Дата: 16 Ноя 2013 13:46:05
Великолепно! Будет что половить на выходных в небе.
Дата: 20 Ноя 2013 09:27:41
Дата: 20 Ноя 2013 09:32:21 · Поправил: GoBliNuke (20 Ноя 2013 09:33:57)
DIM YL2
19 ноября ракета Минотавр выводит 26 спутников
Запуск успешно прошёл: http://m.interfax.ru/news/?id=341970
P.S. Журнашлюхи очередной раз порадовали, ...различного назначения... совместно с американскими военными... тссс!
О чёрт, на пять минут опоздал, пока набирал ))) |
Дата: 20 Ноя 2013 09:39:55 · Поправил: DIM YL2 (20 Ноя 2013 09:41:31)
А у нас наверное жёлтые "Калины" на орбиту выведут!
Директор ВАЗа |
Дата: 20 Ноя 2013 10:39:57
Ага а масло менять будут ездит на МКС, станция как никак.
Дата: 20 Ноя 2013 13:10:33
Дата: 20 Ноя 2013 13:27:52
Дата: 20 Ноя 2013 19:47:40
Около часа назад слышал голос на 145.950, качество плохое, наверно не в FM работали. Если это работа через спутник, то какой?
Дата: 21 Ноя 2013 01:49:20
Вот, нашёл на WEBSDR, можно ПОСЛУШАТЬ СПУТНИКИ , много из запущеных 19,20 ноября, с предустановкой частоты в таблице. |
Дата: 21 Ноя 2013 08:53:57
AO-51 не заменит Delfi-n3Xt мощность мала. Помню с портативкой принимался хорошо, даже кто-то связывался с 5 Вт и "резинкой".
Дата: 21 Ноя 2013 11:17:21
Есть у кого нить информация как успешно произошел запуск Днепра?
Дата: 21 Ноя 2013 12:30:40
Дата: 21 Ноя 2013 17:26:40
Спутники на РЛ частотах, стартовавшие с ракетой ДНЕПР 21 ноября 2013г  |
Дата: 21 Ноя 2013 17:34:44 · Поправил: DIM YL2 (21 Ноя 2013 17:36:30)
Источник: http://forum.vhfdx.ru
Наблюдения UA9UIZ
________________________________________________________________________________________
Спутник FUNCUBE-1 на орбите.
Принял маяк, телеметрию 145935МГц 1200 baud BPSK
Программа для принятия ТЛМ http://download.funcube.org.uk/FUNcube_Dashboard_v806.msi
Линейный транспондер:
Uplink: 435.150 – 435.130 МГц
Downlink: 145.950 – 145.970 МГц
Маяк телеметрии: 145.935 МГц 1200 baud BPSK мощность 400 мВт
TLE:
FUNCUBE
1 999991 00 0 0 13325.30956308 .00000106 00000-0 00000-0 0 0010
2 99999 097.7956 038.2570 0059900 198.5190 336.5388 14.77841394000000
На орбите также спутник TRITON-1 предназначенный для приема Автоматической идентификационной Системы (АИС) сообщения с судов.
Но после, примерно трех месяцев экспериментов, оператор намерен активизировать один канал FM и DSB, режим транспондера U/V (транспондер аналог АО-16). Точная входная частота транспондера в 435-438 МГц будет объявлено перед включением спутника в этот режим.
Сейчас идёт маяк с уровнем 57.
Пока в этом режиме:
Satellite downlink overview
TRXUV-0 downlink frequency: 145.815 MHz
TRXUV-1 downlink frequency: 145.860 MHz
Поляризация антенн на спутнике: линейная
Safe mode beacon (CW )
Radio: alternating every two beacons between TRXUV-0 and TRXUV-1
Modulation: CW / Morse code
Speed: 15 words per minute
Beacon interval: 30 seconds
Beacon length: approx. 10 seconds
Спутник Delfi-N3XT (аналог DO-64) на орбите.
Сегодня принял маяк, телеметрию 145870 МГц.
Программа для принятия ТЛМ http://www.delfispace.nl/downloads/DUDe.zip
Спутник заходил с севера с уровнем 55 стабильно при элевации антенны 2 градуса.
Uplink: 435.570 – 435.530 МГц
Downlink: 145.880 – 145.920 МГц (инвертирование) мощность 400 мВт
Маяк телеметрии: 145.870 МГц
И экспериментальный частотный диапазон, передатчик телеметрии 2401.500 МГц
TLE:
DELFI-NEXT
1 00371U 00371A 13325.30966725 .00000000 00000-0 10000-4 0 0
2 00371 97.7847 38.2580 0129922 191.8458 343.9172 14.62368478 09 |
Дата: 21 Ноя 2013 22:28:03 · Поправил: DIM YL2 (21 Ноя 2013 22:28:18)
В 22:17 послушал FUNCUBE-1, 145.935 МГц, сигнал очень сильный.
Дата: 22 Ноя 2013 19:16:37
Сейчас на 145.900 слышал морзянку и кто-то болтал в SSB наверно, т.к у меня станция только в FM работает
Дата: 22 Ноя 2013 20:17:36 · Поправил: DIM YL2 (22 Ноя 2013 20:19:12)
По времени создания вашего сообщения 19:16:37, Delfi-N3XT был над Австралией, FUNCUBE-1 в Забайкалье, далековато от вас.
