Дата: 25 Авг 2009 08:55:17
Так есть таки узкополосный режим в АМ, или нет? В мануале ничего не нашёл. На форуме пишут, что нажатием клавиш 0,3,5,9 при включении можно зайти в меню(не всем :)), где этот режим включается. Но при этом "слетает SSB". Зачем НАМ без SSB? И почему такие сложности, как будто это не полосовой фильтр, а декодер переговоров японских спецслужб? Уважаемые владельцы VR-500, ответьте пожалуйста
Дата: 25 Авг 2009 10:11:39 · Поправил: listiner (25 Авг 2009 10:12:25)
Арти
1. Как включить внутреннюю ферритовую антенну? а она вообще есть?нужно ли отключать штатную? а вот это попробуйте:)
2. В настройках есть пункт RF Squelch даже не знаю как коротко и рассказать, заменяет/дополняет работу SQL Knob, ((((Эта опция позволяет Вам настроить шумоподавитель, так чтобы, только сигналы превышающие установленный пользователем уровень открывали шумоподавитель))) так в учебнике написано:)
dum Режим такой есть, включается, как Вы и написАли, в меню появляется дополнительный пункт 34,
где и можно выбрать narrow AM OFF или ON,И почему такие сложности ну ХЗ возможно это какой-нибудь сервисный режим, по поводу"слетает SSB". , - у меня была подобная ситуация 2-3 раза кажется, лечилось полным ресетом, сейчас всё нормально, скорей всего это индивидуальные особенности моего экземпляра.
Дата: 25 Авг 2009 10:31:51 · Поправил: radiooo (25 Авг 2009 10:32:11)
В NAM намного приятнее слушать вещалки. Даже странно, почему этот пункт скрыт.
SSB остается, у меня не слетело.
закрытом шумодаве динамик немного потрескивает.
Monitor Off возможно поможет.
Дата: 25 Авг 2009 14:30:16
помогло, спасибо
Включил, появились 2 пункта:33-user port, 34-NAM.
Включил NAM, SSB работает.
А что включает 33-user port?
Спасибо за методику.
А у Вас какое значение выставленно??
Дата: 25 Авг 2009 16:06:26
Арти
А что включает 33-user port? все спрашивают, что это такое, но ответа никто не знает.
А у Вас какое значение выставленно?? я так и понял, что Вы не поняли:) коротко рассказать не получилось. RF Squelch - дополнительный/альтернативный шумоподавитель, на пальцах работает следующим образом: В обычном режиме т.е. с отключенным RF Squelch, Вы вращаете SQL Knob(ручку регулятор шумоподавителя) до прекращения прослушивания эфирных шумов, а в случае с RF Squelch, добиваетесь подобного эффекта установкой значений от 1 до 9 дискретно т.е. не надо ручку крутить.
Дата: 25 Авг 2009 19:48:06
Согласен, немного недопонял. В принципе в большинстве случаев можно неиспользовать, достаточно SQL Knob. У меня есть частоты на которых уровень шумов достаточно низок (меньше 1/10 оборота SQL Knob) а есть частоты где ручку выкручиваю около 2/3 оборота. Получается если я RF Squelch выставлю допустим 2 то потеряю слабые сигналы в отличие от точной настройки SQL Knob в первом случае, и во втором случае просто придется меньше выкручивать SQL Knob. Короче обычная установка дискретного значения порога срабатывания шумодава.
Я просто в первый раз подумал это установки спектрального шумодава, был неправ.
Но теперь отсутствует АМ, интересно как это повлияет на прослушивание канала дальнобойщиков, разброс частоты там достаточно широкий, надо будет тестануть
Дата: 26 Авг 2009 17:58:13
Подскажите, а есть опыт использования со стационарными антеннами? Не будет ли затыкаться?
Планирую использовать в сельской местности стационарную антенну на авиа.
