На сайте: гостей - 59,
участников - 6 [ gray, Барабашка_Азимут_, Greenland, oitss, AOR, gladiator]
 Форум —› Главный раздел —› Скажите какие-нить гадости про Standard/Yaesu VR-500
 Страница:  ««  1  2  3  ...  10  11  12  13  14  15  16  »»Поиск в теме
radiooo
Трехгорный, Челябинская область
Дата: 31 Окт 2009 16:06:22 #
Статья о приемнике в журнале Monitoring Times за февраль 2000 г. (на англ. языке). Интересна графиками чувствительности и списком пораженных точек.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/yaesuvr500monitor.zip
Slowesno
Offline2.8
с мар 2008
Сибирь
Дата: 31 Окт 2009 17:49:55 #
Free версия
We find the Smart Search to be dumb for these reasons: The scanner makes only one sweep through the designated spectrum.
Правильно ли я перевел, что в режиме Умного поиска происходит только один проход по заданному диапазону?
INDIGO
с дек 2008
Израиль
Дата: 31 Окт 2009 20:31:13 #
Перевели вы правильно, а вот в обзоре ошибочка вышла:
пункт 21 меню позволяет выбрать режим "умного поиска" single или continue.
Если выбрана опция continue, то поиск будет повторяться пока не будет найдено заданное кол-во станций ( которое м.б. 11, 21, 31 или 41)
INDIGO
с дек 2008
Израиль
Дата: 31 Окт 2009 23:55:14 · Поправил: INDIGO (01 Ноя 2009 00:01:37) #
Сравнил сегодня мой новый VR-500 с "Великим и Ужасным" Дегеном.
Условия были следующими: оба радива были подключены через Т-переходник к 3-х метровой верёвке за окном.
Была выбрана относительно слабая станция USB на 21 MHz.
Конечно, не совсем справедливо сравнивать работу на встроенный громкоговоритель: здесь Деген, с его бOльшим динамиком, на высоте по сравнению с "пищалкой" ясу (я VR-500 слушаю только через наушники, тогда все О.К.).
Но, для тех, кто в основном интересуется VHF и UHF, но желает оставить опциональную возможность пробежаться по любительским диапазонам, VR-500 самое оно!
Для тех же, кто в основном слушает КВ, Деген лучший выбор.
Slowesno
Offline2.8
с мар 2008
Сибирь
Дата: 01 Ноя 2009 09:38:29 #
Обладаю тем же боевым комплектом, с выводами автора полностью согласен
Slowesno
Offline2.8
с мар 2008
Сибирь
Дата: 01 Ноя 2009 10:41:50 #
INDIGO эх где же вы были когда я про это спрашивал :) Все равно и сейчас спасибо!
Сам не мог поверить что ТАК может быть реализовано :)
INDIGO
с дек 2008
Израиль
Дата: 01 Ноя 2009 11:19:02 · Поправил: INDIGO (01 Ноя 2009 11:21:45) #
Я сам не мог поверить как такой уважаемый товарищ как Bob Parnass (автор обзора в Monitoring Times, который написал компьютерный интерфейс для VR-500) допустил такой ляп!
Кстати, вот в этом немецком обзоре VR-500
http://www.web-rx.de/funkamateur/.archiv/pdf/test/2000/vr_500.pdf
также приведены результаты измерений, которые сильно разнятся с приведенными в Мониторинг Таимс.
Кто нибудь, из более теоретически подкованных товарищей, может Это объяснить?
electronic man
с мар 2008
Минск
Дата: 23 Ноя 2009 23:16:26 · Поправил: electronic man (24 Ноя 2009 00:09:03) #
Присоединяюсь к INDIGO. Как говорится, "человек, у которого одни часы, точно знает, который час; а у которого много - уже не уверен..." то же самое и с обзорами. Наверное, немцы всё-таки более точны :) Жаль, сам не имею возможности проверить...
Господа! А мерял ли кто-нибудь реальное напряжение питания, при котором появляется значок разряда батареи?
И ещё: какое минимальное напряжение можно подавать на разъём питания для нормальной работы приёмника и зарядки аккумуляторов?
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 24 Ноя 2009 00:17:21 #
Мне показалось, что VR-500 принимает увереннее.
Yupi
с июн 2005
Кот-д’Ивуар
Дата: 24 Ноя 2009 09:23:49 · Поправил: Yupi (24 Ноя 2009 12:52:03) #
Мой 500-ый отлично вытягивает слабые станции на КВ, при отличной настройке на SSB сигнал, иногда даже лучше чем Сони 77-ой, часто помогает, если приёмник находится в руках. Если бы не програмные глюки, то приёмник почти идеальный для меня при своих размерах. Немного достают слёты S-метра, которые могут произойти не только при разряде батарей, но и во время работы, хотя лечится это легко или полной перезагрузкой или модом от ЗигЗаг. Новая напасть появилась недавно-частичный слёт анализатора спектра, когда при некоторых видах модуляций появляется вторая линия бэндоскопа с рисуемыми пиками вниз)) или на других диапазонах вообще никаких пиков даже при сильном сигнале...Интересно, что при смене модуляции оставаясь на этой же частоте всё приходит в норму анализатор анализирует...только при возвращении к звуку естественно, зачастую, не слышно трансляции:) К сожалению не представляю как исправляется последний глюк иностранные форумы тоже много говорят именно о нём называя это
Yaesu VR-500 BAND SCOPE SECOND LINE(((
Amazing_B
с апр 2008
Дата: 24 Ноя 2009 11:03:55 #
Pirat
Как происходило сравнение?
