На сайте: гостей - 66,
участников - 10 [ kim78, muha131, R3G, Kadima, Greenland, Ware, sibirjac, WolAN, sanya221, Барабашка_Азимут_]
 Форум —› Авиационный диапазон —› какую антену на Icom IC-R5 присобачить для авиа?
Theyler
с июн 2007
от верблюда
Дата: 02 Июн 2008 00:20:10 #
У меня, например, страшно гадит блок питания от маленького ЖКД-телевизора.
Всё дело в схеме гетеродина.
Например, AOR или Yaesu, Kenwood (не Китайский) или Standard весь мусор с эфира не собирают.
А вот на дешёвых приёмниках так и будет. Потому что невозможно заставить всех соседей в квартале перестать бриться и пылесосить.
В самом деле, не будешь ведь выходить с таким приёмником на вытянутой руке в чисто поле за городом, чтобы послушать самолёт?
Theyler
с июн 2007
от верблюда
Дата: 02 Июн 2008 00:25:38 #
...но используются военными.
Да я смотрю, там у вас и мясокомбинат на 138 и Самвел какой-то на кране. (-:
Полстраны завалено радиомикрофонами на тех же частотах.. И вояки со своими жутко секретными переговорами там же.
Атас..
Не диапазон, а общежитие какое-то.
Дата: 02 Июн 2008 00:27:48 #
Фотку надо не телескопа, а вертикального диполя, о котором выше говорилось.
Телескопы у меня шумят сильно, а на резинке штатной почему то шумов нет. В чем интересно секрет...
Konstantin
Offline5.3
Внуковская зона
Дата: 02 Июн 2008 00:30:37 #
Кстати, разок выйти в чисто поле архиполезно — для чистоты эксперимента.
Konstantin
Offline5.3
Внуковская зона
Дата: 02 Июн 2008 00:34:31 #
А вертикальный диполь это усы-телескопы, раскрытые на 180 градусов. Оплетка кабеля подсоединяется к нижнему усу, центральная жила — к верхнему. Все это собрано на пластиковой трубке — как на эскизе Занзибара.
Theyler
с июн 2007
от верблюда
Дата: 02 Июн 2008 00:58:55 · Поправил: Theyler (02 Июн 2008 01:04:59) #
Секрет в том, что "резинка" - это по сути, антенна, работающая нормально в лучшем случае, только на передачу.
На приём она работает так же, как если бы в разъём воткнули разогнутую скрепку.
То есть, нормально Вы принимаете только вещалки из-за их 500Вт мощи + короткой антенны. Как только антенна длиннее, приёмник слышит вокруг больший по мощности сигнал и хавает весь остальной мусор.
Попробуйте заземлить радио. "Большой минус" на корпусе никогда не помешает.
Модератор раздела
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 02 Июн 2008 01:06:40 · Поправил: Фотограф (02 Июн 2008 01:52:43) #
Goodrudi
Штатная "резинка" всё, в том числе и шумы принимает хуже.
Theyler
В Московской области тоже пылесосят, бреются, но ICOM R-10 помехи не "собирает". А в Москве, в пределах 8 км. от Останкинской телебашни работать уже не мог...
А вертикальный диполь это усы-телескопы, раскрытые на 180 градусов. Оплетка кабеля подсоединяется к нижнему усу, центральная жила — к верхнему. Все это собрано на пластиковой трубке — как на эскизе Занзибара. Размеры на эскизе в дюймах (пересчитайте в сантиметры).
Theyler
с июн 2007
от верблюда
Дата: 02 Июн 2008 02:05:38 #
Ну, не знаю. Я в 1997 году нормально принимал на FT-51R в "Седьмом небе" по всему диапазону без помех. На 153, правда, жужжало что-то.
Может быть, в 97-м просто не было такого количества источников?
Bujhm
с мар 2008
г. Полевской
Дата: 03 Июн 2008 02:08:07 #
Goodrudi
Рекомендую антенну от UB5 на авиадиапазон. Сделать не сложно. Со второго этажа ловятся переговоры даже на рулении (шумодав на auto). А при закрытом на 3-ке ловил до 370 км. Приемник тот-же что и у Вас - IC-R5. Посторонних шумов нет никаких. Только при полностью открытом шумоподавителе.
Bujhm
с мар 2008
г. Полевской
Дата: 03 Июн 2008 02:13:10 #
Раньше пользовался ТВ усами, на 180 градусов развернутыми (усы Оленевода), нормально. Но с антенной от UB5 много лучше. Аэропорт на удалении 50 км.
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 03 Июн 2008 16:28:30 · Поправил: медведь (03 Июн 2008 16:29:12) #
Bujhm а что это за уб5?подробнин описание - дайте ссылку!попробую к р20 !
Bujhm
с мар 2008
г. Полевской
Дата: 03 Июн 2008 16:48:31 #
медведь
UB5 - это один из участников этого форума. Поднимите тему "Тест авиа-антенн!" (стр.2) там все есть. Не знаю как ссылку туда сделать.
