На сайте: гостей - 55,
участников - 3 [ Darko_swl, SLB_MN, Kolomchanin]
 Форум —› Радиостанции —› Купил Yaesu FT-897
Цена Yaesu FT-897D в нашем магазине средств связи - руб.
 Страница:  ««  1  2  ...  77  78  79  80  81  ...  84  85  »»Поиск в теме
У220
с апр 2009
Питер, KP50DA03
Дата: 21 Фев 2014 23:40:26 #
undo
Немного индикация неразборчивая... Надо бы цветом промаркировать значения или распечатать шкалу цветную (где то пробегала) что бы сразу понятно где зелёное, а где и красное.
А так неразборчиво.
linoblack
с фев 2013
Курск
Дата: 04 Мар 2014 18:04:00 · Поправил: linoblack (04 Мар 2014 18:10:06) #
SonarSPB
подсветка - 4 светодиода последовательно плюс регулируемый блок питания от польки 0-12В. транс,мост,кондер и плата стабилизатора все внутри корпуса. корпус от компового бп. корпус обклеил карпетом.
есть еще идея завести сигнал в комп через АЦП и сделать программу-индикатор.
SonarSPB
с июн 2010
Дата: 04 Мар 2014 22:20:12 · Поправил: SonarSPB (04 Мар 2014 22:20:42) #
Я в итоге сделал подсветку из диодных авто-лампочек.. заказал как-то из Китая, в итоге пригодились :) Там светодиоды уже в сборке на панельках и подготовлены для питания 12в. Подошли по размерам идеально.
ux6ib
с ноя 2013
Донецк
Дата: 19 Апр 2014 10:10:45 #
Я это вопрос задал Nabludatel
У меня уже давно выставлено, как SQL, а переключаю его в RFGAIN только когда на КВ работаю, и то очень редко.
Я давно не заглядываю в меню №80 - на КВ у меня RF-GAIN, а на УКВ SQL переключается автоматом.
mzh1960
с мая 2013
Дата: 02 Июн 2014 22:17:35 #
Добрый всем вечер!
Можно ли как-то уменьшить мощность передачи на КВ-диапазоне до 15-20 Вт, чтобы не перегружать слабомощную антенну? Как-то я не нашел этой опции в меню.
Спасибо!
DEN
Родина-мать
Дата: 02 Июн 2014 22:25:57 #
Зачем искать в меню-в инструкции все пункты меню разжеваны.
По памяти не помню, но вроде RF PWR. Установить значение 15-20
Антенна сколько держит? Ведь пиковая в SSB 100Вт это далеко не 100Вт несущей.
mzh1960
с мая 2013
Дата: 02 Июн 2014 22:27:14 #
mzh1960
Нашел все-таки :в конце концов : пункт 75 в меню.
mzh1960
с мая 2013
Дата: 02 Июн 2014 22:29:22 · Поправил: mzh1960 (02 Июн 2014 22:31:21) #
DEN
Спасибо, уже нашел, пункт 75 в меню. Антенна (loop) до 20 Вт.
DEN
Родина-мать
Дата: 02 Июн 2014 22:32:17 #
если 20Вт в режиме несущей, то в ССБ можно смело 50Вт давать, но настраивать на пониженной
mzh1960
с мая 2013
Дата: 02 Июн 2014 22:40:41 #
DEN
Напрямую в инструкции к антенне не прописано, но я думаю, что 20 Вт относится именно к несущей.
ew3dc
с мар 2009
Брестская обл.
Дата: 02 Июн 2014 22:40:53 #
По поводу пиковой мощности и несущей... В CW при нажатии ключа (режим несущей) измеряю мощность на эквиваленте, показывает 100 Вт, а в SSB при произношении громкого "А", показывает 40-50 Вт. Так должно быть или нет?
DEN
Родина-мать
Дата: 02 Июн 2014 22:49:03 #
да,все правильно.
Подайте тональный сигнал и мощность опять будет 100Вт.
Я на работу таскал трансивер и измерял мощность дорогим ваттметром от R@S и выкладывал в теме значения. Точные уже не помню, но ниже 100 нигде нет, даже с запасом на несколько Вт
ew3dc
с мар 2009
Брестская обл.
Дата: 02 Июн 2014 22:58:41 #
Спасибо, DEN, успокоили.
RSGU
с мар 2014
п. Кировское
Дата: 02 Июн 2014 23:40:57 #
Ой! А что это за антенна такая, что 20 Вт. max выдерживает?
Просто интересно, что за продукт такой странный?
mzh1960
с мая 2013
Дата: 02 Июн 2014 23:43:55 #
RSGU
Alex Loop Antenna из Бразилии.
RSGU
с мар 2014
п. Кировское
Дата: 02 Июн 2014 23:54:27 #
mzh1960
Спасибо. Зашел на сайт производителя - http://www.alexloop.com/.
Теперь понятно, что это за "зверь" такой.
mzh1960
с мая 2013
Дата: 02 Июн 2014 23:59:56 #
RSGU
Да, именно она, неплохая и компактная. Пришла прямо из Бразилии, я её, правда, всё больше для приема пока использовал.
