На сайте: гостей - 46,
участников - 5 [ andory, quickgold, Kolomchanin, Nikolay, Edd]
 Форум —› Радиостанции —› Купил Yaesu FT-897
Цена Yaesu FT-897D в нашем магазине средств связи - руб.
 Страница:  ««  1  2  ...  72  73  74  75  76  ...  84  85  »»Поиск в теме
UA9Mxx
Омск
Дата: 26 Фев 2013 14:44:33 #
Кто нибудь повторял данный девайс для FT-897? http://spazioinwind.libero.it/ik1zyw/hardware/keypad/r_info.html
По утверждению автора схема и прошивка бесплатны!
Схема проще некуда. Единственное автор рекомендует сохранить на бумажку все настройки из сервисного меню на всякий случай.
rn3dbq
с апр 2010
Mo
Дата: 26 Фев 2013 15:39:20 #
Делал подобное для ft817 впечатления хорошие .... В статье смущает сообщение о совместимости с 857-897 серией - система команд отличается вообще то ... но всякое бывает. Смысла в подобном изделии для 857-897 не вижу ибо тот жн MH-59a8j более функционален
Strannik
Ад
Дата: 26 Фев 2013 15:53:40 #
Схема есть, её там кот наплакал, а вот прошивка что то не наблюдается!
UA9Mxx
Омск
Дата: 26 Фев 2013 17:24:08 #
Саму прошивку высылает автор судя по написанному. Но можно взять и от сюда http://spazioinwind.libero.it/ik1zyw/hardware/keypad/d_download.html
UA9Mxx
Омск
Дата: 12 Апр 2013 12:39:34 #
Подскажите, данная тангента подойдет для FT-897 или нет?
http://www.aliexpress.com/item/RJ-45-Plug-DTMF-Microphone-for-Yaesu-FT-8900-FT-2800M-Walkie-talkie-two-way-CB/552734452.html
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 12 Апр 2013 14:16:55 #
UA9Mxx
Нет!
Rax
с авг 2012
Воронеж
Дата: 03 Май 2013 10:48:05 · Поправил: Rax (03 Май 2013 11:05:38) #
Недавно приобрёл FT-897D. Общие впечатления положительные,но есть вопрос. При прослушивании радиолюбительского диапазона два раза столкнулся с явлением несоответствия частоты на дисплее моего трансивера и частоты на которой работает оператор.Разница примерно 2-3 кГц. Разность частот установил из переговоров операторов, когда они просили проверить свою частоту. Вчера услышал украинских радиолюбителей на 3.697.70. При настройке на 3.698.00 и 3.697.50 приём значительно ухудшался. Во время проведения связи один из операторов попросил проверить свою частоту и назвал 3.697.70 и аппарат фирмы Yaesu,т. е. всё как и меня. Ему ответили что работают на частоте ровно 3.700 на аппаратуре Icom. Ответили сразу два человека. Вот я и засомневался в калибровке своего аппарата.Сам на передачу в эфире не работаю пока не оформлю позывной и не сделаю антенну,поэтому нет возможности попросить проверить мою частоту у операторов в эфире. Решил проверить частоту настройкой на известную радиостанцию. Настроился на УВБ-76 на 4.625. Всё нормально. Перестройка на 3 кГц выше или ниже заметно ухудшала приём. Настроился на приём эталонной частоты на 4996 и ничего не услышал. Тоны эталонной частоты услышал на 4995 и если верить вот этой статье, то так и должно быть. Настройки в инженерном меню не менял. Подскажите что не так?У меня калибровка неправильная?Производитель неправильно откалибровал?Стоит ли обращаться к дилеру для отправки аппарата на калибровку? Или что-то поменять в инженерном меню? Настройки инженерного меню прилагаю.
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Оренбургская область
Дата: 03 Май 2013 15:40:13 #
Rax
Не нужно слепо доверять тому что говорят в эфире. На заборе тоже много чего пишут, а на деле там просто дырка. И в инженерное меню тоже лезть не нужно без полного понимания того. что там нужно делать. А то натворить можно такого, что потом не разгребет никто.
