Дата: 31 Июл 2012 14:03:48
Mapm
Ну тогда к вопросу - да, спутники принимать можно и на компьютер данные можно записывать. У этих (817,857,897) есть выход на задней панели, с дискриминатора (широко в ЧМ) и после демодулятора (узко в ЧМ, АМ, ССБ).
Дата: 31 Июл 2012 14:05:42 · Поправил: PenTod (31 Июл 2012 14:10:49)
Дата: 31 Июл 2012 15:24:46
После раскрывания диапазонов - убирая диоды, закрылся на передачу двоичный диапазон...
Дата: 31 Июл 2012 20:04:01
Вероятно, что-то не то отпаяли.
А жало паяльника было заземлено?
Дата: 31 Июл 2012 20:16:46
Полный сброс делали после раскрытия?
Дата: 31 Июл 2012 20:27:11
какие ещё диоды? там должна убираться одна резистивная перемычка и навешивается две кляксы
Дата: 31 Июл 2012 21:31:57
Там нет никаких диодов, одну перемычку убрать нужно и три запаять. И что это за "двоичный диапазон" такой? 144 мгц имеете ввиду? У вас 1-ая категория?
Дата: 31 Июл 2012 23:05:18
А что, на 144-146 теперь только с 1 категорией можно?
Дата: 01 Авг 2012 00:29:20
Неправильно поняли
Дата: 03 Авг 2012 09:21:27
Коллеги, доброго здравия!
До чегоже не удобно в этом агрегате мощность TX сигнала на диапазонах менять! Вот так, просто нажатием/поворотом ключа дровишек не подкинешь, фитилек не притушишь. В меню нужно идти, на 75-ю позицию. Никто не знает, есть ли более человечные методы?
И чтобы два раза не вставать, второй вопрос: текущее значение SWR (КСВ) можно посмотреть в цифрах, а не в условных попугаях ввиде ширины темного прямоугольника?
Дата: 03 Авг 2012 09:29:55 · Поправил: 332442 (03 Авг 2012 10:03:15)
КСВ можно если воткнёшь в разъём снизу агрегата показометр цифровой или стрелочный как больше нравится. По первому вопросу- купи микрофон MH-59 там есть.
Дата: 03 Авг 2012 12:50:29
1.если внимательно прочитать мануал, то можно обнаружить решение данного вопроса путём назначения функций на клавиши A.B.C.
2.покупаешь прибор на 1мА клеишь распечатанную наклейку со шкалой (в инете она есть) и получаеш аналоговый прибор
Дата: 03 Авг 2012 12:53:50
вот тебе и наклейка для прибора ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/tmb/53cd.jpg) |
Дата: 07 Авг 2012 23:24:27
rv4hv
Спасибо!
А прибор этот (на один 1мА) я снизу агрегата через разъем подключаю. Правильно?
За шкалу спасибо бис!
И чтобы два раза опять не вставать: Есть кабелюка CT-62 (воткнут в CAT), есть прога со звучным названием SuperControl. Но что-то она (зараза) распознает соединение только как управление ротором.
[img]https://lh4.googleusercontent.com/-D__MBFiSHto/UCFqnp_ED3I/AAAAAAAAbQQ/FU_y41Ydcrk/s497/com.jpg[/img]
Может нужен другой кабель и другая прога? Потому что в родном YAESU магазине мне говорили, что этот кабель - то что мне нужно
А нужно всего лишь банки память заполнить с компа.
Дата: 07 Авг 2012 23:48:54
Mapm
Вам надо указать другой COM-порт для работы с повороткой (или вообще отключить управление "ротором", особенно если у вас её нет).
Для FT-8х7 один и тот же кабель годится как для управления, так и для программирования памяти.
Дата: 08 Авг 2012 08:25:35 · Поправил: RD3BB (08 Авг 2012 08:27:37)
Да - делал, диоды отпаял какие надо. Но пока всё так же :( Да, категория у меня первая - в эфире с 1993 года.
Дата: 08 Авг 2012 10:54:32
Попробуйте еще раз обресетить :)
Дата: 08 Авг 2012 11:17:42
диоды отпаял
ХМ, дело в том, что в этом аппарате диоды отпаивать не нужно - там мелкие такие резисторы, черненькие с сопротивлением 0 Ом. Я просто их 3 штуки раскрывал и диодов не видел.
![](http://mods.radioscanner.ru/files/mod205/picture_picblock_a_3.jpg) |
Дата: 08 Авг 2012 11:22:14
Наверно спрашивающий считает эти элементы диодами.
Дата: 08 Авг 2012 16:16:46
Дата: 14 Авг 2012 23:40:46
Кто подскажет 897 в ам 27.130мгц работает.
RN3ZFУчастник
Дата: 14 Авг 2012 23:47:00
Работает! Что ему сделается... ;)
Дата: 17 Авг 2012 14:12:09
А как сделать интерфейс для подключения этого трансивера к звуковой карте компьютера и чтобы включалась передача от сигнала порта rs-232. Нужно использовать разъём DATA? Как через него переводить трансивер на передачу?
Дата: 17 Авг 2012 16:10:35
sveta7
Нет неработает, только как приёмник.
Люскин, где у вас на звуковой карте rs-232?
Дата: 17 Авг 2012 16:47:22
Дата: 17 Авг 2012 16:55:38
Dart
sveta7
Раскрытый точно работает, не раскрытый не проверял.
Дата: 17 Авг 2012 17:28:29
Люскин
Теоретически VOX будет работать. Но я так не пробовал делать.
Дата: 17 Авг 2012 17:35:28
Практически тоже будет работать, только с небольшой поправкой - не VOX а Digital VOX, их там в меню два, нужно настраивать именно второй. А на передачу можно трансивер поставить по-разному, от диджи вокса, до команды по CATу, можно еще дергать RTS ножку у порта а дальше через ключ коммутировать tx/rx - хотя лучше всего все же по CAT интерфейсу, а проще всего по диджи воксу.
Дата: 17 Авг 2012 20:28:27
А что тут проверять-то? :-)
Одним словом нераскрытый, а поэтому вне любительских участков диапазона он не работает на передачу.
Дата: 18 Авг 2012 13:49:21
