На сайте: гостей - 52,
участников - 1 [ dir320]
 Форум —› Главный раздел —› Скажите какие-нить гадости про Standard/Yaesu VR-500
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  ...  12  13  14  15  16  »»Поиск в теме
Дата: 30 Июн 2005 21:43:40 #
White Noise, спасибо, тебе, брателла! Ты попал в самую точку, это меню 5.
Еще я тут понял, что пуки можно уменьшить, поставив 14 меню в офф (правда не поняв до конца чего я при этом лишился), но тут тоже не все шоколадно - нажатия на кнопки вместо легкого щелчка с пиком начинают сопровождаться ударом по ушам (если в наушниках). И меню 5 тут уже не при делах.
Зато меню 10 позволяет избавится от всех долбежек по ушам, но ценой выключения подзвучки клавиш.
Дела...
White Noise
с фев 2004
Одесса
Дата: 30 Июн 2005 21:54:46 · Поправил: White Noise #
Вообще-то параметры Save (5) и Monitor (14) влияют только на потребление электроэнергии и предназначены для экономии заряда батарей и больше ни на что они не влияют. Если выставить Monitor - OFF, то бьёт по ушам не только при нажатии клавиш, но и при открытии шумодава, то есть в момент появления сигнала, что для меня неприятно.
Дата: 30 Июн 2005 22:02:20 #
Ннндааа.
Полностью это шарманку не заткнуть. Выключив меню 14, не только получаешь удары по ушам при нажатиях на кнопки, но и при открытии шумодава!
Кстати, включив меню 14 начинаешь слышать шум процессора, клавиш.
Это все если в наушиках.
Дата: 05 Сен 2005 23:02:56 #
А можно ли в этом ацком девайсе организовать сканирование нескольких участков диапазона (именно участков!)?
Чтение инструкции не помогает :(
Это что в принципе невозможно на нем? Я в панике, выручайте :(
listiner
с июн 2004
Ярославль
Дата: 06 Сен 2005 08:46:03 #
Нескольких участков сканирования сканить можно но только не подряд, а по выбору, можно задать десять таких участков и по нажатию цифровой клавиши будет сканится участок принадлежащий этой клавише с цифрой, если нужен другой нажимаете другую цифру и так до бесконечности, автоматически сканить сразу несколько участков нельзя.
Дата: 06 Сен 2005 12:01:03 #
Это меня тоже жутко обламывает.
gator
Сочи
Дата: 15 Фев 2006 19:28:19 #
Всем добрый вечер !
У кого есть информация по инструкции на русском языке Yaesu VR-500 ?
Или хотя-бы минимальное руководство пользователя на русском , буду благодарен за информацию .
Можно послать на мой E-mail : gator209@mail.ru
clay
с апр 2006
Дата: 24 Июн 2006 22:27:06 #
Yaesu VR-500, monitor on/off
Кто-нибудь может популярно объяснить, что делает эта опция? На слух я особой разницы не замечаю, а вот при записи на комп - ещё как. Выглядит это так:
Monitor On:
http://www.ljplus.ru/img/c/c/ccllaayy/MonOn.jpg
Monitor Off:
http://www.ljplus.ru/img/c/c/ccllaayy/MonOff.jpg
Звучит такая запись, как будто в начале передачи приём плохой, но постепенно улучшается.
Дата: 25 Июн 2006 01:18:25 #
clay
Черт его знает. Но в нем на эту тему чего-то перемутили, см. мой рейтинг тут http://www.radioscanner.ru/rating/item/296/
clay
с апр 2006
Дата: 25 Июн 2006 01:44:41 #
Читал, да. Надо сказать, что мне шум процессора не мешает вообще, и при Monitor On всё устраивает. Но хотелось бы понять, что именно он делает. Тем более когда я увидел, как пишется звук при Off (мне вернули сканер из ремонта со сброшенными настройками и я сначала испугался, что с ним там сделали что-то нехорошее;).
listiner
с июн 2004
Ярославль
Дата: 25 Июн 2006 12:55:36 #
Если я всё правильно понял эта функция включает/отключает УНЧ когда закрыт шумоподавитель, при Monitor On уменьшаются шелчки при открытии шумоподавителя.
clay
с апр 2006
Дата: 25 Июн 2006 22:24:00 #
listiner
А что Вы скажете по поводу второй диаграммы? Там где Monitor Off. Это же ужас летящий на крыльях ночи... :)
listiner
с июн 2004
Ярославль
Дата: 25 Июн 2006 23:01:17 · Поправил: listiner #
clay
Да собственно ни чего сказать немогу поэтому поводу, а как на слух, ВЫ замечаете разницу при Monitor On/Off?
Ramirez
с апр 2004
Болгария
Дата: 26 Июн 2006 03:13:00 #
listiner
Вы точно прав!
clay
Monitor On/Off включает/выключает УНЧ когда SQL закроен. Когда monitor выключен и SQL открывается, появляется шелчок в момент включения УНЧ из за зарядки кондесаторах в УНЧ.
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 26 Июн 2006 07:23:32 #
Странно, у меня Еська не щелкает шумодавом, даже если этот монитор ОФФ. А он у меня всегда ОФФ, включал только чтобы посмотреть разницу- на слух не заметил. И процессор тоже не шумит, и не "попукивает". Тоже все собирался спросить, нафига козе баян? :)
А может Вертекс Стандарт читает наш форум и переодически устраняет свои глюки в аппаратах?
Там же есть строчка что могут вноситься изменения в конструкцию без уведомления юзеров.
Дата: 26 Июн 2006 08:23:33 #
ЗигЗаг,
да ну?
