На сайте: гостей - 81,
участников - 9 [ Kadima, pizza, 73иап_S, muha131, UA7C, autosat, Greenland, Ware, genius]
 Форум —› Радиостанции —› Купил Yaesu FT-897
Цена Yaesu FT-897D в нашем магазине средств связи - руб.
 Страница:  ««  1  2  ...  69  70  71  72  73  ...  84  85  »»Поиск в теме
Morsefan
с окт 2007
Татарстан
Дата: 26 Фев 2012 21:30:32 #
При входе в сервисное меню вентилятор должен включатся? Или это неисправность?
Morsefan
с окт 2007
Татарстан
Дата: 27 Фев 2012 22:26:47 · Поправил: Morsefan (27 Фев 2012 22:36:53) #
Владельцы 897го проверте пожалуйста, включается вентилятор при входе в сервисменю?
Безработный
с сен 2010
Дата: 27 Фев 2012 22:39:22 #
У меня 857ая, на сколько я знаю, 857 от 897 отличается только корпусом, внутренности одинаковые. При входе в сервисное меню у 857ой вентилятор не включается.
Sten123450
с июл 2009
СНГ
Дата: 27 Фев 2012 22:59:06 #
Morsefan у меня НЕ включается
Morsefan
с окт 2007
Татарстан
Дата: 27 Фев 2012 23:01:09 #
Была 857, тоже ничего не включалось а тут ерунда какая то получается. При этом все прекрасно работает. Трансивер совершенно новый
Morsefan
с окт 2007
Татарстан
Дата: 27 Фев 2012 23:46:13 #
Не знаю что там было но перезагрузил проц и вентилятор перестал включатся. Всем спасибо
ua3reh
с мар 2009
Тамбов
Дата: 05 Апр 2012 18:43:42 #
На днях вступил в клуб счастливых обладателей FT897 + FP30 + FC30.
Подключил к FP-30 зарядник CD-24 для аккумуляторов FNB-78. Не очень понравилось что в БП градусов до 50-ти нагрелись трансформаторы и электролиты. Это вообще нормально или есть смысл прилепить к БП дополнительный обдув?
Green
Красноярск
Дата: 06 Апр 2012 08:18:42 #
50 градусов это не страшно. Но только если нагрев идёт, когда есть нормальная нагрузка. На холостую или при маленьком токе греться не должен.
ak1
с мая 2008
ua9k
Дата: 10 Апр 2012 15:21:31 · Поправил: ak1 (10 Апр 2012 15:32:26) #
Коллеги!
есть FT897 + FC30
после "раскрытия" тюнер родной работать будет на "открывшихся" участках?
например на 27ххх он что будет делать? просто полосовой фильтр останется?
или ругнется?
боюсь спалить аппарат
zemlecop
с авг 2010
Дата: 11 Апр 2012 14:35:53 #
Конечно будет, у тюнера же нет собственного процессора который анализирует его работу отдельно от станции, там обычный балансовый детектор, включающий ту или иную линейку фильтров в зависимости от диапазона.
ak1
с мая 2008
ua9k
Дата: 12 Апр 2012 11:12:19 · Поправил: ak1 (12 Апр 2012 11:17:12) #
zemlecop спасибо
но не понял - про перестройку частоты трансивера - он вроде по CATу узнает, а не по ВЧ частоте. Ведь я поставил переключатель внутри тюнера "для приема" - и просто слушаю диапазон а он за мной щелкает перестраивается
Соответственно в случае раскрытия что "скажет" трансивер тюнеру?
вы сами пробовали 897+родной тюнер раскрыть?
bahman
с авг 2011
Смоленск
Дата: 22 Апр 2012 17:09:03 #
После удара молнии(897 стоял без антен,но подклченный к БП) мигает индикатор штатного аккумулятора.Переключателем на верхней крышке индикаторы переключатся.Трансиверв работает,но моргает и бьет по нервам.Сброс реле и перезагрузку делал.Может кто сталкивался?
DenVor
с июл 2009
Новокузнецк
Дата: 25 Апр 2012 20:46:59 · Поправил: DenVor (25 Апр 2012 20:48:15) #
Скажите, а после раскрытиря доступна частта 40мГц FM на передачу???
Ну и если да, то как аппарат отнесется к получасовой беспрерывной передаче.
Himoza
с июл 2009
t
Дата: 25 Апр 2012 20:56:16 #
Доступна, если антенна будет нормальная то почему бы нет?
