На сайте: гостей - 62,
участников - 7 [ kim78, Ware, WolAN, sanya221, Anchares, John79, AlexRS]
 Форум —› Авиационный диапазон —› какую антену на Icom IC-R5 присобачить для авиа?
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Свердловская область
Дата: 28 Сен 2006 21:49:35 #
Такие сложности....:)
Для особо "любивых" есть прекрасная айкомовская "резинка" с BNC разъёмом
FA-B02AR - красиво,эффективно и аккуратно!:).
Уж если приспичело,то 15 уёв не жалко на хорошую вещицу должно быть
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 28 Сен 2006 22:55:21 #
FA-B02AR, если не ошибаюсь.
Дата: 16 Май 2007 15:01:19 #
Антенна авиа для ICOM IC-R5
Здравствуйте! я из Красноярска, перерыл весь форум на тему антенны для сабжа, но натыкался только на совет как сделать самому, вариант не приемлем (не обсуждается), может посдкажите где можно взять готовую антенну? Заранее спасибо.
Модератор раздела
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 16 Май 2007 15:14:59 #
подскажите где можно взять готовую антенну?
ppga
Тут или, например, тут.
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 16 Май 2007 15:21:03 #
Брррр, уважаемый, Вам нужна антенна на какой диапазон. Если судить по разделу форума, то очевидно предположить что на Авиа, если так, то можно спокойно использовать Icom-овскую Авиа-резинку FA-B02AR, единственное, понадобится переходник типа AD-92SMA BNC гнездо / SMA вилка
Дата: 01 Июн 2008 20:03:45 #
Доброго всем дня!
Обращаюсь к обладателям вышеуказанного девайса. Никто не подскажет - есть ли какая-нибудь штатная антеннка (может от другого прибора), которую можно будет легко присобачить к этому сканеру и которая позволит улучшить прием, не внося при этом сильных помех или шумов?
Но только чтоб не большая была и продавалась где-нибудь. Тоже типа "резинки", прикрутить её вместо штатной, может подлиннее какую-нибудь взять и т.д. Городить антенное хозяйство на балконе или крыше пока не хочу.
Кратер
Отсюда
Дата: 01 Июн 2008 20:16:20 #
Goodrudi
Маленькая работать не будет по определению.Использую военный дискоконус.Слушаю все на р-5.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 01 Июн 2008 20:21:39 #
Goodrudi
O!
Partizan
Жуковский
Дата: 01 Июн 2008 20:22:19 #
Goodrudi
Возьми кусок медной проволоки Ф1,5 сантиметров 60. Намотай несколько витков вокруг штатной резинки и будет тебе счастье. А со временем, если нормальной авиационной антенны не найдешь, поставь на балконе самодельный вертикальный диполь с усами указанного размера. Еще лучше прием будет. Штекер в Чип и Дипе есть нужный. Посмотри по форуму, обсуждалось неоднократно.
Кратер
Отсюда
Дата: 01 Июн 2008 20:25:12 #
БЕГЕМОТ
О да! Ковры выбивать)
Legion
Дата: 01 Июн 2008 20:59:20 #
Partizan
А подключать-то эту намотанную как?
Partizan
Жуковский
Дата: 01 Июн 2008 21:44:56 #
Legion
Никак не надо. Ты обматываешь равномерно штатную уже подключенную к аппарату резинку ( витков 5-8, как больше понравиться) а оставшийся "хвост" загибаешь вверх, как-бы удлинняя антенну. Качество приема улучшается значительно, затраты несерьезные, делается за три минуты.
Для удобства проволоку можно намотать на какой-нибудь сравнимый по диаметру с резинкой карандаш. Я на маркер накручивал, а потом на резинке уже подгонял до нужных размеров. Витки желательно равномерно распределить по всей резинке. Полученная "спираль" легко снимается и одевается.
Legion
Дата: 01 Июн 2008 22:08:54 #
Partizan
А хвост обязательно наверх загибать? тогда уже не переноска получится, а дома и так к автомобилке подключена.
Partizan
Жуковский
Дата: 01 Июн 2008 22:16:08 #
Legion
Экспериментируй! Может, что лучше придумаешь. :)
Legion
Дата: 01 Июн 2008 22:25:15 #
Понял :), как придумаю-напишу!
Модератор раздела
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 01 Июн 2008 22:44:11 #
От частотомера ROGER - телескопическая антенна, как раз 60 см.
В Москве - в магазине "Кварц" большой выбор "телескопов".
И ещё - знаменитые TV "усы" Olenevodа. (Нужно добавить переходник на антенный разъём R-5).
Дата: 01 Июн 2008 22:48:21 #
А у меня присоединение любой внешней антенны (ТВ-усов или автомобильной авиа) сразу дает СИЛЬНЫЙ ШУМ, который забивает все в эфире! Т.е. сплошное сильное шипение из динамика. Ставлю резинку - сразу все тихо и пилотов слышно хорошо. Если включать аттенюатор - полное ослабление всех сигналов, кроме самых сильных. Вот и хотелось бы такую антеннку, которая не шумела бы и прием улучшала. Попробую с витками проволки поэкспериментировать.
