На сайте: гостей - 57,
участников - 2 [ zouhir, yfotik]
 Форум —› Радиостанции —› Купил Yaesu FT-897
Цена Yaesu FT-897D в нашем магазине средств связи - руб.
 Страница:  ««  1  2  ...  78  79  80  81  82  83  84  85  »»Поиск в теме
ghdnepr
Offline4.9
с сен 2010
Екатерининский хутор
Дата: 22 Авг 2014 00:38:35 #
jevgenij_YL2
Не нужно Вам 100 Вт. в поле. Разницы между 100 и 60 ваттами Ваши корреспонденты не заметят абсолютно.
А вот для увеличения времени работы от аккумулятора это будет существенно.
Отключите подсветку дисплея, выставьте мощность трансивера 50-60 Вт. и работайте. Рассчитать время работы можно, но весьма приблизительно. Поэтому, лучше установить это опытным путем.
Зарядите аккумулятор, подключите его дома к своему трансиверу и работайте на общий вызов.
У меня, на стареньком аккумуляторе емкостью 60 а/час., получилось около 7 часов работы на CQ в SSB, при выходной мощности 70 Вт., до того момента, пока корреспонденты не стали отмечать искажение модуляции на пиках. После этого я сбросил мощность до 50 Вт. и работал еще около часа.
alexin
Дата: 23 Авг 2014 10:10:44 #
23 Авг 2014 11:16:30 - Присоединенная тема:
Автомобильный кабель питания для Yaesu FT-897
Здравствуйте!
Мне досталась б/у Yaesu FT-897 без питающего кабеля от источников постоянного тока.
В оригинале называется E-DC-20 DC power cable
http://www.aesham.com/power-cables/yaesu-edc-20/
http://433.com.ua/forum/%D0%9A%D1%83%D0%BF%D0%BB%D1%8E/13483-e-dc-20-dc-power-cable
Уважаемые владельцы, кто-нибудь может подсказать, на какие "ноги" из шести у родного кабеля идет 12В постоянного тока?
На фото задействовано 4 жилы, но не видно, какие из них запитаны.
Буду очень благодарен, т.к. в интернете не нашел ответа на этот вопрос.
p.s. Покупать в оригинале провод выходит дорого, не стоит он того, лучше найти колодку и 2 провода с предохранителями.
DEN
Родина-мать
Дата: 23 Авг 2014 10:20:04 #
Рпспайка стандартная. В сети есть инфа. В мануале на аппарат тоже.
Ссылками кинуть не могу- я пока с телефона.
alexin
Дата: 23 Авг 2014 11:02:12 #
Очевидно, судя по это схеме
http://homepage.ntlworld.com/rg4wpw/847.jpg
подаются на обе пары, получается, нужно запараллелить "плюсы". Я прав?
Sergge
Дата: 23 Авг 2014 11:28:14 #
если смотреть на разъем у станции, (ушко защелки сверху), то 2 правых- это плюс, 2 средних- минус, распараллелены они потому что по спецификации этого разъема каждая нога держит до 15 ампер, а потребление 897, 857 - 20А.
распараллеливаете околоразъема свой провод на пару более тонких и все.
по опыту скажу, делайте провод как можно более коротким и как можно более толстым по сечению 8 квадратов к примеру. если будете ставить в машину, то обязательно около аккума поставьте предохранительную колодку на 25а к примеру предназначеную для аудио усилков. родной кабель с о своей колодкой дает просадку около 0.5-1в при полной нагрузке. у меня он лежит, как запасной. если будете использовать дома с хорошим БП сзащитой, то ставить предохранители в разрез кабеля особой необходимости нет.
alexin
Дата: 23 Авг 2014 11:49:16 #
Предельно ясно и понятно. Вопрос закрыт, Sergge спасибо!
ua4wbk
с апр 2009
Глазов, Удмуртия
Дата: 26 Авг 2014 12:05:43 #
Здравия!
