Дата: 22 Май 2004 23:04:02
Че правда классно принимает?
я не слышу Небесный АТИС.
Оставь одну! Заберу или на этой неделе, макс на следующей!
ХОЧУ
Они нормальные? Все там на месте что нужно?
Какой разъем? как пожключать?
Дата: 23 Май 2004 00:16:35
разьем русский. надо лепить переходник. паять умееш?
Дата: 23 Май 2004 02:16:52
Совершенно верно, конечно ожидать чуда не надо, это просто профессиональная антенна которая соответствует тем параметрам для получения которых ее разработали. Про нее я написал что она новая, думаю этого достаточно, сделана на совесть для нужд связи ВВС.
Дата: 23 Май 2004 11:16:54
Разъем называется СР-50. Есть в Чип и Дипе.
Дата: 23 Май 2004 14:35:32
Чип и дип - спекулятивный магазин. Надо ехать в Кварц (тот, что слева, т.к. тот, что справа тоже спекулятивный), там отечественных разъемов много и стоят они недорого. Или съездить на радиорынок.
Дата: 23 Май 2004 18:19:51
спекулятивный-неспекулятивный. надо-купишь. в вообщемто в уважаемом мной кварце чего-то может не оказаться легко. вот корпуса возьмите хотя-бы-и сравните ассортимент с ч-дипом
Дата: 23 Май 2004 20:03:53
КВАРЦ когда я их брал уже закрылся. А так да, я обычто там беру детали.
Дата: 23 Май 2004 20:08:56
кварц на бужининова вообще непонятно как работает-по будням до 6-ти . маразмус
Дата: 23 Май 2004 21:20:57
если кому надо могу подогнать разьем...
Дата: 23 Май 2004 23:56:58
Чтож , вот и я у себя в подвале раскопал антенку , по всей видимости авиа участка , внизу диск , а сверху вся раскладная конструкция антенки .....
Завтра сфоткаю , может кто подскажет участок частот резонансных , где она работает ........
Дата: 24 Май 2004 00:05:23
Да , еще такой момент , какова минимальная высота мачты от крыши дома до нижней точки антенны, чтоб не "Влияла " земля крыши на характеристику антенки????
Потому как если такую буду устанавливать , надо попытаться с нее выжать по максимуму , а антенна думаю что довольно широкополосная ......
Дата: 24 Май 2004 00:06:10 · Поправил: Ware
Serg, корпуса-то тут причем? Речь шла о разъемах отечественного производства.
Дата: 24 Май 2004 01:21:30
Земля влиять не должна, т.к. у нее собственная, а поставить ниже длины волны вряд ли кто захочет, этого более чем достаточно.
Дата: 24 Май 2004 09:15:32
Ну чтож , тогда мачта в 3 метра вполне подойдет .........
Дата: 24 Май 2004 19:58:40 · Поправил: Сергей
AOR на антеннах написано маркировка модели ?
Дата: 25 Май 2004 09:36:42
Нет вроде, надписей на самой антенне нет. Посмотрю внимательнее.
Дата: 16 Июн 2004 00:45:51
Снова появились антенны дискоконусные авиационные, военные, Б/У, есть 3 штуки, еще не закончились новые без дисков. Без дисков, но зато с изоляторами, разъемами и т.п., диск можно самому легко сделать, у этих антенн конус подключается к центральной жиле, а диск является искусственной землей, родной крепеж предусмотрен для крепления кверху конусом.
Дата: 21 Июн 2004 12:29:17
Думаю все легко продалось бы если бы были фото. Неужели нет цифровика любого? Чтоб оценить размеры и конструкцию-может и в мобиле камера подошлабы...
я б вот купил бы-но нужны размеры-а то может она на балконе непоместиться.....
Дата: 21 Июн 2004 12:48:23
да, я бы тоже с удовольствие глянул !
А так, очень даже хочется !!!
Дата: 21 Июн 2004 14:45:01 · Поправил: Nikolay
Дата: 28 Июн 2008 18:30:41
А кто-нибудь из тут ранее ответивших может дать ссылку на фото этого антенного чуда ?
Или время этой темы уже безвозвратно ушло ?!
Дата: 28 Июн 2008 19:09:17
GIBBON
Л-120:
![](http://www.radioscanner.ru/photo/galleries/gallery020/images/dr_16.jpg) Увеличить
"Перевёрнутый" дискоконус, название так никто и не подсказал:
![](http://www.radioscanner.ru/photo/galleries/gallery020/images/dr_15.jpg) Увеличить |
Дата: 28 Июн 2008 19:40:09
Фотограф, спасибо, эти мне знакомы, просто описание в конце темы навело на смутные подозрения, правда тип второй антенны тоже не знаю...я тут пока со своим конусом прояснить ситуацию хочу...
Дата: 22 Июл 2008 17:57:34
Кто с программой MMAN на ты ? Можно посмотреть диаграммы направленности этих двух антенн ?
Что происходит, когда мы дискоконусную антенну "переворачиваем ?
Дата: 22 Июл 2008 18:19:13 · Поправил: Antisanitar (22 Июл 2008 18:22:43)
Фотограф НИЧЕГО!!!!! Ничего не происходит. Это четвертьволновой вертикальный штырь. Мы его переворачиваем.... и получаем четвертьволновой вертикальный штырь!!! Диаграмма направлености у нее - горизонтальный тор. Поляризация вертикальная. Как обычный GP 1/4, тока чуть более широкополосный.
Дата: 22 Июл 2008 18:40:49
Antisanitar
Спасибо ! На некоторых аэродромах установлены антенны обоих типов. Было предположение, что у "перевёртыша" диаграмма направленности немного "приподнята" вверх. Второе предположение - что антенны делают на разных заводах или идут в комплекте к разным радиостанциям. (Что купили, то и установили).
Вопрос по названию "перевёртыша" остаётся открытым.
Дата: 23 Июл 2008 08:26:15
В одной из тем про эту антенну,участник Nikolay написАл: Еще снизу стоит маркировка Х4.
Дата: 19 Ноя 2012 12:55:47
БЦО: ИТНЯ.464641.035
Рабочие диапазоны (по паспорту): 110-150 мГц; 220-399,975 мГц.
Коэффициент усиления: -0,3dB..-3,0 dB
Реально же она сносно работает от 85 мГц до 535мГц.
Дата: 19 Ноя 2012 13:11:38
Мне вот сказали что дальше чем на 30 км от аэродрома её ставить бестолку, диспетчеров не принять!
Дата: 19 Ноя 2012 16:26:56
Профессор
Высота установки важна...
