Дата: 26 Сен 2012 07:30:24 · Поправил: Green (26 Сен 2012 07:33:11)
Что-то подобное мною было сделано в этом году. Модуль помещен прямо в трансивер. Что бы подпаяться к сигналам на разъеме DATA надо снимать плату (по крайней мере в FT-857D), чего не хотелось, поэтому все аккуратненько сделано через разъем, что в итоге даже удобно, захотел - отключил, захотел - подключил. В дополнение к вышеуказанной статье должен сказать, что модулей таких продается много, и настройки скорости по умолчанию в них также разные, и 9600, и 38400, может и другие бывают. Работает нормально.
Чуть позже будет статья на домашней странице... |
Дата: 26 Сен 2012 14:07:18
А обязательно делать развязку нч сигналов на трансформаторах, как сделано во многих схемах, можно ли сделать без трансформаторов, если компьютер и трансивер будут подключены к одной земле, т.е. разности потенциалов не будет?
Дата: 26 Сен 2012 16:01:31
У меня корпус трансивера и компьютера соединены проводом и далее все это заземлено. Шнуры без трансформаторов и опторазвязки, полет нормальный вот уже два года.
Дата: 26 Сен 2012 17:05:30
А можно схему подключения к разъёму DATA?
Дата: 26 Сен 2012 17:42:16
если все устройства заземлены в одну точку то ничего страшного нет и развязка не нужна. в цифре работаю с 1992 года-полёт отличный без всяких трансов)))
Дата: 26 Сен 2012 21:01:42
Уже нашёл схему
Чтобы использовать его совместно со звуковой картой, надо поставить в пункте меню №22 значение OFF, иначе при передаче будет включаться тональник(CW). |
Дата: 26 Сен 2012 21:02:03
Нет неработает, только как приёмник
работает в ФМ отлично у меня после переделки.
Дата: 19 Окт 2012 20:34:03
Дня доброго всем. С 897-м следующая бяка.
На всех диапазонах стала присутствовать помеха, очень похожая на искровую. Подумал сначала, что это неконтакт по антенне и отключил её, но помеха осталась. Далее, подумав, что это по питанию и запитался от АКБ, и это не помогло. Замыкание антенного разъёма эффекта не приносит. S-метр реагирует на неё. Прослушивается во всех модах кроме FM. Подскажите, может кто с таким уже встречался.
Дата: 19 Окт 2012 20:44:08
Дата: 19 Окт 2012 23:24:03
Himoza
Вы о фильтрах?
Дата: 20 Окт 2012 02:15:40
Да.
Дата: 22 Окт 2012 17:17:26 · Поправил: Радист1983 (22 Окт 2012 18:26:32)
Ура, купил Yaesu FT-897! ;) При использовании проблем не обнаружил! Кто подскажет, какую модель блока питания на 13.8 Вольт покупать?
С Уважением к участникам, Сергей Виленович. UB1ACR
Дата: 22 Окт 2012 20:53:04
ТАКОЙ попробуйте,за год глюков и проблем не было. |
Дата: 22 Окт 2012 22:20:20
Дата: 22 Окт 2012 22:40:31
RA3GHD undo Огромное спасибо! Куплю обязательно!
Дата: 22 Окт 2012 22:41:30
Практически любой, который вам будет по силам купить и который дает ток не менее 20-22А. Лучше брать с запасом по току. Лично у меня вот уже около 15 лет чуть ли не круглосуточно трудится Алан К-205. Звезд он с неба конечно не хватает, но свою задачу выполняет исправно. Никаких глюков за ним не замечено. Я только единственно встроил в него обычный стрелочный амперметр.
Дата: 22 Окт 2012 22:43:14
Владимир RA9SZ Хорошо, и этот блок питания присмотрю, спасибо!
Дата: 23 Окт 2012 08:44:47
Дата: 23 Окт 2012 19:23:16
Радист1983
Поздравляю с покупкой!
У меня тоже трудится такой же аппаратик)
Питаю его блоком питанием Diamond GSV 300. Блок питания приобрел специально для 897 трансивера.
Блок питания мощный, надежный, красивый))
Есть возможность регулировки выходного напряжения, использую его как лабораторный блок питания, в двух словах я от него просто балдею))
Дата: 23 Окт 2012 20:07:36 · Поправил: Valery (23 Окт 2012 20:08:50)
Пардон, Ошибка.
Дата: 23 Окт 2012 20:50:06
Дата: 19 Ноя 2012 18:31:16
У кого есть опыт согласования Yaesu FT-897D с компом через RigExpert TI-5 ?
Поделитесь ссылочками.
И посоветуйте прогу русскоязычную желательно.
Заранее благодарен.
Дата: 27 Янв 2013 11:43:52
Всем Доброго времени!!! Подскажите пожайлуста кто может,не показывает уровень входного сигнала в SSB и АМ у 897ой а в FM - показометр работает! Подскажите ПОЖАЙЛУСТА как это сделать.
Дата: 11 Фев 2013 17:07:26 · Поправил: Zlodey (11 Фев 2013 17:11:54)
Дня доброго всем. Что ж, конструкция Green легко повторяема. Всё управление работает. Вот бы ещё звук без проводов...
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/p1010458.jpg) Увеличить |
Дата: 12 Фев 2013 02:43:51
semenov_n
В 80м пункте меню попробуйте поставить "SQL"
Дата: 12 Фев 2013 06:14:15
Чем я сейчас и занимаюсь! :)
скоро железки с ebay придут, обязательно отпишусь :)
Дата: 12 Фев 2013 16:45:43
Green
Я дико извиняюсь... А можно поподробней, что за "железки", анонсом так сказать.
Дата: 13 Фев 2013 06:19:11
А-ля Bluetooth audio module.
Взял одного типа, но оказалось, что микрофонный, так сказать, вход, у них не работает, хотя на схеме изображен. Заказал другого типа.
Дата: 13 Фев 2013 06:23:20
Сразу говорю - симпатично и по цене и внешне выглядят модули Sure electronics. На них также не удалось завести двухстороннюю аудиосвязь, т.к. определяются они в Windows как наушники (без микрофона). Возможно, можно по-химичить с драйверами, но лениво.
Дата: 13 Фев 2013 06:28:36 · Поправил: Green (13 Фев 2013 06:38:23)
Ну и в дополнение - использование простых bluetooth гарнитур в качестве аудиомодуля возможно. Проверено, цифровые виды работают. Расколупал штук пять разных гарнитур. Но моих надежд такой вариант не оправдал. Во первых, у них разный ppm по приему и по передаче, причем вместо 11050 (по настройкам, например, MixW) может быть, например, 7000. Пока по не до конца понятным причинам в гарнитуре самостоятельно в какой-то момент времени может измениться этот самый ppm, причем, например с 7000 до 11000.
Помимо этого, небезосновательно можно полагать, что в гарнитурах может использоваться какая-либо обработка голоса, что нам не надо.
В общем, с гарнитурами пляски с бубном.
