Дата: 10 Фев 2014 19:50:16
SP171
Она и так раскрыта.
Дата: 10 Фев 2014 19:55:05 · Поправил: UW5E (10 Фев 2014 19:55:39)
SP171
Реально ли раскрыть двойку на прием хотя бы?
На прием она и так работает от 137 до 164.
На передачу "двойка" прекрасно раскрывается в указанных границах вместе с КВ путем манипуляций с перемычками.
Способов раскрыть выше или ниже этих границ, я не встречал.
Дата: 10 Фев 2014 22:09:24
Подскажите пункт инженерного меню где регулируется чувствительность шумоподавителя на УКВ
Дата: 10 Фев 2014 22:17:57
Спасибо за ответ,я как раз и имел ввиду раскрытие выше 164 мгц.
Получается никак.
Ещё раз спасибо!!!
73!
Дата: 10 Фев 2014 22:52:43 · Поправил: UW5E (10 Фев 2014 23:36:22)
Nabludatel
Так там же регулировка SQL плавная, посредством переменника, а не ступенчатая.
Дата: 11 Фев 2014 01:04:39 · Поправил: money21 (11 Фев 2014 01:05:03)
когда настройка SQL/RFGAIN установлена в SQL (на всякий случай)
Дата: 11 Фев 2014 02:12:00 · Поправил: UW5E (11 Фев 2014 03:05:35)
money21
Таки да, Вы правы! Совсем забыл об этом. Признаю свою ошибку :(((
Дата: 11 Фев 2014 08:28:18
UW5E
У меня есть 897 у которого не корректно работает шумоподавитель на УКВ, думаю сбита настройка в инженерном меню.
Дата: 11 Фев 2014 10:11:44
Nabludatel
Это как?
Иногда открывается, на ровном месте на 1-2 сек и снова закрывается?
Дата: 11 Фев 2014 10:57:56
1428
Иногда открывается, на ровном месте на 1-2 сек и снова закрывается? нет
При включение шумоподавителя, он давит даже очень сильный сигнал и не открывается.
Дата: 11 Фев 2014 11:07:19 · Поправил: UW5E (11 Фев 2014 11:35:37)
То Nabludatel
А какое значение у Вас установлено в меню (пользовательском) № 80?
SQL или RFGAIN?
Дата: 11 Фев 2014 11:13:50 · Поправил: lsl64 (11 Фев 2014 11:15:42)
А какое значение установлено в меню (пользовательском) 80?
SQL или RFGAIN?
Можно открыть меню 80 и посмотреть ))). А еще можно прочитать в http://goryham.qrz.ru/ft857/index.htm , раздел "Установки в меню" |
Дата: 11 Фев 2014 11:16:25 · Поправил: UW5E (11 Фев 2014 12:04:21)
lsl64
Я это вопрос задал Nabludatel
У меня уже давно выставлено, как SQL, а переключаю его в RFGAIN только когда на КВ работаю, и то очень редко.
Дата: 11 Фев 2014 11:18:36
Пардонте, не так понял
Дата: 11 Фев 2014 11:29:01
lsl64
Бывает. :)))
А за ссылку на статью, спасибо.
Очень полезная информация, особенно учитывая практическую идентичность 897 и 857.
Сколько заходил на этот сайт, а на нее как-то не натыкался.
Дата: 11 Фев 2014 11:49:33
Сейчас нет возможности посмотреть, вечером гляну, про 80 пункт я воспринял )) Спасибо Вам, по глядим вечером.
Дата: 11 Фев 2014 18:59:21
К сожалению 80 пункт меню результатов не принес.
Дата: 11 Фев 2014 20:36:47 · Поправил: UW5E (11 Фев 2014 20:37:16)
Nabludatel
Так а что там выставлено?
Поставьте в меню значение SQL и поверните ручку SQL/RF до упора против часовой стрелки.
В таком положении шумодав открывается?
Дата: 11 Фев 2014 20:40:42
UW5E
В таком положении шумодав открывается? нет.
Дата: 12 Фев 2014 00:24:13 · Поправил: UW5E (12 Фев 2014 00:27:46)
Nabludatel
Только что разговаривал со своим товарищем, у которого также имеется 897.
Он рассказал, что подобная проблема с шумодавом у него тоже наблюдалась.
По его словам, он поборол проблему программно, но как именно, точно не помнит - или при помощи "Hard Reset", или путем сброса установок инженерного меню на значения по умолчанию при помощи кнопки "Home".
RN3ZFУчастник
Дата: 12 Фев 2014 01:23:06
Nabludatel
А тоны у вас выключены?
Дата: 12 Фев 2014 07:41:19 · Поправил: Nabludatel (12 Фев 2014 07:41:41)
UW5E
путем сброса установок инженерного меню на значения по умолчанию при помощи кнопки "Home".[/b] инженерное меню сбросить вроде бы не получиться
RN3ZF
Тоны выключены.
Дата: 12 Фев 2014 11:14:02 · Поправил: UW5E (12 Фев 2014 11:16:25)
Nabludatel
Я давно уже в свое не заглядывал, но, насколько я помню, а также судя по описаниям в интернете, сброс позиции инженерного меню на значения по умолчанию осуществляется при помощи кнопки "Home" поочередно для каждого пункта. Потом перезагрузка трансивера.
Попробуйте сначала на каком-то одном пункте. Запишите его значение, потом измените его, а затем нажмите "Home".
Дата: 12 Фев 2014 11:23:35
UW5E
А может Вы помните какой пункт в инженерном меню регулирует шумодав, может с разу с него начать ?
Дата: 12 Фев 2014 11:32:14 · Поправил: UW5E (12 Фев 2014 11:38:37)
Честно говоря, не помню, поэтому и не хочу Вас вводить в заблуждение.
Со слов того же товарища, с которым я разговаривал, это или 14 или 15 пункт но это не точно, т.к. он сам не уверен.
Как вариант, могу Вам еще посоветовать следующее.
lsl64 привел ссылку на эту статью - http://goryham.qrz.ru/ft857/index.htm.
Ее автором является UA6HJQ. Попробуйте ему написать письмо, может он подскажет?
Нашел в своих загашниках таблицу инженерного меню 897 со значениями по умолчанию.
Может она Вам поможет - http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/yaesu_ft-897_service.zip |
Дата: 12 Фев 2014 11:37:28 · Поправил: 501 (12 Фев 2014 15:46:46)
Как ни банально, но из-за начала деградации фильтров ПЧ, шумоподавитель в FT-897,857 начинает работать некорректно (не открывается даже при сильных сигналах) + небольшое снижение показаний S метра.
Для начала стоит заменить их.
Дата: 12 Фев 2014 11:51:10
Извините, что не совсем в тему. А такая деградация фильтров ПЧ наблюдается в FT-817?
Дата: 16 Фев 2014 14:30:05 · Поправил: linoblack (16 Фев 2014 14:34:33)
Дата: 20 Фев 2014 16:39:58
linoblack
Тоже делаю ft-metr из такого же размера амперметра :) Собрал в электрокоробке, подходящего размера, надо будет только перекрасить и прикрутить подсветку диодную.
Покажи плиз по какой схеме делал подсветку? Питание внешнее какое использовал?
Дата: 20 Фев 2014 22:40:12 · Поправил: undo (20 Фев 2014 23:13:53)
