На сайте: гостей - 62,
участников - 1 [ evans1962]
 Форум —› Радиостанции —› Купил Yaesu FT-897
Цена Yaesu FT-897D в нашем магазине средств связи - руб.
 Страница:  ««  1  2  ...  75  76  77  78  79  ...  84  85  »»Поиск в теме
ua4wbk
с апр 2009
Глазов, Удмуртия
Дата: 28 Ноя 2013 22:35:12 #
DEN
При равных условиях 897 будет меньше греться ввиду большого радиатора
И в том и в другом аппарате, стоят вентиляторы принудительного охлаждения, так что нагрев последних можно в расчёт не брать. Другое дело, что в 897 есть место (там где устанавливаются элементы автономного питания), которое можно использовать, под "перспективную" модернизацию трансивера, например установить вот ТАКОЙ трансвертер на 1296МГц, тем самым сделать 897 "всеволновым" или иную полезную электронику, в этом отношении безусловно 897 будет выигрышнее. В общем кому что по душе.
Slider
UMKK
Дата: 28 Ноя 2013 22:54:11 #
Прекрасен FT-897! Готовлюсь к замене фильтров и доработки цепей их питания. И малого волкодера механического. И пару резисторов и кондеров по звуку НЧ. Ибо б/у достался. А в целом радует. Крепкий корпус, злобный вид :) Вот придет по почте бумажка про II категорию - жахну на все 100 ватт, тогда вся страна меня узнает :)
857 больше на автомагнитолу смахивает. Был бы у меня выбор и немножко денег в плюсе - взял бы 897D не раздумывая. Игрушка у меня уже есть - 817ND. А в качестве основного аппарата на данный момент - только 897D. Все вышесказанное - сугубо ИМХО.
ua4wbk
с апр 2009
Глазов, Удмуртия
Дата: 28 Ноя 2013 23:01:21 · Поправил: ua4wbk (28 Ноя 2013 23:15:41) #
Slider
...Готовлюсь к замене фильтров...
Это хорошее дело.Наверно по ПЧ 455?
Тогда пару видео в помощь :)
Это про ЗВУЧАНИЕ
А это про непосредственно сам ПРОЦЕСС
ТУТ то же самое,но 897.
Удачи Вам. Отпишитесь потом, каков результат получился.
Slider
UMKK
Дата: 28 Ноя 2013 23:17:42 · Поправил: Slider (28 Ноя 2013 23:29:26) #
ua4wbk, да, вы правы, именно ПЧ. Спасибо за пожелания, отпишусь обязательно, как завершу! Спасибо и за ссылки.
Всегада ваш, UB2FAB ( пока еще) :)
Zlodey
Дата: 29 Ноя 2013 00:16:30 #
Повторил операцию с фильтрами, как на видео. Результат радует. Поставил так же, на панельки. Держат и правда крепко! Очень тугоплавкий родной припой, просто замучился чистить отверстия на плате. Фильтры покупал в "Кварце".
lsl64
с ноя 2013
Челябинск
Дата: 29 Ноя 2013 00:21:56 #
Спасибо за ваши мненя. Было интересно .
У220
с апр 2009
Питер, KP50DA03
Дата: 29 Ноя 2013 14:05:30 #
Вот кто бы купил в Москве и мне выслал в Питер.
Два часа потратил - нигде в Питере нет фильтров.
А Кварц говорит заказ только от 500рэ по безналу...
Что то я стал замечать, что Питер только "культурная столица" и инженеры/радиолюбители/техники здесь не нужны.
Даже на планер хаб пришлось в Москве заказывать - нет здесь нужного диаметра. :(
lsl64
с ноя 2013
Челябинск
Дата: 29 Ноя 2013 14:30:57 #
Сегодня заехал в магазин, повертел в руках FT-857D и FT-897D. Что могу сказать, FT-857D понравился. С эргономикой все в порядке, мои пальцы без проблем нажимают кнопки. А FT-897D все-таки тяжеловат. Он больше стационарный, чем походный аппарат.
Подскажите, как грамотно проверить FT-857D перед покупкой? Магазин не специализированный, продавцы в магазине девчонки, они мне вряд ли помогут. На витрине есть блок питания MANSON EP-925 (25/30А, трансформаторный 13,8V), так что включить трансивер можно будет. А дальше? Я так понимаю на передачу без антенны включать нельзя. Имеется также в магазине эквивалент нагрузки OPEK DL-60, но он до 60 Вт.
jc3174
Offline2.7
с фев 2013
Дата: 29 Ноя 2013 14:53:36 #
Челябинские трансиверы настолько суровы... :))))
Без антенны Вы нормально трансивер не проверите.