Так через динамик он ни у кого не букает.
А Вы вот попробуйте через головные телефоны послушать.
luv
с авг 2004
Дата: 26 Июн 2006 08:45:43 #
Всем
Разница есть. Попробуйте послушать через хорошие наушники с хорошей акустикой на НЧ, и сразу услышите разницу. Буквально вчера приходилось включать MONITOR ON, т.к. очень сильно било по ушам без этого. А при прослушивании на встроенный динамик - действительно, особой разницы нет. К тому же, при включенном MONITOR ON, возрастает потребление энергии батарей. Я заметил это.listiner точно привел пример перевода из инструкции на английском.
Я этой функцией пользуюсь только при прослушивании на наушники. Послушайте на УКВ и заметите разницу.
luv
с авг 2004
Дата: 26 Июн 2006 08:50:18 #
Пока писал сообщение, Dusty уже пояснил.
А вот вопрос - кто из участников пользуется приоритетным каналом? Я так и не нашел применение этой возможности.
Дата: 26 Июн 2006 10:14:20 #
ЗигЗаг
Нужно чуть внимательнее слушать. Все хорошо слышно и без наушников, просто в наушниках это дело выходит на новый уровень. Наушники подойдут любые.
Дата: 26 Июн 2006 10:15:51 #
Dusty
"Букает". Только в глаза не бросается.
luv
с авг 2004
Дата: 26 Июн 2006 10:29:02 #
Вот, если бы этот сканер открывал шумодав только тогда, когда сигнал модулированный, а не просто при наличии несущей - было бы замечательно. Так реализовано, к примеру, в ICOM R-20.
clay
с апр 2006
Дата: 26 Июн 2006 11:12:25 · Поправил: clay #
Ха! Если кто хочет понять всю критичность этого буханья, то можно сделать так: подключить сканер через усилитель (акустический) к большим-большим колонкам и сделать Monitor Off. Только есть опасность испортить колонки. :) Я чуть их и не испортил таким образом.
С буханьем понятно. Меня волнует почему записи звука при Off получаются такими:
Звучат они так же, как выглядят...
Дата: 26 Июн 2006 11:21:20 #
IMHO это АРУ (аутоматик регулир усилинен.....)
может быть даже как то в компьютере а не в станции.....
Mesh
Дата: 26 Июн 2006 11:24:49 #
luv
Это ещё вопрос хорошо или плохо реализовано, к примеру, в ICOM R-20. при медленных манипуляциях несущей есть шансы пролететь, нет ни каких гарантий, что завтра не попадется сигнал со скоростью манипуляции 4 или там 2 бода, наличие несущей это потенциально наличие сигнала, и приемник, нормальный должен на это отреагировать, оператор пусть решает, а не железо стоящий сигнал или нет.
clay
Меня волнует почему записи звука при Off получаются такими А че тут не понятного, отключают унч по настоящему, а при включении заряжаются переходные ёмкости, вот на фига оно надо вопрос вопросов.
ЛВС
Дата: 26 Июн 2006 11:46:52 #
Может измерение потребляемого тока ответит на вопрос вопросов?
Mesh
Дата: 26 Июн 2006 11:55:05 #
ЛВС Ответит измерение потребляемого тока сто пудово, не подумал об этом. ;)
Дата: 26 Июн 2006 11:55:52 #
Чего его мерять то?
Экономайзер так работает, ну кривее чем у других... отключите его и будет счастье...
Это же не проф станция, где экономайзер может быть двууровневым и с регулируемым временем спячки.
listiner
с июн 2004
Ярославль
Дата: 26 Июн 2006 12:35:07 #
Уважаемые пользователи 500-го у меня проблема в другом, не работает шаг 0,05 в авторежиме, 1-ый пункт меню установлен на AUTO, а шаг для 1860, 3600, 7000, 14000, 2100, 2800 в автобенде прописан 0,05 для режимов CW, LSB, USB но на практике, ставлю например 7.0400 автоматически включится LSB шаг при этом 0,1 или 14.150 автоматически включится USB и шаг всё равно 0,1, но если принудительно поставить режим AM, NFM, WFM - шаг сразу становится 0,05!!! Несколько раз сбрасывал все настройки и переписывал автобенд, ни чего не помогает. Шаг 0,05 можно включить только если 1-ый пункт меню установлен на MANUAL, и/или в ручную выбрать 0,05 Может это так задумано, что вVR-500 (typ:B2 в моём случае) просто нет возможности в авторежиме принимать CW, LSB, USB с шагом 0,05, что довольно странно. Какие будут соображения на этот счёт.
clay
с апр 2006
Дата: 26 Июн 2006 22:06:17 #
Друзья, торможу... Правильно ли я понял, что Monitor On/Off - это опция экономайзера? Причём On - это полнофункциональный режим, а Off - режим сбережения источника питания?
Дата: 26 Июн 2006 22:43:39 #
clay
Правильно
В периодическую спячку впадает ВЧ тракт приемника
Set Item 5 [Save]
Function: Select the Battery Save Interval (“sleep” ratio)
Available Values: OFF/1:4(1sec)/1:12(3sec)/1:20(5sec)/1:2887sec)/1:36(9sec)
Default: 1:4(1sec)
Note that the VR-500 receiving time is 250 ms when the Battery Save on.
В отсутствии сигнала в спячке НЧ тракт
Set Item 14 [Monitor]
Function: Enable/disable the AF Power Amplifier when the squelch off.
Note that you can reduce the squelch on/off (pop) noise when this feature on.
Время загрузки страницы (сек.): 0.082; miniBB ®