Кто то, из обладателей трансивера FT-897, делал подобную ДОРАБОТКУ, встроенного в аппарат «Speech Processor-а»? Интересует реальное улучшение качества сигнала, после доработки. Если есть возможность, хорошо бы услышать аудио файл разницы сигналов, до и после модернизации.
ew6oo
с авг 2008
Беларусь
Дата: 27 Авг 2014 18:25:57 #
Разъём питания для YAESU FT-857D/FT-897D на Али - www.aliexpress.com/item/2Pcs-YAESU-Yaesu...rsal/1874270058.html
taksistradio
с сен 2010
Люберцы
Дата: 01 Сен 2014 11:34:41 · Поправил: taksistradio (01 Сен 2014 11:35:26) #
Подскажите по опыту какая программа лучше подходит для удаленного управления данной рацией и записи эфира с ПК.
ghdnepr
Offline4.9
с сен 2010
Дата: 01 Сен 2014 11:43:18 #
Для управления, к примеру, можно использовать ту же программу Home Radio Deluxe (HRD). Главное - правильно настроить работу CAT-интерфейса.
Также есть возможность управлять основными функциями трансивера и при помощи программы аппаратного журнала UR5EQF_Log.
Green
Красноярск
Дата: 05 Сен 2014 11:39:12 #
Ham Radio Deluxe.
Green
Красноярск
Дата: 05 Сен 2014 11:42:14 #
Дешевле.
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 05 Сен 2014 19:09:27 · Поправил: Samolet22 (05 Сен 2014 19:13:55) #
Улучшение качества сигнала в смысле дальнобойности или наоборот-ласкающего ухо мягкого звучания ?
Тогда доработки процессора по DG2IAQ делают сигнал жестким и плотным. Такой сигнал например Я слушать в эфире более 2 минут не могу. Начинает тошнить :) А хотим получить сигнал как у айкомов или типа Hi-Fi, выставляем токи покоя драйвера и вых. каскада,ставим электретный хороший микрофон.... и т.д. и т.п. ( фильтр 2900)
...а процессор на одном транзисторе- это не процессор а безобразие...
...и сильно не переживаем, что при несущей показывает ~100ват, а при длинном ААА перед микрофоном только 50 ват. Пиковая же мощность при этом и будет 100 ват. А если больше 50 ват в ССБ, то это будет перегрузкой выходного каскада-сплетеры и т.п.
jevgenij_YL2
с дек 2013
Даугавпилс, Латвия
Дата: 05 Сен 2014 19:33:45 #
такой вопрос, коллеги. Если я куплю хороший микрофон и какой нибудь звуковой процессор и подам оттуда сигнал в трансивер, будет ли звук качественнее? Есть ли в этом смысл?
DEN
Родина-мать
Дата: 05 Сен 2014 20:04:54 #
Смысл будет, только хороший стоит дорого. Тут для народа разница в цене разъема 0.9$ существенна, при цене трансивера 1200$
Вопрос в другом- надо ли студийное качество и беседы о том, как у меня сегодня низы идут и средних не многовато ли.
jevgenij_YL2
с дек 2013
Даугавпилс, Латвия
Дата: 05 Сен 2014 22:06:16 #
Смысл будет
то есть я правильно понимаю, что хороший сигнал не будет как то искажен внутренними цепями яски? Я не то что чисто студийного качества хочу, просто читал на форумах что многие любители ставят всякие микшеры, и прочее, для красивого звука
DEN
Родина-мать
Дата: 05 Сен 2014 22:27:12 #
Начнем с того, что искажений во внутренних цепях нет. Если вы считаете 1,5-2,5% нелинейных это не норма, то глубоко ошибаетесь.
НЧ тракт как на прием, так и на передачу соответствует стандартам.
Да, Вы не забывайте, что любители звука используют трансиверы и аудиоаксессуары намного дороже этого трансивера.
jevgenij_YL2
с дек 2013
Даугавпилс, Латвия
Дата: 05 Сен 2014 23:44:15 #
именно поэтому я и решил спросить :) просто чтобы не получилось что от хейловского микрофона никакого толка.