Эквивалент нагрузки Вам тоже не поможет, если не будет хотя-бы примитивного ВЧ-вольтметра или измерителя мощности.
Если аппарат новый, то берите его, особо не задумываясь. Вероятность неработоспособности нового трансивера весьма невелика.
На всякий случай, не забудьте правильно оформить гарантийный талон и выяснить, где осуществляется гарантийный ремонт трансивера.
А уже дома будете изучать мануал и тщательно проверять трансивер.
Все равно сейчас, не имея навыков работы с аппаратом и не изучив инструкцию, нормально Вы его не проверите.
lsl64
с ноя 2013
Челябинск
Дата: 29 Ноя 2013 15:29:21 #
Спасибо.
lsl64
с ноя 2013
Челябинск
Дата: 29 Ноя 2013 18:06:58 #
Что значит правильно?
Igorela
с авг 2011
Брянск
Дата: 29 Ноя 2013 18:19:35 · Поправил: Igorela (29 Ноя 2013 18:19:55) #
Поставить печать продавца и заполнить необходимые поля.
osman
с июн 2006
Казань
Дата: 29 Ноя 2013 19:54:28 #
lsl64
Подключите хотя бы антенну на УКВ и послушайте УКВ диапазоны, также покрутите валкодер и проверте его работу, в разных модуляциях, что то бы не было пропусков частоты.
Также почитайте здесь http://goryham.qrz.ru/ft857/
lsl64
с ноя 2013
Челябинск
Дата: 30 Ноя 2013 22:45:19 #
Купил Yaesu FT-857D и компьютерный блок питания 550 Вт. Изучаю инструкцию.
У220
с апр 2009
Питер, KP50DA03
Дата: 30 Ноя 2013 22:50:31 #
lsl64
Не боитесь спалить и то и другое?
lsl64
с ноя 2013
Челябинск
Дата: 30 Ноя 2013 23:43:06 #
А что бояться? БП Corsair VS 550 http://www.sotmarket.ru/product/corsair-vs550-550w.html со всеми защитами. Сделал как посоветовали http://www.ra4a.ru/publ/bloki_pitanija_i_zu/blok/12-1-0-1020.
У220
с апр 2009
Питер, KP50DA03
Дата: 01 Дек 2013 00:11:29 · Поправил: У220 (01 Дек 2013 00:11:56) #
lsl64
В принципе возможно, но компьютерные БП довольно часто вылетают, утянув за собой и пол компьютера - всё таки китай (говорю, как работающий с этим).
Хотя бы, если будете разбирать, посмотрите наличие термопасты или тепмопрокладок (серого цвета) под элементами на радиаторах и протяните их.
Стоимость материнки и видяхи - сущие копейки, по сравнению с Яшкой, если у вас не супер-пупер игровой - тогда соизмеримая. Но такие компы обычно используются с хорошим и дорогим БП, а то и с двумя. С дешёвым, хотя и достаточным по мощности могут или не запуститься или глючить.
Всегда держу дома резервный БП 750ВА от Термалтейка для проверки таких глюков. Очень часто выручал при проверке "глюков". Клиентам лень ходить в магазин и, обычно, они просто забирали мой. "Старые" я использовал для всякой ерунды, в основном отдавал приятелям у кого подохли китайцы на обычных компах.
А слабое место дешёвых - как раз шина +12В и ещё пара, не интересных нам. Ещё больное место фильтры.
lsl64
с ноя 2013
Челябинск
Дата: 01 Дек 2013 00:24:28 #
Мне этот БП посоветовали, как надежный, в фирме торгующей компьютерами. Сначала я выбрал другой для покупки, основываясь на характеристиках, но меня отговорили и посоветовали этот.
У220
с апр 2009
Питер, KP50DA03
Дата: 01 Дек 2013 00:30:47 #
lsl64
И корсары и Термалтейки бывают разные. Тут как повезёт. А советы... тут от сотрудников зависит.