RSGU
с мар 2014
п. Кировское
Дата: 03 Июн 2014 09:48:50 #
mzh1960
И как она показала себя по приему по сравнению с другими антеннами?
Пробовали проводить сравнения?
ТАНК
KN88
Дата: 03 Июн 2014 10:33:51 #
mzh1960
Странно как-то, 300 баксов за простую магнитную рамку и кондёр из приёмника.
Занятно, что на сайте ни слова о максимальной подводимой мощности. Подразумевается работа только с 817?
DEN
Родина-мать
Дата: 03 Июн 2014 10:53:12 · Поправил: DEN (03 Июн 2014 10:55:30) #
дел
DEN
Родина-мать
Дата: 03 Июн 2014 10:54:41 #
однозначно, что такая антенна будет работать на много хуже, чем обычная антенна.
Она же как компромиссная- когда нет места для установки нормальной антенны.
В свое время эксперементировал с подобной самодельной антенной. Даже из окна 2этажа связи проводил на 40м и выше.
При 100вт рапорта давали максимум 5.6 Ну и напрягался острейшая настройка кондером. Да и слышал не ахти как. Видимо привычка ощущения эфира осталась от полноценных антенн.
RSGU
с мар 2014
п. Кировское
Дата: 03 Июн 2014 11:00:51 #
За 300 баксов можно уже на простенькую Yagi замахнуться. Правда далеко не у всех есть возможность ее установить.
Я тоже думаю, что эффективность рамочной антенны будет гораздо ниже чем традиционной.
Но давайте дождемся ответа ее владельца.
mzh1960
с мая 2013
Дата: 03 Июн 2014 23:23:30 #
RSGU
Уважаемые коллеги ! Я абсолютно согласен со всем, что было сказано всеми вами и что за 300 долл. можно купить гораздо более эффективную антенну, тот же малоэлементный Yagi, но преимущества (по-крайней мере, для меня) заключались именно в компактности, легкой транспортабельности и все-таки неплохой работе на КВ-диапазонах. Даже из квартиры, поставив антенну поближе к окну или вынеся на лоджию, удавалось в городских условиях и послушать эфир, и осуществить связи. Уверен, что в условиях негородской местности результаты будут существенно лучше, что я и собираюсь проверить в начале июля, взяв ее с собой в отпуск в Финляндию. Мне тяжело себе представить, что я бы смог загрузить в легковую машину полноразмерную антенну, оставив при этом в ней место для других нужных в отпуске вещей. А так взял один небольшой портфель с антенной, другой с трансивером, и можно ехать. Конечно, эта антенна компромисс, но на него приходится идти многим радиолюбителям, живущих в крупных городах. Сами знаете, у американцев есть даже такое понятие "антенна для мест с ограниченными возможностями". С этой функцией бразильская Loop Antenna справляется неплохо. PS. Извините за длинный пост не по теме данной ветки.
ТАНК
KN88
Дата: 04 Июн 2014 08:44:12 #
mzh1960
А почему не вертикал на удочке?
mzh1960
с мая 2013
Дата: 04 Июн 2014 09:32:16 #
ТАНК
Удочка разборная (Budddipole & Budstick) тоже есть и также покупались, исходя из необходимости траспортировки. Они уже съездили в Финляндию прошлым летом. В-принципе, неплохо, но при перестройке диапазона необходимо подстраивать катушки.
RSGU
с мар 2014
п. Кировское
Дата: 04 Июн 2014 09:41:18 #
mzh1960
Тогда уже лучше Инвертед Ви использовать.
А вообще, каждый решает для себя, что для него лучше.
Как проверите свою антенну в полевых условиях, поделитесь впечатлениями.
DEN
Родина-мать
Дата: 04 Июн 2014 09:51:19 #
инвертер можно и без удочки- закинуть на ближайшее дерево. Места вообще не занимает и весит не много.
mzh1960
с мая 2013
Дата: 04 Июн 2014 09:56:06 #
DEN
RSGU
Да, согласен, благо, что деревьев в округе во время отпуска хватает. Опытом после поделюсь.
jevgenij_YL2
с дек 2013
Даугавпилс, Латвия
Дата: 21 Авг 2014 23:11:02 #
Коллеги, чем запитать 897 аппарат в поле? 60 амперным автомобильным аккумулятором ? На сколько времени его примерно может хватить если работать на 100 ватт?
DEN
Родина-мать
Дата: 21 Авг 2014 23:21:55 #
jevgenij_YL2, 100Вт в SSB?
Считается легко. И это тоже будет примерно ,потому что надо знать сколько времени будет прием, а сколько передача.
Подключите амперметр и в режиме передачи произнося ААА-А-А измерьте потребление. (можно примерно)
Далее зная емкость аккума и разделив ее на потребление в А при передаче- получите время работы чисто на передачу.
Аналогично считается время работы на прием. В инструкции вроде бы указаны токи потребления ,но лучше самому измерить.
Задачка 7-8 класса по физике
Время загрузки страницы (сек.): 0.187; miniBB ®