Bujhm
с мар 2008
г. Полевской
Дата: 03 Июн 2008 16:53:45 #
медведь
Страница 3.
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 03 Июн 2008 17:05:26 #
ага есть вот http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=4&topic=25617&page=2 ну мож ещё кому лень искать будет :)
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 03 Июн 2008 17:15:01 #
а вообще это какбы две дополняющие друг друга антенны : смотрим на рисунок в виде буквы Х а не Н и получается один диполь короткий а второй длинный.Правая верхняя часть и левая нижняя и соответственно но наоборот.Вот два максимума резонанса плюс третий резонанс будет гдето по середине первых двух.размер можно рассчитать на любой укв участок например на фм диапазон - первый диполь с резонансом 100мгц второй 108мгц - вот и почти ровная ачх на половинку диапазона фм .так же на авиа например 112 и 136 чем ближе эти частоты тем ровнее ачх во всей полосе.интересно что например на 430-450мгц вообще маленькая получится и можно приспособить непосредственно к разъёму р20 р5 или ещё какого нибудь!
Датчик
с апр 2008
Дата: 03 Июн 2008 18:00:46 #
Bujhm
Вам за 50 км слышно диспов аэропорта или АТИС?
Bujhm
с мар 2008
г. Полевской
Дата: 03 Июн 2008 19:33:20 #
И АТИС и диспетчеров - 2 контроля, подход, круг, руление. А вот диспетчера на "старте" не слышно.
Bujhm
с мар 2008
г. Полевской
Дата: 03 Июн 2008 19:36:17 #
На 6-й странице "Тест авиа-антенн!" есть улучшенная версия антенны.
Модератор раздела
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 03 Июн 2008 19:40:33 · Поправил: Фотограф (03 Июн 2008 19:41:38) #
Bujhm
Ваша антенна расположена высоко над уровнем Земли ?
Датчик
с апр 2008
Дата: 03 Июн 2008 19:44:17 #
У меня 9 этаж, до Аэропорта 28 км, в ближайшее время буду брать приемник.Усы от телевизора уже приготовил)
Bujhm
с мар 2008
г. Полевской
Дата: 03 Июн 2008 19:56:12 #
Фотографу
2 этаж, верхний угол лоджии, метров 6-6,5.
Модератор раздела
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 03 Июн 2008 22:13:19 #
Bujhm
ОК. Поразительно хороший результат дальности !
TSO
Сосновый Бор UA1CCO 50RS505
Дата: 03 Июн 2008 22:20:48 #
У меня на крыше пятиэтажки на 5-и метровой мачте стоит дисконус Sirio SD1300. До Пулково по прямой километров 70-80. АТИС слышу на уровне 5 баллов.Диспов слышно только в дни хорошего прохождения, а так даже при открытом шумодаве диспов не слыхать. Зато борта слышно отлично.Слышу как работают с Рига-контроль,Петрозаводск-контроль да еще финны лезут, они у меня недалеко:)
Konstantin
Offline5.3
Внуковская зона
Дата: 03 Июн 2008 23:58:36 · Поправил: Konstantin (03 Июн 2008 23:59:22) #
To Bujhm: Вы антенну из трубок или уголков делали? И как подключались к элементам в точках питания: пайкой или на винтах?
Theyler
с июн 2007
от верблюда
Дата: 04 Июн 2008 00:06:40 #
А диспетчерам на "Старте" мощность передатчика более 1Вт не нужна. И антенна Omni типа дискоконуса.
Обычно борты после набора 200м переходят на связь с "Кругом". Вот "Круг" как раз отменно слышно.
Это диспетчеру посадки нужен передатчик помощнее. Потому что борты на посадку с 600 метров при удалении 20-15 км идут. И антенны диспетчера посадки вдоль полосы направлены обычно.
Bujhm
с мар 2008
г. Полевской
Дата: 04 Июн 2008 00:39:23 #
Konstantin
Из трубок (нержавейка). На винтах, но потом подумал-подумал и олова капнул все-таки.
Konstantin
Offline5.3
Внуковская зона
Дата: 04 Июн 2008 00:53:13 #
Понял, спасибо. Тоже задумался над такой конструкцией — буду делать. У Вас простой вариант или «продвинутый» с двумя дополнительными элементами?
Bujhm
с мар 2008
г. Полевской
Дата: 04 Июн 2008 01:03:55 #
Konstantin
Не за что. Пока простой.
ПАлексей
Дата: 05 Июн 2008 16:13:52 · Поправил: ПАлексей (05 Июн 2008 16:17:47) #
А кто-нибудь приделывал телескоп к разьёму SMA или BNS ? Поделитесь опытом! А в интернет-магазинах видел кто телескопы с такими разьёмами?
Модератор раздела
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 05 Июн 2008 16:35:36 #
ПАлексей
Посмотрите эти темы :
Раз.
Два.
 Страница:  ««  1  2  3  4  »»
Время загрузки страницы (сек.): 0.098; miniBB ®
