Дата: 03 Апр 2010 19:56:41 · Поправил: radiooo (03 Апр 2010 20:02:02)
Дата: 19 Апр 2010 14:12:43
Кто знает:
Есть ли возможность прошить VR-500 новой прошивкой с компьютера, именно firmware? Где ее взять, если есть? Хотелось бы избавиться от бага, когда заряд батарей на исходе, чтобы корректно работал значок зарядки батареи и аппарат не выключался.
Дата: 03 Май 2010 23:23:23 · Поправил: electronic man (03 Май 2010 23:24:10)
... Включил NAM. Даже пару раз включил - выключил (ON - OFF в 34 пункте меню, звук сразу менялся). Пока полёт нормальный, SSB и остальное на месте. На авиа чище стало. Видимо, последствия от года выпуска зависят.
Cинхронного демодулятора на АМ ох как не хватает (простите за мечты). Уважаемые, если кто располагает сервис-мануалом или иными материалами со схемой, поделитесь пожалуйста...
Дата: 04 Май 2010 00:07:45
electronic man
наконец-то и я попробовал. результаты такие же)
Дата: 28 Май 2010 00:03:50
Подскажите пожалуйста, какой внешний БП целесообразнее использовать с VR-500, если нет штатного?
На какое напряжение? И где "плюс", где "минус"?
Дата: 28 Май 2010 00:38:47
Использую сетевой зарядный адаптер от JJ SportLight с перепаянным разъемом и ферритовым колечком на хвостике шнурка...
Выход - 12 В, 100 мА.... Разъем питания - цент "+", внешний "-".
Дата: 28 Май 2010 00:44:10
norman63
Насчёт полярности ответил Boroda, по напряжению...любой блок питания до 15в.
Дата: 28 Май 2010 01:01:52
Boroda, Yupi
Большое спасибо!
Пошел шнурок паять к БП :)
То же колечко надену.
Дата: 30 Май 2010 12:39:57
Подскажите чайнику, в чём смысл режима CW в приёмнике? При приёме телеграфа переключился с USB на CW, улучшения не заметил.
Дата: 04 Июн 2010 16:27:48
На сегодня ктото имеет Service Manual или хотя-бы принципиальную схему VR-500 ?
Дата: 05 Июн 2010 03:40:37
Думаю, в ширине полосы.
Если бы рядышком, близко друг к другу работало несколько телеграфистов, разница была бы заметной.
Дата: 05 Июн 2010 21:32:02
Это было бы логично, но не похоже, чтобы в аппарате был ещё более узкополосный фильтр.
Дата: 10 Июн 2010 16:08:59
Друзья, прошу помоши!
Достался мне USB-кабель для подключения данного девайса к компу.
Не могу найти подходящий софт. То, что нахожу, все заточено под COM-порты.
Есть ли софт, который пользует USB-порт?
Дата: 10 Июн 2010 17:42:33 · Поправил: StraY (11 Июн 2010 07:36:37)
У меня USB кабель содержит в себе преобразователь (эмулятор) USB-COM. Ставите драйвер на этот преобразователь (в моем случае Prolific ), появляется еще один COM порт, даете "новоиспеченному" COM порту номер и пользуетесь, указав номер этого порта в программе. Если не сможете разобраться с драйвером или софтом - пишите в личку. (софт для управления VR-500 есть в разделе "файлы")
Дата: 17 Июн 2010 19:08:09
StraY
Написал в ЛС.
Дата: 08 Июл 2010 10:04:22
Купил и я себе vr-500,сижу кручу его в румынии!
Дата: 12 Июл 2010 13:22:49 · Поправил: tomigans (12 Июл 2010 13:28:48)
alexyУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![5.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/5.gif) с мар 2010 Ульяновск. Russian ADSB Team - UWLL Сообщений: 1142
Дата: 13 Июл 2010 10:24:50 · Поправил: alexy (13 Июл 2010 10:27:08)
Благополучно убил увч приёмника, видно молния рядом разрядилась, каковы шансы на ремонт ? Или при такой минимизации и отсутствии схемы дохлый номер, приём есть но в несколько раз слабее.
P.S так что уходя из дома, отключайте эту малявку от кабеля :)
Дата: 16 Июл 2010 20:53:44
Доброго времени суток всем!
Ребята, подскажите, пожалуйста!
Приеобрёл я недавно сей чудо-приёмник (VR-500), и заметил такую вот закономерность.
Первый момент: человек вещает (частота передачи) с импортного трансивера в SSB, а я слушаю его (частота приёма) на приёмник. Для наглядности приведу табличку:
Частота передачи - Модуляция - Частота приёма
7.0500 - LSB - 7.0508 (разница +800 Гц)
7.0500 - USB - 7.0504 (разница +400 Гц)
14.1600 - LSB - 14.1608 (разница +800 Гц)
14.1600 - USB - 14.1604 (разница +400 Гц)
Аналогичная ситуация и на других диапазонах (частотах).
Принимать его "в нолях" я могу только выставив режим "CW" на приёмнике, т.е.:
7.0500 - LSB - 7.0500 (CW)
И второй момент: настройка в режимах LSB и USB на приёмнике идёт плавно практически на всём участке, но скачет при переходе через 500 и 1000 Гц. Т.е. когда третья цифра после запятой меняется с 4 на 5 и с 9 на 0.
