На сайте: гостей - 67,
участников - 4 [ yfotik, andory, Darko_swl, SLB_MN]
 Форум —› Радиостанции —› Купил Yaesu FT-897
Цена Yaesu FT-897D в нашем магазине средств связи - руб.
 Страница:  ««  1  2  3  ...  79  80  81  82  83  84  85  »»Поиск в теме
Zerop-52
с янв 2012
Нижний Новгород
Дата: 22 Сен 2017 13:24:36 #
меню 26 - ELEKEY то же действует на кнопки
Действительно. Спасибо!!!
Некак не думал что телеграф как то относится к скану или прокрутке частоты...
Решено.
DEN
Родина-мать
Дата: 22 Сен 2017 13:45:02 #
Не думаю, что в результате смены штыря все стало плохо и почему настройки в меню послетали.
Может "земля" хреновая и как следствие обратка по кабелю.
Либо чудес не бывает..
e404
с окт 2017
Иваново
Дата: 12 Ноя 2017 00:02:13 #
Тема наверное уже избита, но подскажите как себя ведет 897D при раскрытии? ну понятно, что пропадет авто репитерный сдвиг, а больше никаких косяков не появится?
DEN
Родина-мать
Дата: 12 Ноя 2017 09:40:31 #
Это разве косяк? Я при покупке сразу эту функцию отключил и везде отключаю. Репитеры не так катуальны и их не 10 штук в каждом городе.
e404
с окт 2017
Иваново
Дата: 12 Ноя 2017 11:47:38 #
Это разве косяк?
Нет конечно, на моем 817 (тоже раскрытом) эта функция отсутствует и никак не мешает, просто кто то писал о каких то проблемах с 2х метровым диапазоном
DEN
Родина-мать
Дата: 12 Ноя 2017 23:01:20 · Поправил: DEN (12 Ноя 2017 23:03:48) #
Это не проблема. Мы не в штатах живем, где в каждом городе как минимум по 5 реп.
Думаю не сложно сделать некие манипуляции, чтоб работать в репах.
В начале 90х можно было вообще мечтать об укв радиостанциях, ровно как и вообще зарубежных, а сейчас если в станции нет автоматического сдвига, то это проблема:)))))
Пардон, ржака, да и только.
Кому не нравится, пусть закроют девайс и наслаждаются автоматическим сдвигом-самая нужная функция.
UA3UCS
с мая 2010
LO06qu
Дата: 04 Апр 2018 03:08:06 #
Коллеги, приветствую!
Являюсь владельцем 897-го уже несколько лет. Проблему с фильтром АМ в свое время излечил путем его замены. До последнего времени все было нормально, но без видимых причин стал время от времени выключаться в режиме передачи как будто либо полностью пропадает питание, либо идет сильная просадка напряжения. Надеюсь, что это из-за ухудшения контакта в соединениях. Кто-нибудь сталкивался с подобной "пакостью"?
ut2qm
Дата: 04 Апр 2018 14:57:52 #
Проверить наличие надежного контакта в колодочке предохранителей шнура питания FT897d. 73!
ruks72
Саров Нижегородская область
Дата: 04 Апр 2018 15:25:35 #
такие вещи видны прям на штатном экранчике
Дата: 04 Апр 2018 22:24:09 #
UA3UCS
Подобная пакость является типовой для многих трансиверов, проверяйте контакты, начиная от соединения с БП и особое внимание разъему и контактам предохранителей.
carib
с авг 2010
оренбургская область
Дата: 18 Июн 2018 22:17:04 · Поправил: carib (18 Июн 2018 22:18:23) #
"Самодельные" АКБ в подвал 897.
http://www.qth.spb.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=9330&start=15
Думаю,автор не будет против?)
ALEX745
Дата: 20 Июн 2018 21:15:39 #
Подскажите где можно в Москве купить ферритовое кольцо для тюнера AT-897. Спасибо.
emv
с мар 2018
Дата: 15 Ноя 2018 21:19:15 #
Купил б/у ft-897d
Смущает один момент: на VHF и UHF если рядом с трансивером начать передавать 5 Вт портативкой,
то S-метр на FM не поднимается выше 5. При переключении на любой другой вид модуляции (AM, USB, LSB, CW) - зашкал (что ИМХО нормально).
При этом сам прием на FM вроде нормальный.
Это нормально и если нет, то в чем может быть проблема ?
WebFox
с окт 2008
астрахань
Дата: 15 Ноя 2018 22:52:38 · Поправил: WebFox (15 Ноя 2018 22:56:10) #
emv
с мар 2018
Дата: 15 Ноя 2018 23:38:28 #
менять фильтр FM
Danke schön :)
TarLink
с дек 2008
Липецкая обл.
