Дата: 22 Июн 2005 13:00:58
Если кто знает где этот валдай работает, подскажите плиз, а? А то я думал что на 480 и выше только мосвнешинформ а оказалось что там две разные MPTшки..
Дата: 24 Окт 2006 01:38:46 · Поправил: Romario (24 Окт 2006 01:43:18)
Вот побывал на месте ДТП час назад. На место приезжали МЧС на УАЗике. Извиняюсь за кчество, фотал на телефон ночью в попыхыхах.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/dsc004623.jpg) |
Дата: 24 Окт 2006 01:44:48
Romario
Ух, сколько... А пользуются сотовой связью!
Дата: 24 Окт 2006 01:58:40
Если присмотрется, то у GM-ки радиатор выпилен под полку. :о)
Дата: 09 Фев 2012 11:54:35
Дата: 09 Фев 2012 12:35:09
А справа внизу транковая TAIT (у речников такая РАДИОМОЙ-300 называется), радиостанция производится в Новой Зеландии, а дистрибьютер компания РАДИОМА.
Дата: 11 Фев 2012 01:19:00
dezigner
Утренний доклад это видимо ВКС через POLYCOM?
В Московской области все ВКС, например, идут через Мегафон 3G.
Упоминаемый в докладе Узел связи "Фотон" - это непосредственно узел связи МЧС России.
Знаю, что транкинговая сеть называется "Транк-ЧС", но про частоты не знаю.
Используют еще спутниковая связь "Инмарсат"-BGAN.
Дата: 11 Фев 2012 10:48:17
Dark
Нет, это МРТ-транк на 484. Частоты есть в таблице, только до наших дней дожили не все, на 482 и 483 мптешных частот ваще нет, вот и интересует теперешнее состояние транка.
Дата: 08 Фев 2023 20:58:04
Работа наших ребят из оперативной группы Центроспаса, из Турции. Выход на тлф коммутатор, как я понял,
осуществляется на КВ посредством Codan селкалла (посылка селкалла вырезана из записи). Частоты не называю, эта связь проходила в районе 14MHz.
ЗАПИСЬ |
Дата: 09 Фев 2023 14:15:15
KarapuZ
Спасибо, интересно! Возможно даже через тлф коммутатор соединили с другой радиосетью, мужик будто в симплексе с ними говорил.
Дата: 09 Фев 2023 14:20:08 · Поправил: 1428 (09 Фев 2023 21:07:35)
Это симплекс через коммутатор.
Дежурный, на записи, звонит по обычному тлф
сотовому или проводному на спец номер
который через коммутатор соед с КВ станцией.
Дальность от тлф до КВ станции-любая т.е. определяется
протяженностью линии ТЛФ связи или зоной действия ЖСМ связи,
а далее стоит КВ станция с коммутатором которой переводит дуплексный
канал ТЛФ в симплексный для станции, генерируя сигнал нажатия тангенты,
и делает ряд других полезный действий.
Результат.
Невозможно поверить, что по обычному тлф можно работать на радоистанции с
таким качеством, что обоненты не чувствуют наличие тлф канала на котором нет кнопки РТТ).
Дата: 09 Фев 2023 16:16:19
Да, точно!
Дата: 09 Фев 2023 20:29:40 · Поправил: 1428 (09 Фев 2023 21:22:04)
Изобретатель и производитель этого уникального коммутатора член
нашего сообщества радиосканнер.
Первоначально Шойгу задействовал 27.135 мГц для контроля дорог в 2010 году.
Потом это ушло в дальнее КВ.
Главная беда Росии - враньё.
Коммутатор позволяет первым лицам владельцу нужного тлф номера
лично контролировать ситуацию на местах.
Вспоминая 2010.
Затор длинной 27 км, а доклад начальству, что снег убрали и движение восстановили.
Начальство лично, не выходя из кабинета, звонит на 27.135 нужного шоссе и спрашивает водителей
мол, а едем или нет. Ответ водителей-нет.
Далее следовал скандал и т.д.