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 06 Сен 2014 00:24:35 · Поправил: Samolet22 (06 Сен 2014 09:39:18) #
В Yaesu 857-897 раньше была повальная болезнь, токи покоя драйвера и вых. каскадов с завода гуляли туда-сюда. Последние два-три года дело пошло на поправку.
... а НЧ нелинейные искажения человеческое ухо начинает слышать где то с 7%. И это не Я придумал :).
А заводской процессор+ хороший микрофон надо пропускать через широкий, хотя бы 2900 гц фильтр на передачу. А штатный Мурата- всего 2300. С ним сигнал будет больше "связным"
В любом случае - качество сигнала в эфире - лицо оператора. По звуку можно подходить на 3640 по вечерам.. Там про басочки разговоры идут 25 часов в сутки :)
Простейшую эхо приставку с темброблоком Behringer 1002FX за 4 тыс руб используют многие.
jevgenij_YL2
с дек 2013
Даугавпилс, Латвия
Дата: 11 Сен 2014 21:34:58 #
Пришел в вторник блок питания даймонд гсв 3000, запитал Ясу , и - скажу сразу, приемником - разочарован :( .у меня кв прининмается на Perseus , но ясу звучит чисто аудио гораздо хуже, как китайская балалайка рядом с хай фай системой.Попробую подключить внешнюю колонку, может,что нибудь даст. Потом, настроившись на сигнал в ссб, слышно как на заднем фоне какое то бормотание соседних сигналов, в Perseuse четко слышно только одного оператора. Настройки честно говоря , освоил не до конца, так что может ,что нибудь и упустил. На Perseuse поездная связь - оператор жд вокзала - звучит как мр3 на компьютере, на яске же глуховато, ненасыщенно, :( вобщем уши мои недовольны.к примеру еще на 80 слушал оператора LY3CU - на персее он слышится четко , красиво, чистый звук, в ясу - абсолютно плоский, обыкновенный, обыденный звук, такой же как у всех. Если бы я не знал как он звучит в персее - я бы подумал, что так и должно быть.. Видимо, придется в будущем покупать более дорогую технику хехе.
jevgenij_YL2
с дек 2013
Даугавпилс, Латвия
Дата: 11 Сен 2014 21:37:22 #
Коллеги, не посоветуете аккумулятор для работы в поле, но покомпактнее чем автоаккумулятор , я видел аккумы на 18 амперчас 12 вольт которые ставятся в пульт контроллера слаботочной сигнализации, что то бы вроде этого? Просто хочется станцию запихать в рюкзак, в нижнем отделе аккум, в верхнем станция и сбоку - телескоп. Приехал, разложил телескоп, запитался - и в эфир.
Green
Красноярск
Дата: 15 Сен 2014 07:25:57 #
Слишком много неизвестных в Вашем вопросе :) Теоретически, чем больше Ампер/часов в аккумуляторе - тем лучше :) Они бывают и 50, и 100А/ч :) Сколько унесёте :)
ua4wbk
с апр 2009
Глазов, Удмуртия
Дата: 16 Сен 2014 07:20:22 #
jevgenij_YL2
...не посоветуете аккумулятор для работы в поле, но покомпактнее...на 18 амперчас 12 вольт ...хочется станцию запихать в рюкзак, в нижнем отделе аккум, в верхнем станция и сбоку - телескоп. Приехал, разложил телескоп, запитался - и в эфир.
Вам вероятно нужен Manpack? Тогда Вам сначала зайти в соответствующий раздел форума Переносные радиостанции для полевых условий (Manpack Radio), если Вы ещё не заглядывали туда, там Вы найдёте ответы (мнения или обсуждения, идеи и т.д.), практически на все возникшие у Вас вопросы, в плане использования радиостанции, в полевых условиях, включая вопросы её автономного питания. Если ближе к Вашему вопросу, то при наличии достаточного бюджета, обратите внимание на аккумулятор (12V 20AH LiFePO4) либо (9Ah 12V LiFePo4) или аналогичные им. Эти аккумуляторы, при малых габаритах и весе, имеют не плохие эксплуатационные характеристики, к тому же, имеют всевозможные защиты и выполнены в герметичном корпусе.