Дата: 26 Авг 2009 18:06:07
Slowesno, в сельской видимо не будет затыкаться. В городе- труба. В городе одинаково ведут себя ручные сканеры
Дата: 26 Авг 2009 21:05:42
Опыт есть, на даче работает отлично, в городе закручиваю шумодав, иногда включаю АТТ на 20 дБ.
Так что я руками и ногами за стационарные антенны.
Дата: 26 Авг 2009 22:33:55 · Поправил: radiooo (26 Авг 2009 22:38:04)
Смотря что подразумевается под стационаром, способ подключения и диапазон. На КВ советую преселектор обязательно.
А, заметил, что на авиа... У меня на авиа антенна по совету форумца (ныне покойного, к сожалению) UB5, работает изумительно, подключена напрямую к станции.
Дата: 26 Авг 2009 23:20:54
А поподробнее?
У меня КВ вобще мертвый, вышка ТЦ рядом, помех куча, даже незнаю что за антенну сделать
Дата: 26 Авг 2009 23:24:25 · Поправил: radiooo (26 Авг 2009 23:30:33)
Арти
Yaesu VR-500 - Страница 3
Вещь необходимая в хозяйстве. Можно "раскрыть" переключением витков катушки L1, расширив рабочий диапазон. |
Дата: 27 Авг 2009 05:45:53
Именно ее и планирую, уже трубки нашел.
Дата: 27 Авг 2009 07:41:40
Аааа, ясно, спасибо.
Дата: 27 Авг 2009 08:52:20
Вещь действительно необходимая.С помощью переключателя витков охватил диапазон начиная от ДВ и до 8 Мгц.Особенно радует СВ в вечернее время и 80м идет на ура (использую, правда на IC-R5)http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/p8270007.jpg
Дата: 27 Авг 2009 14:52:26
Спасибо всем откликнувшимся. Сегодня взял VR-500. Узкая полоса в АМ включается и выключается легко без всякой мистики. На SSB она похоже стоит "по умолчанию". Но в мануале - ни гу-гу. М.б. это в более ранних выпусках были глюки...
Дата: 27 Авг 2009 17:06:11
Узкая полоса в АМ
Просьба не пинать :)
Но можно просто и подробно, что это такое и каково практическое применение?
Дата: 27 Авг 2009 17:26:09
Арти
Возможно у Арти особенный Yaesu 500, по спецзаказу, но при переключении в режим NAM никакого USB/LSB, то бишь SSB уже нет, да они остались как режимы на экране, но только и всего, и пусть вас не вводит в заблуждение даже возможность шагать в 50 Гц и переключать модуляцию. Согласен, что слушать вещалки в АМ чуть комфортней, но не настолько, чтобы жертвовать ради них SSB, которая в пятисотке очень даже неплохое.
Дата: 27 Авг 2009 19:41:10 · Поправил: dum (27 Авг 2009 19:53:26)
Может у меня тоже по спецзаказу? Сейчас слушаю на сороковке в LSB. При переходе на 41м вещательный, приёмник автоматически переходит в NAM(заводские установки по частотам). Жертвовать ничем не приходится. При желании можно прямо "в процессе" переключиться в широкополостную АМ.
Дата: 27 Авг 2009 22:51:00
Здравствуйте, совсем недавно стал обладателем сего сканера,уже нашел интересные частоты,авиа и какието службы , а еще спаял переходник на наушники чтоб в обоих ухах было слышно)
вот появились вопросы, 1 - нормально ли что на 88-108 ловит всего несколько мощных станций, такое ощущение что чувствительность очень низкая, или это из за родной антенны,читал что плохая она.
и 2 - очень хочу половить метро, 2.444 МГц ,нужна конструкция компактной антенны , про рамки читал,но большие они, думаю можно сделать ферритовую, напаодобие встроенной в обычные приемники, но конкретных конструкций пока не нашел. помогите пожалуйста
Дата: 28 Авг 2009 11:16:45
Специально для Yupi проверил, SSB работает при включенной NAM, может быть это сканеры из свежеизготовленной партии такие?