DenVor
с июл 2009
Новокузнецк
Дата: 25 Апр 2012 21:04:37 #
Отлично. Хочу попробовать использовать аппарат для увеличения дальнотсти действия аппаратуры управления авиамоделями. Как думаете это возможно технически?
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 25 Апр 2012 21:19:24 #
ak1
Тюнер по САТу получает инфу о диапазонах, частоте и команду на перестройку. Более ничего. Соответственно, ему всё равно, какая частота, он будет стараться до последнего. Да и тюнеры эти не только радиолюбители используют, в профдиапазонах применение 897го заводом предусмотрено (иначе на кой там перемычки?)
КСВ контролирует же трансивер штатными узлами. Переключалка "для приема" служит для подстройки в режиме приёма (после предварительной настройки на передачу он частоту запомнит, и настроит вам антенну и на прием). По умолчанию он работает только для передачи, в приеме там "обход". Переключите назад - хрустеть при приеме перестанет.
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 25 Апр 2012 21:21:53 #
DenVor
Ну да, им и спутником управлять можно. Только не нужно. Управлять авиамоделью, которой не видно с земли - по меньшей мере глупо и безрассудно.
Himoza
с июл 2009
t
Дата: 25 Апр 2012 21:41:57 #
Можно, да только если взять самолетик/вертолетик то даже 10 Вт им можно будет управлять на такой растоянии что бортовой передатчик с камерой, если таковые имеются, уже не смогут передавать картинку. Визуально же его и подавно видно не будет. Не проще ли на одном КТ 602 + КТ 922 собрать? Хотя скорее всего хватит одного 602-го.
DenVor
с июл 2009
Новокузнецк
Дата: 26 Апр 2012 06:22:17 #
передатчик 700мВт, дальность порядка 1 км. На модели стоит 1 вТ передатчик. А мне б с земли Ватт 5 хотябы. Можно и собрать усилитьель, но это надо уметь и иметь соответствующий инструмент для настройки. Я не имею и не умею :)/
П.С. Сильно отклонился от темы данного топика. Прошу прощения.
ak1
с мая 2008
ua9k
Дата: 26 Апр 2012 12:52:52 #
wspangolin
спасибо, на праздниках "раскрою"
а на прием тюнер я специально поставил - как-то 75% времени слушаю - на передачу не перехожу (получил недавно позывной и жду регистрацию РЭС когда пришлют)
Himoza
с июл 2009
t
Дата: 04 Май 2012 18:27:30 #
Сегодня вылечил QRM у приемника, заменил сразу все три фильтра CF1002, 1003, 1005 - заменил аналогами купленными в "кварце". Все замечательно работает.
Совет тем кто будет самостоятельно менять эти фильтры: монтаж выполнен тугоплавким припоем, поэтому фильтры выпаять просто так не получится, кроме того со стороны выводов есть очень мелкие SMD элементы, которые можно повредить, если использовать большой паяльник. Проще всего, оказалось, бокорезами разрушить корпуса фильтров и, высыпав начинку, с помощью пинцета выпаять отдельно каждую ногу.
Кстати, после разрушения фильтров обнаружились темные пятна окислов на пластинках которые прижимают керамику в фильтрах CF1005 и CF1002. Ниже наименования фильтров которые я ставил с их номерами в "кварце", покупал на Шоссе Энтузиастов, д. 31
14703.06 ф 455 пол 6,0/6CFWM5P(3P+2P)LTM455HTW 30 руб.
3931.06 ф 455 пол 9,0/6CFWM5P(3P+2P)LTM455GW 30 руб.
1491.03 ф 455 пол 15/6CFWM5P(3P+2P)LTM455EW 30 руб.
kenwood33
Дата: 05 Май 2012 09:48:04 #
Дополнение. Высокая Т плавления обусловлена отсутствием свинца в припое ( экологи блин). Нужна паяльная станция с паяльником 50ВТ и Т 450 С.
13Zirus
с ноя 2009
Зарайск
Дата: 13 Май 2012 17:24:24 #
13 Май 2012 17:29:21 - Присоединенная тема:
Помогите с антенной.