Konstantin
Offline5.3
Внуковская зона
Дата: 01 Июн 2008 22:53:13 #
Вы в каком районе Москвы слушаете? Могу дать попробовать самодельный вертикальный диполь из телескопов. Разъем под IC-R5.
Theyler
с июн 2007
от верблюда
Дата: 01 Июн 2008 23:00:48 #
Goodrudi
В данном случае правильно народ подсказывает: 70-ти сантиметровый телескоп рулит.
В этом случае получаем компактность при транспортировке и полное согласование от 108 МГц и выше путём недовыдвигания последних колен на соответствующую длину.
75000 / Freq = "1/4 L":
75000 / 108 = ~695мм
75000 / 118 = ~636мм
75000 / 128 = ~586мм
75000 / 137 = ~550мм
Дата: 01 Июн 2008 23:06:08 #
2 Konstantin
Я на востоке Москвы, рядом с МКАДом. А у Вас самодельная антенна не шумит ?
Если действительно все ОК - можно попробовать, или пришлите, пож, фотку или схемку.
Но у меня все-таки подозрение, что помехи будут забивать весь эфир. У Вас не так ?
Модератор раздела
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 01 Июн 2008 23:06:57 #
Goodrudi
Слушаете в квартире ?
Дата: 01 Июн 2008 23:16:22 #
Да, в квартире, на подоконнике, 9этаж (16 эт. дом), окна на восток
Konstantin
Offline5.3
Внуковская зона
Дата: 01 Июн 2008 23:18:33 · Поправил: Konstantin (01 Июн 2008 23:47:07) #
Эскиз этой антенны здесь выкладывал уже уважаемый zanzibarr. Вот: http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=4&topic=25617&page=2#msg342860
А как у Вас шумодав настроен на приемнике?
Модератор раздела
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 01 Июн 2008 23:37:19 #
Theyler
А почему от 108 МГц ? Там кроме ILS из авиационного ничего интересного нет. А ILS - просто тональный сигнал. В МВЗ АВИА диапазон это 118-140 МГц.
Модератор раздела
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 01 Июн 2008 23:39:06 · Поправил: Фотограф (01 Июн 2008 23:43:50) #
Goodrudi
Вы должны очень хорошо слышать самолёты Чкаловского аэродрома, и если нет преград на Восток, то и диспов. Один минус - приёмник "собирает" помехи всего дома. Импульсные БП, компьютеры, мониторы, и т.д. и т.п.
Дата: 01 Июн 2008 23:55:43 #
Шумодав открыт, но помехи настолько сильны, что срывают шумодав, если его закрыть немного. Авиасигнал все равно не пробьется.
Насчет антенны - а что-то типа фотки можно выложить? Хочется на реальную картинку глянуть - так намного проще оценить предмет :_)
Что касается Чкаловского, то самолеты слышно хорошо, а вот диспетчеров услышать - надо постараться. Когда как получается - круг слышно слабо, посадку то хорошо, то плохо, 124,0 слышно тоже на троечку. Но это нужно в наушниках слушать, через динамик их не слышно.
Theyler
с июн 2007
от верблюда
Дата: 02 Июн 2008 00:01:36 · Поправил: Theyler (02 Июн 2008 00:03:30) #
Полный авиадиапазон 108-137.
Видимо, поэтому.
Вдруг человеку захочется послушать ILS? Например, я с удовольствием слушал ростовский (ради интереса).
И насчёт "авиадиапазон до 140":
137 предназначен для метеоинформации,
138 и 139 никак не регламентированы для использования в авиации.
Кроме того, к примеру, там вовсю работают радиомикрофоны "Shure", "Sennheiser" и прочее барахло с режимом WFM.
У авиации есть ещё 142 и 146 для наземных служб.
В частности, очень хороший разнос для транка. Чем с успехом и пользовались Ростовские ЭРТОСники и связисты 4-й Воздушной Армии в 95-е годы. (-:
Модератор раздела
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 02 Июн 2008 00:08:50 · Поправил: Фотограф (02 Июн 2008 00:16:17) #
Theyler
...но используются военными. Причём разговоры интересные. Недавно - ночной перехват.
Goodrudi
Телескопической антенны ? Или дискоконусной ?
Konstantin
Offline5.3
Внуковская зона
Дата: 02 Июн 2008 00:10:29 #
Сфотографировать сейчас нечем. Попробую на днях. Но, судя по симптомам, дело не в антенне. Диагноз Фотографа очень похож на правду: отключайте из розеток все зарядники и смотрите, что меняется. У меня, например, страшно гадит блок питания от маленького ЖКД-телевизора.
Theyler
с июн 2007
от верблюда
Дата: 02 Июн 2008 00:14:49 #
http://www.chip-dip.ru/catalog/show/1476.aspx
Например, вот:
http://www.chip-dip.ru/library/DOC000129089.jpg
 Страница:  ««  1  2  3  4  »»