Дата: 19 Окт 2019 18:08:40 #
Всем привет ! Тема давно затихла , но вдруг кто увидит и сможет подсказать ... Имею FT897D 2008г.в. , покупался примерно в 2010г мной новым и в силу неких обстоятельств проработал на нем очень мало и потом несколько лет не использовал его совсем , стоял в квартире с отключенными антеннами ! На днях снова вернулся к нему , подключил антенны , услышал шум эфира ! Открыл , увидел что пьезофильтры в характерном налете и принял решение их поменять , поставил на цанги для быстрой смены без пайки и все стало хорошо ! Но случайно заметил непонятную штуку: случайно нажал на передачу на 80М диапазоне в модуляции FM и увидел по показометру , что мощность отдается не вся заявленная , а около 70 Ватт ! Антенна согласована автоматический тюнером и КСВ в норме ! На 40М диапазоне , тоже самое - 70 Ватт, но 14Мгц и 28Мгц - 90 Ватт , что рядом с заявленной мощностью ! На УКВ все в норме... Как было изначально не знаю , так как не проверял ! Сброс до заводских настроек делал , сервисное меню сверял (записал его сразу после покупки). У моего знакомого FT857 , взял его у него , начал проверять , у него тоже самое один в один ! Это норма или неисправность которая проявилась у нас обоих ? Мощность смотрел на выносном FT-Meter и сам дисплей трансивера показывает не всю шкалу Power ! Ниже фото :
triton
с окт 2009
Дата: 19 Окт 2019 19:22:39 #
Отключите антенну и тюнер, включите 50 ом нагрузку и сравните. На антенну с тюнером, что угодно может показать.
TarLink
с дек 2008
Липецкая обл.
Дата: 19 Окт 2019 19:24:11 #
Спасибо ! Антенну согласованную без тюнера пробовал - тоже самое ! Нагрузки к сожалению нет ...
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 19 Окт 2019 19:48:39 · Поправил: Samolet22 (19 Окт 2019 19:49:02) #
Должно быть близко к 13.8 вольт под нагрузкой. Зачистить контакты питания,
в предохранителях тоже зачистить обязательно.
Время берет свое. Ток под 20 А требует хороших контактов.
Пощупать напряжение под нагрузкой еще и тестером.
TarLink
с дек 2008
Липецкая обл.
Дата: 19 Окт 2019 20:40:08 #
Спасибо ! По возможности попробую другой источник питания , с контактами все в порядке !
TarLink
с дек 2008
Липецкая обл.
Дата: 28 Окт 2019 15:54:38 #
Отдал сегодня человеку которого хорошо знаю на тест аппарат ! Он нагрузил аппарат на эквивалент и подключил ВЧ вольтметр , аппарат отдает заявленную мощность на всех диапазонах - врет показометр аппарата ! Чем низкочастотней диапазон , тем меньше показометр показывает отдаваемую мощу ... Всем спасибо за советы !
rd3ze
с дек 2017
ЦЧЗ
Дата: 09 Фев 2020 14:15:34 · Поправил: rd3ze (09 Фев 2020 14:23:53) #
Всем, здравствуйте.Коллеги, помогите! FT-897 мигает оранж индикатор Batt-A. Переключателем на верхней крышке индикаторы переключатся, после переключения мигает Batt-B. Трансивер работает, аккумуляторы никогда не вставлялись...
RA9MGT
с сен 2012
Омск
Дата: 13 Фев 2020 23:26:09 #
FT-897 мигает оранж индикатор Batt-A. Есть такая штука.Похоже на зависшее реле на плате усилителя мощности. Должно решатся полным сбросом процессора, описано на странице 63 русскоязычного мануала. HOME + POWER. А дисплей постоянно включен ? Надо в меню N 044 - DISP MODE - установить ON.
rd3ze
с дек 2017
ЦЧЗ
Дата: 16 Фев 2020 20:36:05 #
Спасибо, но не помогло...
PSNL
с фев 2009
Дата: 24 Янв 2021 13:28:32 #
Стоит ли покупать FT-897D 2007г как первый трансивер и очень ли нужен к нему тюнер AT-897?
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 24 Янв 2021 14:23:20 · Поправил: rn9aaa (24 Янв 2021 14:24:05) #
Какой то вопрос не понятный, и не конкретный ....
А так если радио не уставшее, то почему бы и нет, за всё например не более ~30к можно и подумать. :)
В виду того, что 13ти летнее изделие - кот в мешке, чем и как его кормили .:) хз могут быть и сюрпризы.
DEN
Родина-мать
Дата: 24 Янв 2021 14:46:47 #
Тюнер нужен, если антенна не настроена или случайная
WebFox
с окт 2008
астрахань
Дата: 24 Янв 2021 16:18:06 #
Проблемы у б/у 897 две , первая мрут пъезофильтры , цена вопроса замены 1000 р и быстро . вторая, отсыхает шлейф и начинает полосить дисплей ,дисплей отдельно около 7-8 килорублей ,в сборе с передней мордой 10-12 килорублей...но оооочень долго из самурайстана ждать 😕
PSNL
с фев 2009
Дата: 24 Янв 2021 17:04:02 · Поправил: PSNL (24 Янв 2021 21:56:25) #
На QRZ смотрел такой, но цена 45 показалась мне завышенной. Да и еще такой вопрос. Посмотрел на антенные выходные разъемы трансиверов FT-897D и у разных продавцов они оказались разными. Как это можно объяснить?
[img][/img]
DEN
Родина-мать
Дата: 24 Янв 2021 22:50:18 #
PSNL на приведенной фото- заводская конструкция с разными типами разъемов для КВ и УКВ.
Если одинаковые или другого типа- это самодельщина
Время загрузки страницы (сек.): 0.239; miniBB ®