Привет всем, помогите не могу понять, стал обладателем уникального ЯСУ -897 живу в Подмосковном Зарайске, антенна **DZZ, направление диаграммы на юг, юго-запад. Вопрос в следующем, на больших мощностях до 100 ватт при передачи корреспонденты находящиеся у Черного моря меня не слышат или сообщают и большом уровне помех, уменьшаю мощность в районе от 15-25 ватт, при связи те же корреспонденты рапортуют мне 5.9., это на 80 и 40 метров, на 20 связи не с кем не проводил наверное не слышат. по антенне могу сказать, высота её 12 с одной стороны и 9 с другой, штатный в трансивере КСВ-метр показывает что антенна согласована. Вопрос - почему так выходит с мощностями, и как провести связь на 20 метров-какую тут мощность установить?????
Люскин
Offline3.9
Карелия
Дата: 08 Июн 2012 14:07:52 #
Скажите, как установить выходную мощность передатчика 5 или 20 Ватт?. Она регулируется, или тут только 100 Ватт?
Himoza
с июл 2009
t
Дата: 08 Июн 2012 14:15:21 · Поправил: Himoza (08 Июн 2012 14:16:10) #
Прочитать мануал, он на русском. А так, нажать клавишу "F" и держать две секунды, в меню, крутилкой "MEM/VFO CH" перейти на 75-й пункт и самой большой крутилкой выставить нужную цифру. Затем опять нажать кнопку "F" на пару секунд.
Mapm
Жуковский
Дата: 27 Июл 2012 09:23:36 #
Очень близок к тому чтобы взять. Три вопроса к вам, люди хорошие:
Есть альтернативы по функциональности и пылегрязезащищенности?
Диапазон приема позволяет принимать WEFAX (погоду со спутников). У нас, в поле будет ноутбук. Есть ли возможность расшифровки с него на ноуте карт погоды?
Вообще, запись эфира в ноут с него возможна?
Очень большое спасибо, если кто ответит!
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 27 Июл 2012 10:19:48 · Поправил: Питер_AM (27 Июл 2012 10:42:19) #
Mapm
Многие сейчас переходят на Kenwood TS-2000 (КВ/УКВ): габариты практически те же + органы управления лучше на порядок и можно получить диапазон 1290 МГц. Но, ИМХО, у TS2000 заметно хуже звук, чем у Yaesu: в SSB и на приём и на передачу слишком мягкий (а если расширить полосу приёма, то "лезут" соседние станции). Для TS-2000 не удобных автоматических антенн ATAS-120. Товарищ с TS-2000 также жаловался, что в сильном CW-контесте как будто не справляется DSP: артифакт, кажется, что на той стороне неисправен ключ.
Для полевых выездов (КВ) советую снятую с производства модель Yaesu FT-900AT. Она имеет простое управление, безразлична к перегрузкам, несёт на борту автоматич.тюнер с защитой, 100 Вт, идеальное SSB звучание. Недостатки: нет УКВ, по умолчанию нет CW-фильтра, в 1.5 крупнее и тяжелее 897-й. То же самое касается моделей FT-850AT/FT-890AT. Крутил 850AT - по сравнению с FT900 несколько хуже тангента и вместо цифрового - аналоговый S-метр (хотя, для многих это плюс).
Himoza
с июл 2009
t
Дата: 27 Июл 2012 15:04:14 #
Давайте определимся, для чего Вам аппарат в поле, если чисто для приема - это одно, если еще и передавать нужно это другое. Если второй вариант, то на каких частотах и как далеко.
Просто для приема картинок вполне хватит этого:
Размер - как флешка
DLD
с окт 2010
Москва-МО
Дата: 27 Июл 2012 15:10:13 #
13Zirus, похоже на пробой в кабеле или антенне, или пробой разрядника, если он есть.
Mapm
Жуковский
Дата: 30 Июл 2012 16:50:22 #
Himoza
Все верно, прошу прощения за флуд. Мне нужен максимально универсальное приемо-передающее устройство. С большим диапазонов (от MF до UHF) потому что народ, как правило с разным оборудованием ходит, мы не в армии 8) Очень желательна встроенная ф-я репитера для организации связи. Хоть какая-то защита от влаги и пыли так же необходима. К тому же, насколько я знаю, у этого устройства отдельный блок согласования для внешних антенн, которые тоже не всегда хорошего качества в поле.
В перерывах между экспедициями - его место на даче, под широкополосным дисконусом и огромной растяжкой на 160.
Чтение спутника - это уже баловство, на самом деле.
Время загрузки страницы (сек.): 0.179; miniBB®