INDIGO
с дек 2008
Израиль
Дата: 24 Ноя 2009 18:04:21 #
По поводу разных значений чувствительности в обзорах:
немцы меряли чуйку в АМ, а в "Мониторинг Таймс" меряли в SSB- отсюда и разные цифры.
кстати, чувствительность в NFM и WFM почти совпадает.
В том же обзоре "Мониторинг Таймс" приводятся следующие измерения:
напряжение при появлении индикатора "Low battery": 2.02 V
Отключение происxодит при напряжении 1.97 V
cemichael
Offline6.1
с июн 2009
озеро
Дата: 26 Ноя 2009 08:12:30 #
Теперь и я в теме. Аппарат больше недели, разобрался почти со всем. Приоритетные для меня функции выполняет на 100%, но наличие КВ съедает мне мозг. ;) Ес-сно сразу захотелось КВ-антенну сделать. Пока только слушаю HFDL, днем очень хорошие прохождения.
electronic man
с мар 2008
Минск
Дата: 27 Ноя 2009 21:19:48 #
Интересно, можно ли по серийному номеру или ещё по каким признакам вычислить год изготовления - надежда на доработки и модернизацию продукта производителем умирает последней...
Stasiz
Новосибирск
Дата: 27 Ноя 2009 21:26:23 #
А у него какой-то особый серийный номер? Если нет, то первая цифра и есть год выпуска.
electronic man
с мар 2008
Минск
Дата: 27 Ноя 2009 21:29:08 #
Спасибо, тогда надежда остаётся :)
ASBTV
Череповец
Дата: 15 Янв 2010 22:09:36 #
Подскажите где купить не особо дорогой чехол к Yaesu VR-500?
Yupi
с июн 2005
Кот-д’Ивуар
Дата: 16 Янв 2010 12:23:44 #
Итак мне удалось привести в норму работу S-метра по методу ЗигЗага. Просто приводя в порядок один диапазон(модуляцию), не останавливайтесь и после перезагрузки продолжайте настройку и во всех остальных.
INDIGO
с дек 2008
Израиль
Дата: 16 Янв 2010 13:37:59 #
Yupi,
спасибо за дополнение.
По моему у тебя были еще какие-то дополнения (рекомендации) к алгоритму Зиг-Зага: может быть попросиш его отредактировать документ, глядиш, и кому-то ещё пригодится.
(мой VR-500 тьфу-тьфу в порядке, но кто его знает...)
lesinok
планета Земля
Дата: 13 Фев 2010 08:01:05 #
Уважаемые владельцы VR-500, подскажите пожалуйста,принимается ли в России что-нибудь на вырезанных участках дмапазона американской версии 807.1-819.7, 824-849 и 869-894 МГц?
Винцент
с авг 2009
Дата: 16 Фев 2010 15:47:39 #
Товарищи
Где можно приобрести сей девайс в гор. Санкт-Петербурге в магазине стационарной торговли (не с рук)?
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 16 Фев 2010 18:57:23 #
lesinok да. Шумы :) Во всём мире на этих частотах ничего в аналоговом режиме не принимается.
Husky
с апр 2009
YYC
Дата: 09 Мар 2010 05:47:02 #
Коллеги, может кто знает распайку разьема внешнего источника питания для данного девайса, а то я свой питатеь утратил, нужно подобрать что-либо новое взамен. Где там плюс, а где минус?
cemichael
Offline6.1
с июн 2009
озеро
Дата: 09 Мар 2010 17:35:43 #
Husky
плюс внутри
Husky
с апр 2009
YYC
Дата: 09 Мар 2010 19:11:45 #
Спасибо огромное!
Serg792
с окт 2007
Вильнюс
Дата: 09 Мар 2010 20:32:14 #
медведь
если тут пусто 807.1-819.7, 824-849 и 869-894 МГц,зачем их вырезают?
Мне достался невырезанный
radiooo
Дата: 09 Мар 2010 20:57:12 · Поправил: radiooo (09 Мар 2010 21:06:09) #
SNOOKER
с ноя 2009
Тольятти
Дата: 20 Мар 2010 15:38:02 #
Сегодня зашел в магазин где торгуют радиостанциями и спросил а сканирующими приемниками занимаетесь ?? на что они мне ответили - "вообще то это противозаконно!!!" ))) Подскажите это правда так и есть ??? официально я не имею права ходить с тем же самым ясу вр-500 по улице???? менты могут забрать на полных основаниях ????
radiooo
Дата: 20 Мар 2010 16:00:35 · Поправил: radiooo (20 Мар 2010 16:02:54) #
Сейчас с программой борьбы с терроризмом возможно все, конфискуют и разбирайтесь дальше в отделении.
Теоретически и продавать, и носить можно, а практически на кого попадешь.
Были такие темы, поищите.
sempfid
с мар 2010
Дата: 27 Мар 2010 18:34:15 #
Подскажите помимо http://www.hamcity.com
где еще можно купить VR-500?
Есть ли инет-магазы в Японии которые торгуют ими без вырезанных кусков диапазона?
