Дата: 23 Июл 2015 19:51:05
Интересно, как это удается "гражданским" работать через эти аппараты?
Это линейные репитеры (на телевизионных спутниках кстати тоже), что на вход прилетело, то и ретранслируют, непрерывно, "шумодава" на приём у них нет.
Про "телевизионные" спутники: Спутниковое пиратство & UpLink на коленке |
Дата: 28 Сен 2016 11:07:41
Друзья подскажите! Хочу попробовать принять хоть какой нибудь радиолюбительский спутник просто сам факт, доставит мне удовольствие. Есть такой где эфир не замолкает а постоянно идет передача? Мне говорили об SO-50 но что то пока безрезультатно. может с помощью него все реже и реже проводят QSO?
Дата: 28 Сен 2016 11:10:55
Камушкин
А чем вы пытаетесь его принять, что вы его не слышите? Сетап какой? Доплер учитываете?
Дата: 29 Сен 2016 20:31:56 · Поправил: Ast78512 (29 Сен 2016 20:37:39)
Не знаю какой спутник, но практически каждый день, несколько раз в день, слышу вызовы на частоте 145.975 МГц \ + \ - \ доплер , NFM или USB. Если есть SDR "свисток", то смотрите от 145.700 до 145.990 МГц.
На всякий случай скажу, спутник не висит на месте. Нужно ловить пролёты над своей территорией, а не слушать когда вздумалось... оставить радио включенным на одной частоте и забыть про него, появится активность - услышите.
Дата: 01 Окт 2016 11:50:02
Ast78512
Похоже на AO-7
Дата: 08 Ноя 2016 13:51:59
Не похоже. Скорее FOX-1A (AO-85).
Дата: 08 Ноя 2016 21:40:24
Тогда почему USB? Он чисто в ЧМ работает.
Дата: 16 Фев 2017 13:16:50
Запущен NAYIF-1
Не знаю как проводить связи, но вроде народ ловит телеметрию: тут |
Дата: 16 Фев 2017 15:21:15
телеграфом и SSB:
IARU coordinated frequencies for Nayif-1:
• 145.940 MHz 1200 bps BPSK FUNcube beacon
• 500 mW inverting SSB/CW linear transponder
– 435.045-435.015 MHz Uplink
– 145.960-145.990 MHz Downlink
Дата: 17 Фев 2017 11:55:01
Запущен NAYIF-1
Наловил сегодня.
Дата: 20 Июн 2020 22:05:34
Был сегодня в деревне, поймал вот такое.
Это вообще спутник? Наблюдалось несколько минут и пропало. Ещё была периодически повторяющаяся несущая 144.175МГц, но разобрать какую-либо модуляцию было невозможно.
А так "глушняк", кроме различных спутников, ничего не обнаружено (на 70см тоже). |
Дата: 20 Июн 2020 22:32:16
Спутник. И не один.
Дата: 01 Окт 2020 15:04:47
Это вообще спутник?
Нету видимого доплера... Так что скорее просто кто-то мимо проезжал...
Или перекрестная модуляция.
Включите "орбитрон" или воспользуйтесь каким-либо онлайн-сервисом по мониторингу пролетов над вашим локатором спутников, отметив "живые".
Но работают через них далеко не всё время и не каждый день.
На 2м обычно хватает вертикальной антенны, а вот на 70см необходимо от 3х элементов... И кабель покороче.
Ну и приёмник в приличным чутьём. Сигналы очень слабы.
Дата: 17 Дек 2020 14:56:14 · Поправил: R1AIT (17 Дек 2020 14:58:00)
Мой Кваншенг TG-UV2+ в FM достает штатной резинкой SO50, AO91 и 92. С его покупкой перестал таскать с собой трехэлементную раскладушку. Правда, АО92 вроде молчит последнее время. С МКС и картинки принимал на поднесённый смартфон, и общение экипажа со школьниками слушал. Репитер тоже слышно хорошо, но прорваться через присутствующую там толпу пока ни разу не удалось. Хотя, пробовал раза три всего.
Актуальная информация по рабочим аппаратам тут: https://www.amsat.org/status/ |
Дата: 16 Дек 2021 12:00:35
R1AIT
Удавалось связь там провести на резинку?
Дата: 20 Дек 2021 12:14:01
Удавалось, подтверждаю. С мной есть QSO и другие его связи проводимые им на резинку я слышал.