Дата: 28 Авг 2009 13:20:02 · Поправил: radiooo (28 Авг 2009 14:08:17)
Дата: 28 Авг 2009 13:20:42
Подозреваю, что есть разные версии прошивки, каждая со своими глюками. У меня вот в первый же день приёмник тупо "завис". Судорожно стал звонить продавцу с вопросом - Где RESET? Помогло :)
Заметил ещё( нигде об этом не читал), что при перехде через 2Мгц, сигнал резко уменьшается. Т.е.- по всему, до 2Мгц работает дополнительно антенный усилитель, чем и объясняется хорошая чувствительность на ДВ,СВ и 160м.
To Slowesno: Очень кратко. При приёме вещалок режим NAM позволяет избежать помех от соседних станций.
Дата: 28 Авг 2009 15:50:12
1. Если 88-108 МГц слушаете на родную антенну, то так оно и должно быть, проскакивала инфа, что антенна эта на 400 МГц рассчитана.
на 500-510 МГц если верить антенному анализатору в неочень опытных руках
Заметил подобное только в случае перехода с АМ (>2 МГц) на LSB (<2 МГц)
Дата: 31 Авг 2009 08:52:55 · Поправил: radiooo (31 Авг 2009 12:42:17)
Радио неточно отображает частоту, расход на USB был примерно +600Гц, на LSB -200Гц.
Подстраивается подстроечником (см. рисунок). Но точного отображения получить не удастся, т.к. подстройка плавающая, выбираем "золотую" середину. Т.е. можно отстроить так, чтобы на USB было +400Гц, на LSB -400Гц. На форуме проскакивало сообщение, что у кого-то новая ошибалась на пару килогерц, вот решение устранения, подстроечник "покрывает" приличный диапазон.
Кстати, на фото внутренности радио из старых партий, у новых иначе выглядит металлический экран и нет резистора, отвечающего за раскрытие сотового диапазона. |
Дата: 01 Сен 2009 11:10:15
radiooo
Может Вы напишите развернутую статью и поместите в "модификации" Модификации
Я думаю множество народа и я в том числе, скажет спасибо.
Кстати резистор для раскрытия сотовых участков просто выпаять? Сегодня вскрою свой 500 посмотрю |
Дата: 01 Сен 2009 12:27:01
Арти, не разбирайте, у Вас свежая модель, там выпаявать нечего, резистора уже нет, японцы придумали какую-то новую защиту от разблокировки.
Дата: 01 Сен 2009 13:32:42
radiooo
Кстати как подстраивали частоту? Прецизионным генератором подавали точную частоту и на спектроскопе в режиме минимального шага искали максимум?
Дата: 01 Сен 2009 14:13:10 · Поправил: radiooo (01 Сен 2009 14:14:06)
Заметил расхождение, когда на двадцатке RK3AWL кому-то частоту свою назвал. Сначала под него подстроил, потом по рядом стоящему ic-718 сравнивал подиапазонно: находил станцию и сравнивал показания приемников.
Дата: 01 Сен 2009 19:05:25
radiooo
Ради интереса сделал опыт, взял служебную Моторолу (136-174 МГц) на резервном канале (номинал частоты известен, NFM). Поставил на VR-500 частоту передачи, включил режим спектроскопа В, шаг 1 кГц, ширина спектра 60 кГц. Включил на передачу рацию и отследил на спектроскопе показания. Ширина спектра сигнала - 4-6 кГц, номинал частоты в середине сигнала, отклонение не более 1 кГц.
Аналогично повторил с Вектором VT-44H (LPD+PMR), результаты близки к первым.
Теперь думаю как бы в SSB проверить. В принципе если грубо, результаты говорят что и у раций и у сканера более менее соответствуют номиналы частот реальным. На днях попробую на лабораторных приборах точнее замерить.
Кстати товарищи может займемся переводом инструкции на русский с дополнениями?
