На сайте: гостей - 65,
участников - 10 [ Slavik, aspi, Toha821, vvv, Фотограф, John79, rom56, yfotik, killer258, Crunch]
 Форум —› Радиостанции —› Купил Yaesu FT-897
Цена Yaesu FT-897D в нашем магазине средств связи - руб.
 Страница:  ««  1  2  3  ...  79  80  81  82  83  84  85  »»Поиск в теме
WebFox
с окт 2008
астрахань
Дата: 24 Янв 2021 23:31:43 #
Бывают меняют n-тип на более распространенный so239
DEN
Родина-мать
Дата: 25 Янв 2021 06:06:24 #
Меняют от небольшого ума. В so239 потерь больше на 430 МГц
pauls
с дек 2004
Новосибирск
Дата: 25 Янв 2021 07:21:05 · Поправил: pauls (25 Янв 2021 07:23:23) #
Помойму были версии где с завода стояли два so239 ...а так да, предпочтение отдайте аппарату где на укв разъем стоит N типа...
PSNL
с фев 2009
Дата: 26 Янв 2021 21:53:55 #
Спасибо!
osman
с июн 2006
Казань
Дата: 26 Янв 2021 22:54:43 · Поправил: osman (26 Янв 2021 22:56:11) #
Стоит ли покупать FT-897D 2007г как первый трансивер и очень ли нужен к нему тюнер AT-897?
Привет, у меня 897 был первым трансивером, очень нравился (и сейчас нравится) и очень был доволен этим аппаратом, работал и на КВ и УКВ. Правда покупал его новым в 2008г., продал в прошлом году, из проблем только окислились все фильтры, больше никаких проблем не было,но и относился бережно.
rd3ze
с дек 2017
ЦЧЗ
Дата: 23 Фев 2021 11:51:04 #
FT-897 мигает оранж индикатор Batt-A.
Проблема решена, может кому пригодится. Заменен диод D3061
rd3ze
с дек 2017
ЦЧЗ
Дата: 23 Фев 2021 11:51:56 · Поправил: rd3ze (24 Фев 2021 01:20:18) #
Доброго времени суток всем! Применял ли кто доработки 857-897. Какие из них реально эффективны?
A_nikolai
с дек 2019
Дата: 21 Июл 2021 13:37:30 #
Что может быть если независимо от выбранного диапазона, при нажатии кнопки ППТ на YAESU FT-897, на дисплее при этом отображается частота 14 МГц
Гулливер
Дата: 21 Июл 2021 18:43:04 #
Включен сплит и во втором vfo 14 МГц.
A_nikolai
с дек 2019
Дата: 23 Июл 2021 14:09:34 #
"Включен сплит и во втором vfo 14 МГц."
Спасибо за то, что нашли время ответить.
Я с YAESU FT-897 общаюсь не более недели, чтобы сделать так, как советуете Вы, я пока не готов т.к. в руководстве по эксплуатации я ничего не нашёл.
Подскажите пожалуйста где об этом можно почитать или как это можно сделать.
С Уважением!
Николай R2DWZ
A_nikolai
с дек 2019
Дата: 23 Июл 2021 14:10:05 #
С Уважением!
Николай R2DWZ
GUS
ЮФО
Дата: 23 Июл 2021 14:45:48 #
я ничего не нашёл.
а на передней панели кнопка SPLIT есть ? Её и нажмите.
A_nikolai
с дек 2019
Дата: 23 Июл 2021 15:07:42 #
Вернусь домой после 19 часов, первым делом сделаю это.
Спасибо!
Гулливер
Дата: 23 Июл 2021 15:13:49 · Поправил: Гулливер (23 Июл 2021 15:18:07) #
Если её на дисплей выкрутить, то есть.
А придётся...
Со страницы 14 мануала на русском и далее
И вообще, почитайте мануал внимательно, до того, как работать на передачу.
A_nikolai
с дек 2019
Дата: 23 Июл 2021 21:54:54 #
Благодарю за совет, всё получилось.
С Уважением!
Николай R2DWZ
До встречи в эфире 73
DEN
Родина-мать
Дата: 02 Фев 2022 12:41:39 #
Подскажите, решена ли проблема кратковремменного пропадания звука при перестройке частоты по CAT-интерфейсу.
IPhone85
с окт 2016
Дата: 02 Мар 2022 12:00:51 #
Подскажите с какими буквами купить фильтры ПЧ 455 на Али экспресс, а то их там много разных, хотел бы заменить штатные фильтры в трансивере 897 ? Какой фильтр отвечает за чувствительность на УКВ ?
Гулливер
Дата: 02 Мар 2022 14:41:00 #
За укв отвечают 2. Если менять, то все 3.
Перечень фильтров есть в документации.
Вы уверены, что сами поменяете( достаточно не простой процесс...) ?
Гулливер
Дата: 02 Мар 2022 14:47:32 #
А если бы не ленились, то сами бы всё НАШЛИ
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 02 Мар 2022 16:58:07 · Поправил: Nabludatel (02 Мар 2022 17:16:14) #
Гулливер
Благодарю, заказал как фото были по вашей ссылке. По поводу замены, посмотрел видео на ютубе, вроде как не очень сложно. Как раз хотел задать этот вопрос в другой теме, лежит уже сто лет трансивер, все руки не доходят заняться им.
