsefan
с окт 2007
Татарстан
Дата: 20 Дек 2011 20:30:21 #
Himoza
Ответьте пожалуйста а какого года выпуска у вас трансивер? Дело в том что где то читал что аппараты выпуска 2007-2009 имеют эту проблемку с фильтрами а в трансиверах 2010-2011 уже все нормально и якобы производитель устранил эти баги. Просто пытаюсь выяснить насколько это правда
Himoza
с июл 2009
t
Дата: 21 Дек 2011 06:56:31 #
Точно не скажу, но явно до 2010 был выпущен.
Guest
с мар 2009
Дата: 21 Дек 2011 17:17:43 #
отключаю внешнее питание - не работает трансивер с аккумуляторов - такая же фигня происходит. Может у кого есть оригинальные аккумы или кто знает что должно происходить на среднем контакте?
us4lln
с дек 2011
Дата: 21 Дек 2011 23:26:06 #
никаких дополнительных контактов в FT897D нет. на среднем, на сколько я понял лишь информация что подключена зарядка ( хотя возможно я понял не правильно) больше никаких советов в сети не нашел.
undo
с сен 2008
Дата: 22 Дек 2011 08:51:40 #
А схему аппарата посмотреть?
Guest
с мар 2009
Дата: 22 Дек 2011 11:12:09 #
А схему аппарата посмотреть? - схема FT-897 и FT-897D отличаются! То есть при сравнении схем из сети и реального аппарата есть множество различий на плате УМ куда и приходит питание.
Guest
с мар 2009
Дата: 22 Дек 2011 11:19:26 #
на среднем, на сколько я понял лишь информация что подключена зарядка - по схеме FT-897 похоже на это, но по аналогии с мобилами и ноутами возможно в FT-897D есть контроль оригинальных аккумуляторов.
us4lln
с дек 2011
Дата: 22 Дек 2011 14:55:19 #
пробовал подавать напругу плавно на контакты ( 1-3) думал может порог какой есть. нет не включается во всем диапазоне от 10 до 14в.
отличие схем небольшое. но есть. какой то полевичок стоит назначение которого не понятно и чуть по другому заведены релюшки
us4lln
с дек 2011
Дата: 27 Дек 2011 21:52:35 #
а индикаторы на передней панеле ведут себя правильно. зеленым горяд когда аккумулятор в режиме ожидания, ораньжевым когда он горов к работе ( выключатель на верхней панеле включен) мигает ораньжевый - аккумуоятор разряжен. правда это тогда когда подано внешнее питание. ...а все равно не включается. что ж ему надо то....
undo
с сен 2008
Дата: 27 Дек 2011 22:20:59 · Поправил: undo (27 Дек 2011 22:22:49) #
us4lln
с дек 2011
Дата: 04 Янв 2012 19:05:29 #
попробовал еще разот .. так сказать на "свежую голову" после праздников.. результат отрицательный не хочет работать от альтернативных аккумуляторов подключенных к штатным разьемам... где ж она порылась...
ale2003
с ноя 2009
Новосибирск
Дата: 15 Янв 2012 17:41:14 · Поправил: ale2003 (15 Янв 2012 17:51:12) #
Здравствуйте.
Хочу купить 897 с рук бу. на что стоит обратить внимания при покупки? Как можно провести экспресс проверку?
Аппарат 2006 года выпуска. Но работали на нем мало пару лет. Ну как говорят)
p.s. Последние 20 страниц форума прочитал )
С уважением, Валерий
mister Flud
Offline2.8
с ноя 2008
Краснодар
Дата: 15 Янв 2012 18:58:27 #
ale2003
В первую очередь смотрите валкодер чтобы перестраивал плавно без скачков, не скрипел,не шуршал. Проверяйте сигнал на передачу, как в эфире по отзывам так и на контрольном. Ну и на слух, желательно колоночку прицепить. Дальнейшие косяки после со временем открываются, в виде сюрприза.
Guest
с мар 2009
Дата: 10 Фев 2012 09:52:39 #
us4lln
Ура победил проблему питания от аккумуляторов в своем YAESU FT-897D – теперь все в норме!
Причиной этого дефекта являлись пробой диода В3063 (BAS216) и обрыв диода В3061 (BAS216) в цепи «13,8V US» на плате УМ – после их замены на исправные работоспособность от аккумуляторов восстановилась.
В результате поломки при включении от аккумуляторов в цепи «13,8V US» отсутствовало напряжение питания т.к. диод В3061 был в обрыве, а при подаче внешнего напряжения в цепь «13,8V US» происходила блокировка Q3041 по цепи EXT-DC через пробитый диод В3063. При этом от внешнего источника питания (через задний разъем) – все работало как положено.
Для диагностики неисправности достаточно открыть верхнюю крышку трансивера и измерить напряжение на 13-м контакте J1001 платы MAIN Unit и при этом по очереди подать питание на задний разъем и от аккумуляторов.
Для замены диодов придется разобрать почти весь трансивер, т.к. диоды находятся на нижней стороне платы УМ и ее придется полностью вынимать из корпуса.
Для проверки диода В3063 достаточно прозвонить «цешкой» между 13-м контактом J1001 платы MAIN Unit и плюсом заднего разъема питания – должно звониться как обычный диод (В одну сторону)
RK6AJE
Оттуда
Дата: 10 Фев 2012 12:19:58 #
Купил 2 аппарата в 2011 году. Один в октябре, другой в августе. У обоих доработки с фильтрами отсутствуют напрочь!!! Мало того еще и схемы в комплектах нагло врут. ВСЕ черные фильтры имеют постоянное напряжение на ногах входа и выхода. Развязал 2 из 3х фильтров. на 3ий нету доступа как на первые 2.
Время загрузки страницы (сек.): 0.181; miniBB ®