Rax
с авг 2012
Воронеж
Дата: 04 Май 2013 08:36:40 #
Владимир RA9SZ,спасибо за совет!В инженерное меню сам не хочу лезть.
цезий-137
с фев 2012
Дата: 10 Май 2013 11:30:01 #
Rax
Проверьте по биениям КВ радиостанций - это самый простой метод.
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Дата: 10 Май 2013 11:38:52 #
Для того что бы проверять нужно точно знать их частоту.
Himoza
с июл 2009
t
Дата: 10 Май 2013 12:09:27 #
Я проверял по частотам станций точного времени, перед этим откалибровав звуковую карту на компе, вставал на 500 Гц ниже и на спектралабе смотрел, потом тоненькой отверточкой крутил опорник - сейчас +-10 Гц в зависимости от температуры. Станцию перед этим нужно прогреть.
Slider
UMKK
Дата: 27 Июл 2013 13:58:11 #
Принимайте в компанию. Вчера разжился 897, слегка б/у, но полностью в норме аппарат. До этого был 817-й, он и сейчас есть, но теперь будет использоваться исключительно для поля. Сижу, изучаю матчасть - крайне увлекательно :)
Green
Красноярск
Дата: 29 Июл 2013 10:57:26 #
Приняли :)
Slider
UMKK
Дата: 30 Июл 2013 11:37:28 #
Ну вот и возник первый вопрос: есть ли у этой станции возможность ввести требуемую частоту напрямую с цифровых кнопок DTMF-микрофона MH-36? В мануале об этом не нашел ничего, в 817-й - точно нельзя, а вот в 857-897 по-моему кто-то говорил, что есть такая возможность. Поиск по форуму, к сожалению, ничего не нашел.
ghdnepr
с сен 2010
Екатерининский хутор
Дата: 30 Июл 2013 12:41:08 #
У меня MH-59, там точно можно.
Правда трансивера сейчас нет под рукой, поэтому рассказываю по памяти.
Попробуйте нажать # (или D - точно не помню), затем ввести частоту и снова #
Polf
с дек 2007
Калининград
Дата: 30 Июл 2013 12:44:03 #
Slider
Для ввода частоты нужен микрофон MH-59A8J. В нём встроенный микроконтроллер.
В конце инструкции написано про MH-59A8J.
В MH-36 только микросхема формирования DTMF LR4089B. Поэтому не получится.
Схему MH-36 можно найти здесь.
Slider
UMKK
Дата: 30 Июл 2013 14:18:54 #
Понял, Александр. Адман, кругом адман, как говорит малолетняя дочка моего друга :) Просто в тырнетах, в паре описаний трансивера упоминалась именно 36-я микрофонина в контексте прямого ввода частоты, и сие ввело меня в заблуждение.
Выяснилось еще одно недоразумение в процессе начала эксплуатации - подглюкивает временами валкодер "MEM/VFO CH". Надо бы глянуть в схемку, какого он принципа действия. Если оптический, то стопудово пыль веков влияет, накопившаяся в аппарате. А так - пока только положительные осчусчения. Хотя по сравнению с 817-м изделие это выглядит немного грубовато, не такое изящное. Ну да я не девочка, переживу неприятность эту :)
Учерась переместился на дачу со всем скарбом. Приехал, подключил все, стал настраиваться - где-то вдалеке стало погромыхивать. И все громче и громче. Потом стало посверкивать. Выдернул из аппарата от греха обе антенны, и через полчаса такое началось, что пару раз чуть под себя не сходил от ужаса. Молния пи..., нет, долбанула в поле за окружной дорогой, метров 300 от меня. Оглох на секунду. Должно быть, так оно на войне страшно. И такая катавась продолжалась весь вечер и всю ночь, с небольшими перерывами, а под утро - финальный концерт ля-минор на "бис". Опять нифига не выспался, с кровать аж подбрасывало, когда рядом дубасило. Лякстричество, аднака, не пропало, что не может не радовать.
Вообще-то мне надобно сымать с крыши старую немецкую черепицу и перекрывать ее профлистом, но вокруг, как на границе, тучи ходят хмуро и на меня со значением поглядывают. Чичас оголю скат - а оно бац, и опять начнецца. Лучше потерплю стабильной погоды более-менее.