Я, не в последнюю очередь, выбираю по весу и посветив фонариком на "потроха" (хотя бы наличие фильтра и пустых мест под элементы возле него и вообще на плате) - если аккуратно - рассмотрим, если хоть что то не понравится - "ф топку".
Я себе выбрал эту. Но много от них и "бодяги" - делают и дешевенькие - ниша то есть.
Корсар фирма неплохая, не хуже Термалтейка. Дальше только везение.
lsl64
с ноя 2013
Челябинск
Дата: 01 Дек 2013 00:40:53 #
У220
Спасибо за Ваши советы.
lsl64
с ноя 2013
Челябинск
Дата: 03 Дек 2013 10:44:44 #
БП Corsair VS 550 http://www.sotmarket.ru/product/corsair-vs550-550w.html . Подскажите, как в нем поднять напряжение до 13,8 В?
DEN
Родина-мать
Дата: 03 Дек 2013 10:52:03 · Поправил: DEN (03 Дек 2013 10:52:58) #
Лучше купите нормальный Mean Well 13,8В 25,4А и ничего не надо дорабатывать. Вес в 2 раза меньше, еще 440руб останется на обмывку
lsl64
с ноя 2013
Челябинск
Дата: 03 Дек 2013 11:05:36 · Поправил: lsl64 (03 Дек 2013 11:05:54) #
Mean Well 13,8В 25,4А у нас в Челябинске не нашел, поэтому купил Corsair VS 550/
DEN
Родина-мать
Дата: 03 Дек 2013 11:13:31 · Поправил: DEN (03 Дек 2013 11:25:56) #
lsl64, в сети полно. Присылают за 2 недели максимум. Цена 1700р с доставкой
Напряжение поднять -надо играться резистором, тем, что 12кОм вешали по Вами приведенной ссылке.
Идеально - поставить регулируемый трехвыводный стабилизатор с подстроечным резистором, вход подключить к цепи +5В, а выход на ШИМ подать. В ту цепь, где идет контроль +5В
lsl64
с ноя 2013
Челябинск
Дата: 04 Дек 2013 08:03:26 #
Я не слишком продвинутый радиолюбитель, поэтому для лучшего понимания Ваших предложений, кинте схемку БП Corsair VS 550 с внесенными изменениями. Заранее благодарен!
DEN
Родина-мать
Дата: 04 Дек 2013 08:40:18 #
у меня нет схемы
Вы же сами писали, что доработали по схеме: Сделал как посоветовали http://www.ra4a.ru/publ/bloki_pitanija_i_zu/blok/12-1-0-1020.
Если паяли резистор 12кОм, то им надо играться, чтоб поднять/уменьшить напряжение, или тем, параллельно которому он вешается
Slider
UMKK
Дата: 19 Дек 2013 01:54:05 · Поправил: Slider (19 Дек 2013 10:17:55) #
Доработал аппарат, заменил ПЧ фильры по 455, посадив их в цанги.
Сегодня стал собирать, вставлять фильтры и был слегка озадачен: В двух видео эти фильтры установлены по разному. Правда, одно видео про 857, а другое про 897, но я считал, что это один и тот же аппарат, по крайней мере, главная плата в обоих одинаковая. И тут такая неожиданность...
Вот картинка 1, для 857:
А вот картинка с видео для 897, тут порядок другой:
Вот сижу, чешу тыкву и думаю, как правильно-то вставить их?
Да, еще одна беда-печаль - после замены фильтров пораженное чутье в АМ так и не восстановилось. Может быть, уважаемые форумяне подскажут, в какую сторону смотреть?
UPD: выставил фильтры как на рис. 2 - чутье в АМ появилось.
Ухтинец
с авг 2010
Ухта,Коми
Дата: 10 Фев 2014 18:17:07 #
Ребят, а кто может подсказать как под "отпустить" ALC на КВ?
UW5E
с авг 2013
KN78
Дата: 10 Фев 2014 18:35:06 · Поправил: UW5E (10 Фев 2014 18:38:11) #
То Ухтинец
Встречный вопрос, а зачем?
SP171
с сен 2011
KP50EB (Санкт-Петербург)
Дата: 10 Фев 2014 19:41:02 #
Купил в ноябре,чисто для КВ,т.к на УКВ отдельная станция.УКВ так,бонусом))
Реально ли раскрыть двойку на прием хотя бы?
Время загрузки страницы (сек.): 0.187; miniBB ®
