Дата: 01 Авг 2013 20:05:54
Нормально там все с НЧ, ничего дорабатывать не надо
Позволю не согласится.
Сегодня измерил АЧХ в ЧМ, АМ и SSB. Данные выложу позже, но мягко говоря АЧХ в ЧМ вообще не в попенгаген,в АМ и SSB хотелось бы доработать, да как можно быстрее
Дата: 01 Авг 2013 20:59:43
В ЧМ АЧХ всегда режется, ниже 3 кГц, как с выхода 1200, если взять выход 9600, то будет намного звонче, примерно до 5 кГц, больше все равно полоса не позволяет. В общем, дело вкуса, имхо вполне можно обойтись подбором внешнего динамика. Раньше тоже слушал ее с дискриминатора, но потом это стало утомлять, большинство передающих станций работают в полосе 2.5 - 3 кГц и кроме лишних шумов расширение полосы приемника ничего не дает.
Дата: 01 Авг 2013 21:47:41 · Поправил: DEN (01 Авг 2013 21:49:05)
при чем тут внешний динамик и дискриминатор?
сигнал для измерний снимаю с разъема внешнего динамика. Понятно,что внешний динамик никак не исправит АЧХ усилителя. Ну а если снимать сигнал с дискриминатора, но надо отдельный усилок с нормальной АЧХ-чтоб тот же динамик раскачать.
Вообщем проще штатный АЧХ подправить.
2.5-3 кГц там вообще никаким боком не пахнет.
Дата: 01 Авг 2013 23:06:35
В нормальном внешнем спикере как правило фильтра по НЧ стоят, да зачастую не по одному, которые естественно способны как раз подправить общую характеристику НЧ тракта трансивера.
Дата: 01 Авг 2013 23:25:10
сами понимаете,что подправлять надо на входе,а не на выходе,где уже ничего не осталось.
Дата: 02 Авг 2013 02:04:37 · Поправил: Programmist (02 Авг 2013 02:17:24)
Странно, когда-то измерял ей АЧХ, вроде все было в пределах нормы. Сделать УНЧ с полосой меньше 3 кГц в наше время сложно. Может быть по входу какой фильтр добавили, или DSP включен.
АЧХ на выходе динамика должна быть идентична АЧХ с выхода 1200, на выходе 9600 АЧХ без дополнительного среза (с дискриминатора), но это нужно только для цифровой связи или ретранслятора.
Дата: 02 Авг 2013 08:27:46
Дата: 02 Авг 2013 08:51:34
DEN
В идеале это так конечно, только вот далеко не у каждого есть возможность с приборами эту самую характеристику подкорректировать. Вот и приходится пользоваться пользоваться тем, что доступно. Это все таки лучше, чем ничего.
Дата: 03 Авг 2013 08:56:49
Доброго всем дня! Подскажите пожалуйста, а вентиляторы на FT-897 должны быть включенными постоянно или это какой то глюк? У меня после включения кнопки питания, сразу же начинают работать вентиляторы, мне казалось они должны включатся только после нажатия на передачу! Есть ли какое меню у них? У кого как, товарищи с этим делом?
Дата: 03 Авг 2013 10:05:15
вентиляторы не должны крутиться постоянно, алгоритм их работы привязан к датчику температуры и нажатию на РТТ. видимо в вашем аппарате пробиты ключи управления или кто то полазил в инженерном меню.
Дата: 03 Авг 2013 12:49:17
Антоха-НК
у вас сколько градусов в помещении? :)
Дата: 03 Авг 2013 16:18:34
да градусов 26 не больше. Просто включается не зависимо от температуры, а сразу же по включению.
В инжинерном меню пункт 73 установлен 38 а пункт 75 установлено 102. Если я правильно понял то только они отвечают за вентеляторы или есть еще что то?