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 17 Сен 2014 03:04:20 · Поправил: Samolet22 (17 Сен 2014 11:48:54) #
jevgenij_YL2
Это Вы про Yaesu FT-897 говорите, что звук плоский?
Там в меню есть настройки: USB,LSB - R и USB,LSB-T. (меню№ 15,16,17,18)Так во время приема (R) надо подвести второй гетеродин к полосе пропускания фильтра в нужное, радующее Ваше ухо место. А буква Т - это то же самое при передаче. Трансивер с завода заточен на 300-2600 гц звуковую телефонную полосу. Хотим пошире и расслабиться от чудного звука- влезаем в схему... и получаем звучание, лучше, чем у IC-7600.
...Про китайские аккумуляторы: 90% Китайских аккумуляторов не выдают заявленной емкости. По многочисленным тестам на емкость бывает и по 10, 20% всего !!!! от заявленной емкости.. Будьте аккуратны!
Только известные брэнды, как LG, Panasonic, Samsung, Sanyo, Ultrafire дают под 80-90% емкости от того, что написано на боку. Приличный сайт со звездами (отзывами реальных пользователей и с графиками заряда-разряда тут http://www.fasttech.com/category/1420/batteries
Я себе выбрал Authentic LG ICR18650D1 18650 4.35V 3000mAh Rechargeable Li-ion Batteries
21 штука по схеме 3S7P.(три последовательно + семь паралельно) Емкость 21 А-час. Полностью заряженная батарея будет иметь 13.05 вольт. Вес 966 грам ( 21шт х 46 грамм). Реальная емкость не ниже 2900ма-вольт на элемент и это по отзывам пользователей с желтыми звездами...
... забыл добавить: ребята, встроенные динамики в 857-897 трансиверах рассчитаны для проверки их работоспособности, но не для работы в эфире. Но если кому то нравится их звук, то Я не против :):)
У220
с апр 2009
Питер, KP50DA03
Дата: 17 Сен 2014 11:28:51 #
Samolet22
Ultrafire - я бы не рассматривал. Найти оригинальный (или просто рабочий) невозможно. У меня выходило в лучшем случае 25% ёмкости.
Вот ещё хороший магазинчик.
Starover
с фев 2013
Дата: 31 Дек 2014 20:19:10 · Поправил: Starover (31 Дек 2014 20:20:00) #
В продолжении темы. Сегодня заехал к другу он приобрел блок питания Yaesu FP-30 для своей FT-897. Так вот вопрос к знатокам, когда он включил блок питания тот начал издавать еле заметный высоко частотный звук. Скажите это так и должно быть или это дефект в блоке питания?
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 30 Янв 2015 14:42:18 #
У Японской версии 897 на КВ мощность 50 ватт, возможно ли какими-то манипуляциями увеличить мощность до 100 ватт ?
1428
с мая 2004
Дата: 30 Янв 2015 15:00:25 · Поправил: 1428 (30 Янв 2015 16:20:31) #
Starover
Это дефект в блоке питания.
jevgenij_YL2
с дек 2013
Даугавпилс, Латвия
Дата: 01 Фев 2015 21:05:07 #
Коллеги, использую автоматический тюнер ldg, потому что езе не сделал тюнера для симметричной линии :) лень, так вот, его настройка идет когда подаешь несущую в режиме морзе или амфм, даю 5 ватт, минимальную мощность. Потом перехожу в усб и жму сотню. Когда он настраивается - а это бывает и за секунду, и за две, бывает, секунд десять ,На экране ясу иногда выскакивает сообщение HSWR...но на короткие промежутки. Интересно, есть ли вероятность изза этого попалить станцию?
1428
с мая 2004
Дата: 01 Фев 2015 21:07:46 #
Нет.
Время загрузки страницы (сек.): 0.177; miniBB ®