Дата: 22 Ноя 2013 20:29:10
А кого же я тогда слышал?
Дата: 22 Ноя 2013 20:40:54
Профессор
VO-52
Дата: 23 Ноя 2013 07:02:26 · Поправил: rk9adq (23 Ноя 2013 07:34:47)
А где TLE найти на новые спутники? В обновлении Орбитрона нет их. Выше приведенные TLE Орбитрон не ест почему- то.
Вот нашел что:
now the TLE lottery begins … http://www.dk3wn.info/p/
0 DNEPR OBJECT A
1 39416U 13066A 13326.54008645 .00000590 00000-0 26946-3 0 81
2 39416 097.7051 038.9151 0680984 184.2694 175.2456 13.42336410 164
0 DNEPR OBJECT B
1 39417U 13066B 13326.54623477 .00001134 00000-0 10000-3 0 87
2 39417 097.8136 039.1971 0035152 340.6489 019.3424 14.98039402 182
0 DNEPR OBJECT C
1 39418U 13066C 13326.48188258 .00001036 00000-0 10000-3 0 85
2 39418 097.8117 039.1258 0022151 327.1485 032.8358 14.94901095 167
0 DNEPR OBJECT D
1 39419U 13066D 13326.55185457 .00011328 00000-0 11414-2 0 109
2 39419 097.8103 039.1900 0012780 279.8257 080.1636 14.91248998 173
0 DNEPR OBJECT E
1 39420U 13066E 13326.48639877 -.00000056 00000-0 00000+0 0 72
2 39420 097.8086 039.1214 0014376 239.6496 120.3309 14.89146355 169
0 DNEPR OBJECT F
1 39421U 13066F 13326.49048833 -.00000054 00000-0 00000+0 0 90
2 39421 097.8052 039.1154 0032905 202.8932 157.0822 14.83970997 169
0 TBA - TO BE ASSIGNED
1 39422U 13066G 13326.48861818 -.00000055 00000-0 00000+0 0 75
2 39422 097.8066 039.1177 0023760 211.9046 148.0730 14.86334042 151
1 39451U 13067A 13326.64002723 .00000038 00000-0 00000+0 0 34
2 39451 087.5590 279.2629 0009321 100.9138 355.5089 15.23292024 18
1 39452U 13067B 13326.64002338 .00000038 00000-0 00000+0 0 26
2 39452 087.5579 279.2617 0009795 096.8090 359.5776 15.23126592 11
1 39453U 13067C 13326.64002370 .00000038 00000-0 00000+0 0 23
2 39453 087.5590 279.2637 0009213 097.3780 359.0259 15.23225594 17
1 39454U 13067D 13326.64546571 .00000042 00000-0 00000+0 0 25
2 39454 087.5611 279.2007 0008101 090.7856 037.4095 15.33107116 03
И кто здесь кто? |
Дата: 23 Ноя 2013 10:54:53
И кто здесь кто?
Места согласно купленым билетам,
и кто где "вышел" то же не известно :))) - now the TLE lottery begins …
Дата: 23 Ноя 2013 23:26:05
39417 2013-066B FUNcube 1
39427 2013-066M Triton 1
39428 2013-066N Delfi-n3Xt
Дата: 23 Ноя 2013 23:34:11
А что то не слыхать маяка
больше суток дежурил на двух частотах.
RN3ZFУчастник
Дата: 24 Ноя 2013 01:07:43
FUNcube 1 просвистел телеметрией с плюсами. Если так будет слышен транспондер, то это прекрасно!
Дата: 25 Ноя 2013 23:17:22
FUNcube-1 (АО-73) сейчас работает в двух режимах: образовательный и транспондерный. В «образовательном» режиме спутник работает на освещенном участке орбиты и передаёт телеметрию полной мощностью, в это время транспондер отключён. В «транспондерном» режиме работает на не освещенном участке орбиты (в тени Земли), в это время включается транспондер, а телеметрия переходит на пониженную мощность.
В Orbitron в папке tle-new.txt спутник FUNcube пока значиться под 2013-066B
Транспондер спутника в работе!
Приём сигнала идёт с уровнем 59+5 примерно как на VO-52.
Uplink: 435.150 – 435.130 МГц LSB
Downlink: 145.950 – 145.970 МГц USB
Дата: 16 Дек 2013 18:09:59
FUNcube-1 (АО-73) а в орбитроне он есть?
Дата: 22 Дек 2013 08:11:17
maxn
да, разумеется, но отчего-то его всё никак не закинут в файл amateur.txt и он фигурирует в tle-new.txt как 2013-066B.
Дата: 25 Дек 2013 17:40:25
Сейчас обновил tle - не вижу FUNcube вообще ни в одном списке :(
Дата: 25 Дек 2013 17:43:47
Как DNEPR OBJECT B теперь.
Дата: 25 Дек 2013 17:59:49
Вижу только DNEPR OBJECT АЕ..