Дата: 03 Авг 2013 20:57:32
хотя судя по схеме крутить должен, но не сильно, через токоограничивающий резистор.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/tmb/897d.jpg) |
Дата: 04 Авг 2013 13:43:20
Нашел причину постоянной работы вентилятора. Один из проводов вентилятора внутри попал под крышку корпуса батарейного отсека, и при затяжке болтов на фабрике, замкнул на массу трансивера. по этому при включении всегда включался вентилятор. :)
Дата: 04 Авг 2013 15:09:23
Как всегда - все генитальное просто :)
Дата: 14 Авг 2013 22:57:50
А кто какой программой пользуется для управления трансивером с ПК?
Дата: 15 Авг 2013 13:32:25 · Поправил: Slider (15 Авг 2013 16:28:23)
Дата: 23 Сен 2013 17:27:23 · Поправил: крестьянин (23 Сен 2013 18:36:29)
del
Дата: 27 Сен 2013 02:17:28
У меня на дисплее почему-то показывает на 1 вольт напряжения питания меньше, чем на самом деле, раньше было правильно, при этом в остальном всё работает нормально. Что это может быть?
Дата: 27 Сен 2013 02:54:32
Если веры вольтметру на источнике питания больше, чем ясушному, правим в инженерном меню показания вольтметра,т.е. калибруем их. И все - телемаркет :)
Дата: 27 Сен 2013 22:08:31
показывает на 1 вольт напряжения питания меньше попробуйте почистить контакты предохранителя |
Дата: 27 Сен 2013 22:16:18 · Поправил: UB4PAK (27 Сен 2013 22:18:59)
Контакты предохранителя как и вообще увеличение сопротивления цепей соединения с источнником питания сразу видно, ткнул в на передачу и падение будет еще пару вольт или станция отключится. Ток потребления станции в дежурном режиме какой? ) а на передаче? Если в дежурке падает вольт на предохранителе, то на передаче то закон ома тоже никто не отменял )
Дата: 03 Окт 2013 16:04:35
Почистил, это не помогло. Измерил напряжение на плате трансивера-там 13,7B, на дисплее показывает, как и раньше, на 1В меньше. Не может это быть признаком какой либо инеисправности?
Дата: 03 Окт 2013 19:03:16
Это не страшно, нужно в инженерном меню настроить и вся проблема. Только с этим меню нужно очень осторожно обращаться и переписать все значения когда туда войдешь, что бы потом в случае чего восстановить.
Дата: 04 Окт 2013 09:02:50
Нужно внимательно изучить схему питания FT8*7. Мне кажется, что имеется какоето оммическое ограничивающий резистор и имеющий плохой контакт (пайка)с платой PA-Unit.По этому резистору подается питание.
Дата: 05 Ноя 2013 22:15:18
На днях купил манипулятор mh-59a8j к рации...подскажите как с ним работать!
Мой порядок действий я вынул штатную тангенту из рации и вставил манипулятор, ничего на нем не работает кроме кнопки включения и выключения рации и передача! Надо ли что то в меню трансивера выставлять или секретная комбинация кнопок?
Дата: 05 Ноя 2013 22:35:53
Прежде всего нужно открыть инструкцию и почитать. Там работе с МН-59 отдельный раздел посвящен. Прежде всего нужно в меню заглянуть, если склероз не изменяет, пункт 59 и вместо NOR поставить там RMT. Тогда все и заработает.
Дата: 06 Ноя 2013 00:26:26
А еще этот "чудодейственный" манипулятор (кстати чистый "китаец") весьма подвержен возбуждению при использовании не особо резонансных антенн, чего не наблюдается при использовании штатной тангенты.
Дата: 24 Ноя 2013 12:40:02
Доброго всем дня! Кто подскажет максимальное показания S-метра,и сколько это + и ++.
Дата: 24 Ноя 2013 18:12:35
ux6ib
...максимальное показания S-метра,и сколько это + и ++.
Что то вроде +10 +30 и +60.