Поясню на примере.
Переход через 1000 Гц - на частоте 7.1499 вроде нужно подстроиться ещё чуть повыше (голос человека высокий), а на частоте 7.1500 - уже перебор (голос низкий). Здесь вроде нужно построится пониже. Аналогично с переходом через 500 Гц - на частоте 7.0549 маловато, а 7.0550 - перебор.
Это только у меня такая проблема с приёмником? Или так оно и должно быть?
Как у вас?
Подскажите, пожалуйста!
Дата: 17 Июл 2010 02:14:25 · Поправил: indigov (17 Июл 2010 02:15:14)
sempfid
МОЖНО ЗАКАЗАТЬ ЕГО НА EBAY.COM
Дата: 17 Июл 2010 06:31:12 · Поправил: radiooo (17 Июл 2010 07:52:19)
MultyLock
По первому вопросу можно выставить "золотую середину"
Yaesu VR-500 - Страница 5. Но и так полностью "ровно" выставить частоты на USB/LSB не получится.
А вторая проблема у меня тоже наблюдается. Решаю сменой модуляции (если не могу настроится то, например, меняю USB на CW и уже в CW настраиваюсь точно). |
Дата: 17 Июл 2010 08:28:02
tomigans
Спасибо за ответ! А Ваш телескоп самодельный или покупали?
Дата: 17 Июл 2010 08:35:36
Нет никакой разницы между SSB и CW, просто смещается частота приема. Если бы менялась полоса, то на слух это было заметно
Дата: 17 Июл 2010 10:47:37
radiooo
Спасибо!
Дата: 24 Июл 2010 00:24:13
Вот наконец и я стал счастливым обладателем сего приемничка, правда пока кроме таксистов ничего не удалось поймать.
Дата: 24 Июл 2010 14:30:24
Уважаемые форумчане большая просьба помочь советом, форум курю уже более полугода, не оставьте новичка на едине с проблемами!
На протяжении суток эксплуатации данного девайса возник ряд злободневных проблем, а именно:
-вопрос по году изготовления по серийному номеру, у меня №OD22**41, на форуме читал, что датой изготовления является первая цифра серийного №, получается, что у меня 2000 года? Ибо 2010 быть не может т.к. снят с производства в 2009г., а инструкция отпечатана в 2006 году. Приемник покупался в крупном германском интернет магазине.
-Так, кроме таксистов и вещательных музыкалок в FM ничего и не поймал, в диапазоне 118-174мГц, только 3 службы такси, и больше ничего, второй распространенный диапазон 400-485мГц тоже тишина.
Пытался сканить авиа на 118-137 мГц в АМ на штатную антенну, опять знакомая уже тишина :( Живу в областном центре с населением около 350 тыс. человек.
-Какие еще диапазоны можно посканить? Перед покупкой надеялся услышать очень много интересного в эфире, а в итоге только вещалки и таксисты.
-Никак не могу разобраться с "умным" сканированием, забиваю 3 частоты, например: нижняя 30мГц, стартовая 30.010мгц, верхняя 1300мГц, выхожу, нажимаю и удерживаю 2 сек диал+5 , потом нажимаю ентер, высвечивается верхняя частота и никакого сканирования не происходит, а когда аппарат выключаешь, а потом включаешь и запускаешь "умное" сканирование, без ввода частот, то все нормально, правда частоты не те которые нужны.
Кому не трудно обясните пожалуйста на пальцах по пунктах, как правильно ввести частоты и запустить Smart Scan.
Спасибо за понимание!
Дата: 24 Июл 2010 14:35:59
на родную антенну вряд ли что поймается. Разве что совсем близко по городу.
Надо внешнюю антенну делать с предпочтением на конкретный диапазон
alexyУчастник
Дата: 24 Июл 2010 14:48:16 · Поправил: alexy (24 Июл 2010 14:57:24)
а вы его не выключайте :)
когда все частоты запрограммировали, просто жмите F + 5, без удержания 2 секунды
а вообще если честно тоже читал гдето русский вариант как включить умное сканирование, ничччего не выходило, взял книжечку от приёмника посидел 5 минуток почитал нужный раздел и всё заработало ;)
Дата: 24 Июл 2010 16:17:40 · Поправил: Yupi (24 Июл 2010 16:35:46)
Nitrong
Для улучшения приёма просто сделать телескопы, так как это сделал я.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/picture_011.jpg) Увеличить
Для сканирования по диапазону нажать Func(сбоку) и кнопку 3, слева в нижнем углу появится блинкер sch, а справа *. Теперь немного придушите сигнал шумодавом(кольцо на валкодере) до пропадания шума эфира...теперь поверните валкодер и сканирование начнётся до сильного сигнала или станции, если это неискомое продолжайте подкручивать валкодер одним-двумя щелчками и 500-ка продолжит поиск. Регулярно проверяйте не сильно ли придушен сигнал, показатель этого,- безостановочное сканирование. При нахождении искомого сигнала вернуть шумодав в положение 0(до упора против часовой стрелки) или нажать кнопку clr вторая вниз от красной кнопки pwr, которая обнулит режим сканирования, как впрочем и любой другой режим. |
Дата: 24 Июл 2010 16:34:44
Тык скажите в каком.. может кто и подскажет. А также посмотрите в таблице частот по городам.
