На сайте: гостей - 67,
участников - 10 [ D_e_n, XOR, UA0OAG, Ефвфы, AndreyNDB, RZ4AZ, Greenland, DEN, ivanovgoga, Skaner2]
 Форум —› Радиостанции —› Алёнка DJ-480 субтон не пашет и репы не дёргает
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
RadioFanat
с мар 2004
Дата: 29 Апр 2004 11:26:21 #
Есть рация ALINCO DJ-480. На ней имеется кнопочка TONE, но сколько я ее не жмахал, в том числе и через функцию, не реагирует она. По этой причине не могу использовать любительские репы на 430 МГц, которые закрыты субтоном. Чистил eeprom - не помогает, хотя все другие финкции работают. Вопрос: что нужно для того чтобы включить субтон (может быть нужен модуль CTCSS или это программируется с компа) ??? Мануала от рации нема и найти в инете пока не получается, только схема. Подскажите ...
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 29 Апр 2004 11:54:35 #
нужен модуль стсss. мало того нужно выставлять значение субтона . и для этого его нужно знать...
RadioFanat
с мар 2004
Дата: 29 Апр 2004 16:02:49 #
Во блин а у меня есть еще портативка yaesu но она на двойку, в ней тоже нету модуля CTCSS (хотя можно установить опционально), однако субтон выставляется и всё работает, у кенвуда такая же хрень то есть без модуля субтон выставляется, а вот в алинке оказывается хрен да уши. Жалко ...
И модуль такой наверно днем с огнем не найти, такое старьё ...
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 29 Апр 2004 16:44:05 #
у меня где то вроде лежал. один или два.
пишы в личку.
Дата: 01 Май 2004 12:42:52 #
У АЛИНОК как правило модуль CTSS универсальный, т.е.
работает как на передачу тона так и на декодирование.
RadioFanat
В вашем случае он просто отсутствует.
В некоторых станциях установлен модуль только на передачу тона.
На декодирование надо доставлять другой.