TarLink
с дек 2008
Липецкая обл.
Дата: 02 Мар 2022 17:17:20 · Поправил: TarLink (02 Мар 2022 17:18:21) #
Менял пару лет назад , ставил на цанги , очень сложно было выпаять ноги от старых фильтров , сто потов сошло , припой очень тугоплавкий используется в трансивере ! Очень сильно помогло добавление своего "мягкого" припоя
https://b.radikal.ru/b42/2203/d9/6f99359bd9f5.jpg
Дата: 02 Мар 2022 19:25:45 #
Используйте фен и легкоплавкий припой Розе или аналогичный второй, забыл название сплава.
Сначала пайки им оплавить с помощью паяльника, штатный припой смешается с Розе - это понижает температуру плавления.
Потом дуем и все отлично снимается.
После демонтажа старый припой убрать, а новые фильтры впаивать нормальным припоем с катушки или каким там пользуетесь обычно. Полезно выводы фильтров скальпелем поцарапать, чтобы лучше паялось.
Дата: 02 Мар 2022 21:06:48 #
Вуда?
Дата: 02 Мар 2022 21:09:53 #
Да, это следствие применения безсвинцового припоя. Менял фильтры, используя два паяльника, отпаивал ноги перегревающимся 60 Вт паяльником с заточенным жалом, припаивал нормальным ПОС-61, сплав Розе помогает при пайке, но чтобы его смешать с основным припоем его надо сначала расплавить, один фиг либо паяльная станция с регулировкой либо достаточно мощный паяльник с теплоемким медным жалом решают вопрос.
Дата: 03 Мар 2022 00:23:10 #
Вуда?
Да.
А так, Розе или Вуда (что у кого есть) смешивается по штатному припою нормально обычным китайским с регулятором или "станционным" пальником с жалом-топорик, чтобы сразу несколько выводов охватывало, ну температуру накрутить градусов 430-450.
Главное условие в любых таких выпайках, когда плата с металлизацией отверстий и использованы современные промышленные "тугоплавкие" припои - не пытаться выпаивать, шкрябая паяльником с большой температурой, испортится плата. И хорошо, если нет многослойных дорожек, которые отрываются при этом внутри.
Гулливер
Дата: 03 Мар 2022 00:23:57 #
Это, когда опыт есть, паяльником. А так, там народ детальки очень незаметно для себя сносит...
Я не пугаю. Просто не редко всплывают аппараты, после "я сам поменяю" или "я прочитал в интернете и ..."...
Zmej, если фильтры нормальные, не 20-и + лет хранения, не надо ничего царапать. Можно даже не лудить.
TarLink
с дек 2008
Липецкая обл.
Дата: 03 Мар 2022 00:30:02 · Поправил: TarLink (03 Мар 2022 00:31:47) #
В ютубе есть несколько видео , которые не помешает посмотреть для ознакомления:
Тыц 1 и тыц 2
p.s. я у себя выламывал аккуратно фильтры и по одной ноге выпаивал
Дата: 03 Мар 2022 00:37:58 · Поправил: Zmej (03 Мар 2022 00:41:41) #
Гулливер
Конечно не имея опыта пайки, хотя бы на уровне аккуратной (не "срал-мазал") пайки самодельных плат или редкого ремонта бытовухи для себя - лучше не лезть вообще.
А так, при наличии вышеописанного опыта и все остальное нормально получится, если предварительно потренироваться на распайке современной неисправной/ненужной техники.
Шкрябать выводы - так привык со старых времен и всегда пайка лучше будет, никогда не лишнее действие, тем более, как фильтры приходят с ногами вставленными в белый пенопласт, не известно, сколько они в нем прожили.
Шкрябаю все выводные детали, даже современные/вновь купленные R, C и т.д. :-)
Upd:
По одной ноге/раскусывать фильтр - тоже вариант, если совсем нет нормального оборудования и сплава Розе/Вуда. Но все равно аккуратно, с разумной силой.
daomsk
с сен 2014
Омск
Дата: 07 Май 2022 15:45:02 #
Друзья, подскажите где копать? После урагана, включил 897 и... тишина. Проверил антенну, с виду всё цело, подключил в квартире к ней NanoVna, он показал то же, что и неделю назад до непогоды. Стал подключать кабель от 897 до антенного ввода в квартире, при подключении центр. штыря прием появился, при накрутке разъема полностью прием опять исчез.
Думал, КЗ в кабеле, прозвонил, потом перепаял на всякий, эффекта- 0...
Что делать, подскажите плиз! Не нашел больше форума по 897, поэтому спрашиваю тут.
Спасибо!
DEN
Родина-мать
Дата: 07 Май 2022 22:30:29 #
daomsk, если есть прием на центральный штырь разьема, то дело в антенне, а не трансивере. VNA должен показать, либо им не умеете пользоваться. Хорошее КСВ может показать длинный кабель. Смотрите диаграмму Смитта
Время загрузки страницы (сек.): 0.202; miniBB ®