Температура сию +24, пасмурно, душно, влажность зашкаливающая, по лбу течет, и не только по лбу...
Ось вам пара некачественных фоток маво аскетичного обиталища:
http://107.r.photoshare.ru/01076/00a44f63bcb16646b1c0d2f45fd73f0bba602ea2.jpg
http://107.r.photoshare.ru/01076/00a44fc7ee376933ad1fa4b93c5948dc666cf48a.jpg
Сегодня попробую этого зверя в цифре.
ghdnepr
с сен 2010
Дата: 30 Июл 2013 15:08:01 #
Это болезнь многих моделей Yaesu.
Там стоит обычный китайский энкодер с металлическим напылением на пластмассовых контактах.
Со временем это напыление стирается и он начинает глючить - перескакивает сразу через несколько пунктов меню или значений частотного шага.
Лечится это заменой энкодера, стоящего копейки.
Ухтинец
с авг 2010
Ухта,Коми
Дата: 30 Июл 2013 15:37:26 #
А никто не подскажет,где этот стоящий копейки энкодер можно приобрести?
Polf
с дек 2007
Калининград
Дата: 30 Июл 2013 16:15:21 #
Ухтинец
Совсем даже не копейки
ghdnepr
с сен 2010
Дата: 30 Июл 2013 16:18:42 · Поправил: ghdnepr (30 Июл 2013 16:29:27) #
Например на любом радиорынке.
Или в интернет-магазинахх торгующих радиодеталями.
Если мне не изменяет память, там стоит трехконтактный энкодер с кнопкой.
Что-то типа такого - ТЫЦ
Нужно только чтобы дискретизация (кол-во "щелков") совпадала.
Polf
Не путайте оптический энкодер, что стоит там на валкодере, с обычным механическим, что стоит на ручке MEM/VFO CH
Slider
UMKK
Дата: 30 Июл 2013 20:53:35 #
За энкодер все понятно - будем искать. Спасибо за просвещение.
Еще одна загадка: при разовом нажатии на копку "power" в нижнем правом углу экрана появляется мигающее стилистическое изображение бегущего человечка. Внимательно пересмотрел документацию - нетути там такого. Какие будут мнения, что это за функция?
money21
с авг 2010
Дата: 30 Июл 2013 21:25:18 #
Slider, это быстрая перестройка. В SSB превращается в шаг 100 Гц, в FM не помню, в сколько.
Смотрите инструкцию внимательнее :)
Slider
UMKK
Дата: 30 Июл 2013 22:13:59 #
money21, спасибо! Век живи - век учись. В русской бумажной инструкции этой фишки не описано, а в аглицкой есть.
ghdnepr
с сен 2010
Дата: 30 Июл 2013 22:22:21 #
Да вроде как и в русской есть.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 30 Июл 2013 22:31:51 #
Вот только не слишком удобно это, не знаю, кому пришло в голову завести на кнопку питания дополнительную функцию. В результате аппарат все время оказывается с разным шагом перестройки частоты.
DEN
Родина-мать
Дата: 30 Июл 2013 22:56:04 #
Времени очень мало на измерения на работе, но решил обмерить трансивер приборами от Rohde & Schwarz, во много раз превышающими стоимость трансивера.
Мощность в ЧМ и SSB соответствует заявленным и колеблется от 100,6 до 101.3 Вт в КВ диапазонах
Чутье точно соответсвует, разница в сотых долях.
Решил покрутить контура для более точной подстройки, но как оказалось в этом нет необходимости. Пришлось все вернуть на место.
Но полосу НЧ тракта не обмерил- руки не дошли. А то пишут, что очень заужена.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 30 Июл 2013 23:01:46 #
Нормально там все с НЧ, ничего дорабатывать не надо, только динамик нужен внешний, а то встроенный звучит как консервная банка, не смотря на большой ящик 897.
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Дата: 31 Июл 2013 07:58:46 #
Хороший внешний спикер практически всем трансиверам не помешает.
Время загрузки страницы (сек.): 0.214; miniBB ®
