Дата: 19 Ноя 2012 17:25:57
Olexx, у человека стоит такая антенна на высоте 15 м, диспетчеров Ростовских неслышно. Моя ТВ антенна с усилителем и то принимает диспов
Дата: 19 Ноя 2012 18:04:41 · Поправил: cemichael (19 Ноя 2012 18:16:31)
1. Информация о заказчике:
Заказчик: Федеральное государственное учреждение Министерства обороны Российской Федерации «Управление комплектования оборудованием и автоматикой Ракетных войск стратегического назначения» (в/ч 52695)
Адрес заказчика: Российская Федерация, 117342, Москва, Севастопольский пр-т, 56/40
Контактные реквизиты заказчика: 8-495-334-14-21
Адрес электронной почты:
Контактное лицо: Усов С.Г.
2. Информация о предмете государственного контракта
ЛОТ № 1
Предмет государственного контракта: Антенны дискоконусные ИТНЯ.464641.035 -8 шт.
Начальная (максимальная) цена контракта (руб.): 1 357 440.00
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, 117342, Москва, Севастопольский пр-т, 56/40
Сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: до 15.12.2008 г.
У нас вроде в 2008 деноминации не было. Или 169 680 рябчиков за один дискон норма?!)
http://zakupkiold.gov.ru/Tender/ViewPurchase.aspx?PurchaseId=97761
Интересный вообще госконтракт. 8 дисконов почти за 1.5 ляма, а 714 антенн, аккумуляторов, измерителей, изоляторов, шкафов и извещателей всего за 3,5 ляма.
И годом ранее они же покупали дисконы по 170 000 за штуку.
http://www.alltenders.ru/tender_podrob.asp?KodTendera=254434 |
Дата: 19 Ноя 2012 20:05:13
Вы как с луны свалились. Это вполне нормально.
К примеру авиационная радиостанция одного из отечественных производителей стоит минимум от 1 млн, а базовая авиационная около 5млн
Дата: 20 Ноя 2012 14:19:20
Высота установки важна
На 17-ти этажном доме можно и на банку из под пива принимать, и на полотенцесушитель. Разницу особо не заметите.
У дискоконусов эффективность заметна преимущественно радиально вверх.
Единственное, чем они полезны сканеристам, так это отсутствием коэффициента усиления исключительно для анализа удаления источника по реальному уровню сигнала.
Пользовался такой антенной для мониторинга и всё же вернулся на антенну от Senao. Она как раз в резонансе на 127 мГц. Принимает за 100-130 км борты на 200 метров, а также, наземку и руление на расстояниях до 20 км.
Дата: 28 Авг 2013 15:20:39
У меня то же самое: оставил от Senao/ Именно по причине качества приёма на авиационном.
Дата: 28 Авг 2013 15:30:59
077
для мониторинга и всё же вернулся на антенну от Senao что за антенна, от "дальнобойных" телефонов ?
Дата: 28 Авг 2013 15:47:14 · Поправил: DEN (28 Авг 2013 15:48:09)
да, от Сенао лучшая антенна, почему ее на аэродромах до сих пор не используют на приемных центрах..
Пора ее включить в план техперевооружения аэродромов.
Дата: 28 Авг 2013 20:51:58
да, от Сенао МОДЕЛЬ ?
ASHУчастник
Дата: 28 Авг 2013 21:38:51
Вот до чего доводит обладание большим количеством ников-клонов на форуме, сам себе отвечать начинаешь :))) Или 077 просто перелогиниться забыл)
Дата: 11 Фев 2015 21:39:27
Дата: 11 Фев 2015 22:02:57
а что мешает полноценную антенну использовать?
с таким успехом можно измерить длину гвоздя и посчитать где он может ТЕОРЕТИЧЕСКИ работать
Дата: 12 Фев 2015 08:37:43
Делайте UB5, работает как Даймонд-777 (на авиа конкретно, на ДМВ Даймонд конечно лучше), стоит в 10-20 раз дешевле.
Дата: 12 Фев 2015 15:45:50
Сделал такую,теперь многое слышно на АВИА.На морским диапазоне работает хорошо!
Дата: 12 Фев 2015 16:40:38
Полностью согласен и считаю, что UB5 это эталон самодельной антенны на авиадиапазон.
Повторял эту конструкцию трижды и ни разу не пожалел.