Тоже есть такой Кваншенг TG-UV2+, так мне он при всех его достоинствах оказался не очень удобным для работы через SAT. Я так и не смог в нем прописать каналы в режиме кросс-бенда. В этот режим аппарат можно перевести только комбинацией клавиш для одной пары частот. И изменение например частоты приема с учетом доплеровского эффекта (на 70 см это от +10 до -10 кГц) очень неудобно. Требует многократный манипуляций клавишами. Может кому то удалось в этом аппарате преодолеть этот нюанс? Другая прошивка? "Хитрые" комбинации при программировании? Еще какие то варианты? Что бы прописать в память каналы с режимом кросс-бенда. Так и пришлось приобрести другой аппарат.
Дата: 20 Дек 2021 12:26:44
Может составим общим разумом, какие производимые ныне "баофенги" (и прочая китайщина) удобны для ФМ спутников?
Т.е. критерии:
- полноценно зашиваются каналы в кроссбенде или хотя бы работа в режиме VFO с удобным управлением частотами;
- на 430 наличие шага как минимум по 5кГц, чтобы точно допплер вести; (может странный пункт покажется, но когда-то были станции, в которых на 430 был минимальный шаг только 10 или 12.5к, хотя двоечные давно по 5 были)
- в каких реальная вых.моща побольше, это всегда актуально в ЧМ-свалке;
- возможно наличие дуплекса и как он, сильно или нет поддавливается ли своим передатчиком во всех комбинациях? (U/V, V/U)
- если что еще актуальное забыл - дополняйте и предлагайте варианты.
Недавно мельком попался обзор TYT TH8000 - вроде бы обещают до 8-10Вт и есть дуплекс даже...
Дата: 20 Дек 2021 12:48:38
В данный момент работаю на UV-82. Через спутники с обоими типами транспондеров VU и UV. Вариант 8 Ватт. Минимальный шаг перестройки 2.5 кГц. Кроссбенд сразу прописывается в канал. На один спутник с учетом доплеровского эффекта записываю 5 каналов. Для работы через спутники годен. Дуплекса нет, но по опыту нескольких сотен связей за лето, он и не нужен.
Так что UV-82 можно в этот список.
Дата: 21 Дек 2021 10:14:19
У Zastone M7 шаг 0.05; 0.25; 2.5; 5; 6.25; 10; 12.5 и т.д. аж до 500К
Дата: 21 Дек 2021 11:48:50
augrabies
А каналы шьются нормально в М7 с частотами прм-прд U/V и V/U? (после саткомовских перешитий вроде да, а штатно на 144 и 430?)
Не долго крутил такую в руках, не понравилась мелкая модуляция, в микрофон почти вплотную нужно кричать.
И отсутствие ручки шумодава, как-то не привычно после старой классики, где всегда были два регулятора аналоговых (шп и гр).
Дата: 21 Дек 2021 12:48:08
Да, только что проверил — такой оффсет можно и с рации выставить, и с софта. С софта напрямую RX/TX, а с самого аппарата через оффсет и направление сдвига, менее удобно. Попробовал выставить rx450 tx144 — работает. Одной кнопкой можно реверснуть.
Модуляцию саткомщики правили и софтово и аппаратно, я сам этим не занимался, поэтому не подскажу.
Дата: 21 Дек 2021 20:58:21
Что насчет шумодава, так это удобнее всего сделано в Граните портативном — одно нажатие включает, другое выключает.
Дата: 24 Дек 2021 19:19:19 · Поправил: Ангстрем (24 Дек 2021 19:21:13)
NBFM
Это не обязательное условие. Совсем.
 Увеличить |
Дата: 24 Дек 2021 19:28:07
Вот еще вам стволов суперсекретного «Меридиана»;)
 Увеличить |
Дата: 25 Дек 2021 20:15:46
Попался обзор еще вот такого "баофенга" UV-25D: https://kamrc.ru/index.php?topic=1811.0
Подкупает мощность, она никогда не лишняя на ФМ спутниках, на первый взгляд неплохое портативное решение для ручного спутниковика, например, для активации квадратов "на велосипеде" или при путешествии на общ. транспорте со складной антенной в сумке! |
Дата: 02 Авг 2022 00:45:34
nn3ar
Раньше так делали на ЧМ-ных шарманках - забивали три-пять каналов памяти: первый с +10 доплера или +7 если возможно или около того, при налете используется, вторая ячейка памяти - ниже на 5 кгц, потом след канал - номинал - когда зенит - он его пролетит очень быстро, потом еще -5 кгц ниже номинала и -10 кгц при отлете...
